Народ, кто в курсе, помогите.
Реально никогда кроме как на убиквити и микротик не делал управляемых вайфаев. Тут от безделья решил глянуть как оно на кинетике. Пытаюсь подружить 1910 и 1410, прошивка 3.4.6 на обоих. 1410 был сброшен и подключен проводом, был захвачен и все ок. Но тут я решил его от провода отключить и он пропал.
1. Правильно ли я понимаю, что если ты его настраивал по проводу, то в дальнейшем он по проводу в качестве усилителя и должен работать?
2. По wifi подключиться не выходит никак. Жму на усилителе кнопку wifi и на контроллере 1 раз коротко?
3. Если, например, у меня 2 шт. 1910 и я хочу ретранслировать и 2,4 и 5 ггц, тот мне что сначала 1 раз кнопку жать, а потом второй 2 раза коротко? - Судя по мануалу.
12 answers to this question
6 минут назад, plv сказал:
1) нет
2) https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360011456919 (способ 2).
3) нет, настройки контроллера скопируются на ретранслятор. Если на контроллере работают оба диапазона, то и на ретрансляторе будут они же.
3 минуты назад, plv сказал:
при захвате в систему, экстендера приоритет всегда отдается проводному соединению
1. верно, до потери проводного соединения, в случае потери соединение автоматически подключается через протокол wisp (в вашем случае 2.4)
2. устройства слышат друг друга?убедитесь в том, что в настройках wifi системы включена транспортная сеть, убедитесь в том, что на экстендере включен wisp
3. что значит ретранслировать и 2.4 и 5?на двухдиапазонниках беспроводное соединение узлов происходит только на частоте 5ггц - это условность драйверов, пока выбирать на какой частоте будет подключен такой экстендер - нельзя, раздача самих частот настраивается на контроллере и синхронизируется между узлами
20 часов назад, enterfaza сказал:
Примечание: Если в качестве усилителя/ретранслятора используется модель Keeneic City, Air, Extra, Speedster, Viva, Giga или Ultra, для подключения к беспроводной сети Wi-Fi 5 ГГц кратковременно два раза нажмите кнопку Wi-Fi. Таким же образом два раза нажмите кнопку на главном интернет-центре. При нажатии на кнопку Wi-Fi один раз, произойдет подключение к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Данная информация актуальна только для указанных выше моделей.
Может я конечно не так что-то понял.
Там есть момент... через wifi не работает на экстендерах udp proxy и соответсвенно IP ТВ... Торчу на поддержке по этому вопросу.
Так, сбросил 1410. Зашел в него, переключил режим работы с роутера на репитер. Перегрузил, нажал на нем кнопку, потом на 1910 и ничего не произошло. Да, на 1910 был включен белый список вифи, отключил. ВПС включен на 1910.
Подключил проводом, все ок. Отключил провод, репитер отвалился и без провода никак не хочет подключаться.
34 минуты назад, plv сказал:
в логе что?
20 часов назад, plv сказал:
зависит от того, что Вы хотели понять, сделайте проще
проверили пункт 2?если там все нормально, то включите экстендер возле контроллера без провода посмотрите, что с соединением, если цепляется - значит проблема в удаленности от контроллера, если нет, то делайте селф тест и лучше в поддержку
5 часов назад, enterfaza сказал:
Я хотел понять, что если я буду дружить 2х диапазонный роутер с таким же то жать ли сначала один раз и потом второй или достаточно одного и все диапазоны будут так сказать ретранслироваться.
Логи не смотрел, убег на работу все же. Дальность всего 7 метров. Без стен.
26 минут назад, plv сказал:
Одинарное нажатие запускает wps на точке доступа 2.4 ГГц, двойное нажатие запускает wps на точке доступа 5 ГГц. Так как двухдиапазонные модели соединяются в мэш на диапазоне 5 ГГц, то и нажимать на обоих устройствах нужно кратковременно два раза , как и сказано в мануале, что вы процитировали. После соединения устройств, можно будет на контроллере произвести захват экстендера. После захвата экстендер будет раздавать те же сети в тех же диапазонах, что и контроллер.
keenetic giga (3.5 Alpha 14) - контроллер
keenrtic 4g (3.5 Alpha 14) - усилитель
все как описывал топикстартер, со шнурком загорается индикатор - интернет, захват происходит,
отключаешь шнурок, индикатор интернета гаснет, в вай-фай системе контроллера, усилитель отключается.
Через кратковременное нажатие кнопок на устройствах, соединения не происходит. День гугления, вникание в мануалы,
неоднократный сброс keenrtic 4g и перенастройка ни к чему не привели.
4 часа назад, Сергей Молоков сказал:
Не скажу не чего про индикатор интернeта (не пользуюсь, да и не видно как то) пара KN10+KN30 на 35А14 таких проблем нет.
Логи двух устройств после момента отключения кабеля KN10---LAN--KN30 по логу после "switch link down" и потом "interface "Home" is global, priority 1" и "adding a default route via 192.168.1.100" т.е. на KN10
KN10
Июл 21 16:57:02 ndm Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": switch link down at port 2.
Июл 21 16:57:02 kernel br0: port 1(eth2.1) entered blocking state
Июл 21 16:57:02 kernel br0: port 1(eth2.1) entered listening state
Июл 21 16:57:05 kernel br0: port 1(eth2.1) entered learning state
Июл 21 16:57:08 kernel br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
Июл 21 16:57:08 kernel br0: topology change detected, propagating
Июл 21 16:57:13 ndhcps DHCPDISCOVER received from 50:хх:хх:хх:хх:6b.
