Подскажите пожалуйста, каким каким способом доступ к Кинетику из интернета (через службу KeenDNS) завернуть через прокси XKeen, который стоит на этом же роутере? Дело в том, что делать это через белый список провайдера напрямую не возможно и с помощью политики Xkeen можно управлять только клиентами.
  • Ответов 3,8 тыс
1 час назад, max-756 сказал:
Это невозможно
2 часа назад, jameszero сказал:
4 часа назад, max-756 сказал:
Это невозможно
А если сервисы кинетик вернуть обратно на 443 порт? В Xkeen прописан 443 порт.
Бесполезно. Это в принципе невозможно. Роутер не умеет ходить в интернет через установленный на нём прокси. SSTP это тоже касается.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу, трафик перестал маршрутизироваться через VPS (в этих делах не знаток, поэтому объясняю как могу). После долгих попыток починить (вплоть до переустановки XKeen) обнаружил следующее: у VPN есть приложение на iOS где я могу посмотреть реквизиты сервера и если на роутере начинает тупить (не часто), я менял в 04_outbounds.json сервер/порт (методом подбора, пока не устроит результат по скорости) и это работало. А теперь после долгих попыток починить, понял что роутер работает только с одним серваком (sp.fastdbn.com), который бот указал при выдаче ключа. При этом в моб. приложение Испанских серверов вообще нет.
Так же, так и не получилось заставить телегу ходить через VPN... хотя и прописано "ext:geosite_v2fly.dat:telegram", пи этом тот же VPN (той же "фирмы") через моб.связь нормально телегу отрабатывает
В 07.03.2026 в 22:45, jameszero сказал:
При правильной настройке DNS через xray в логах отображаются доменные имена.
нет, в логах отображаются запросы, если запрос по ip (tproxy, redirect), то и в логе будет ip, а если запрос по домену (socks), то будет отображено доменное имя
В 07.03.2026 в 23:13, Akiralight сказал:
А можно ли (и как?) настроить Xkeen таким образом, чтобы он не пропускал через себя весь трафик и не занимался маршрутизацией, а просто создавал бы интерфейс, на который можно средствами самого роутера настроить статическую или DNS маршрутизацию нужных адресов? Как это делает AWG Manager для Амнезии например - создает интерфейс opkgtun, с которым потом можно делать все что угодно.
Можно. Создайте инбаунд с протоколом tun. Он создат нужный интерфейс в роутере. Затем нужно создать такой же интерфейс в роутере средствами самого роутера, и им уже можно будет управлять как обычным интерфейсом через веб морду или кли.
Изменено пользователем ip_tara
В 10.03.2026 в 12:57, Alex2025 сказал:
Т.е. если хочется в логах видеть домены, вместо IP, нужно для отладки, а то некоторые сайты не корректно себя ведут и хочется посмотреть на реакцию xray при запросах на эти сайты, хотя подавляющее большинство ведет себя нормально, нужно настроить DNS over Vless и по другому никак?
