14 часа назад, Serg2103 сказал:
Все рекомендованные Вами параметры в setting.conf так и были указаны с самого начала только в HASS_API_PASWORD вместо строки пароля сейчас записал созданный токен В моем вопросе указан "null" потому что пароль был перенесен и записан в secrets.yaml и ссылка на него в configuration.yaml
Так, да не так.
Я, хоть и вне явном виде, предложил вам отказаться от secrets.yaml, хотя бы на этапе поиска проблемы. И прописать токены и пароли непосредственно в setting.conf.
8 часов назад, Serg2103 сказал:
И токены "Токены обновления" на каждый сеанс автоматически регистрируются новые а предыдущие не удаляются.
В HA есть токены обновления и долгосрочные токены доступа, и где-то в этом месте вы допускаете ошибку. Вам нужен именно долгосрочный токен доступа, который необходимо создать для Configurator.
1 час назад, BDV сказал:
Благодарю Вас за советы и поддержку. Все сделал как и рекомендуете. В configuration.yaml и secrets.yaml убрал все записи относящиеся к авторизации. Токен записан в settings.conf
Ошибка авторизации конфигуратора устранена после удаления пользователя Legasy password User который остался несмотря на удаление записей в settings.conf и configuration.yaml
  • 3 weeks later...
В 01.02.2023 в 13:50, TheBB сказал:
bump to 2023.1.7 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram")
Апните пожалуйста до 2023.3 или выше :)
В 05.03.2023 в 07:47, iN1KEL сказал:
поддерживаю :)
В 08.02.2023 в 14:17, TheBB сказал:
bump to 2023.2.3 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram")
АПните версию пожалуйста. Заранее спасибо.
3 часа назад, al12s сказал:
На данный момент, до полного завершения синхронизации с OpenWrt и выгрузки пакетов, сие не представляется возможным.
20 часов назад, TheBB сказал:
понятно, ждемс :)
bump to 2023.3.4 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram")
1 добавить "потеряху", иначе cryptography "прикажет долго жить"
#!/bin/sh
# ossl-modules dir
OSSL_DIR="/opt/lib/ossl-modules"
# URL
URL="$(grep 'HA' /opt/etc/opkg.conf | cut -d' ' -f3)"
# create dir
[ -d "$OSSL_DIR" ] || mkdir -p "$OSSL_DIR"
# get lib
[ -e "$OSSL_DIR/legacy.so" ] || wget -O "$OSSL_DIR"/legacy.so "$URL"/legacy.so 2>/dev/null
2 снести pyroute2 и накатить новый (все вопросы (можно нецензурно) сюды (на кой порезал, на кой слепил обратно, ...))
opkg list-installed | grep pyroute2 | cut -d' ' -f1 | xargs opkg remove --force-depends
opkg install python3-pyroute2
--- add ---
п.1 не актуален, пакет "libopenssl" обновлён.
Edited by TheBB
add
Ребята помогите у меня есть датчик CO2 (даджет) подключенный к Keenetic Giga (KN-1011) по USB. Вот то самое репо https://github.com/kdudkov/co2mon которое нужно собрать. Чтобы потом эти данные передать как то в HA. Не пинайте нубяра, как собрать это все?
7 часов назад, TheBB сказал:
Снёс старый через remove,
Opkg update
opkg upgrade.
opkg list-installed | grep -E '^(home|python|scapy)' | cut -f1 -d' ' | xargs opkg remove --force-depends
rm -rf /opt/lib/python3.10
*получается более-менее чистая установка?*
opkg install homeassistant
Получаю:
2023-03-16 22:02:53.902 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component frontend
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py", line 256, in _async_setup_component
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/frontend/__init__.py", line 342, in async_setup
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/frontend/__init__.py", line 317, in _frontend_root
ModuleNotFoundError: No module named 'hass_frontend'
В 16.03.2023 в 14:14, TheBB сказал:
#!/bin/sh
# ossl-modules dir
# URL
# create dir
# get lib
Поясните пожалуйста, что нужно сделать? добавить файл и в него внести следующий код?
Edited by ofmepk
12 минуты назад, ofmepk сказал:
Не актуально, уже добавлено в пакет "libopenssl".
  • Upvote 2
Установить на debian не получилось.
Поставил Entware, установил homeassistant из репы.
Edited by slava.trifonov
1 час назад, slava.trifonov сказал:
А это, оказывается, не Supervised версия? Или я неправильно установил?
