6 часов назад, Александр Рыжов сказал:
Добрый! Очередное массовое обновления пакетов.
На кинетиках настоятельно рекомендуем до начала обновлений выполнить:
opkg flag hold busybox
Понимаю, что вы прочитали это когда столкнулись с проблемой.
Грациозного пути для решения этой проблемы нет, поэтому в обновлённых инсталляторах версия busybox на кинетиках будет фиксироваться командой выше.
А ч то именно сломали в busybox?
  • Ответов 713
31 минуту назад, gaaronk сказал:
Как я понял, в нем самом ничего не сломали, но обновить его через opkg нормально не получается - busybox через которого все запушено не может обновить сам себя.
Кстати, а есть способ его таки обновить? понятно что можно вручную заменить бинарник на флешке из под линукса. а есть более удобный и чистый способ?
30 минут назад, KirillR сказал:
Вроде для обновлений самого себя и стоит пакет poorbox
50 минут назад, gaaronk сказал:
Да, стоит такой пакет. он создает еще один busybox в /opt/usr/bin. и как это использовать? непонятно.
нашел старый пост про poorbox, сильно яснее не стало
1 час назад, KirillR сказал:
Тут все просто
На примере wget
# ls -la /opt/bin/wget
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Apr  9  2026 /opt/bin/wget -> /opt/bin/busybox
t# ls -la /opt/usr/bin/wget
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Nov  9 12:25 /opt/usr/bin/wget -> busybox
апплет от busybox лежит в  /opt/bin. если мы в ходе обновления удалили бинарь busybox, то при продолжении выполнения обновления система не найдет /opt/bin/wget и пойдет искать wget далее в PATH
а в PATH есть /opt/usr/bin/ а там есть апплет от poorbox и работа скрипта продолжится
только непонятно пщму размер poorbox больше чем busybox....
1 час назад, gaaronk сказал:
Тут все просто
На примере wget
Вот и мы так думали. А в реальности оболочка кэширует пути к исполняемым файлам и новые не ищет.
Собран статически.
54 минуты назад, Александр Рыжов сказал:
Собран статически.
Ну обновить то можно, тока кузяво
opkg update
opkg upgrade
opkg flag user busybox
opkg upgrade
# тут получаем Bad interpreter "/opt/bin/sh" не пугаемся, шелл работает
/opt/lib/opkg/info/busybox.postinst-pkg
И все.
Если сначала сделать cp /opt/bin/busybox /opt/bin/sh  - что бы shell выжил,
то opkg upgrade не ругается, но /opt/lib/opkg/info/busybox.postinst-pkg все равно надо запускать
потом rm /opt/bin/sh && ln -s /opt/bin/busybox /opt/bin/sh
Изменено пользователем gaaronk
1 час назад, Александр Рыжов сказал:
Собран статически.
В busybox 1.37 скрипт postinst стазу вызывал нужную оболочку
#!/opt/bin/busybox sh
bb_fc=`/opt/bin/busybox readlink -f /opt/bin/busybox`
А вот в 1.38  он выглядит так
#!/bin/sh
[ "${IPKG_NO_SCRIPT}" = "1" ] && exit 0
[ -s /opt/lib/functions.sh ] || exit 0
. /opt/lib/functions.sh
default_postinst $0 $@
А далее уже дергается postinst-pkg
А вот с /bin/sh в кинетике проблема....
похоже, что пакет busybox вчера обновился в репозитории (busybox_1.38.0-5). возможно починили?
по крайней мере, я сделал просто update, снял hold с пакета, затем upgrade, и все встало без ошибок. postinst не понадобилось вручную запускать.
судя по коммитам на github, действительно исправили
Изменено пользователем KirillR
Вчера был 1.38.0-3, значит, обновился.
PS Внимание! На данный момент не по всем зеркалам еще -5 разошлась! Проверяйте перед запуском!
