В 08.04.2026 в 11:28, AlexKey71 сказал:
Ошибку вчера поправили пересборкой файла, нужно перескачать.
EN - логи будут на английском.
Спасибо большое за информацию, такая же ошибка вчера случилась и уже решилась новым архивом
Запустил сегодня upkg update && opkg upgrade
И заметил что стали пропадать программы.
Возможно это никак не связано, но.
Пропали mkdir ps iptables tail mv и какие-то ещё
Как мне их восстановить без переустановки полной?
А opkg list-installed вообще пустой!!!
Edited by slava.trifonov
opkg update && opkg upgrade
и все разломалось. Восстановил диск из архива.
Сделал opkg update && opkg upgrade busybox
Стерлись все его символические линки и
# opkg upgrade busybox
Upgrading busybox on root from 1.37.0-4 to 1.37.0-6...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/busybox_1.37.0-6_aarch64-3.10.ipk
double free or corruption (out)
Aborted
Опять все разломалось, как жить без  busybox?
Вернулся из архива.
Кто-то что-то знает, слышал?
  • Upvote 2
13 часов назад, slava.trifonov сказал:
Думаю, всё развалилось. Из-за пропажи линков на /opt/bin/busybox весь остальной апгрейд пошел плохо...
Линки можно восстановить, но что там испортилось без rm и т.п. не известно.
Ребята из entware сообщества посоветовали установить с нуля, а не апгрейдится. Так и сделал. 🫤
При чистой установке на всех архитектурах: Collected errors: * pkg_run_script: package "busybox" preinst script returned status 126. * preinst_configure: Aborting installation of busybox. * opkg_install_cmd: Cannot install package busybox. Если заменить ссылку в alternative.sh на установку например: http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/archive/busybox_1.37.0-4_aarch64-3.10.ipk то все устанавливается отлично как и раньше. Получается что то не так с busybox_1.37.0-6 последним.
Edited by JohnDoe27
В 24.04.2026 в 16:49, JohnDoe27 сказал:
Надо исправлять!
Где конкретно (в каком файле, какие строки) исправить надо?
Получается...
6 часов назад, TheBB сказал:
Я так понимаю надо пересобрать busybox_1.37.0-6.ipk, его установка и вызывает ошибку.
  • 1 month later...
всем привет, мучаюсь с уствновкой entware уже 2 ночи. помогите пожалуйста советом.
Делаю все по инструкции с сайта. на стадии установки с файла ( не важно на флешку выставлен opkg, или на внутреннее хранилеще) - выдает ошибку
Critical error: Неизвестный тип ФС. Используйте накопитель с файловой системой ext2/ext3/ext4. Отменяем...
файл с оф сайте вот этот пытаюсь ставить https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/installer/aarch64-installer.tar.gz
попробовал 2 разные флешки
отформатированы программой Paragon Partition Manage в ext4
Edited by fixikoy
Похожая проблема уже 2й день. Не могу развернуть entware на своем роутере - в процессе установки ловится ошибка по тайм ауту, установка отменяется.
Пробовал откатывать на прежнюю версию роутера, включать ВПН - не помогает. В какой-то момент установка замерзает и всё на этом заканчивается. Знает кто в чем может быть проблема?
upd: не знаю что случилось. На 10й или 20й раз скрипя колёсами всё поставилось.
Edited by Matt
19 часов назад, fixikoy сказал:
А в прошивке надеюсь установлен соответствующий компонент Файловая система Ext?
У меня тоже проблема с установкой entware на флешку. На внутреннее хранилище тоже.
Устанавливаю не первый раз и не на первый роутер.
Process: failed to start "Opkg shell".
Июн 10 21:02:49
ndm
Opkg::Manager: process /opt/etc/init.d/doinstall: failed to start.
  • 2 weeks later...
При установке Entware по инструкции происходит какая-то ошибка на втором этапе, дальше не идет. У меня Giga (KN-1012), Установленная версия 5.0.12. Может кто знает как решить?
  • 2 weeks later...
Добрый день!
У меня такая проблема. Роутер Netcraze-3711. Данная модель не имеет USB входа, но на ней достаточно внутренней памяти чтобы развернуть Entware. Я подключил компонент OPKG и все дополнения к нему, по описанию в левом меню после этого должен появиться новый раздел, где можно настроить хранилище и загрузить файл tar.gz, но данного пункта в меню не появляется. Я пробовал все возможные способы загрузки через telnet по ссылке, с ПК, но все блокируется, файл не загружается и в логах нет ни ошибки, ни попытки загрузки. Судя по всему эти возможности и команды обрезаны и нужно действовать через веб интерфейс, но там нужный пункт меню не появляется, в разделе приложения тоже не появляется OPKG, он просто становится активным компонентом и все. В чем может быть проблема и каким способом развернуть Entware в данной ситуации, кто-то может подсказать?
11 минут назад, Алексaндр сказал:
Не должен.
Нет USB и поддержки файловых систем - нет storage.
8 минут назад, Алексaндр сказал:
А каким образом мне развернуть Entware? Я отталкиваюсь от этой инструкции: Установка OPKG Entware на встроенную память роутера
вам - никак, если вы откроете инструкцию для своего устройства, а не для 1012, упоминания opkg там не будет
https://support.keenetic.ru/sprinter/kn-3711/
39 минут назад, Denis P сказал:
Но я подключил okgp и зашел в storage он пишет что обновляет при загрузке файла, но сам файл не качает, поскольку видимо загрузка с интернета не допускается, у меня на нем 256 Мб памяти чего вполне достаточно для Entware, в чем проблема я не понимаю, модель то новая, как в ней нет такой возможности, я для этого и брал его собственно
2 часа назад, Алексaндр сказал:
у вашего устройства нет полноценной поддержки opkg наличие его в компонентах ни к чему не обязывает, он есть абсолютно во всех устройствах
Edited by Denis P
В 04.07.2026 в 20:55, Denis P сказал:
У меня цель установить утилиту zapret на роутер, если не через Entware то второй способ есть через установку openwrt этот вариант подойдет или есть еще какой то более оптимальный?
Всем привет, есть вопросик, стал обладателем 1812 и попробовал установить entware, установка прошла без ошибок но по порту 222 как раньше не получается подключаться а по 22 пустило это  так поменялось или что то пошло не так?)
6 часов назад, Алексaндр сказал:
Пересобирать прошивку через SDK вы вряд-ли будете по этому openwrt неплохой вариант
20 минут назад, smun_8 сказал:
Всё ок, порт зависит от наличия компонента "сервер ssh" если его нет,entware будет доступен на 22 порту. Ничего не менялось в этом плане
Edited by Denis P
4 минуты назад, Denis P сказал:
Спасибо, еще вопрос, если установить сервер ssh компонент то будет по 222 или придется переустанавливать entware?
13 минут назад, smun_8 сказал:
нужно будет вручную сменить порт в файле
/opt/etc/config/dropbear.conf
и сделать
/opt/etc/init.d/S51dropbear restart
Reply to this topic...
