В 05.08.2023 в 14:29, EcliptiC сказал:
Для моделей Peak (KN-2710), Ultra (KN-1811) используйте архив aarch64 — aarch64-installer.tar.gz
По прежнему пишет
Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/
Попробовал с другой флешкой - результат тот же
  • 2 weeks later...
В 06.08.2023 в 18:16, Roman K сказал:
Аналогично.
Здравствуйте. Проблема с OPKG. Оно было установлена на внешний HDD, свободны десятки гигбайт. Но не хочет устанавливаться ни один пакет:
 opkg install dropbear
Installing dropbear (2022.82-5) to root...
Collected errors:
 * verify_pkg_installable: Only have 0kb available on filesystem /opt, pkg dropbear needs 112
 * opkg_install_cmd: Cannot install package dropbear.
df показывает:
/ # df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                19712     19712         0 100% /
tmpfs                   256964         0    256964   0% /dev
tmpfs                   256964       228    256736   0% /tmp
/dev/ubi0_0              27868       140     26268   1% /storage
/dev/sda1            2883097784 2832493428         0 100% /tmp/mnt/10b3cf50-d2bc-4c19-b7b8-5a91a805cfec
/dev/sda1            2883097784 2832493428         0 100% /opt
И куда-то делся dropbear. Не могу подключится по SSH 222. Подключаюсь к самому роутеру 22, и там захожу через exec sh.
А установленная aria2 прекрасно стартует и работает.
Сломалась entware.
Было всё установлено, настроено на USB флэшку отформатированную в EXT4.
Отформатировал её повторно в EXT4 в винде в paragon hard disk manager.
Подключаю к роутеру, захожу на неё в веб-интерфейсе в меню Приложения встроенным файл менеджером.
Вижу её метку тома, внутри папку lost+found. Пытаюсь создать там папку install чтоб положить туда установщик entware. А не дает. Папку не создает. Смотрю там же права доступа. меняю на Чтение и запись, жму сохранить. Пытаюсь создавать папку, но снова ничего не происходит. Если перезайти в этот файл-менеджер, то права снова стоят Доступ запрещён.
SMB доступ к папке не могу использовать. Настроил FTP+SFTP. Подключаюсь, но и там тоже при попытке создания папки или копирования в корень ошибка.
Что не так с правами на флэшке? Куда копать? В первый раз вроде встроенным файл-менеджером закидывал инсталлер.
Делаю на 4.1 a2 в старом интерфейсе.
Edited by keenet07
9 минут назад, keenet07 сказал:
Если возвращаетесь хотя бы на стабильную 4.02 у вас работает или нет? Проверьте...
7 часов назад, krass сказал:
Сломалось ещё при переходе на 4.0. Заметил не сразу. На 4.0.2 уже не работало.
Порт сменился с 222 на 22. И пароль для root перестал подходить. Ни стандартный, ни тот на который я менял и пользовался.
Edited by keenet07
Core::FileSystem::Native: unable to create "inst": read-only filesystem.
Core::FileSystem::Repository: failed to create "OPKG:/inst".
При создании папки inst в web-интерфейсе нет прав записи.
Как это победить? Флэшку повторно форматнул. Что её блокирует?
PS: флэшка оказалась битой, поэтому файловая система переводила её либо некоторые директории в RO режим.
Установил entware на флэшку с NTFS. Не стал замарачиваться с ext4.
Edited by keenet07
В 17.08.2023 в 13:29, Heinrich сказал:
проблема с ФС или закончились inodes?
opkg честно говорит, что 0kb свободно.
df показывает
нужно смотреть вывод `df -i`, но апплет busybox`a такого ключа не знает (пакет "coreutils-df")
~ # df /dev/sdd1
/dev/sdd1       26595480 5397756  19844460  22% /opt
~ # df -i /dev/sdd1
Filesystem      Inodes  IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/sdd1      1692432 136832 1555600    9% /opt
старый удалился, а новый не встал.
Здравствуйте. Инструкция для установки opkg похоже больше неактуальна (для 4.хх) - на шаге 6 нет кнопки "сохранить" если не указывать путь для init.rc (который непонятно где брать). Соответственно вопрос - как установить opkg (флэшку воткнул, отформатировал в ext4 парагоном, дистрибутив mipsel закинул через вебморду, железка kn1011 на актуальной 4.0.4)? По ssh пароль из инструкции не подходит, мой тоже (сумел залогиниться просто по ssh, но не на entware, который судя по логу даже не пытается установиться).image.thumb.png.eeec049e693202d499f91dfc867fa851.png
Да вот недавно переустанавливал на 4.1 на флэшку. Всё было. Когда первый раз в этом меню указываешь накопитель на котором уже лежит папочка install с установщиком, кнопка сохранить точно есть. А сценарий он уже потом после установки там подставится в поле.
Пробуйте в этом меню убрать накопитель и сохранить, а потом выбрать снова.
Edited by keenet07
Народ. Есть у кого-то offline версия mipsel-installer.tar.gz для Ultra (KN-1810) прошивка 4.0.4?
