al12s Posted October 2, 2022 Posted October 2, 2022 (edited) В 02.10.2022 в 13:33, SenatoR сказал: Может у кого-нибудь был реальный опыт? Или все используют штатный db файл? Я поставил mariadb и она даже работает, но боюсь мигрировать, т.к. времени на дамп уйдет уйма, а толку может и не быть вообще. Я пробовал на внешний сервер настраивать (на хостинг провайдера), но так как запросов очень много пришлось отказаться (на хостинге есть ограничения по БД запросам). Все работало и достаточно шустро, даже если учесть тот факт, что шло это вне локальной сети. Если это реализовать внутри локальной сети, на какой-нибудь NAS, думаю будет шустрее работать точно чем штатный db файл. Но вот организовывать базу на само роутере... думаю все ляжет. Edited October 4, 2022 by al12s Quote
SenatoR Posted October 8, 2022 Posted October 8, 2022 В 02.10.2022 в 17:01, al12s сказал: Я пробовал на внешний сервер настраивать (на хостинг провайдера), но так как запросов очень много пришлось отказаться (на хостинге есть ограничения по БД запросам). Все работало и достаточно шустро, даже если учесть тот факт, что шло это вне локальной сети. Если это реализовать внутри локальной сети, на какой-нибудь NAS, думаю будет шустрее работать точно чем штатный db файл. Но вот организовывать базу на само роутере... думаю все ляжет. Спасибо за обратную связь! Я поднял MariaDB и таки настроил запись в нее, создав таблицы InnoDB и включив самый небезопасный режим его работы, а также уменьшив буферы. Памяти, конечно, она жрет, но в swap совсем не ушла. Работает неделю, полет нормальный, все стало летать. Из главных плюсов: HA работает в 1 поток, при этом встроенный в него sqllite входит в этот поток, 1 ядро роутера уходит чисто под HA, но его не хватает. Сейчас MariaDB висит на своем ядре, HA на своем и за счет этого в том числе все работает быстрее. Важно, кто захочет повторить: нужна тонкая настройка recorder в плане какие сущности не сохранять, чтобы не хранить в базе тонны мусора (никакой оперативки не хватит), а также нужны пляски с бубном, чтобы поставить нужный модуль Python для работы с MariaBD. У меня вопрос к уважаемому TheBB. Вы наверняка знаете, что у KN-1011 есть аппаратная поддержка Bluetooth. Есть ли хоть призрачная надежда его включить? Как было бы здорово в HA прокинуть напрямую все датчики, причем без свистка! У меня надежда только на вас! Quote
TheBB Posted October 9, 2022 Posted October 9, 2022 14 часа назад, SenatoR сказал: Есть ли хоть призрачная надежда его включить? Откуда ж мне знать... 14 часа назад, SenatoR сказал: У меня надежда только на вас! ... надежда на "ядерщиков", они лучше знают. 1 Quote
al12s Posted October 10, 2022 Posted October 10, 2022 (edited) В 08.10.2022 в 21:51, SenatoR сказал: Важно, кто захочет повторить: нужна тонкая настройка recorder в плане какие сущности не сохранять, чтобы не хранить в базе тонны мусора (никакой оперативки не хватит), а также нужны пляски с бубном, чтобы поставить нужный модуль Python для работы с MariaBD. Поделитесь информацией? Edited October 10, 2022 by al12s Quote
SenatoR Posted October 10, 2022 Posted October 10, 2022 Понял вас, TheBB, спасибо! Я написал в тех. поддержку, рекомендую всем владельцам KN-1011 сделать также. 2 часа назад, al12s сказал: Поделитесь информацией? Да, конечно, только напишите, пожалуйста, что конкретно вас интересует: установка, подключение, настройка recorder и тд. Я боюсь писать подробную инструкцию по одной причине: любое изменение даже опций настройки MariaDB может привести к неконтролируемому росту использования памяти и роутер встанет колом, поэтому боюсь, что если просто изложу инструкцию "делай 1, делай 2", то принесу скорее зло, чем пользу. Однако, если такой запрос есть, то почему нет? Quote
al12s Posted October 13, 2022 Posted October 13, 2022 (edited) Продолжительно время пытаюсь настроить homkit, сама интеграция устанавливается, QR код генерируется, но по нему в iOS не получается установить сопряжение. В логах при старте HASS появляется следующая ошибка 2022-10-13 11:49:55.277 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error occurred loading configuration flow for integration homekit_controller: cannot import name 'AbstractDiscovery' from 'aiohomekit.controller.abstrac 2022-10-13 11:49:55.418 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 794, in async_create_flow File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/loader.py", line 681, in get_platform File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/loader.py", line 698, in _import_platform File "/opt/lib/python3.10/importlib/__init__.py", line 126, in import_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1050, in _gcd_import File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1027, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 992, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 241, in _call_with_frames_removed