пока только так получается и никак иначе -(((
  Показать контент
2026/03/10 11:36:00.492114 from 192.168.10.14:53312 accepted tcp:185.26.182.118:443 [redirect -> VPS_DE]
2026/03/10 11:36:00.742542 from 192.168.10.14:53317 accepted tcp:104.20.39.144:443 [redirect -> VPS_DE]
2026/03/10 11:36:06.103574 from 192.168.11.31:14525 accepted udp:192.168.11.1:53 [tproxy -> dns-out]
2026/03/10 11:36:06.104084 from DNS accepted udp:8.8.8.8:53 [dns-in -> dns-out]
2026/03/10 11:36:06.123012 UDP:8.8.8.8:53 got answer: firebaseinstallations.googleapis.com. -> [142.250.150.95, 173.194.222.95, 64.233.163.95, 64.233.164.95, 173.194.221.95, 74.125.205.95, 108.177.14.95, 142.251.1.95, 74.125.131.95, 64.233.161.95, 209.85.233.95, 64.233.162.95] 19.04256ms
2026/03/10 11:36:06.139212 from 192.168.11.31:42056 accepted tcp:142.250.150.95:443 [redirect -> VPS_DE]
2026/03/10 11:36:06.742523 from 192.168.11.31:37240 accepted udp:192.168.11.1:53 [tproxy -> dns-out]
2026/03/10 11:36:06.759468 UDP:8.8.8.8:53 got answer: api.moscowapp.mos.ru. -> [82.202.190.29] 16.57616ms
2026/03/10 11:36:06.768968 from 192.168.11.31:40702 accepted tcp:82.202.190.29:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:06.796834 from 192.168.11.31:36302 accepted udp:192.168.11.1:53 [tproxy -> dns-out]
2026/03/10 11:36:06.813899 UDP:8.8.8.8:53 got answer: 0.pool.ntp.org. -> [178.208.255.95, 93.95.100.60, 92.255.126.4, 91.188.214.68] 16.72096ms
2026/03/10 11:36:07.290946 from 192.168.11.31:40704 accepted tcp:82.202.190.29:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:08.700259 from 192.168.11.31:55002 accepted udp:192.168.11.1:53 [tproxy -> dns-out]
2026/03/10 11:36:08.717690 UDP:8.8.8.8:53 got answer: lk.mosmetro.ru. -> [178.178.127.20] 17.1104ms
2026/03/10 11:36:08.728823 from 192.168.11.31:47514 accepted tcp:178.178.127.20:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:08.879706 from 192.168.11.31:2823 accepted udp:192.168.11.1:53 [tproxy -> dns-out]
2026/03/10 11:36:08.897765 UDP:8.8.8.8:53 got answer: auth.mosmetro.ru. -> [178.178.127.20] 17.7844ms
2026/03/10 11:36:09.004127 from 192.168.11.31:47516 accepted tcp:178.178.127.20:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:09.016998 from 192.168.10.14:53325 accepted tcp:185.26.182.118:443 [redirect -> VPS_DE]
2026/03/10 11:36:09.608790 from 192.168.10.14:53332 accepted tcp:95.181.182.182:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:09.645877 from 192.168.10.14:53335 accepted tcp:176.114.122.24:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:09.646421 from 192.168.10.14:53336 accepted tcp:188.72.103.3:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:09.684085 from 192.168.10.14:53337 accepted tcp:172.217.168.138:443 [redirect -> VPS_DE]
2026/03/10 11:36:10.135056 from 192.168.10.14:53338 accepted tcp:95.181.182.182:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:10.534640 from 192.168.10.14:53346 accepted tcp:142.251.155.119:443 [redirect -> VPS_DE]
2026/03/10 11:36:10.659834 from 192.168.10.14:53351 accepted tcp:172.217.23.67:443 [redirect -> VPS_DE]
2026/03/10 11:36:11.089460 from 192.168.10.14:53375 accepted tcp:151.236.71.28:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:11.092146 from 192.168.10.14:53376 accepted tcp:95.181.182.182:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:11.116501 from 192.168.10.14:53377 accepted tcp:151.236.71.28:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:11.116861 from 192.168.10.14:53378 accepted tcp:151.236.71.28:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:11.127035 from 192.168.10.14:53379 accepted tcp:151.236.71.28:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:11.133629 from 192.168.10.14:53380 accepted tcp:151.236.71.28:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:11.145370 from 192.168.10.14:53381 accepted tcp:151.236.71.28:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:11.147375 from 192.168.10.14:53382 accepted tcp:192.178.203.95:443 [redirect -> VPS_DE]
2026/03/10 11:36:11.157659 from 192.168.10.14:53383 accepted tcp:151.236.71.28:443 [redirect -> direct]
2026/03/10 11:36:11.236393 from 192.168.10.13:52363 accepted udp:192.168.10.1:53 [tproxy -> dns-out]
2026/03/10 11:36:11.253399 UDP:8.8.8.8:53 got answer: dns.google. -> [8.8.8.8, 8.8.4.4] 16.55616ms
tproxy/redirect - только ip, socks - домены
8 часов назад, ip_tara сказал:
Что я делаю не так в режиме TProxy?
