что-то не так..
1)при обновлении на 2024.1.2 - зависло обновление.
далее ХА стал дико тормозить.
2)удаление opkg remove homeassistant и последующая переустановка opkg install homeassistant --force-overwrite не помогает.
3)полностью удален каталог ХА с роутера.
4)при запуске установки с 0 - тянется только пакет homeassistant_2024.1.2-1_mipsel-3.4.ipk
где то какие то "хвосты" ещё не удаленные остались??
3 часа назад, Nvid Pro сказал:
что-то не так..
Скрин снят с ZKUII, после обновления.
Смотреть в режиме отладки, на что ругается и исправлять
hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose
Удалить всего python3-* и поставить снова:
удалить НА с зависимостями (frontend, scapy, ...)
opkg remove --autoremove --force-depends homeassistant
удалить пакеты
for p in $(opkg list-installed | grep python | cut -d' ' -f1); do opkg remove --autoremove --force-depends $p; done
удалить каталог
rm -rf /opt/lib/python3.11
поставить снова НА
NB если есть пакеты, зависимые от python3-*, напр., deluge, fail2ban, ... , возможно потребуется переустановка (но ЭТО не точно ы-ы-ы ).
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте, попробовал установить HomeAssistance на Keenetic Viva. После 5 минут, роутер намертво зависает на загрузке пакетов, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем arsd3v
Hack "вешает" HA..точнее- с ним тормозит очень сильно.
как то можно модули из Hackа доставать отдельно через браузер??
или обновления потом не будет??
З.Ы. Гисметео есть у кого рабочий?
с Hack последняя версия висит на мастере, предпоследняя заработала..обновил и всё сдохло..
  • 3 недели спустя...
После обновления отвалилась интеграция ESPHome, в логе ошибка:
2024-02-26 10:18:38.798 WARNING (MainThread) [aioesphomeapi.connection] esp8266_water @ 192.168.10.213: Connection error occurred: esp8266_water @ 192.168.10.213: Connection lost
2024-02-26 10:18:41.387 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Exception in callback APINoiseFrameHelper.connection_made(<_SelectorSoc...e, bufsize=0>>)
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/events.py", line 80, in _run
  File "aioesphomeapi/_frame_helper/noise.py", line 134, in aioesphomeapi._frame_helper.noise.APINoiseFrameHelper.connection_made
  File "aioesphomeapi/_frame_helper/noise.py", line 175, in aioesphomeapi._frame_helper.noise.APINoiseFrameHelper._send_hello_handshake
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/noise/connection.py", line 110, in write_message
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/noise/state.py", line 339, in write_message
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/noise/state.py", line 159, in mix_key_and_hash
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/noise/state.py", line 29, in initialize_key
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/noise/functions/cipher.py", line 27, in initialize
  File "src/chacha20poly1305_reuseable/__init__.py", line 82, in chacha20poly1305_reuseable.ChaCha20Poly1305Reusable.__init__
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py", line 572, in aead_cipher_supported
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py", line 22, in _aead_cipher_supported
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py", line 66, in _evp_cipher_cipher_name
AssertionError
Интергации SSH Command и Stream тоже отвалились, подскажите какие папки надо заменить из полного бэкапа entware чтобы вернуть старую версию?
Изменено пользователем Илья Ганжин
В 26.02.2024 в 03:42, Илья Ганжин сказал:
https://github.com/openwrt/packages/commit/0fe10114208e2c5cd572df043945a52e3ebeb6dd
/opt/lib/python3.11
или переустановить все пакеты, относящиеся к python (см. в теме)
Проблема при обновлении. Шаги были выполенны следующие:
1. Переустановил пакеты коммандой:
opkg list-installed | sort | grep ^pyt | cut -f1 -d' ' | xargs opkg install --force-reinstall
2. Затем при установке выдает ошибку:
~ # opkg install homeassistant --force-overwrite
Installing homeassistant (2024.2.3-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/homeassistant_2024.2.3-1_mipsel-3.4.ipk
Installing python3-fnvhash (0.1.0-3) to root...
Collected errors:
 * opkg_download_pkg: Package python3-fnvhash is not available from any configured src.
 * opkg_install_pkg: Failed to download python3-fnvhash. Perhaps you need to run 'opkg update'?
3. Копирую ссылку на пакет "python3-fnvhash" на сайте Захожу по ссылке:
4. При установке пакета "python3-fnvhash" опять ошибка:
~ # opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-fnvhash_0.1.0-1_mipsel-3.4.ipk
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-fnvhash_0.1.0-1_mipsel-3.4.ipk
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package python3-fnvhash.
