В обновлении было добавлено возможность подключить AmneziaWG, но никак не получается от слова совсем, одни ошибки.
Что я делаю не так?
Подключение WireGuard называется WG
Пытаюсь и так interface WG wireguard asc 9 50 1000 27 110 541972455 339647423 1461438265 117583223
При этом варианте ошибка
	"prompt": "(config)",
	"status": [
			"status": "error",
			"code": "6553609",
			"ident": "Wireguard::Interface",
			"message": "unable to find WG in \"Wireguard::Interface\"."
И так interface {WG} wireguard asc {9} {50} {1000} {27} {110} {541972455 } {339647423 } {1461438265 } {117583223}
При этом варианта ошибка
	"status": [
			"status": "error",
			"code": "7405602",
			"ident": "Command::Base",
			"source": "jc",
			"message": "argument parse error."
  • Параметры advanced security configuration (ASC) для WireGuard теперь доступны в интерфейсе командной строки (CLI). [NDM-3202]
    • interface {name} wireguard asc {jc} {jmin} {jmax} {s1} {s2} {h1} {h2} {h3} {h4} — установить дополнительные параметры ASC для WireGuard {name} туннеля.
Только что, Gonzik сказал:
Это мусор к пакетам данных, отсылаемый перед началом сессии (кол-во, мин и макс размеры). А S1 и S2, как я понял, дополнительный мусор к хендшейкам.
Все правильно. Так и есть. Когда вижу js=120, думаю, товарищ тебя скоро забанят за 120 пакетов спама.
s1,s1 мусок к handshake
    u16 init_packet_junk_size;
    u16 response_packet_junk_size;
jc - кол-во пакетов, jmin - минимальная длина, jmax - максимальная
Поэтому стандартные обмены по WG c ASC:
jc jmin jmax 0 0 0 0 0 0
jc jmin jmax 0 0 1 2 3 4
Изменено пользователем avn
А как выглядит валидный лог подключения?
Переключил источник на предварительный. Обновился до 4.2.0(4.02.C.0.0-1).
 Вполнил конфигурацию через interface wireguard asc. Она даже сохранилась в конфигурации
interface Wireguard0
    description home
    security-level public
    ip address 10.8.0.5 255.255.255.255
    ip mtu 1324
    ip global 16383
    ip tcp adjust-mss pmtu
    wireguard asc 5 50 1000 26 32 * * * *
    wireguard peer ********************************************
        endpoint *.*.*.*:12345
        preshared-key *****************************************
        allow-ips 0.0.0.0 0.0.0.0
        connect
    up
Но само подключение продолжает быть пассивным, хендшейк не проходит (сам файл конфига asc валдиный, через приложение(amneziawg-windows-client) соединение устанавливается и работает)
Да и  в логе Управление -> Диагностика -> Показать журнал
Каких-то ошибок нет
[I] Sep 26 15:02:12 ndm: Network::Interface::Base: "Wireguard0": "base" changed "conf" layer state "disabled" to "running".
[I] Sep 26 15:02:12 ndm: Network::Interface::Base: "Wireguard0": interface is up.
[I] Sep 26 15:02:12 ndm: Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
[I] Sep 26 15:02:13 ndm: Wireguard::Interface: "Wireguard0": resolved peer "*********" endpoint to "9.8.7.6".
[I] Sep 26 15:02:13 ndm: Network::Interface::EndpointTracker: "Wireguard0": "*********": remote endpoint is "9.8.7.6".
[I] Sep 26 15:02:13 ndm: Network::Interface::EndpointTracker: "Wireguard0": "*********": connecting via "L2TP0" (L2TP0).
[I] Sep 26 15:02:13 ndm: Network::Interface::EndpointTracker: "Wireguard0": "*********": local endpoint is "1.2.3.4".
[I] Sep 26 15:02:13 kernel: wireguard: Wireguard0: peer "*********" (4) created
[I] Sep 26 15:02:15 ndm: Core::System::StartupConfig: configuration saved.
[I] Sep 26 15:02:18 ndm: Core::System::StartupConfig: configuration saved.
В 26.09.2024 в 14:44, Ruster сказал:
    description home
    ip mtu 1324
    ip global 16383
        connect
    up
Но само подключение продолжает быть пассивным, хендшейк не проходит (сам файл конфига амнезии валдиный, через приложение(amneziawg-windows-client) соединение устанавливается и работает)
Каких-то ошибок нет
У тебя dns over tls установлен и настроен?
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360007687159-Прокси-серверы-DNS-over-TLS-и-DNS-over-HTTPS-для-шифрования-DNS-запросов
Я в него добавил IP сервера asc + ещё 2 адреса:
94.140.14.14 dns.adguard-dns.com
94.140.15.15 dns.adguard-dns.com
В 09.10.2024 в 08:51, 1qqq сказал:
Можно подробнее? Можно в личку.