2026/03/11 09:46:07.166964 from 192.168.1.7:65352 accepted udp:64.233.164.198:443 [tproxy -> proxy]
2026/03/11 09:46:09.260500 from 192.168.1.7:65352 accepted udp:64.233.164.198:443 [tproxy >> direct]
2026/03/11 09:46:12.275674 UDP:127.0.0.53:53 cache HIT: yt3.ggpht.com. -> [142.250.147.132, 142.251.9.132, 2a00:1450:4025:c03::84, 2a00:1450:4025:c01::84]
2026/03/11 09:46:12.275714 from 192.168.1.7:62755 accepted udp:209.85.233.198:443 [tproxy -> proxy]
2026/03/11 09:46:12.318497 UDP:127.0.0.53:53 got answer: i.ytimg.com. -> [142.250.147.119, 142.251.9.119, 2a00:1450:4025:c03::77, 2a00:1450:4025:c01::77] 53.76256ms
2026/03/11 09:46:12.318530 from 192.168.1.7:51532 accepted tcp:108.177.14.119:443 [tproxy -> proxy]
2026/03/11 09:46:12.755130 UDP:127.0.0.53:53 cache HIT: yt3.ggpht.com. -> [142.250.147.132, 142.251.9.132, 2a00:1450:4025:c03::84, 2a00:1450:4025:c01::84]
2026/03/11 09:46:12.755192 from 192.168.1.7:62755 accepted udp:209.85.233.198:443 [tproxy -> proxy]
2026/03/11 09:46:13.363732 UDP:127.0.0.53:53 cache HIT: yt3.ggpht.com. -> [142.250.147.132, 142.251.9.132, 2a00:1450:4025:c03::84, 2a00:1450:4025:c01::84]
2026/03/11 09:46:13.363795 from 192.168.1.7:62755 accepted udp:209.85.233.198:443 [tproxy -> proxy]
2026/03/11 09:46:13.854773 UDP:127.0.0.53:53 cache HIT: i.ytimg.com. -> [142.250.147.119, 142.251.9.119, 2a00:1450:4025:c03::77, 2a00:1450:4025:c01::77]
2026/03/11 09:46:13.854809 from 192.168.1.7:54155 accepted udp:108.177.14.119:443 [tproxy -> proxy]
2026/03/11 09:46:14.172560 UDP:127.0.0.53:53 cache HIT: i.ytimg.com. -> [142.250.147.119, 142.251.9.119, 2a00:1450:4025:c03::77, 2a00:1450:4025:c01::77]
2026/03/11 09:46:14.172597 from 192.168.1.7:54155 accepted udp:108.177.14.119:443 [tproxy -> proxy]
2026/03/11 09:46:14.567692 UDP:127.0.0.53:53 cache HIT: yt3.ggpht.com. -> [142.250.147.132, 142.251.9.132, 2a00:1450:4025:c03::84, 2a00:1450:4025:c01::84]
2026/03/11 09:46:14.570226 from 192.168.1.7:62755 accepted udp:209.85.233.198:443 [tproxy -> proxy]
2026/03/11 09:46:14.774620 UDP:127.0.0.53:53 cache HIT: i.ytimg.com. -> [142.250.147.119, 142.251.9.119, 2a00:1450:4025:c03::77, 2a00:1450:4025:c01::77]
2026/03/11 09:46:14.774657 from 192.168.1.7:54155 accepted udp:108.177.14.119:443 [tproxy -> proxy]
2026/03/11 09:46:15.065778 UDP:127.0.0.53:53 got answer: fonts.gstatic.com. -> [142.250.147.94, 2a00:1450:4025:c01::5e] 111.24104ms
2026/03/11 09:46:15.065814 from 192.168.1.7:58216 accepted udp:173.194.221.94:443 [tproxy >> direct]
2026/03/11 09:46:15.065831 UDP:127.0.0.53:53 cache HIT: fonts.gstatic.com. -> [142.250.147.94]
2026/03/11 09:46:15.443858 UDP:127.0.0.53:53 cache HIT: yt3.ggpht.com. -> [142.250.147.132, 142.251.9.132
1 час назад, Влад keenetic сказал:
Приветствую, ребят подскажите получится или нет настроить? VPN на Keenetic + VLESS (XKeen- Xray)
https://github.com/Corvus-Malus/XKeen?tab=readme-ov-file#как-использовать-генератор-конфига
Влад, вы решили наследить кругом, где возможно? Я вам ответил в вашей теме)  То же самое касается и данного сообщения. У вас все получится (наверно), но результат скорее всего вас не обрадует. Увы и ах...