PPS в процессе обновления на 1.38.0-5 все равно ругается на интерпретатор /opt/bin/sh, но по окончании работает и ссылка /opt/bin/sh на месте.
Изменено пользователем KeenTaur
2 часа назад, KeenTaur сказал:
Правильное обновление на текущий момент:
opkg update
opkg upgrade busybox poorbox
Если установлен сторонний dns сервер типа AdguardHome
opkg upgrade adguardhome-go
/etc/init.d/S99adguardhome restart
лишь после этого
opkg update
opkg upgrade
P.S.
Ну и фикс с библиотекой libncurses.so
Проверить если не пусто
find /opt -xtype l -ls
тогда
(cd /opt/lib && ln -sf libncursesw.so.6.6 libcurses.so)
Изменено пользователем butaford
add lib fix
В 09.11.2026 в 15:23, ANartikov15 сказал:
Мне помогло так:
После обновления BusyBox с 1.37 до 1.38 столкнулся с неприятной проблемой: сам /opt/bin/busybox обновился, но пропали символические ссылки на его команды (sh, ash, rm, sleep и многие другие).
В результате перестал нормально запускаться Entware, отвалился SSH через Dropbear. Перезагрузка роутера не помогла.
Как восстановил:
1. Зашел в системную CLI Keenetic через Telnet.
Это именно CLI самого Keenetic, а не SSH-сервер Entware.
Выполнил:
exec sh
Так удалось попасть в оболочку Entware, несмотря на поломанные ссылки BusyBox.
2. Восстановил `/opt/bin/sh` и `/opt/bin/ash`.
/opt/bin/busybox ln -s /opt/bin/busybox /opt/bin/sh
/opt/bin/busybox ln -s /opt/bin/busybox /opt/bin/ash
Эти команды подходят, если обе ссылки отсутствуют.
3. Восстановил остальные ссылки из штатного списка BusyBox.
cd /opt || exit 1
while IFS= read -r applet; do
    [ -n "$applet" ] || continue
    if [ ! -e "/opt/$applet" ] && [ ! -L "/opt/$applet" ]; then
        /opt/bin/busybox ln -s /opt/bin/busybox "/opt/$applet"
        echo "Restored: /opt/$applet"
    fi
done < /opt/share/busybox_applets.lst.dist
Скрипт берет список команд из файла, установленного пакетом BusyBox, и создает только отсутствующие ссылки. Существующие файлы других пакетов не перезаписывает.
4. Проверил, всё ли восстановилось.
cd /opt || exit 1
missing=0
    if [ ! -e "/opt/$applet" ]; then
        echo "Missing: /opt/$applet"
        missing=$((missing + 1))
    fi
echo "Missing applets: $missing"
У меня результат был:
Missing applets: 0
После этого перезагрузил роутер. Entware и все службы запустились нормально, SSH тоже заработал.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, вчера обновился и смотрю сегодня не пускает по SSH и не работает Entware, эти команды всё вернули, СПАСИБО!
~ # find /opt -xtype l -ls
    1762      0 lrwxrwxrwx   1 root     root           24 Sep  8 13:35 /opt/bin/neo -> /opt/etc/init.d/S99hrneo
     375      0 lrwxrwxrwx   1 root     root           30 Sep  8 13:35 /opt/etc/init.d/S90-zapret -> /opt/zapret/init.d/sysv/zapret
как эти хвосты почистить?
5 часов назад, Ил И. сказал:
это просто  старые символические ссылки ведущие в никуда. их можно просто удалить вручную.
в этом и вопрос, где их удалить?
22 минуты назад, Ил И. сказал:
где их удалить?
так путь же полный указан. самое простое например
rm /opt/etc/init.d/S90-zapret
ну и остальные так же. способов много, в том числе через winscp с виндовс подключиться и удалять.
я обычно использую mc для работы с файлами (олдскульный файловый менеджер).
