Коллеги, приветствую.  Утилита стоит  и работает, но в логах периодически замечаю строку:
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/099-ascn.sh: exit code 2.
Не направите, как исправить?
Модель nc-1812 на прошивке 5.0.10.
  • Ответов 391
В 27.04.2026 в 15:53, lesha_leshin сказал:
Добрый день! Какая у вас установлена версия Antiscan?
31 минуту назад, dimon27254 сказал:
Версия Antiscan: 1.10
Статус:   работает
Заблокировано адресов: 275
Заблокировано подсетей: 100
Заблокировано ловушкой: 0
Чтение списков NDMS: отключено
Пользовательские списки не активны
Режим геоблокировки: отключена
Исключения по странам: RU
4 минуты назад, lesha_leshin сказал:
Версия Antiscan: 1.10 Статус: работает Заблокировано адресов: 275 Заблокировано подсетей: 100 Заблокировано ловушкой: 0 Чтение списков NDMS: отключено Пользовательские списки не активны Режим геоблокировки: отключена Исключения по странам: RU
Вижу, что версия у вас стоит самая последняя. Можете, пожалуйста, прислать в личные сообщения лог с Кинетика, где имеются данные сообщения?
6 минут назад, dimon27254 сказал:
Выполнено
Добрый день.
Вопрос 1: А есть возможность для "PORTS" и "PORTS_FORWARDED", реализовать такую возможность: чтобы каждому вписанному порту можно было задать индивидуальные настройки параметров
RECENT_CONNECTIONS_TIME=
RECENT_CONNECTIONS_HITCOUNT=
RECENT_CONNECTIONS_LIMIT=
RECENT_CONNECTIONS_BANTIME=
У меня к примеру много сервисов, веб сервер, почтовик и игровые сервера. Допустим человеку чтобы подключиться к игровому серверу нужно отправить 2-3 пакета (явно больше одного), а на веб сервер достаточно и одного пакета.
Просто например если у игрока будут проблемы с интернетом и его будет отключать от сервера, он по-любому будет пытаться перезайти и не один раз. А при настройке "RECENT_CONNECTIONS_HITCOUNT=10" его в бан кинет уже при 2-3 подключении.
Вопрос 2: возможно ли настроить для honeypot автоматический скан закрытых портов и автодобавление диапазонов? Допустим открыты порты по всей длине 80 - 65535, в абсолютно разных участках, и вручную добавлять по участку (когда у тебя может выйти 100 диапазонов таким образом), неудобно. (Ну и очень жаль что ограничение имеется в 15 портов/диапазонов,хотя бы для honeypot нельзя как-то это разделить, чтобы можно было больше вписать? Как с PORTS и PORTS_FORWARDED)
Изменено пользователем Darkus
17 минут назад, Darkus сказал:
Добрый день.
Добрый день!
Вынужден огорчить, но это реализовано не будет.
Рекомендую подобрать такие параметры, чтобы они соответствовали сразу всем вашим сервисам.
По игровым сервисам - если они работают по протоколу UDP, то Антискан их никаким образом не защитит. Протокол UDP не поддерживается, только TCP.
21 минуту назад, dimon27254 сказал:
Добрый день!
Очень жаль, если бы каждому порту можно было выставить индивидуальные настройки, было бы очень удобно. К сожалению когда куча сервисов, невозможно подобрать единственно правильную конфигурацию, чтобы подходила ко всем. Можете подсказать, это труднореализуемо?
Про игровые сервера могу сказать что далеко не все работают на udp или только на udp
13 минут назад, Darkus сказал:
Прежде всего, индивидуальная настройка каждого порта будет невероятно неудобной в конфиге.
15+15 портов, и по 4 варианта параметров для каждого - получаем минимум 120 строк.
Во вторых, каждая индивидуальная настройка будет за собой тянуть отдельное правило iptables.
В процессе смены состояния интернет-подключений, обновления IP адресов или же по каким-то внутренним таймерам, NDMS эти правила будет затирать, а Антискан пытаться сразу же восстановить. Если правил 15-20, как сейчас, это работает довольно неплохо.
Однако, нужно учесть, что кроме Антискана у вас в Entware могут быть установлены и другие сервисы, которые тоже будут восстанавливать свои правила после действий NDMS. Когда появится ещё 30 правил ради индивидуальной настройки портов - никакой гарантии нормальной работы я дать не могу.
Поэтому реализовано не будет.
4 часа назад, Darkus сказал:
1) Вполне возможно, надо подбирать значения просто. Возможно это займет какое-то количество времени
2) Спасибо за вопросы и идеи, но хочу напомнить -  данный продукт делался в первую очередь для себя. Остальные используют или не используют как есть) Всем угодить и осуществить все хотелки к сожалению не получится в силу технических ограничений или ограничений свободного времени автора.