Изменено пользователем FLK
14 часов назад, jameszero сказал:
Выдаете резолвинг за трафик
tproxy: 2026/03/16 12:03:36.619267 from 192.168.11.39:50846 accepted tcp:17.248.214.12:443 [tproxy >> direct]
socks: 2026/03/16 12:03:01.953295 from tcp:127.0.0.1:56422 accepted tcp:gsp-ssl.ls.apple.com:443 [socks -> direct]
В 06.03.2026 в 08:46, Marassa сказал:
Несколько недель назад обновил сразу и KeeneticOS (на 5.0), и xkeen (на форк 1.1.3.9) и xray (25.4.30 как рекомендовано в FAQе). После недолгих плясок с бубном всё заработало как раньше, но вот какая происходит фигня: через несколько часов работы интернет вдруг пропадает совсем на всех подключённых устройствах. Не  открываются ни сайты, маршрутизируемые на vless, ни на freedom. Телефон объявляет, что в этом вайфае интернета нет, и переключается на 4G. Компу переключаться некуда, браузер просто выдает ошибку подключения, чаще ругается на DNS, но не всегда - иногда просто TIMEOUT, так что не похоже, что корневая проблема в DNS, хотя как знать.
Включил "loglevel": "info" : после пропадания интернета в логе xray никаких записей, то есть такое впечатление, что запросы вообще перестают доходить до xray, ну или xray "висит". Однако же xkeen -restart моментально всё чинит. А также иногда всё само чинится через несколько минут бездействия.
Никто не сталкивался с таким? Хотя бы подскажите в какую сторону копать...
У меня такая же проблема. У меня предположение что xkeen отключается от VPS сервера когда нет никакого траффика туда. Затем когда я захожу, например, в YTube он секунд 5 ничего не показывает. Затем роутер подключается к VPS серверу и все начинает работать. С KeeneticOS 4 такого не было, там пару лет проработало как часы.
Здравствуйте. У меня kn-1012. После обновления до 5 поколения прошивки начал обрываться выход через VDS. Я сидел на бете xkeen, потом обновился до стабильной когда вышла. Не помогало ни отключение ipV6, ни переключение между mihomo и Xray. Так же на отдельной машине с ubuntu стоял отдельный  mihomo для некоторых нужд нужен был отдельный прокси. Суть в том, что рвало соединение и на keenetic и на этом отдельном локальном серваке, что навело на мысли о каких-то блокировках, которые почему-то потом снимаются. Соединение жило час, два...всегда по-разному. В итоге я вышел из этой ситуации тем, что сделал на локальном сервере проброс порта через SSH, завернул все это в службу и перестроил xkeen ходить через этот проброшенный порт (схема: устройство - xkeen - локальный сервер - VDS (через проброшенный по SSH порт)). В итоге это все работает очень стабильно. Да, решение "дорогое", но рабочее. Вместо локального сервера можно использовать облачный сервер на Яндексе или вк в россии.
Добрый день! Помогите разобраться в чем проблема, вроде все по инструкции сделал при страрте такое сообщение выдает
~ # xkeen -start
Xray 1.8.4 (Xray, Penetrates Everything.) Custom (go1.21.0 linux/arm64)
A unified platform for anti-censorship.