Что делать?
P.S. Конечно прежде всего было "opkg update"
Изменено пользователем Anvar Zalibekov
1 час назад, Anvar Zalibekov сказал:
Пакет python-fnvhash (как и нек-рые другие) завезли в OpenWrt, у него PKG_RELEASE:=1
Удалить пакет и установить снова:
opkg remove python3-fnvhash --force-depends
opkg install python3-fnvhash
В "тяжелых" случаях, когда запись о пакете осталась в /opt/lib/opkg/status, а сам пакет уже удалён:
root@Keenetic-6065: /opt/root $
root@Keenetic-6065: /opt/root $ opkg install python3-fnvhash --force-reinstall
Removing package python3-fnvhash from root...
Collected errors:
найти и удалить полностью запись (от пустой строки до пустой)
Package: python3-fnvhash
Version: 0.1.0-3
Depends: libc, libssp, librt, libpthread, python3-light
Status: install user installed
Architecture: mipsel-3.4
Installed-Time: 1709053150
^ установить пакет
Installing python3-fnvhash (0.1.0-1) to root...
Configuring python3-fnvhash.
или изменить версию
было
Version: 0.1.0-3
стало
Version: 0.0.0.0-0000
^ установит пакет
Upgrading python3-fnvhash on root from 0.0.0.0-0000 to 0.1.0-1...
или установить старый пакет, удалить его корректно, установить пакет
root@Keenetic-6065: /opt/root $ opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/prev/python3-fnvhash_0.1.0-3_mipsel-3.4.ipk
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/prev/python3-fnvhash_0.1.0-3_mipsel-3.4.ipk
root@Keenetic-6065: /opt/root $ opkg remove python3-fnvhash --force-depends
Изменено пользователем TheBB
add log
Здравствуйте!
Пробовал установить HA на Виву как описано здесь, при установке никаких ошибок нет, а при запуске висит минут 15 и видимо останавливается.
Всё что в логах (это уже не первая попытка запуска):
2024-02-28 12:16:53.740 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //opt/var/lib/homeassistant/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2024-02-28 12:17:04.339 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder is taking over 10 seconds.
2024-02-28 12:17:20.787 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=2 from 2024-02-28 08:46:39.993816)
Killed
2024-02-28 12:56:26.274 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Config directory: /opt/var/lib/homeassistant
2024-02-28 12:56:26.303 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/runner.py:154> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.11/asyncio/futures.py:387, <1 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:427> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:180] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:680> took 0.130 seconds
2024-02-28 12:56:26.412 INFO (MainThread) [asyncio] execute program '/opt/bin/python3': <_UnixSubprocessTransport pid=12390 running stdin=<_UnixWritePipeTransport fd=10 idle bufsize=0> stdout=<_UnixReadPipeTransport fd=11 polling>>
2024-02-28 12:56:26.977 INFO (MainThread) [asyncio] <_UnixReadPipeTransport fd=11 polling> was closed by peer
2024-02-28 12:56:26.993 INFO (MainThread) [asyncio] <_UnixWritePipeTransport fd=10 idle bufsize=0> was closed by peer
2024-02-28 12:56:27.019 INFO (MainThread) [asyncio] <_UnixSubprocessTransport pid=12390 running stdin=<_UnixWritePipeTransport closed fd=10 closed> stdout=<_UnixReadPipeTransport closed fd=11 closed>> exited with return code 0
2024-02-28 12:56:27.327 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded persistent_notification from homeassistant.components.persistent_notification
2024-02-28 12:56:27.355 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up persistent_notification
2024-02-28 12:56:27.374 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded homeassistant from homeassistant.components.homeassistant
2024-02-28 12:56:27.382 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain persistent_notification took 0.0 seconds
2024-02-28 12:56:27.764 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up homeassistant
2024-02-28 12:56:27.792 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component homeassistant' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:333> wait_for=<Task pending name='Storage load homeassistant.exposed_entities' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:135> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.385 seconds
2024-02-28 12:56:27.817 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain homeassistant took 0.1 seconds
2024-02-28 12:56:28.218 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded timer from homeassistant.components.timer
2024-02-28 12:56:28.229 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded input_number from homeassistant.components.input_number
2024-02-28 12:56:28.241 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded scene from homeassistant.components.scene
2024-02-28 12:56:28.253 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded input_button from homeassistant.components.input_button
2024-02-28 12:56:28.261 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded schedule from homeassistant.components.schedule
2024-02-28 12:56:28.273 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded logger from homeassistant.components.logger
2024-02-28 12:56:28.280 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded input_select from homeassistant.components.input_select
2024-02-28 12:56:28.287 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded backup from homeassistant.components.backup
2024-02-28 12:56:28.294 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded input_text from homeassistant.components.input_text
2024-02-28 12:56:28.301 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded input_datetime from homeassistant.components.input_datetime
2024-02-28 12:56:28.309 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded input_boolean from homeassistant.components.input_boolean
2024-02-28 12:56:28.324 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded zone from homeassistant.components.zone
2024-02-28 12:56:28.341 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded system_health from homeassistant.components.system_health
2024-02-28 12:56:28.360 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded frontend from homeassistant.components.frontend
2024-02-28 12:56:28.373 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded automation from homeassistant.components.automation
2024-02-28 12:56:28.390 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded hardware from homeassistant.components.hardware
2024-02-28 12:56:28.397 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded script from homeassistant.components.script
2024-02-28 12:56:28.405 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded network from homeassistant.components.network