Изменено пользователем FLK
Помогите разобраться. Версия 1.10, налетело много пакетов от разных ip адресов, долбились в порты которые у меня в конфиге не были указаны. Я вручную добавил подсети в файл ipset_ascn_subnets, сохранил и перезапустил антискан. Открытые соединения с этих ip не заблокировались, так и висят. Как при блокировке ip адресов/подсетей вручную их можно закрыть? После того как этот файл не помог, добавил подсети в ascn_custom_blacklist, тоже не помогло, как и указание портов в honeypot
2 минуты назад, Darkus сказал:
Блокировка будет только для портов, которые указаны в PORTS и PORTS_FORWARDED.
На все остальные порты соединения продолжат проходить в обычном режиме. Покажите ваш конфиг.
2 минуты назад, dimon27254 сказал:
ISP_INTERFACES="eth3"
PORTS=""
PORTS_FORWARDED="22,25,53,8080,25565,35005"
ENABLE_HONEYPOT=1
HONEYPOT_PORTS="21,23,80,88,443,445,3306"
HONEYPOT_BANTIME=0
ENABLE_IPS_BAN=1
RULES_MASK="255.255.255.255"
RECENT_CONNECTIONS_TIME=120
RECENT_CONNECTIONS_HITCOUNT=6
RECENT_CONNECTIONS_LIMIT=6
RECENT_CONNECTIONS_BANTIME=0
DIFFERENT_IP_CANDIDATES_STORAGETIME=864000
DIFFERENT_IP_THRESHOLD=3
SUBNETS_BANTIME=0
IPSETS_DIRECTORY="/opt/antiscan"
SAVE_IPSETS=1
SAVE_ON_EXIT=1
USE_CUSTOM_EXCLUDE_LIST=1
CUSTOM_LISTS_BLOCK_MODE=0
GEOBLOCK_MODE=0
GEOBLOCK_COUNTRIES=""
GEO_EXCLUDE_COUNTRIES=""
READ_NDM_LOCKOUT_IPSETS=1
LOCKOUT_IPSET_BANTIME=864000
1 минуту назад, Darkus сказал:
PORTS=""
ENABLE_HONEYPOT=1
HONEYPOT_BANTIME=0
ENABLE_IPS_BAN=1
SUBNETS_BANTIME=0
SAVE_IPSETS=1
SAVE_ON_EXIT=1
GEOBLOCK_MODE=0
И теперь напишите список портов, которые используются вашими сервисами. И используются ли для них правила переадресации портов.
Напишу только те что переадресуются. Веб интерфейс кинетика у меня в интернет не смотрит, только туннель через vpn)
Порты: 25565, 35005, 8080, 26900, 7777, 2022, 29575, 25, 587, 993
Кстати трафик пропал, или помог в конце концов honeypot и снижение hitcount и limit до 6,либо просто устали безрезультатно траыик нагонять
Покажите, пожалуйста, правила переадресации из веб-интерфейса скриншотом.
13 минут назад, dimon27254 сказал:
Так подойдет? Или прям полностью надо? Правила не прям все включены, например 80,443 и тд. порты выключены
На основе полученных от @lesha_leshin диагностических данных было определено, что проблема оказалась во включенном honeypot (ENABLE_HONEYPOT=1) и неуказанных для него портах (HONEYPOT_PORTS="").
Алгоритм проверки списка портов будет улучшен в следующих релизах.
14 часов назад, Darkus сказал:
Решили проблему с @Darkus
Имелись небольшие неточности в списке портов, а также создан файл пользовательского черного списка, но его использование не было включено в конфиге (CUSTOM_LISTS_BLOCK_MODE=0).
Новая версия 1.10.1.
Исправления:
1. При проверке конфига ascn.conf не учитывался включенный honeypot (ENABLE_HONEYPOT=1) и отсутствующие порты (HONEYPOT_PORTS="") (сообщил @lesha_leshin).
2. Импорт пользовательских списков, содержащих пустые строки, завершался ошибкой (сообщил @Fat32alist).
3. Вызов команды antiscan reload мог привести к потере накопленных адресов в списках ascn_honeypot (блокировка по ловушке) и ascn_ndm_lockout (блокировка по ip lockout-policy).
4. При обновлении с предыдущих версий не создавалась задача на обновление списков подсетей стран.
Добрый вечер, подскажите а можно ли в файле ascn_custom_exclude писать комментарии? например айпишнику через # написать что это сайт мониторинга и тд? И думаю в целом было бы удобнее если бы в самих файлах например через # были описаны строки с параметрами, что за что отвечает
В 02.05.2026 в 00:17, Darkus сказал:
Добрый день!
1. Начиная с версии 1.10.1 в ascn_custom_exclude можно использовать комментарии, Антискан такой список успешно обработает:
1.1.1.1
2.2.2.2/32 # test123
#test test test
Самое главное, чтобы перед адресами в строке не было пробелов и любых иных символов - такие записи Антискан проигнорирует.