2026/03/21 14:10:14 Using confdir from env: /opt/etc/xray/configs
2026/03/21 14:10:14 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/01_log.json
2026/03/21 14:10:14 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/02_transport.json
2026/03/21 14:10:14 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/03_inbounds.json
2026/03/21 14:10:14 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/04_outbounds.json
2026/03/21 14:10:14 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/05_routing.json
2026/03/21 14:10:14 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/06_policy.json
Failed to start: main: failed to load config files: [/opt/etc/xray/configs/01_log.json /opt/etc/xray/configs/02_transport.json /opt/etc/xray/configs/03_inbounds.json /opt/etc/xray/configs/04_outbounds.json /opt/etc/xray/configs/05_routing.json /opt/etc/xray/configs/06_policy.json] > infra/conf: invalid field rule > infra/conf: failed to load IPs: youtube from geoip_zkeenip.dat > infra/conf: failed to load file: geoip_zkeenip.dat > infra/conf: failed to open file: geoip_zkeenip.dat > open /opt/etc/xray/dat/geoip_zkeenip.dat: no such file or directory
  Прокси-клиент запущен
4 часа назад, Иванн сказал:
~ # xkeen -start
Написано же: /opt/etc/xray/dat/geoip_zkeenip.dat: no such file or directory
Файл geoip_zkeenip.dat, задействованный в роутинге, по какой-то причине не скачан. Скачайте вручную geoip_zkeenip.dat. Если это слишком сложно, установите xkeen заново, на этот раз не забыв загрузить geoip_zkeenip.dat.
Безопасный днс нужно отключать в настройках браузера при установленном на роутере AdguardHome? они влияют также как и установленные DOH и DOT на роутере?
Изменено пользователем Kazantsev
Дорогой jameszero  примите баг репорт по работе 2.0 беты в части работы "Реализована работа с IPSET и возможность исключать из проксирования IP-подсети России (параметры -gips, -dgips) 3".
Итак имеем что если у вас есть проксирование  вайгард подключения как в этом посте то включённый  -gips приводит к тому что для клиентов этого соединения РФ трафик просто отрубает напрочь (а тот что долженн идти через прокси идет нормально), при этом для устройств сети все работает нормально (все направления трафика ) . Лечится только если сделать -dgips
10 часов назад, Vasya сказал:
Спасибо за информацию, но подтвердить или отклонить баг, а так же попытаться его исправить, не представляется возможным, по причине отсутствия у меня белого IP для WG-сервера. Работа клиентов WG-сервера нигде в описании XKeen не заявлена, а кроме того функционал IPSET не обязателен к установке, поэтому проблема не является критичной.
Добрый день!
Настроил свой KN-1010 по инструкции https://github.com/Corvus-Malus/XKeen
Компьютер в политике Xkeen игнорирует прокси, всё идёт напрямую.
В журнале только [Warning] core: Xray 26.2.6 started
Сам прокси рабочий, с того же компьютера при подключении через v2rayN всё работает.
Где может быть ошибка? Диагностику прикладываю.diagnostic.txt
1 час назад, Astoris сказал:
Добрый день! В файле outbounds.json у подключения к прокси тег точно "out-russia"? Компьютер находится в сегменте домашней сети или в дополнительном сегменте? И удалите файл dns.json, не так просто он настраивается.
22 минуты назад, jameszero сказал:
В 02_dns.json сейчас оставил только:
Почистил 04_outbounds.json от личных данных и приложил к сообщению.
Компьютер подключен по Wi-fi, в списке клиентов отображается как Домашняя сеть Wi-Fi 2,4 ГГц, помещён в политику доступа Xkeen.outbounds.json
2 часа назад, Astoris сказал:
04_outbounds.json
А что за тег in-russia в outbounds, который вы никак не используете в роутинге? Всё так вы не совсем по инструкции Corvus-Malus настраивали. У него там и теги другие и в inbounds параметр listen не задействован.
Попробуйте удалить политкику Xkeen и запустить проксирование для всех клиентов роутера
Подскажите как настроить роутинг что бы мобильные приложения российских банков и госуслуги ходили напрямую без vps, сейчас они частично открываются но потом сообщают об ошибке если перейти на мобильный инет или не использовать Xkeen то все работает корректно.
05_routing.json
Добрый день!