2024-02-28 12:56:28.416 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded application_credentials from homeassistant.components.application_credentials
2024-02-28 12:56:28.424 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded person from homeassistant.components.person
2024-02-28 12:56:28.437 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded default_config from homeassistant.components.default_config
2024-02-28 12:56:28.444 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded tag from homeassistant.components.tag
2024-02-28 12:56:28.456 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded counter from homeassistant.components.counter
2024-02-28 12:56:28.605 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/runner.py:154> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.11/asyncio/futures.py:387, <1 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:427> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:180] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:680> took 0.137 seconds
2024-02-28 12:56:28.612 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded map from homeassistant.components.map
2024-02-28 12:56:28.620 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded media_source from homeassistant.components.media_source
2024-02-28 12:56:28.632 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded my from homeassistant.components.my
2024-02-28 12:56:28.640 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded logbook from homeassistant.components.logbook
2024-02-28 12:56:28.653 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded mobile_app from homeassistant.components.mobile_app
2024-02-28 12:56:28.665 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded device_tracker from homeassistant.components.device_tracker
2024-02-28 12:56:28.677 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded cloud from homeassistant.components.cloud
2024-02-28 12:56:28.685 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded assist_pipeline from homeassistant.components.assist_pipeline
2024-02-28 12:56:28.692 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded history from homeassistant.components.history
2024-02-28 12:56:28.707 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded trace from homeassistant.components.trace
2024-02-28 12:56:28.714 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded auth from homeassistant.components.auth
2024-02-28 12:56:28.722 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded config from homeassistant.components.config
2024-02-28 12:56:28.730 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded dhcp from homeassistant.components.dhcp
2024-02-28 12:56:28.737 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded device_automation from homeassistant.components.device_automation
2024-02-28 12:56:28.744 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded conversation from homeassistant.components.conversation
2024-02-28 12:56:28.751 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded lovelace from homeassistant.components.lovelace
2024-02-28 12:56:28.767 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded usb from homeassistant.components.usb
2024-02-28 12:56:28.779 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded energy from homeassistant.components.energy
2024-02-28 12:56:28.795 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded stream from homeassistant.components.stream
2024-02-28 12:56:28.801 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded websocket_api from homeassistant.components.websocket_api
2024-02-28 12:56:28.809 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded image_upload from homeassistant.components.image_upload
2024-02-28 12:56:28.816 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded search from homeassistant.components.search
2024-02-28 12:56:28.828 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded bluetooth from homeassistant.components.bluetooth
2024-02-28 12:56:28.836 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded api from homeassistant.components.api
2024-02-28 12:56:28.845 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded homeassistant_alerts from homeassistant.components.homeassistant_alerts
2024-02-28 12:56:28.853 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded http from homeassistant.components.http
2024-02-28 12:56:28.860 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded blueprint from homeassistant.components.blueprint
2024-02-28 12:56:28.870 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded file_upload from homeassistant.components.file_upload
2024-02-28 12:56:28.889 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded diagnostics from homeassistant.components.diagnostics
2024-02-28 12:56:28.914 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded zeroconf from homeassistant.components.zeroconf
2024-02-28 12:56:28.923 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded webhook from homeassistant.components.webhook
2024-02-28 12:56:29.079 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded ssdp from homeassistant.components.ssdp
2024-02-28 12:56:29.097 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded repairs from homeassistant.components.repairs
2024-02-28 12:56:29.106 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded sun from homeassistant.components.sun
2024-02-28 12:56:29.118 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded onboarding from homeassistant.components.onboarding
2024-02-28 12:56:29.124 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded system_log from homeassistant.components.system_log
2024-02-28 12:56:29.239 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded analytics from homeassistant.components.analytics
2024-02-28 12:56:29.262 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded stt from homeassistant.components.stt
2024-02-28 12:56:29.311 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded tts from homeassistant.components.tts
2024-02-28 12:56:29.336 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded ffmpeg from homeassistant.components.ffmpeg
2024-02-28 12:56:29.370 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded wake_word from homeassistant.components.wake_word
2024-02-28 12:56:29.404 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded recorder from homeassistant.components.recorder
2024-02-28 12:56:29.484 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded alexa from homeassistant.components.alexa
