5 часов назад, mkh сказал:
Люди добрые! У вас команда [c]mount[/c] показывает что флэшка  подмонтирована один раз или два?
BusyBox v1.27.2 () built-in shell (ash)
~ # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
none on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/mtdblock/7 on /storage type jffs2 (rw,nosuid,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
/dev/sda on /tmp/mnt/57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sda on /opt type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
  • Ответов 709
15 часов назад, Renat Bogdanov сказал:
Dropbear в логе ругается на порт 22 и в начале лога красным что-то система не нашла...
Вам, лень читать, а нам - писать одно и то же...
.Внимание!
"ваше устройство заражено и стало участником ботнета, рассылки спама, майнинга и пр.", иными словами - ответственность за использование сторонних "поделок" ложится на пользователя.
8 часов назад, mkh сказал:
накопители монтируются в /tmp/mnt, дополнительно система пакетов монтируется в /opt
Не могли бы Вы пояснить, что означают слова
короче говоря
/dev/sda1 on /tmp/mnt/KeenUSBdisk type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sda1 on /opt type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
выглядит разумно?
Изменено пользователем mkh
Тем, кто не осилил несколько строк:
архивы установщиков перезалиты, ВНИМАТЕЛЬНО читаем вывод системного журнала...
Пытаюсь запустить visudo получаю:
bash-4.4# EDITOR=mcedit visudo
visudo: no editor found (editor path = /bin/vi)
bash-4.4# type vi
vi is hashed (/opt/bin/vi)
bash-4.4# type mcedit
mcedit is hashed (/opt/bin/mcedit)
bash-4.4# ln -s /opt/bin/vi /bin/vi
ln: /bin/vi: Read-only file system
В чем может быть проблема?
Проблема в том, что sudo в entware не нужен и не факт, что работает.
Не понимаю, причем тут установка Entware. Поставили? Работает? Значит эта тема не для Вас.
Feb 24 18:05:38installerInfo: Раздел пригоден для установки.
Feb 24 18:05:38installer[1/5] Начало развёртывания системы Entware-3x...
Feb 24 18:05:38installerInfo: Создание папок...
Feb 24 18:05:38installer[2/5] Загрузка и установка базовых пакетов...
Feb 24 22:05:46ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/Packages.gz.
Feb 24 22:05:46ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keen3x.
Feb 24 22:05:46ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing opt-ndmsv2 (1.0-9) to root...
Feb 24 22:05:46ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/opt-ndmsv2_1.0-9_keenle-3x.ipk.
Feb 24 22:06:34ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: timed out.
Такая вот трабла товарищи, не заводится 3x.
Куда копать?
Keenetic II 2.10.C.2.0-4
Изменено пользователем Валерий Лукьянов
5 минут назад, Валерий Лукьянов сказал:
Куда копать?
Интернет лагает. У меня так было. Со второго раза поставилось
Изменено пользователем Lordmaster
Или сервер реп "штормит"... Для продолжения установки надо в поле "Сценарий initrc" (на вкладке OPKG) вписать `/opt/etc/init.d/doinstall` и нажать "Применить". На последнем этапе установки скрипт сам всё расставит по местам.
2 часа назад, Валерий Лукьянов сказал:
Куда копать?
swap включен? Последний запрос на сервере (18:05 msk) - скачивание пакета locales. Его установка требует много памяти, если установка завершается ошибкой - скачивается готовый результат.
Может генерация локалей повисла...
Возможно словлю общее негодование. Но столкнулся с такой проблемой, когда в прошивке ввели SSH (Версия 2.12.A.4.0) Сначала не мог подключиться по SSH на порт 22. Выскакивала ошибка Network error: Connection refused. Тогда модуль SSH был выключен в прошивке, установил его, при подключении на 22 порт под логином root никакой пароль не подходил, ни keenetic, ни zyxel. Попробовал под логином веб-морды зайти и с паролем того пользователя, получилось подключиться и при подключении я попал в CLI роутера а не в SSH (как я понял, по надписи config>). Как выше написано - перенастроил порт прошивочного SSH, по новому порту также CLI доступен а по стандартному, 22 SSH так и не появился все также выдается ошибка Network error: Connection refused. Придется переустанавливать Entware? Хотя не прошивочный Transmission работает, значит Entware функционирует, или я что-то не понимаю?
Изменено пользователем Boomer
1 час назад, TheBB сказал:
проверьте номер порта на вкладке "Система" - "Параметры"
порт стоит 23, но при подключении к нему клиент SSH просто виснет и все. Прошивочный SSH я перевел на 25 порт.
6 минут назад, Boomer сказал:
Потому что сейчас у вас на 23 порту висит telnet.
Надо подключаться к 22, и повесьте dropbear из Entware на 22.
10 минут назад, Le ecureuil сказал:
На этом порту и висит dropbear из Entware (он же изначально на нем висит). И сейчас на этом порту при подключении - ошибка Network error: Connection refused
А в /opt/etc/init.d/S51dropbear PORT=22 ? Тогда надо с настройками клиента разбираться. Воспроизвести у меня не получается, захожу на устройство.
8 часов назад, Boomer сказал:
В cli на роутере делаете
        ip ssh port {port} — 65322
тем самым получаете dropbear из Entware согласно /opt/etc/init.d/S51dropbear PORT=22 а из прошивки на PORT  65322. Тогда для работы с прошивочным нужно порт 65322.
6 часов назад, TheBB сказал:
Да, менял на 25, потом вернул обратно 22. После изменений перезагружал роутер.
6 часов назад, vasek00 сказал:
Делал, только на 25 порт переводил, это получилось, на 25 порту прошивочный CLI. А вот к Entware никак не достучаться.
Вот такое сообщение выдается при попытке установить какой-нибудь пакет. В чём может быть дело?5a9725152cc98_.thumb.png.57b3e67339a5422905029179d22e2c33.png
4 часа назад, jkjk сказал:
Места на носителе не осталось. Что показывает `df -h` ?
Снова переустановил Entware-3x. Но по SSH не могу зайти. В ответ на ввод пароля пишет, что доступ запрещён. В системном журнале имею вот такую строку: "Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (root:keenetic@my.keenetic.net -p 222)." Подскажите - какой пароль нужно вводить?
логин - root пароль - keenetic , т.к. установлен компонент прошивки SSH , порт - 222 (без установленного компонента SSH порт - 22)
Так как мне войти? После ввода имени хоста изменить порт с 22 на 222 при соединении по SSH? логин вводить: "root"?, пароль вводить: "keenetic"? Что тогда означает строка; "Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (root:keenetic@my.keenetic.net -p 222)"?
6 минут назад, a5325a сказал:
Добуквенно то и обозначает, что нужно стучаться на адрес my.keenetic.net на порт 222, указав имя root, пароль keenetic
28 минут назад, TheBB сказал:
снова стала посещать мысля о килянии прошивочного SSH, "чтоб не мешался"...
Поможет, но ненадолго - через 3 секунды упавший демон стартанет как ни в чем не бывало.
В 01.03.2018 в 05:17, TheBB сказал:
Да, места не хватало, спасибо. В проводнике виндовс показывалось, что на сетевом диске места ещё достаточно (несколько десятков гигабайт). После удаления части файлов, всё получичилось.