File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1050, in _gcd_import File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1027, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1006, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 688, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 883, in exec_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 241, in _call_with_frames_removed File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/homekit_controller/__init__.py", line 21, in <module> File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/homekit_controller/config_flow.py", line 10, in <module> ImportError: cannot import name 'AbstractDiscovery' from 'aiohomekit.controller.abstract' (/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/aiohomekit/controller/abstract.py) Возможно из-за этой ошибки и не восходит сопряжение, если кто-то сталкивался с этой проблемой и решили ее, буду рад информацией как. Уважаемый TheBB, у вас нет идей как решить эту проблему? Edited October 13, 2022 by al12s Quote
Jabber Posted October 17, 2022 Posted October 17, 2022 (edited) В 19.09.2022 в 09:19, panama сказал: Ждать правда долго приходится Напишите пожалуйста сколько примерно по времени. С python3-aiohomekit стремительно, а затем 'Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/homeassistant_2022.9.5-1_mipsel-3.4.ipk' И уже второй час пошел, а все на том-же месте. Вижу что opkg upgrade отъедает до 49% от CPU все.. Допишу - часа два то точно обновлялось. Работает, в финале установки выдало такое - Collected errors: * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/entry_points.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/requires.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory. * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed homeassistant Edited October 17, 2022 by Jabber Quote
panama Posted October 21, 2022 Posted October 21, 2022 В 17.10.2022 в 20:19, Jabber сказал: Напишите пожалуйста сколько примерно по времени. С python3-aiohomekit стремительно, а затем 'Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/homeassistant_2022.9.5-1_mipsel-3.4.ipk' И уже второй час пошел, а все на том-же месте. Вижу что opkg upgrade отъедает до 49% от CPU все.. Допишу - часа два то точно обновлялось. Работает, в финале установки выдало такое - Collected errors: * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/entry_points.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/requires.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2022.9.4-py3.10.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory. * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed homeassistant ждать приходилось более часа точно Quote
iN1KEL Posted October 22, 2022 Posted October 22, 2022 В 09.10.2022 в 12:29, TheBB сказал: Откуда ж мне знать... ... надежда на "ядерщиков", они лучше знают. Будьте добры, апните версию пожалуйста. Quote
TheBB Posted October 24, 2022 Posted October 24, 2022 В 22.10.2022 в 06:26, iN1KEL сказал: Будьте добры, апните версию пожалуйста. bump to 2022.10.5 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram") 1 1 Quote
al12s Posted October 25, 2022 Posted October 25, 2022 (edited) 21 час назад, TheBB сказал: bump to 2022.10.5 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram") Спасибо, обновился. Но версия 2022.10.5 видимо "кривенькая", пропало из списка интеграций несколько интеграция, но они продолжают работать. Невозможно добавить новую интеграцию (бренды не выводятся и все время крутится колесо). Edited October 25, 2022 by al12s Quote
al12s Posted October 25, 2022 Posted October 25, 2022 у меня вот так и в лог появляется ошибка Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection Source: loader.py:287 Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues) First occurred: 12:25:28 (1 occurrences) Last logged: 12:25:28 [68103232] Error handling message: Unknown error (unknown_error) Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py", line 27, in _handle_async_response File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 755, in handle_integration_descriptions File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/loader.py", line 287, in async_get_integration_descriptions KeyError: 'hub' Quote
iN1KEL Posted October 26, 2022 Posted October 26, 2022 В 24.10.2022 в 14:17, TheBB сказал: bump to 2022.10.5 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram") Спасибо! Обновился через удаление. Всё работает. Quote