2024-02-28 12:56:29.496 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded notify from homeassistant.components.notify
2024-02-28 12:56:29.508 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded camera from homeassistant.components.camera
2024-02-28 12:56:29.524 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded group from homeassistant.components.group
2024-02-28 12:56:29.531 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded media_player from homeassistant.components.media_player
2024-02-28 12:56:29.539 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded hassio from homeassistant.components.hassio
2024-02-28 12:56:29.555 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded google_assistant from homeassistant.components.google_assistant
2024-02-28 12:56:29.745 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/runner.py:154> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:180] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:680> took 0.178 seconds
2024-02-28 12:56:29.900 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Domains to be set up: {'timer', 'map', 'media_source', 'my', 'logger', 'mobile_app', 'history', 'trace', 'backup', 'config', 'dhcp', 'device_automation', 'zone', 'conversation', 'stt', 'hardware', 'script', 'application_credentials', 'lovelace', 'energy', 'stream', 'counter', 'input_number', 'bluetooth', 'recorder', 'input_select', 'blueprint', 'file_upload', 'webhook', 'tts', 'input_boolean', 'wake_word', 'sun', 'tag', 'onboarding', 'system_log', 'logbook', 'ffmpeg', 'cloud', 'assist_pipeline', 'auth', 'input_text', 'frontend', 'network', 'usb', 'schedule', 'websocket_api', 'image_upload', 'input_button', 'scene', 'search', 'api', 'homeassistant_alerts', 'http', 'diagnostics', 'zeroconf', 'ssdp', 'input_datetime', 'repairs', 'analytics', 'system_health', 'automation', 'person', 'default_config'}
2024-02-28 12:56:29.920 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up logging: {'system_log', 'logger'}
2024-02-28 12:56:30.004 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up system_log
2024-02-28 12:56:30.037 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain system_log took 0.0 seconds
2024-02-28 12:56:30.162 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up logger
2024-02-28 12:56:30.197 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component logger' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:333> wait_for=<Task pending name='Storage load core.logger' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:135> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.153 seconds
2024-02-28 12:56:30.269 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain logger took 0.1 seconds
2024-02-28 12:56:30.325 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up frontend: {'frontend'}
2024-02-28 12:56:30.550 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component frontend' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:243> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.164 seconds
2024-02-28 12:56:31.332 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up device_automation
2024-02-28 12:56:31.344 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain device_automation took 0.0 seconds
2024-02-28 12:56:31.347 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component device_automation' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:366> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.566 seconds
2024-02-28 12:56:33.327 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up lovelace
2024-02-28 12:56:33.355 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component lovelace' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:333> wait_for=<Task pending name='Storage load lovelace_dashboards' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:135> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 1.933 seconds
2024-02-28 12:56:33.453 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up http
2024-02-28 12:56:33.548 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain lovelace took 0.2 seconds
2024-02-28 12:56:33.697 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain http took 0.2 seconds
2024-02-28 12:56:34.075 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up api
2024-02-28 12:56:34.129 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain api took 0.1 seconds
2024-02-28 12:56:34.135 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component api' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:366> cb=[set.remove(), <1 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.239 seconds
2024-02-28 12:56:34.140 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up auth
2024-02-28 12:56:34.169 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain auth took 0.0 seconds
2024-02-28 12:56:34.347 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up config
2024-02-28 12:56:34.415 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component config' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:333> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:427> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.242 seconds
2024-02-28 12:56:34.625 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up diagnostics
2024-02-28 12:56:34.698 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component diagnostics' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:333> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.279 seconds
2024-02-28 12:56:34.914 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up file_upload
2024-02-28 12:56:34.926 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain file_upload took 0.0 seconds
2024-02-28 12:56:34.930 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component file_upload' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:366> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.230 seconds
2024-02-28 12:56:35.152 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up repairs
2024-02-28 12:56:35.170 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain repairs took 0.0 seconds
2024-02-28 12:56:35.175 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component repairs' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:366> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.242 seconds
2024-02-28 12:56:35.182 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up websocket_api
2024-02-28 12:56:35.192 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain websocket_api took 0.0 seconds
2024-02-28 12:56:36.070 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up image_upload