По ссылке инструкция как установить DNS-over-TLS - https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360007687159-Прокси-серверы-DNS-over-TLS-и-DNS-over-HTTPS-для-шифрования-DNS-запросов
После установки заходишь Сетевые правила -> Интернет фильтры -> Настройки DNS -> Добавить сервер
Тип сервера DNS: DNS-over-TLS
Адрес сервера DNS: IP-адрес твоего сервера asc (перед этим нужно через приложение установить DNS-сервер asc)
Домен оставляешь пустой
Любой интерфейс
+ я добавил два DNS-over-TLS сервера AdGuard, о которых выше упомянул. Тоже самое, только IP-адреса 94.140.14.14 и 94.140.15.15, а домен везде dns.adguard-dns.com.
В 10.10.2024 в 23:46, kors сказал:
Адрес сервера DNS: IP-адрес твоего сервера Амнезия (перед этим нужно через приложение установить DNS-сервер Амнезии)
Любой интерфейс
И с 8.8.8.8 все работает) зачем такие трудности?
2 часа назад, FLK сказал:
И с DNS-over-HTTPS тоже. А то в инструкции прям уперлись в DNS-over-TLS.
Здравствуйте.
Подскажите, если настраивать WireGuard с ASC между двумя Keenetic, то какие из параметров {jc} {jmin} {jmax} {s1} {s2} {h1} {h2} {h3} {h4} должны совпадать? Все или {jc} {jmin} {jmax} могут быть разные? Да и вообще возможно ли сконнектить два Кина через WireGuard с ASC? Сейчас у меня два Кина соединены через просто WireGuard и провайдер (после 17.10.2024) как-то стал блокировать нестандартные порты (22, 222, 3000, 8090 и прочие), 80 и 443 нормально работают. При этом если соединить через OpenConnect, то порты не блокируются при работе с одной локалки в другую.
Схема такая: роутер А (сеть 192.168.1.0/24) с сервисами на портах 22, 222, 3000, 8090 и я не могу на них попасть (после 17.10.2024) из роутера Б (сеть 172.16.1.0/24). При этом на сервисы с портами 80 и 443 из Б в А попадаю сразу.
23 hours ago, EcliptiC said:
Здравствуйте.
Отвечу на свой вопрос. Параметры должны совпадать. jc может отличаться.
Но вопрос с доступом из роутера Б к А так и остался. Всё что не 80 и 443 не доступно. В чём может быть проблема?
Версия ОС 4.2.1
На роутере стоит стандартный WireGuard VPN
На VPS - стандартный WireGuard.
Help! Что где надо прописать/установить, чтобы заработал мусор с пакетами?
1 час назад, allmoney сказал:
4.2.1 realese KN-1811 Это работает! Без Amnezia! Достаточно дописать в конфиг WG (это пример) в разделе [Interface] где-то в конце:
jc = 2
jmin = 6
jmax = 12
s1 = 0
s2 = 0
h1 = 2
h2 = 4
h3 = 6
h4 = 8
На роутере
interface Wireguard0 wireguard asc 2 6 12 0 0 2 4 6 8
system configuration save
И всё взлетело! Перестало тормозить. На роутере использую интерфейс сейчас отдельную зону (политику подключения) для части клиентов.
В 05.09.2024 в 21:38, Monstr86 сказал:
Стандартный сервер WG не поддерживает эти параметры, разворачивайте amnesia
https://habr.com/ru/companies/amnezia/articles/807539/
поддерживает! сервер wg на микротике, клиент кинетик с мусором подключается
15 часов назад, lliax сказал:
Это через файл конфига или telnet надо прописать? Как понять какие точно цифры надо или можно эти из вашего примера взять?
В 23.10.2024 в 10:06, Николай МПК сказал:
Я говорил про сервер WG на Ubuntu, он такие параметры не принимает.
3 часа назад, 1qqq сказал:
В описании ни к 4.2.1, ни к 4.2.2 не увидел поддержки asc для wg. Ткните
Она никуда не пропала со времен альфа-версий
Кого ткнуть? 🤣
Изменено пользователем FLK
В 29.10.2024 в 12:38, FLK сказал:
Ну да, а я так, для развлечения, вопрос задал. В версии 4.2.1 нет команды wireguard asc.
2 часа назад, 1qqq сказал:
Ну конечно, у меня есть, а у вас нет)
Видимо она только для избранных)
Специально откатился до stable 4.2.1 и проверил - все на месте!
Как вы ее набиваете можете сюда написать?
6 часов назад, FLK сказал:
Ваша правда. Вспомнил, почему задал этот вопрос.
Здравствуйте всем, хотел подключить ВПН к роутеру, при вводе этих h1 h2 и т.д в командную строку роутера Keenetic, у меня вылезает это
ERROR: {
    "parse": {
        "status": [
                "status": "error",
                "code": "7405600",
                "source": "",
                "critical": "no",
                "message": "no such command: asc."
    "ndmErrors": {
        "parse.status.0": {
            "message": "no such command: asc.",
            "code": "7405600"
Что мне делать не понимаю, роутер Keenetic Extra II, обновление вроде как сделал, можете помочь, пожалуйста
9 часов назад, TheNohcho сказал:
Приведите команду, которую вы вводите, целиком, пожалуйста.
