В 28.05.2026 в 23:55, Denis P сказал:
ваш скрипт в принципе не может быть рабочим, конкретно
        ndmcli connection PPPoE0 disconnect
        sleep 5
        ndmcli connection PPPoE0 connect
        sleep 15
        ndmcli service keenetic-cloud restart
ndmcli не существует в природе как и service keenetic-cloud restart
Да действительно, эта часть кода не выполнялась, я ее перепишу. Возможно просто везло, но за NAT не попадал
  • Ответов 155
claude мне такое запилил после многократных попыток, у меня работает так, если проверять ip на ppp0, а перезапускать wan
#!/opt/bin/sh
# Конфигурация
ConnInterface="eth3"
PPPInterface="ppp0"
counter="/opt/tmp/CountReconnectWan.txt"
previp="/opt/tmp/previp.txt"
log="/opt/tmp/log.txt"
max_tries=9
# Берём IP напрямую с ppp0, не полагаясь на переменные NDM
address=$(ifconfig "$PPPInterface" 2>/dev/null | awk '/inet addr/{print $2}' | cut -d: -f2)
# Нет адреса на ppp0 — интерфейс ещё не поднялся, выходим
if [ -z "$address" ]; then
    exit 0
fi
# Логи и сначала очистка
echo "" > "$log"
echo "Интерфейс PPPoE: $PPPInterface, WAN для перезапуска: $ConnInterface" >> "$log"
echo "ip: $address" >> "$log"
echo "Попыток:" $(cat "$counter" 2>/dev/null || echo 0) >> "$log"
# Проверка на серый IP
if echo "$address" | grep -qE "^(10\.|100\.6[4-9]\.|100\.[7-9][0-9]\.|100\.1[01][0-9]\.|100\.12[0-7]\.|172\.1[6-9]\.|172\.2[0-9]\.|172\.3[01]\.)"; then
    # Файл есть?
    if [ ! -f "$counter" ]; then
        echo "0" > "$counter"
        echo "Нет файла счётчика. Создаём, вписываем 0 в него" >> "$log"
    fi
    # Увеличиваем счётчик попыток
    echo "Увеличиваем счётчик" >> "$log"
    try_nr=$(cat "$counter")
    try_nr=$((try_nr + 1))
    if [ "$try_nr" -gt "$max_tries" ]; then
        echo "Лимит по счётчику, выходим" >> "$log"
        exit
    fi
    echo "$try_nr" > "$counter"
    echo "Переходим к перезапуску подключения." >> "$log"
    # Перезапуск подключения: дёргаем физический WAN, pppd сам переподключится
    ifconfig "$ConnInterface" down
    sleep 1
    ifconfig "$ConnInterface" up
else
    # Сброс счётчика и сохранение белого IP
    echo "Сброс счётчика" >> "$log"
    [ -f "$previp" ] || echo "0.0.0.0" > "$previp"
    _previp=$(cat "$previp")
    if [ "$_previp" != "$address" ]; then
        echo "$_previp и $address" >> "$log"
        echo "$address" > "$previp"
        echo "Сохранение нового ip" >> "$log"
    fi
fi
Я вот читаю заголовок и думаю - может проще просто купить белый адрес у провайдера за копейки, чем этой фигнёй заниматься?))
факт, что проще, но если где-то забанят по ip или нужно будет его сменить по какой-либо причине - то это будет гемор.
3 часа назад, gonzzo сказал:
Отменил услугу, подключил заново) по крайней мере у МТСа каждый раз разный адрес выдаётся
  • 1 месяц спустя...
Вспомнил старую тему на форуме.
Такая штука есть. 6мб многовато конечно для пары функций, но работает стабильно.
Картинка:
Текст из настроек:
# Активный период работы программы (ЧЧ:ММ-ЧЧ:ММ), можно через полночь (23:00 -> 06:00)
# ЧЧ:ММ задаются в местном времени, см. utc_offset ниже
active_from = 08:00
active_to = 23:00
# Интервал между проверками/попытками, секунды
interval_seconds = 60
# Число неудачных попыток подряд, после которых программа ждёт следующего активного периода
max_attempts = 10
# WAN-интерфейс. Если не задан, определяется автоматически через /rci/show/wans
wan_interface =
# Сервисы проверки внешнего IP (через запятую), пробуются по очереди
check_urls = https://api.ipify.org,https://ipv4.icanhazip.com,https://checkip.amazonaws.com
# Смещение местного времени относительно UTC в часах (например -1, +11).
# Используется для расчёта активного периода (active_from/active_to), если системное
# время роутера не совпадает с нужным часовым поясом. Если не задан — берётся системное время.
utc_offset =
