Потому что есть занятые файлы под opkg. Стоит делать так:
- отключить opkg через no opkg disk
- сохранить конфиг
- ребутнуть (для гарантированного окончания работы всех процессов в opkg)
- после этого стереть
  • Thanks 2
  • 2 weeks later...
Не пойму, у меня KN-1910, тут только 2 Мб встроенной памяти, а в первом посте написано, что модель поддерживается. Вообще-то, даже инсталлятор не лезет
1 час назад, uneasy сказал:
Версия 3.7 установлена?
Нет, 3.6.10
Понятно. Я просто увидел, что пост от 09/17/2020, не ожидал, что это еще в бете
Edited by uneasy
  • 2 weeks later...
Девайс Ultra (KN-1810) под 3.7 Beta 1, делал по инструкции, но что-то не взлетает
Логи
[I] Aug 23 12:29:37 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: storage:/.
[I] Aug 23 12:29:37 ndm: Opkg::Manager: /storage mounted to /storage.
[I] Aug 23 12:29:37 ndm: Opkg::Manager: /storage mounted to /opt/.
[I] Aug 23 12:29:37 npkg: inflating "mipsel-installer.tar.gz".
[I] Aug 23 12:29:39 ndm: Opkg::Manager: /storage initialized.
[C] Aug 23 12:29:39 ndm: Process: "Opkg shell": unable to start (unable to execute a process: no such file or directory).
[E] Aug 23 12:29:39 ndm: Process: failed to start "Opkg shell".
[E] Aug 23 12:29:39 ndm: Opkg::Manager: process /opt/etc/initrc: failed to start.
[E] Aug 23 12:30:21 ndm: Command::Base: no such command: update.
[E] Aug 23 12:30:42 ndm: Core::FileSystem::Native: failed to get file attributes.
(config)> opkg disk storage:/
Opkg::Manager: Disk is unchanged.
(config)> exec sh
[C] Aug 23 12:42:49 ndm: Process: "Cli::Editor::Exec_": unable to start (unable to execute a process: no such file or directory).
storage/etc/dropbear - появился, storage/bin - дофига файликов, однако storage/lib виден зачеркнутым
теперь не знаю, что делать - переустанавливать заново или как-то пытаться починиться?
32 минуты назад, Aramaki сказал:
Логи
(config)> exec sh
Приложите ссылку на установщик, которым вы пользуетесь.
Справка: Для моделей Giga (KN-1010), Giga (KN-1011), Ultra (KN-1810), Viva (KN-1910), Hero 4G (KN-2310), Giant (KN-2610) используйте для установки архив mipsel - mipsel-installer.tar.gz
Логи
(config)> exec sh
это все было по инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021888880
4 часа назад, Aramaki сказал:
Файл с установщиком недавно качали или давно?
В 23.04.2021 в 18:49, plagioklaz сказал:
Для каких сценариев использования может пригодится opkg на внутренней памяти? Ведь на ней так мало места.
MQTT без логирования
3 дня назад - это давно или недавно? когда тут отписался
4 минуты назад, Aramaki сказал:
Значит свежий... не поэтому не работает.
  • 2 weeks later...
Товарищи, при сбросе к заводским этот раздел остаётся? Или все заново придётся монтировать и ставить?
7 минут назад, 1qqq сказал:
Остаётся не тронутым.
Достаточно заного его примонтировать, через cli.
Жаль что через веб меню, программисты кинетика не хотят пока это реализовать.
Edited by Serghey
  • 3 weeks later...
на kn-1010 получил такую ошибку
Сен 27 23:39:32
installer
Critical error: Во время установки пакета "dropbear" произошла ошибка.
Сен 27 23:39:32
installer
Выход из установки.
повторная установка прошла успешно
Edited by SimPS
В 08.09.2021 в 11:59, Serghey сказал:
Подскажите, как примонтировать раздел обратно?
1 час назад, 1qqq сказал:
opkg disk storage
Набрать в консоли
  • 2 weeks later...
Установил 3.7 бета 3. Вопрос, есть способ переноса установленного ранее opkg на разделе hdd во встроенную память "все как было" или все заново руками настраивать придется?
18 минут назад, vai73 сказал:
Бэкап сделать раздела opkg который должен быть подключен на USB накопителя.
tar cvzf /opt/mipsel_backup.tar.gz -C /opt .
Потом этот бэкап вставить в папку install на внутренней памяти роутера, главное размер его должен быть не слишком большой, что бы смог он там развернуться.
  • Thanks 2
В 13.10.2021 в 19:51, Serghey сказал:
не получается
KeeneticOS version 3.07.B.3.0-0, copyright (c) 2010-2021 Keenetic Ltd.
Login: admin
Password: ********
THIS SOFTWARE IS A SUBJECT OF KEENETIC LIMITED END-USER LICENCE AGREEMENT. BY USING IT YOU AGREE ON TERMS AND
CONDITIONS HEREOF. FOR MORE INFORMATION PLEASE CHECK https://keenetic.com/legal
(config)> tar cvzf /opt/mipsel_backup.tar.gz -C /opt .
Command::Base error[7405600]: no such command: tar.
(config)>
vai73вот эту команду:  tar cvzf /opt/mipsel_backup.tar.gz -C /opt .
надо вводить в opkg который установлен у тебя на разделе hdd
подключаться к нему надо через ssh на 222 порту
17 часов назад, klepan сказал:
Этот этап я победил, архив наблюдается на диске где был установлено Opkg. Вопрос, корректно все бэкапится при работающих модулях opkg или перед созданием архива нужно дополнительные действия делать?
бэкап порядка 15 мб, фраза "развернуться" - это какие команды нужны конкретно?
Созданый архив помещаю в папку install на storage (перименовывать архив нужно?),
потом  команда
opkg disk storage:/  так?
17 часов назад, vai73 сказал:
Да
Нет не нужно
потом  команда
Да
Вопрос, как вытащить ссылку в закладки браузера по пути storadge:\share\www\smart.html ? Ранее раздел opkg был на диске, расшаривался в локалке и файл был доступен по сети, теперь раздел storadge: в общий доступ не добавить.
  • 2 months later...
On 5/11/2021 at 3:40 PM, Le ecureuil said:
Because there are busy files under opkg. It is worth doing this:
- disable opkg via no opkg disk
- save the config
- reboot (to ensure that all processes in opkg end)
- then erase
I have similar problem with KN-2510 Peak DSL ...
I  applied this steps , nothing has changed . Same error message...
How can  I solve that problem  ?
Reply to this topic...