Подскажите пожалуйста - использую xkeen с ключом vless в режиме прокси. Очень не удобно, когда поставщик "обхода" меняет vless-ключ, который впоследствии приходится прогонять через генератор и заменять соответствующий файлик на роутере. У поставщика "обхода" есть также возможность подключения по ссылке (режим подписок, ссылка конфигураций), и как я понял при таком варианте ключ будет меняться автоматически, и его не надо будет менять постоянно в роутере. Доступно ли это на данном ПО? Планируется ли реализация нечто подобного?
З.Ы. Что-то похожее реализовано на podkop > urltest вроде называется.
Изменено пользователем DimaBarik
13 часов назад, DimaBarik сказал:
Доступно. XKeen поддерживает ядро Mihomo, которое умеет в подписки.
В 25.03.2026 в 19:10, jameszero сказал:
В общем, всё выяснилось - я сам дурак )
У меня оказалось 2 записи компьютера: Comp и Comp - Home network - <Дата время>
Первая - проводное соединение(сейчас не подключено), вторая Wi-fi находилась в Политике по умолчанию сегмента, вот её я там не увидел и не перенёс в политику xkeen, поэтому ничего не работало.
После удаления политики xkeen всё везде сразу заработало и после восстановления политики xkeen и добавления туда действующей записи беспроводного соединения для компьютера тоже всё работает.
Спасибо за помощь!
В 26.03.2026 в 09:33, phantom сказал:
05_routing.json 3.91 kB · 6 загрузок
Если у вас стоит уровень логирования info, то посмотрите в error.log какие подключения по каким правилам обрабатываются для ip вашего мобильного.
Посмотрите, какими правилами обрабатываются запросы на *.vtb.ru, *.sberbank.ru или остальные банки которыми вы пользуетесь. Трафик на них должен идти через через "direct", а не через "vless-reality".
У меня нет отдельно geosite:category-bank-ru, только geosite:category-ru и geoip:ru, но трафик на банки идёт через "direct":
2026/03/27 07:15:01.892607 [Info] [378458714] app/dispatcher: sniffed domain: stat.online.sberbank.ru
2026/03/27 07:15:01.892949 [Info] [378458714] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:stat.online.sberbank.ru:443]
2026/03/27 07:15:01.908278 [Info] [557692] app/dispatcher: sniffed domain: selfupdate.sberbank.ru
2026/03/27 07:15:01.908738 [Info] [557692] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:selfupdate.sberbank.ru:443]
2026/03/27 07:15:04.565499 [Info] [353962346] app/dispatcher: sniffed domain: mpsbol.ant.sberbank.ru
2026/03/27 07:15:04.565967 [Info] [353962346] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:mpsbol.ant.sberbank.ru:443]
2026/03/27 07:15:09.124809 [Info] [2905486440] app/dispatcher: sniffed domain: cbro.online.sberbank.ru
2026/03/27 07:15:09.126073 [Info] [2905486440] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:cbro.online.sberbank.ru:443]
2026/03/27 07:15:09.454821 [Info] [210177093] app/dispatcher: sniffed domain: messenger.sberbank.ru
2026/03/27 07:15:09.455148 [Info] [210177093] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:messenger.sberbank.ru:443]
2026/03/27 07:15:10.232940 [Info] [490445659] app/dispatcher: sniffed domain: cdn.sberbank.ru
2026/03/27 07:15:10.233489 [Info] [490445659] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:cdn.sberbank.ru:443]
2026/03/27 07:15:16.167972 [Info] [1417871490] app/dispatcher: sniffed domain: cms-res-web.online.sberbank.ru
2026/03/27 07:15:16.168648 [Info] [1417871490] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:cms-res-web.online.sberbank.ru:443]
2026/03/27 07:11:52.912724 [Info] [1363030532] app/dispatcher: sniffed domain: esmdtpep.vtb.ru
2026/03/27 07:11:52.913113 [Info] [1363030532] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:esmdtpep.vtb.ru:443]
2026/03/27 07:11:52.956114 [Info] [402915453] app/dispatcher: sniffed domain: android-mb.vtb.ru