Ни в какую не хочет ставиться выдает:
Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
installer
[1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"...
installer
Info: Раздел пригоден для установки.
installer
Info: "ping google.com"...
installer
Info: "ping google.com" ..... OK
installer
Info: "ping bin.entware.net"...
installer
Critical error: Ресурс недоступен. Повторите попытку позже.
installer
Выход из установки.
Edited by BGMike
8 минут назад, BGMike сказал:
В браузере на клиенте наберите bin.entware.net что говорит?
1 час назад, vasek00 сказал:
Просто висит и не открывается "Время ожидания соединения истекло".
PS. всё... причину нашел, ресурс блокируется, открывается только если заходить через браузер Tor(((
Замкнутый круг... Для того чтобы поставить Entware который нужен для установки Tora на роутере, мне нужен Тор для роутера)))) Есть идеи, как решить это петлю?)
Edited by BGMike
2 часа назад, BGMike сказал:
Никаких проблем нет, смартфон и МТС
Сделал на роутере OpenVPN соединение на Proton VPN Free, и смог установить Entware :)
Edited by BGMike
  • 3 months later...
Добрый день, уважаемые. Установил Entware на свой Кинетик 3, стали с тормозами открываться страницы интернета. В логе ошибок нет. Где поискать причину? На Opkg работает только сервер mosquitto, подозреваю, что  из-за него тормозит. Как в этом убедиться?
6 часов назад, nizam сказал:
В файле mosquitto.conf был неправильно указан путь на log файл. В результате лог не писался, после устранения тормоза ушли
  • 1 month later...
Привет всем. Установил mipsel-installer.tar.gz. В логе имею:
[I] Jan 13 18:14:16 installer: [4/5] Настройка сценария запуска, установка часового пояса и запуск "dropbear"...
[I] Jan 13 18:14:16 dropbear[6008]: Running in background
[I] Jan 13 18:14:16 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
[I] Jan 13 18:14:16 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Jan 13 18:14:16 installer: Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (логин - root, пароль - keenetic).
[I] Jan 13 18:14:16 installer: [5/5] Установка системы пакетов "Entware" завершена! Не забудьте сменить пароль и номер порта!
[I] Jan 13 18:14:20 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
[E] Jan 13 18:14:21 ndm: Core::Configurator: not found: "show/mws/member".
Компонент "Сервер SSH" не установлен.
Пробую команду "ssh root:keenetic@192.168.1.1 -p 222" - получаю "Connection refused".
Пробую команду "ssh root:keenetic@192.168.1.1" - получаю "Connection refused".
Обнаружил, что "Порт управления по TELNET" установлен на 22, меняю его на порт по умолчанию 23.
ssh по обоим портам (22 и 222) продолжает отклонять соединение.
Что делаю не так?
Как переустановить (или перенастроить порт SSH) Entware?
UPD: В файле \\192.168.1.1\Zyxel\etc\config\dropbear.conf - PORT=22
Edited by Arabezar
Отвечаю сам себе... переустановить Entware просто:
- отсоединить Накопитель в OPKG (значение "Не выбран")
- вытащить из роутера USB, форматнуть раздел USB на компе, вставить USB обратно в роутер
- снова подключить Накопитель в OPKG
- установить, как описано, Entware
Т.к. "Сервер SSH" у меня уже установлен, то SSH Entware поднялся на 222 порту, поэтому соединение установилось без проблем.
Edited by Arabezar
Всем привет.
Подскажите, насколько важно иметь заполненным поле "Сценарий initrc"? После некоторых манипуляций с флешкой поле очистилось, сейчас пустое. Но вроде бы всё, что запускается с флешки, работает. Вот и думаю, туда надо что-то принудительно написать или нет?
1 час назад, Mikhail_YAR сказал:
Нынче вовсе не обязательное условие.
  • 4 months later...
привет
периодически появляется верхний процесс и грузит проц пока его не убьешь:
почему он появляется, я не пойму, еще и грузит проц, поясните пожалуйста.
5 часов назад, Wu-Tang сказал:
привет
Версия у вас какая?
  • 2 weeks later...
Мне нужно попасть в CLI для задания расписания перезагрузки.
Когда я устанавливал opkg, я заходил на роутер по telnet. Как в этой инструкции
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160-Установка-системы-пакетов-репозитория-Entware-на-USB-накопитель
Это то самое  CLI, которое мне нужно для управления "rebootrouter", или  это telnet чисто для Entware?
На 22 порту по telnet я вижу приглашение ввести логин пароль, ввожу и вижу BusyBox. Это Entware? Но мне нужно в   CLI. В вебморде роутера порт управления по  telnet 23. Пытаюсь подключиться на 23 порт и не вижу приглашения. Набираю на клавиатуре символы - ничего не происходит. В логе
 telnetd
a new connection from ::ffff:192.168.1.2 accepted.
UPD: Отбой. Я забыл в PUTTY переключить переключатель на telnet
Edited by Dtnd6vv
  • 1 month later...
Правильно я понимаю, что поставить сейчас Entware на 1811 не возможно ?
или есть какие инструкции другие ( отличные от тех что есть - везде даже не начинает процесс установки )
В 20.07.2024 в 15:42, Jokes сказал:
Вам сюда.
Reply to this topic...
