Пытаюсь стереть диск, но получаю ошибку. В чем проблема может быть? И еще вопрос: стирая диск я удалю только установленный OPKG Entware или еще потеряю конфиг роутера?
(config)> erase storage:
Core::FileSystem::Repository error[8585326]: failed to erase "storage:".
Конфиг не потеряется, он на другом разделе. Что в логе перед ошибкой, можете показать?
On 12/23/2021 at 1:36 PM, micro77 said:
no system mount storage:
Не забыли отмонтировать перед тем как вызвать erase?
2 часа назад, admin сказал:
Дек 26 00:16:50
ndm
Core::Authenticator: "admin" logged in, SSH authenticated.
Дек 26 00:16:56
ndm
Opkg::Manager: disk is unset.
Дек 26 00:17:04
ndm
Storage::Storagefs: unable to erase a mounted filesystem.
Дек 26 00:17:04
ndm
Core::FileSystem::Repository: failed to erase "storage:".
4 минуты назад, Serjicio сказал:
Для удаления всего подчистую:
> opkg no disk
> erase storage:
Вы вот так делали?
Вы читали самый первый пост с подробной инструкцией что и как делать?
Edited by krass
Ответ нашел в соседней теме. Нужно было сначала отмонтировать системный раздел командой
и потом уже удалять
erase storage:
По инструкции из первого поста ни в какую не очищался раздел. Чтобы потом примонтировать обратно раздел:
Edited by Serjicio
Добрый день.
Настраивал по инструкции: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021888880-Установка-OPKG-Entware-на-встроенную-память-роутера
На команде opkg update была ошибка связанная с каким то каталогом.
Сейчас набор папок так выглядит:
При попытке установить пакет, ошибка:
(config)> opkg install qbittorrent
Command::Base error[7405600]: no such command: install.
Что я сделал не так?
Добрый день.
UPD Вроде разобрался. VPN выключить надо было.
  • 2 months later...
с Giga III и 3.8. альфа 8 эти рекомендации будут работать? после установки пакетов вот такая ошибка
(config)> exec sh
BusyBox v1.34.1 (2021-12-09 12:30:56 UTC) built-in shell (ash)
/ # opkg update
Collected errors:
 * opkg_conf_load: Could not create lock file /opt/tmp/opkg.lock: No such file or directory.
giga 3, 3.8 Alpha 8.
все сделал по иструкции.
получаю:
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: disk is set to: storage:/.
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: /storage mounted to /storage.
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: /storage mounted to /opt/.
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: none mounted to /opt/proc/.
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: none mounted to /opt/sys/.
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: /dev mounted to /opt/dev/.
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: /tmp mounted to /opt/tmp.
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: none mounted to /opt/dev/pts/.
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd038d].
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd0393].
Мар 27 23:01:00 ndm
Io::File: unable to open "/etc/shells": no such file or directory.
Мар 27 23:01:00 ndm
Io::File: unable to open "/opt/etc/shells": no such file or directory.
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd039f], unable to copy /etc/shells -> /opt/etc/shells.
Мар 27 23:01:00 ndm
Io::File: unable to open "/etc/profile": no such file or directory.
Мар 27 23:01:00 ndm
Io::File: unable to open "/opt/etc/profile": no such file or directory.
Мар 27 23:01:00 ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd03a7], unable to copy /etc/profile -> /opt/etc/profile.
Мар 27 23:01:00 npkg
inflating "mipsel-installer.tar.gz".
Мар 27 23:01:07 ndm
Opkg::Manager: /storage initialized.
Мар 27 23:01:08 ndm
Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
Мар 27 20:01:08 installer
[1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"...
Info: Активирована настройка "opkg chroot"...
Critical error: Продолжение установки невозможно!
Выход из установки.
В 27.03.2022 в 23:04, Максим_ сказал:
получаю:
проблема решилась.
использовал инструкцию по удалению из первого поста, после это ввел команду "opkg no chroot". После этого по инструкции все установилось как положено.
KN-1011 3.7 после перезагрузки роутера слетает накопитель opkg storage в настройках, приходится заново вводить opkg disk storage:/ Можно как-нибудь решить эту проблему?
  • 2 weeks later...
Giga SE (KN-2410)   Привет ребята установил я миником на этот роутор а он токо работает до перезагрузки пути.  качал новый с сайте где мне найти стабильную версию  opkg  ???
  • 4 weeks later...
Прочитал об особенностях работы NAND и как делать, но так и не понял, мне нужен syncting - он установлен, работает на ссд диске, но хотелось бы иметь возможность его отключать (диск)- если я поставлю во встроенную  память программу, а синхронизироваться будет с файлами на диске- память встроенная каким то образом учавствует во всем этом и есть вариант ее повредить или нет?
  • 3 weeks later...
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Имеется KN-1011, следуя инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021888880-Установка-OPKG-Entware-на-встроенную-память-роутера проделал все шаги, установка прошла успешна. Далее хочу установить набор доп пакетов, но упираюсь в объем встроенной памяти.  Встроенное хранилище показывает всего 27,2 МБ. Судя по документации на борту имеется 128 МБ и судя по статье про nand, она половинится.
В заголовке есть такой момент:
В версии 3.7+ нужно установить компонент "USB-накопитель" (у большинства установлен по-умолчанию), раздел storage:/ сам мигрирует на ubifs и увеличится.
 Я проверил настройки, прям пункта "USB-накопитель" у меня нет, но все что как то на это похоже установлено.
Заранее спасибо.