Июл 21 16:57:13 ndhcps making OFFER of 192.168.1.8 to 50:хх:хх:хх:хх:6b.
Июл 21 16:57:13 ndhcps DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.8 from 50:хх:хх:хх:хх:6b.
Июл 21 16:57:13 ndhcps sending ACK of 192.168.1.8 to 50:хх:хх:хх:хх:6b.
KN30 - 192.168.1.8
Июл 21 16:57:05 ndm Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/3": switch link down at port 4.
Июл 21 16:57:05 kernel br0: port 1(eth2.1) entered blocking state
Июл 21 16:57:05 kernel br0: port 1(eth2.1) entered listening state
Июл 21 16:57:06 kernel br0: port 8(apclii0.1) entered listening state
Июл 21 16:57:07 ndm Network::Interface::Rtx::WifiController: "WifiMaster0/Backhaul0": set metric 51.
Июл 21 16:57:07 ndm Network::Interface::Rtx::WifiController: "WifiMaster1/Backhaul0": set metric 51.
Июл 21 16:57:09 ndm Dhcp::Client: DHCP server is not responding.
Июл 21 16:57:09 ndnproxy stopped.
Июл 21 16:57:09 ndm Network::Interface::Ip: "Bridge0": IP address is 192.168.1.3/24.
Июл 21 16:57:09 kernel br0: port 1(eth2.1) entered learning state
Июл 21 16:57:09 ndm Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0000).
Июл 21 16:57:09 ndm Core::Peripheral::Manager: "WLAN/click" handler set.
Июл 21 16:57:09 ndm Core::Peripheral::Manager: "WLAN/double-click" handler set.
Июл 21 16:57:09 mtkiappd stopped.
Июл 21 16:57:09 kernel br0: port 8(apclii0.1) entered learning state
Июл 21 16:57:10 ndm Http::Nginx: loaded SSL certificate for "3e4...........13.keenetic.io".
Июл 21 16:57:10 ndm Http::Nginx: loaded SSL certificate for "s......-8.keenetic.pro".
Июл 21 16:57:10 ndm Http::Nginx: loaded SSL certificate for MWS.
Июл 21 16:57:10 ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Июл 21 16:57:10 ndm Core::Session: client disconnected.
Июл 21 16:57:10 ndm Http::Manager: updated configuration.
Июл 21 16:57:11 ndnproxy NDM DNS Proxy, v1.3.0b36.
Июл 21 16:57:11 ndnproxy PID file: /var/ndnproxymain.pid.
Июл 21 16:57:11 ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat.
Июл 21 16:57:11 mtkiappd MediaTek IAPP daemon v2.0.0 started on br0.
Июл 21 16:57:12 kernel br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
Июл 21 16:57:12 kernel br0: topology change detected, sending tcn bpdu
Июл 21 16:57:12 kernel br0: port 8(apclii0.1) entered forwarding state
Июл 21 16:57:12 coalagent version 0.4.22 starting.
Июл 21 16:57:16 ndhcpc Bridge0: received OFFER for 192.168.1.8 from 192.168.1.100.
Июл 21 16:57:16 ndhcpc Bridge0: received ACK for 192.168.1.8 from 192.168.1.100.
Июл 21 16:57:16 ndm Dhcp::Client: configuring interface Home.
Июл 21 16:57:16 ndm Network::Interface::Ip: "Bridge0": IP address is 192.168.1.8/24.
Июл 21 16:57:16 ndm Dhcp::Client: obtained IP address 192.168.1.8/24.
Июл 21 16:57:16 ndm Dhcp::Client: interface "Home" is global, priority 1.
Июл 21 16:57:16 ndm Dhcp::Client: adding a default route via 192.168.1.100.
Июл 21 16:57:16 ndm Dhcp::Client: adding name server 192.168.1.100.
Июл 21 16:57:16 ndm Dns::Manager: name server 192.168.1.100 added, domain (default).
Июл 21 16:57:16 ndnproxy stopped.
Июл 21 16:57:16 ndm Core::Peripheral::Manager: "WLAN/click" handler set.
Июл 21 16:57:16 ndm Core::Peripheral::Manager: "WLAN/double-click" handler set.
Июл 21 16:57:16 mtkiappd stopped.
Июл 21 16:57:17 ndm Cloud::Agent: can not connect to the cloud server.
Июл 21 16:57:17 ndm Http::Nginx: loaded SSL certificate for "3e4........13.keenetic.io".
Июл 21 16:57:17 ndm Http::Nginx: loaded SSL certificate for "s.........-8.keenetic.pro".
Июл 21 16:57:17 ndm Http::Nginx: loaded SSL certificate for MWS.
Июл 21 16:57:18 ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Июл 21 16:57:18 ndm Core::Session: client disconnected.
Июл 21 16:57:18 ndm Http::Manager: updated configuration.
Июл 21 16:57:18 ndnproxy NDM DNS Proxy, v1.3.0b36.
Июл 21 16:57:18 ndnproxy PID file: /var/ndnproxymain.pid.
Июл 21 16:57:18 ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat.
Июл 21 16:57:18 mtkiappd MediaTek IAPP daemon v2.0.0 started on br0.
Июл 21 16:57:21 ndm Core::Server: client disconnected.
Июл 21 16:57:21 coalagent version 0.4.22 starting.
Июл 21 16:57:23 ndm Network::InternetChecker: Internet access detected.
Edited by vasek00