Всем доброго вечера. Прошу прощения за вопрос. Для поднятия VLESS+Reality необходима среда Entware. У меня  такого нет. Роутер Netcraze Giga (NC-1012), версия ПО 5.2 Beta 3. Или кто может тыкнуть, Как на роутер установить VLESS или эту среду? Благодарю.
14 минут назад, Zarazakbr сказал:
... необходима среда Entware. У меня  такого нет. Роутер Netcraze Giga (NC-1012), версия ПО 5.2 Beta 3. Или кто может тыкнуть, Как на роутер установить ... или эту среду?
Вам надо не ИЛИ эту среду (Entware), а И то, И другое. Причем, сначала Entware. Другое работает поверх него.
Начните отсюда: https://support.netcraze.ru/giga/nc-1012/ru/18481.html
Определитесь, куда вы будете ставить Entware: на внутреннее хранилище или на USB-диск.
Приветствую.
После крайних обновлений busybox и истории с symlinc, все в конце концов полечилось. Но есть неприятное косметическое последствие.
У меня даже при пустом list-upgradable, команда opkg upgrade выдает постоянно длинную вереницу предупреждений:
~ # opkg upgrade
Configuring busybox.
Warning: '/opt/bin/wget' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/fgrep' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/egrep' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/unlzma' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/gzip' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/run-parts' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/xz' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/crontab' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/tar' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/dd' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/killall' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/xargs' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/unxz' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/xzcat' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/unzip' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/find' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/sort' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/grep' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/zcat' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/gunzip' is already exists, skipping.
ln: sbin/ipneigh: File exists
ln: sbin/swapon: File exists
ln: sbin/sysctl: File exists
ln: sbin/klogd: File exists
ln: sbin/switch_root: File exists
ln: sbin/udhcpc: File exists
Warning: '/opt/sbin/insmod' is already exists, skipping.
ln: sbin/reboot: File exists
ln: sbin/devmem: File exists
ln: sbin/delgroup: File exists
ln: sbin/route: File exists
ln: sbin/iproute: File exists
Warning: '/opt/sbin/rmmod' is already exists, skipping.
ln: sbin/poweroff: File exists
ln: sbin/syslogd: File exists
ln: sbin/iptunnel: File exists
ln: sbin/losetup: File exists
ln: sbin/crond: File exists
ln: sbin/ntpd: File exists
ln: sbin/swapoff: File exists
ln: sbin/halt: File exists
ln: sbin/ipaddr: File exists
ln: sbin/setconsole: File exists
ln: sbin/ifconfig: File exists
Warning: '/opt/sbin/lsmod' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/sbin/ip' is already exists, skipping.
ln: sbin/chroot: File exists
ln: sbin/iprule: File exists
ln: sbin/getty: File exists
ln: sbin/mkswap: File exists
ln: sbin/telnetd: File exists
ln: sbin/deluser: File exists
ln: sbin/pivot_root: File exists
ln: sbin/vconfig: File exists
ln: sbin/iplink: File exists
Collected errors:
 * pkg_run_script: package "busybox" postinst script returned status 1.
 * opkg_configure: busybox.postinst returned 1.
Нет ли у кого подсказки, как бы это отменить. Где поставить волшебный флажок, чтобы эти сообщения отсутствовали. Да, переустановка с нуля помогает. Но, может быть, есть путь короче?
Изменено пользователем Nobleman
Менеджер пакетов OPKG
Почему все сломалось после установки 5.1.10? Флешка не определяется. Ранее устанавливал 5.1.9 и не было проблем
После установки 5.1.10 слетел компонент:
Модули ядра для поддержки файловых систем
повторная его установка решила проблему - флеш носитель стал определяться. Спасибо, что тщательно тестируете обновления и не нужно болеть голове, что сломается после очередной обновки!
37 минут назад, pil123 сказал:
Подскажите, пожалуйста, уже можно без опасения запускать
opkg update && opkg upgrade
Сделайте, как несколькими сообщениями выше советует butaford