Андрей Волосков Posted November 1, 2022 Posted November 1, 2022 (edited) Пытаюсь установить НА, но что то не идет совсем. Есть Giga SE, подключен SSD диск, размечен, SWAP раздел сделан, Zram отключен. Entware стоит, установленны syncthing и КВАС, если это важно. Делаю так: echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipssf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf opkg update opkg install gcc ldd make gawk sed patch diffutils coreutils-install libffi opkg install python3-pip pip3 install --upgrade pip setuptools python -m pip install pip==21.2.4 opkg install homeassistant python -m pip install home-assistant-frontend==20220601.0 hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose После ввода команды начинают бегать строки разноцветные, и продолжалось это с утра до вечера, пока инет не отрубило и роутер не перегрузился, сегодня с утра по инструкции TheBB начал делать заново: opkg remove homeassistant homekit scapy yt-dlp opkg list-installed | grep pyth | cut -f1 -d' ' | xargs opkg remove --force-depends opkg list-installed | grep pyt rm -rf /opt/lib/python3.10 rm -rf /opt/var/lib/homeassistant/* opkg install homeassistant python -m pip install home-assistant-frontend==20220601.0 hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose И опять так же уже пол дня что то бегает, делается и края не видно... Может что то упустил, или просто ждать? Edited November 1, 2022 by Андрей Волосков Quote
batonskij Posted November 2, 2022 Posted November 2, 2022 (edited) Камрады, подскажите. Давеча приобрел Qingping Air Monitor Lite, задумал его пробросить в HA. Ну, подцепил в MiCloud (подключен Xiaomi Gateway 3 с датчиками zigbee и ble), долго ждал, новые датчики так и не подтянулись из аккаунта. Потом случайно увидел что для Qingping есть своя интеграция, которая к сожалению требует Bluetooth. Как быть, ждать пока в HA появится нативная поддержка встроенного bluetooth в KN-1011, которую когда-нибудь включит производитель? Edited November 2, 2022 by batonskij Quote
batonskij Posted November 3, 2022 Posted November 3, 2022 (edited) Получилось добавить Air Monitor через интеграцию xiaomi MIoT. Заводил по токену, не смог зайти в облако xiaomi. Скрытый текст Edited November 3, 2022 by batonskij Quote
SenatoR Posted November 3, 2022 Posted November 3, 2022 В 24.10.2022 в 16:17, TheBB сказал: bump to 2022.10.5 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram") Большое вам спасибо! Можно ли попросить на 2022.11.0 обновить? С текущей версией не дружит интеграция для хаба.. Quote
TheBB Posted November 6, 2022 Posted November 6, 2022 bump to 2022.11.1 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram") 2 Quote
SenatoR Posted November 6, 2022 Posted November 6, 2022 3 часа назад, TheBB сказал: bump to 2022.11.1 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram") Спасибо большое! Столкнулся с проблемами. При первом запуске потребовался пакет ha-av==10.0.0. Сам не подтянулся, ошибка. Попытался поставить pip install ha-av==10.0.0, но там требуются пакеты, которых нет в репозитории. При этом в системе стоит пакет "pkg info python3-ha-av" версии 10.0.0-1, но видимо это не канает, раз HA пытается подтянуть именно 10.0.0. Буду благодарен за совет! Вот код ошибки, но тут нет ничего полезного: Скрытый текст pip install ha-av==10.0.0 Collecting ha-av==10.0.0 Using cached ha-av-10.0.0.tar.gz (2.5 MB) Installing build dependencies ... done Getting requirements to build wheel ... error ERROR: Command errored out with exit status 1: command: /opt/bin/python /opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py get_requires_for_build_wheel /opt/tmp/tmp4tsdfs1s cwd: /opt/tmp/pip-install-ss8xju5l/ha-av_06b7688024a146dbb8167403ea6703c8 Complete output (29 lines): Package libavformat was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libavformat.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libavformat' found Package libavcodec was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libavcodec.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libavcodec' found Package libavdevice was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libavdevice.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libavdevice' found Package libavutil was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libavutil.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libavutil' found Package libavfilter was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libavfilter.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libavfilter' found Package libswscale was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libswscale.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libswscale' found Package libswresample was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libswresample.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libswresample' found pkg-config could not find libraries ['avformat', 'avcodec', 'avdevice', 'avutil', 'avfilter', 'swscale', 'swresample'] ---------------------------------------- WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/36/18/fd8debdc8aa98937744b845baf81ea94bf92cae8c06d38b0d4801d6f6fb3/ha-av-10.0.0.tar.gz#sha256=24c8c7ebe1bf57838a1316fec5039010b74ae0b3db41133448756f4b6579f48f (from https://pypi .org/simple/ha-av/). Command errored out with exit status 1: /opt/bin/python /opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py get_requires_for_build_wheel /opt/tmp/tmp4tsdfs1s Check the logs for full command output. ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement ha-av==10.0.0 (from versions: 8.0.3, 8.0.4rc1, 9.1.1.post3, 9.2.0.post1, 10.0.0a8, 10.0.0b3, 10.0.0b4, 10.0.0b5, 10.0.0) ERROR: No matching distribution found for ha-av==10.0.0 WARNING: You are using pip version 21.2; however, version 22.3.1 is available. You should consider upgrading via the '/opt/bin/python -m pip install --upgrade pip' command. Quote