2. Перед релизом первой версии Антискана я пробовал использовать комментарии к строкам конфига, однако с отображением кириллицы возникали проблемы, поэтому я полностью отказался от каких-либо пояснений. Все описание вынес на первую страницу данной темы, а также на GitHub.
На территории РФ начали наблюдаться перебои в работе GitHub, в связи с чем установка Антискана может быть затруднена.
Стоит напомнить, что с ноября 2025 работает bin.antiscan.ru - репозиторий Антискана на территории России, откуда вы также можете скачать актуальную версию пакета.
Инструкция по переходу с GitHub-репозитория приведена в сообщении:
Прошу подсказать, в чем проблема?
/opt/etc/init.d/S99ascn read_ndm_ipsets
/opt/etc/init.d/S99ascn: line 493: : bad variable name
S99ascn status
Версия Antiscan:        1.10.1
Статус:                 работает
Заблокировано адресов:  0
Заблокировано подсетей: 0
Заблокировано ловушкой: 4
Заблокировано NDMS:     0
Список исключений:      3 записи
Режим геоблокировки:    черный список
Страны геоблокировки:   UA
ISP_INTERFACES="eth3 ppp0"
PORTS="80,443,8443,5083,5443"
PORTS_FORWARDED="80,6690,5001"
ENABLE_HONEYPOT=1
HONEYPOT_PORTS="22,25,143,465,993"
HONEYPOT_BANTIME=864000
ENABLE_IPS_BAN=1
RECENT_CONNECTIONS_TIME=30
RECENT_CONNECTIONS_HITCOUNT=15
RECENT_CONNECTIONS_LIMIT=20
RECENT_CONNECTIONS_BANTIME=864000
DIFFERENT_IP_THRESHOLD=5
SUBNETS_BANTIME=864000
IPSETS_DIRECTORY="/opt/etc/antiscan/ipsets"
SAVE_IPSETS=1
SAVE_ON_EXIT=1
GEOBLOCK_MODE=blacklist
GEOBLOCK_COUNTRIES="UA"
GEO_EXCLUDE_COUNTRIES="RU"
2 часа назад, Nosferatus сказал:
Это ошибка в коде Антискана. Спасибо за репорт!
На работу механизма считывания адресов из списков NDMS не влияет, но привносит не очень красивые сообщения в консоль.
Будет исправлена в версии 1.10.2.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,  как корректно обновиться до актуальной версии с версии  1.10 до версии  1.10.1 ?
2 часа назад, nxkdk сказал:
Здравствуйте!
opkg update && opkg upgrade не обновило?
Надо лишь добавить репозиторий, инструкция вроде бы есть в 1ом сообщении темы
6 минут назад, FLK сказал:
Спасибо, обновило, да еще и из github-а :)
Изменено пользователем nxkdk
логическая ошибка в тексте
Добрый день. А можете подсказать, вот ведется ддос атака, причем ведется на порты которые в honeypot прописаны. Я также эти айпи адреса на всякий случай себе прописал в ascn_custom_blacklist. Но, после добавления и перезагрузки конфига, уже активные сессии не пропадают и занимают интернет канал (может каждая активная сессия и немного занимает, но в сумме выходит прилично). Возможно ли как-то после добавления айпи адресов в черный список (самим антисканом или же когда я вручную добавил), чтобы уже активные соединения по этим адресам или подсетям сбрасывались? И чтобы интернет канал не забивали в итоге, и чтобы не мешались перед глазами когда ищешь новые адреса вредителей?
на всякий случай, версия антискана 1.10.1, вот конфиг
PORTS="30034:34999,35051:41143,41145:65079,65084:65535"
PORTS_FORWARDED="2008:2023,7077:8082,9987:10011,20000:22006,25565:30033,35000:35050,41144"
ENABLE_HONEYPOT=1
HONEYPOT_PORTS="26:586,588:992,994:2007,2025:7776,8083:9986,10012:19999,22007:25564"
HONEYPOT_BANTIME=0
ENABLE_IPS_BAN=1
RECENT_CONNECTIONS_HITCOUNT=20
SUBNETS_BANTIME=0
SAVE_IPSETS=1
SAVE_ON_EXIT=1
CUSTOM_LISTS_BLOCK_MODE=blacklist
GEOBLOCK_MODE=whitelist
GEOBLOCK_COUNTRIES="RU DE US CA KZ"
10 минут назад, Darkus сказал:
Сессии атакующих должны у вас исчезнуть примерно через несколько минут, когда система автоматически их удалит по собственным таймерам.
9 минут назад, Darkus сказал:
Это реализовано не будет. Сбросом сессий занимается NDMS и ядро Linux по своей внутренней логике, в этот процесс я вмешиваться не буду.