Это core.
Крайняя версия рогом уперлась, встала только начисто, после сноса папки HA. На другом серве пожалуй не рискну обновляться)
Edited by iN1KEL
кто-нибудь запускал esphome на entware?
 я с питоном не дружу, и в этих venv'ах слабо понимаю. может есть какой-то мануал по установке?
Здравствуйте!
Не разберусь. Роутер keenetic giga kn-1010. Установил неделю назад ha. Вроде делал все по инструкции. Сегодня отключилось электричество. После загрузки роутера ha постоянно падает. Загружается и сразу ложится. Если запустить его через putty он запускается и нормально работает до следующей перезагрузки. Как побороть, подскажите.
Здравсвуйте!
поставил ha, добавил интеграцию Apple HomeKit -все хорошо, но не добавляется устройство в Apple Дом
пробовал различные варианты (включая полный снос всего и вся)
QR код - устройство Мост - Добавить в Apple Home - Подключение к мосту... (несколько минут) - Аксессуар не найден!
эта связка в принципе работает у кого? или управление только через приложение HA?
спасибо
  • 3 weeks later...
Доброго времени суток, прошу помощи - установил homeassistant, но есть проблема.
После перезагрузки роутера homeassistant стартует, но падает примерно через две минуты:
~ # /opt/etc/init.d/S99hass status
 Checking hass...              alive.
 Checking hass...              dead.
~ # uptime
 09:43:58 up 2 min,  load average: 1.31, 0.66, 0.26
В логе при этом следующее:
2023-04-22 09:43:38.966 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of hacs is taking over 10 seconds.
2023-04-22 09:43:48.892 ERROR (SyncWorker_0) [scapy.runtime] Cannot set filter: libpcap is not available. Cannot compile filter !
2023-04-22 09:43:49.069 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.components.dhcp] Cannot watch for dhcp packets without a functional packet filter: libpcap is not available. Cannot compile filter !
Что странно, ведь libpcap установлен.
При этом если запустить его вручную через /opt/etc/init.d/S99hass start, то до следующей перезагрузки роутера все работает.
Вебинтерфейс так же доступен до момента отвала службы, далее пишет «Соединение потеряно».
У меня была схожая проблема когда оперативки не хватало, я свап раздел сделал
Edited by Moon_Light
  • 2 weeks later...
В 20.03.2023 в 12:46, TheBB сказал:
Апните пожалуйста, если есть возможность.
Также не ставится python3-dateutil из /mipselsf-k3.4/, в терминале пишет  opkg_download_pkg: Package python3-dateutil is not available from any configured src.
Если из того же репо вручную скачать и поставить из папки, то норм.
Edited by iN1KEL
Что-то я подустал прописывать статические айпишники для esphome-устройств.
А как же mDNS? Как настроить роутер что бы можно было обращаться к esphome-устройствам по доменному имени, а не по ip?
В entware запущен dnsmasq на нестандартном порту, в iptables переадресация.
В 22.04.2023 в 07:52, SnowSimba сказал:
Ошибку с libpcap в логах решит запуск ldconfig без аргументов.
Но проблема, скорее всего не в этом. Там рядом с логом есть файлик home-assistant.fault. И в нем, скорее всего, segmentation fault. Ну, по крайней мере, у меня так на viva которая с 256мб памяти так. Я так и не смог побороть - завел ассистента на другом устройстве, но если кто-то найдет решение, будет интересно узнать
Edited by alphysic
Добрый день! Не ставится 2023.5.2-1. Не хватает зависимости python3-fnvhash.
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/homeassistant_2023.5.2-1_mipsel-3.4.ipk
Collected errors:
 * pkg_hash_check_unresolved: cannot find dependency python3-fnvhash for python3-fnv-hash-fast
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for python3-fnv-hash-fast found, but incompatible with the architectures configured
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for homeassistant:
 *      python3-fnvhash
4 часа назад, TheBB сказал:
Докинул. Проблема будет с этим - https://github.com/home-assistant/core/pull/92254 pyasn1 vs pysnmp-pyasn1 (ключ --force-overwrite в помощь)
Спасибо! С ключом установилось. Но после первоначальной настройки HA загрузило роутер на 100%. Сейчас HA никак не загружается. Что-то не так делаю.
Куча питоновского не обновилось, вот НА и не работает.
После обновления все стартануло без проблем.
Reply to this topic...