TheBB Posted November 7, 2022 Posted November 7, 2022 9 часов назад, SenatoR сказал: Столкнулся с проблемами. сие, проблема "opkg", к-рый считает, что уже стоит более новая версия. была версия 10.0.0b5 (beta5), стала 10.0.0. удалить старую `opkg remove --force-depends python3-ha-av` , поставить новую `opkg install python3-ha-av` Quote
SenatoR Posted November 7, 2022 Posted November 7, 2022 2 часа назад, TheBB сказал: сие, проблема "opkg", к-рый считает, что уже стоит более новая версия. была версия 10.0.0b5 (beta5), стала 10.0.0. удалить старую `opkg remove --force-depends python3-ha-av` , поставить новую `opkg install python3-ha-av` Большое спасибо! В этом и была проблема, все получилось! Quote
SenatoR Posted November 7, 2022 Posted November 7, 2022 В 03.11.2022 в 23:22, SenatoR сказал: С текущей версией не дружит интеграция для хаба.. К сожалению, не помогло, хотя должно было помочь. У меня есть хаб от Xiaomi, старенький, но работает. LAN в нем настроен и он шлет мультикаст-сообщения, которые я вижу в сети, проверял tcpdump, однако интеграция по какой-то причине отвалилась и устройства недоступны. Перезагрузка помогает только в момент перезагрузки, далее снова отвал. При этом ошибка всего одна, но меня очень смущает текст Operation not permitted в ней, т.к. такая ошибка должна быть тогда у всех, а по факту на интеграцию жалоб от других нет, т.е. проблема только у меня. Буду благодарен за совет, т.к. у меня самого что-то идей уже нет. Текст ошибки: Скрытый текст Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 527, in async_update_ha_state File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 722, in async_device_update File "/opt/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/xiaomi_aqara/switch.py", line 223, in update File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/xiaomi_gateway/__init__.py", line 443, in get_from_hub resp = self._send_cmd(cmd, "read_ack") if int(self.proto[0:1]) == 1 else self._send_cmd(cmd, "read_rsp") File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/xiaomi_gateway/__init__.py", line 373, in _send_cmd _socket.sendto(cmd.encode(), (self.ip_adress, self.port)) PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted Quote
iN1KEL Posted November 10, 2022 Posted November 10, 2022 (edited) В 06.11.2022 в 18:05, TheBB сказал: bump to 2022.11.1 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram") На двух серверах столкнулся с проблемой c ssdp. Чем можно полечить? Цитата 2022-11-10 20:16:01.455 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of default_config. Setup failed for dependencies: ssdp 2022-11-10 20:16:01.474 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for default_config: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: ssdp') Апд. Вылечил: pip install async-upnp-client==0.32.0 Edited November 10, 2022 by iN1KEL Quote
grinimaev Posted November 16, 2022 Posted November 16, 2022 (edited) В 06.11.2022 в 19:05, TheBB сказал: bump to 2022.11.1 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram") В этой версии при установке некоторых интеграций вылезает это: "Не удалось загрузить мастер настройки: {"message":"Invalid handler specified"}". На гитхабе разрабов прочитал что это починили в 2022.11.3. Можно обвнову пожалст) upd: 2022.11.3 еще не релизнулась) Edited November 16, 2022 by grinimaev Quote
TheBB Posted November 17, 2022 Posted November 17, 2022 bump to 2022.11.3 (aarch64||mipsel) (прим. - отключить "zram") 2 Quote
SenatoR Posted November 19, 2022 Posted November 19, 2022 Уважаемые Форумчане, удалось ли кому-нибудь завезти на Keenetic USB свисток? Видел сообщения в теме, но без отчетов об успехах. Quote
Stenly Posted November 30, 2022 Posted November 30, 2022 Здравствуйте. На Giga III нормально будет, если установить Home Assistant ? Ресурсов будет хватать? Quote
Jabber Posted November 30, 2022 Posted November 30, 2022 4 часа назад, Stenly сказал: Здравствуйте. На Giga III нормально будет, если установить Home Assistant ? Ресурсов будет хватать? Судя по тому что на первой Ultra прекрасно работает, думаю на Giga III точно должно. Оперативки достаточно, CPU пошустрей, и даже уже с USB 3.0. Ставьте SSD с адаптером USB 3.0 будет летать. Quote