2 часа назад, simple_slip сказал:
Для модели KN-1011, кинетик немного налажал, увеличив два раздела firmware 1 и 2 (а потом с выходом версии 3.7.3 не хило так либы уменьшил по размеру, что свело на нет увеличение разделов firmware 1 и 2), вряд-ли теперь кинетик уменьшит свои разделы, для данной модели роутера, ведь для этого нужно переносить данные пользователей.
Поэтому вместо 55мб у вас 27мб. Выход это установить opkg на внешний USB накопитель, других увы нету и походу не будет.
Edited by Serghey
58 минут назад, Serghey сказал:
Понял, спасибо за разъяснение. Пойду за флешкой.🙂
  • 3 months later...
При попытке записывать OPKG Entware в раздел с файловой системой  на встроенную память роутера появляется ошибка:
Command::Base error[7405600]: no such command: opkq.( Базовая ошибка[7405600]: нет такой команды: opkg.)
Где я ошибся?
  • 3 weeks later...
Есть ли возможность установить основную часть системы и некоторые "лёгкие" пакеты на встроенную память, а более тяжёлые и т.п. - на внешний диск? Т.е. хотелось бы иметь возможность при отключении внешнего диска продолжать использовать наиболее важный функционал (например, chrony).
  • Confused 1
23 часа назад, wwWraith сказал:
Есть ли возможность установить основную часть системы и некоторые "лёгкие" пакеты на встроенную память, а более тяжёлые и т.п. - на внешний диск? Т.е. хотелось бы иметьКаков возможность при отключении внешнего диска продолжать использовать наиболее важный функционал (например, chrony).
Каков принцип определения тяжести и важности пакета???
Как быть с зависимостями, необходимыми библиотеками, репозиториями и прочая, прочая, прочая???
Вы желаете странного. Лягу в спальне, но ноги в коридоре. Если закрыть дверь ноги куда денутся?
Viva 3.8.5 OPKG во внутренней памяти.
 Никто не сталкивался с неработающей командой opkg dns-override? Сервер dnsmasq настроен, по логам нормально запускается, но роутер на него не переключается, перепробовал кучу разных конфигов и инструкций, переставлял все несколько раз. Все равно после команды opkg dns-override используется штатный.
Поставил на флешку, все равно не работает. Не могу понять в чем причина.
Конфиг dnsmasq:
user=nobody
bogus-priv
no-negcache
clear-on-reload
bind-dynamic
listen-address=192.168.2.1
listen-address=127.0.0.1
min-port=4096
cache-size=1536
expand-hosts
log-async
no-resolv
server=77.88.8.8
Лог:
Окт 22 19:08:14 dnsmasq[5170]
exiting on receipt of SIGTERM
Окт 22 19:08:14 dnsmasq[5232]
started, version 2.86 cachesize 1536
compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-UBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
using nameserver 77.88.8.8#53
read /opt/etc/hosts - 0 addresses
Окт 22 19:08:14 root
Started dnsmasq from .
Окт 22 19:08:17 ndm
Opkg::Manager: DNS override enabled.
И тишина, куда копать, подскажите направление?
14 часа назад, vadim165 сказал:
Конфиг dnsmasq:
user=nobody
bogus-priv
no-negcache
clear-on-reload
bind-dynamic
min-port=4096
cache-size=1536
expand-hosts
log-async
no-resolv
server=77.88.8.8
Уберите "user-nobody" он и так запускается от nobody. Второе смысл ввода команды "min-port=4096" для чего.
Покажите "netstat -ntulp | grep 53"
Самый простой конфиг который работал
no-resolv
# interface=br0
# bind-interfaces
bind-dynamic
listen-address=192.168.130.100
####server=127.0.0.2#65053 ---- сервис dnsproxy 1
server=127.0.0.2#65153 ---- сервис dnsproxy 2
cache-size=2500
####all-servers ---- если несколько серверов
# addn-hosts=/opt/tmp/malware_adblock.txt
addn-hosts=/opt/tmp/StevenBlack
addn-hosts=/opt/tmp/anti_webm.hosts
bogus-priv
domain-needed
#log-queries
#log-facility=/opt/var/log/dnsmasq.log
#log-async=25
На двух роутерах развернулось OPKG нормально, а на одном почему-то вот такая ошибка
[I] Oct 23 13:12:43 installer: [1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"...
[I] Oct 23 13:12:43 installer: Info: Активирована настройка "opkg dns-override"...
[I] Oct 23 13:12:43 installer: Critical error: Продолжение установки невозможно!
[I] Oct 23 13:12:43 installer: Выход из установки.
Keenetic Hero 4G - 3.8.5 Устанавливал на внутреннюю память. 3 раза попробовал - пришел на форум.
Есть мысли что это может быть и почему так?
9 минут назад, Максим Дианов сказал:
В логе же написана причина:
Отключите в CLI опцию dns-override
no opkg dns-override
system configuration save
Можно через Web CLI по адресу 192.168.1.1/a
Далее пробуйте заново устанавливать с нуля, отформатировав раздел
3 часа назад, valeramalko сказал:
  Показать содержимое
Спасибо, действительно так. Неправильно интерпретировал лог )))
5 часов назад, vasek00 сказал:
Не помогло, взял другой такой же роутер, сбросил настройки, поставил и все сразу завелось с вашим и моим конфигом. Видимо дело в настройках роутера, нужно разбираться. Изначально стояло два WG туннеля, меш, видимо что-то конфликтует. Проблема именно в том, что не отрабатывает opkg dns-override
Edited by vadim165
Reply to this topic...
