После обновления пароль не принимается, войти в конфигуратор невозможно и по ip адресу и по доменному имени. Перезагрузка не помогает, сам роутер работает, что теперь сбрасывать что-ли?
При наличии Entware снимите селф-тест, и уберите пароль на пользователя
Edited by spatiumstas
Пробовали разными браузерами войти? Проверьте тем которым ещё не заходили.
Ещё можно попробовать сбросить кэш браузера для адреса админки. Куки и хранилище.
И со смартфона разными браузерами и с компьютера - результат один. У меня admin не имеет доступа к конфигуратору, создан пользователь с правами админа на вход в конфигуратор. Может из-за этого.
Edited by mega1volt
16 минут назад, mega1volt сказал:
В CLI подключиться можете? Если ваша догадка верна, то можно попробовать вернуть права там. Ну это почитать нужно по командам.
А может и защита от перебора вас блокнула. Ошибочно не набирали пароль?
Edited by keenet07
18 минут назад, mega1volt сказал:
дело не в этом, возможно пароль слишком простой
на тестовом устройстве с 5.2b1 у админа нет прав на веб, но пользователь другой спокойно в него заходит
Пароль сложный, подставляется сам - все правильно. Через CLI буду завтра разбираться и пробовать. Похоже что-то перемудрили с безопасностью.
Kn3810 аналогичная проблема - не пускает под стандартным пользователем. И через разные браузеры. Но есть entware. И есть возможность скинуть пароль
У меня получилось войти, когда я поменял админский пароль и пароль иного пользователя через CLI
Edited by asovarenko
Еще остаётся вариант с мобильным приложением, rmm, netcraze.cloud или ботом в Telegram. Если там осталась авторизация, можно сменить пароль и вытащить селф-тест
19 минут назад, mega1volt сказал:
Важный момент. С какой версии обновлялись?
Обновлялся с 5.2b0. По дурости ещё один удаленный обновил с 5.1.8 и тоже не могу войти. Во всех предложенных вариантах авторизации нет. Есть ещё один удаленный на 5.1.8, в него спокойно захожу. Настройки идентичные.
Edited by mega1volt
39 минут назад, mega1volt сказал:
Под admin подключитесь к CLI.
show user
Посмотрите у пользователя что пишет.
Попробуйте выполнить, в команде указать имя пользователя, под которым не можете войти в веб.
user имя_пользователя tag http
system configuration save
Если не будет работать, то можно попробовать пароль сменить
user имя_пользователя password plain новый_пароль
Edited by project_fcc
Приветствую!
Так же, при обновлении не принял пароль, нажал второй раз войти - вошел.
Edited by vovec79
2 часа назад, mega1volt сказал:
С 52B0 на 52B1 на 4210/1811 все ОК (локально).
обновился с KN-3510_preview_5.01.C.7.0-4 и поймал эту же проблему. решилась так:
- в системе два пользователя admin и super, оба с правами администратора. через веб не пускало обоих, через ssh удалось зайти только super ибо пароль от admin куда-то затерялся :)
- попробовал последовательность из поста project_fcc
2 часа назад, project_fcc сказал:
из под super для пользователя super - вроде бы без ошибок, но в веб всё равно не пустило почему то. тогда проделал эту же последовательность из под super для admin (для восстановления затерявшегося пароля :) а потом из под admin для super и чудо свершилось! оба двое заходят и в веб, и по ssh
вероятно, что может помочь комбинация "сбросить кеш браузера + обновить страницу" если попробуете это и точно не срабатывает, просьба - сообщите здесь
через терминал можно установить стейбл если это позволяет набор компонентов и никак не входит на бете
@mega1volt
27 минут назад, caulky сказал:
Почистил данные вебморды в браузере, не помогло. С учётки admin захожу всегда, другие учётки не заходят.
и перезагрузка еще. то есть, нужно перезагрузить и почистить кеш. это должно действовать
9 часов назад, caulky сказал:
Это не помогает. Добавил нового пользователя, он логинится нормально. Сменил пароль у существующего пользователя, он тоже стал логиниться нормально. Таким образом нормально логинятся admin и пользователи у которых пароль задан непосредственно на бете 1.
Сброс кэша, перезагрузка не помогает. Вернул доступ к конфигуратору через CLI, установив пользователю admin соответствующие права. Всем спасибо за помощь! Надеюсь разработчики исправят эту ошибку.
Та же проблема, еще устройства на lan перестают работать, после перезагрузки дает войти и через несколько минут то же самое, поэтому перезагрузил и откатил
43 минуты назад, Янек сказал:
По-моему это уже что-то другое. Если намертво всё виснет. Тут у людей интернет продолжает работать, только админка не пускает.
Edited by keenet07
В системе два пользователя. Ввел теже пароли как и были через CLI. (команда выше) В веб стало пускать с обоих логинов. Спасибо добрму человеку за комаду по смене пароля )
По ssh залогинился без проблем.
Edited by grama
Ошибки
кстати да, ещё перестало пускать по https, пишет  Код ошибки: SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT
по http заходит нормально, в настройках стоит  Удаленное управление - Только HTTPS
что то мне подсказывает, что обе эти проблемы связаны с появившейся Защитой системы
Edited by keen3510
Тоже эта проблема была.
Hopper SE, обновлял с 5.1.8 до 5.2В1. Из приложения сменил пароль пользователя (вбил тот же, что и был раньше).
19 часов назад, keenet07 сказал:
интернет работает, не работают устройства через доменное имя netcraze подключенные через lan
А как быть с ретранслятором в mesh системе...туда не заходит тоже. На контроллере всё пересоздал в части пользователя.
В браузере кеши сбрасывал, перезагружался...
в CLI авторизуется без проблем.
В 20.10.2026 в 11:42, mega1volt сказал:
Тоже на giga iii столкнулся, режим инкогнито не помогает.
Имя пользователя не admin. Подскажите пожалуйста список команд для смены пароля через SSH :(
Такую свинью подкинули, ппц
В 19.10.2026 в 22:08, keen3510 сказал:
В 19.10.2026 в 19:26, project_fcc сказал:
Спасибо, помогло! Тот же пароль вставил, и заработало 👍
улучшение доработано, будет выпущено в ближайший 5.2
  • Upvote 2