2026/03/27 07:11:52.959802 [Info] [402915453] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:android-mb.vtb.ru:443]
2026/03/27 07:11:52.995224 [Info] [3492815919] app/dispatcher: sniffed domain: back.vtb.fp.f6.security
2026/03/27 07:11:52.995606 [Info] [3492815919] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:back.vtb.fp.f6.security:443]
2026/03/27 07:13:37.670703 [Info] [1692250768] app/dispatcher: sniffed domain: sso-app5.vtb.ru
2026/03/27 07:13:37.671091 [Info] [1692250768] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:sso-app5.vtb.ru:443]
2026/03/27 07:13:38.960435 [Info] [4044116755] app/dispatcher: sniffed domain: async-online4.vtb.ru
2026/03/27 07:13:38.960761 [Info] [4044116755] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:async-online4.vtb.ru:443]
2026/03/27 07:13:39.958126 [Info] [1181554573] app/dispatcher: sniffed domain: headless-cms5.vtb.ru
2026/03/27 07:13:39.958692 [Info] [1181554573] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:headless-cms5.vtb.ru:443]
2026/03/27 07:13:40.453498 [Info] [737860715] app/dispatcher: sniffed domain: online.vtb.ru
2026/03/27 07:13:40.466620 [Info] [737860715] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:online.vtb.ru:443]
2026/03/27 07:13:40.723562 [Info] [3160510982] app/dispatcher: sniffed domain: chat1.vtb.ru
2026/03/27 07:13:40.723919 [Info] [3160510982] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:chat1.vtb.ru:443]
2026/03/27 07:13:41.059479 [Info] [826355345] app/dispatcher: sniffed domain: s.vtb.ru
2026/03/27 07:13:41.059848 [Info] [826355345] app/dispatcher: taking detour [direct] for [tcp:s.vtb.ru:443]
И ещё, написание категорий КАПСОМ - оно точно нормально воспринимается(я не проверял)?
Из документации:
Для каждого соединения маршрутизация будет выполняться в соответствии с этими правилами сверху вниз. Когда встречается первое действующее правило, это соединение перенаправляется на указанный им outboundTag или balancerTag.
Таким образом, правила
"outboundTag": "block",
        "domain": [
          "geosite:category-ads-all",
          "google-analytics",
          "analytics.yandex",
          "appcenter.ms",
          "app-measurement.com",
          "firebase.io",
          "crashlytics.com"
        "type": "field",
        "inboundTag": [
          "redirect",
          "tproxy"
        "network": "udp",
        "port": "135,137,138,139"
        "type": "field",
        "inboundTag": [
          "redirect",
          "tproxy"
        "protocol": [
          "webrtc"
не будут обрабатываться для предыдущих правил (российские домены и ip) - это так задумано?
Изменено пользователем Astoris
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно сконфигурировать роутинг для проброски трафика для Telegram через vless?
Сейчас мой файл 05_routing.json выглядит так:
  "routing": {
    "rules": [
        "inboundTag": [
          "redirect",
          "tproxy"
        "network": "udp",
        "inboundTag": [
          "redirect",
          "tproxy"
        "domain": [
          "ext:geosite_zkeen.dat:domains",
          "ext:geosite_zkeen.dat:other",
          "ext:geosite_zkeen.dat:youtube",
          "ext:geoip_v2fly.dat:telegram",
          "ext:geoip_zkeenip.dat:telegram",
          "ext:geosite_v2fly.dat:playstation",
          "ext:geosite_v2fly.dat:ea"
        "inboundTag": [
          "redirect",
          "tproxy"
        "outboundTag": "direct",
        "protocol": [
          "bittorrent"
        "inboundTag": [
          "redirect",
          "tproxy"
        "network": "tcp,udp"
Все, за исключением Телеграма, работает так, как ожидается.
Заранее спасибо!
54 минуты назад, oloir сказал:
Заранее спасибо!
Почему у вас в правилах "domain" используется geoip_v2fly.dat и geoip_zkeenip.dat?
Возможно стоит их использовать а правилах "ip" и всё у вас получится 😉?