2024-02-28 12:56:36.088 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component image_upload' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:333> wait_for=<Task pending name='Storage load image' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:135> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.888 seconds
2024-02-28 12:56:38.015 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-97' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:53> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 1.811 seconds
2024-02-28 12:56:38.278 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-102' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:53> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.104 seconds
2024-02-28 12:56:38.506 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain config took 4.2 seconds
2024-02-28 12:56:38.531 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain diagnostics took 3.9 seconds
2024-02-28 12:56:38.691 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain image_upload took 2.6 seconds
2024-02-28 12:56:39.857 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up search
2024-02-28 12:56:39.867 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain search took 0.0 seconds
2024-02-28 12:56:39.872 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component search' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:366> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.931 seconds
2024-02-28 12:57:09.218 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up analytics
2024-02-28 12:57:51.578 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component analytics' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:333> wait_for=<Task pending name='Storage load core.analytics' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:135> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 71.565 seconds
2024-02-28 12:57:52.156 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle gather.<locals>._done_callback(<Task finishe.../tasks.py:680>) at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764 created at /opt/lib/python3.11/asyncio/events.py:80> took 0.212 seconds
2024-02-28 12:57:52.740 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='setup component search' coro=<_async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:204> result=True created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.459 seconds
2024-02-28 12:57:53.446 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Storage load core.analytics' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:142> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.11/asyncio/futures.py:387, <1 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:427> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.567 seconds
2024-02-28 12:57:55.924 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up person
2024-02-28 12:57:57.892 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component person' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:333> wait_for=<Task pending name='Storage load person' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:135> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 4.350 seconds
2024-02-28 12:57:58.326 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of analytics is taking over 10 seconds.
2024-02-28 12:57:58.889 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle gather.<locals>._done_callback(<Task finishe.../tasks.py:384>) at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764 created at /opt/lib/python3.11/asyncio/events.py:80> took 0.132 seconds
2024-02-28 12:58:00.091 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain analytics took 50.4 seconds
2024-02-28 12:58:00.938 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component analytics' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:366> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 1.501 seconds
2024-02-28 12:58:01.145 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='setup component analytics' coro=<_async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:204> result=True created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.142 seconds
2024-02-28 12:58:01.190 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain person took 5.3 seconds
2024-02-28 12:58:01.475 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform diagnostics for analytics' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.203 seconds
2024-02-28 12:58:01.828 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='listen component_loaded' coro=<async_process_integration_platforms.<locals>._async_component_loaded() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:106> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:597> took 0.293 seconds
2024-02-28 12:58:02.227 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform diagnostics for person' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.124 seconds
2024-02-28 12:58:03.564 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle gather.<locals>._done_callback(<Task finishe.../setup.py:152>) at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764 created at /opt/lib/python3.11/asyncio/events.py:80> took 0.308 seconds
2024-02-28 12:58:04.290 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component onboarding' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:243> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.514 seconds
2024-02-28 12:58:05.261 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up onboarding
2024-02-28 12:58:07.290 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component onboarding' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:333> wait_for=<Task pending name='Storage load onboarding' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:135> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 2.588 seconds
2024-02-28 12:58:08.323 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Storage load onboarding' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:142> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.11/asyncio/futures.py:387, <1 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:427> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.202 seconds
2024-02-28 12:58:08.803 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain onboarding took 3.6 seconds
2024-02-28 12:58:09.139 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component frontend' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:243> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.195 seconds
2024-02-28 12:58:09.656 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up frontend
2024-02-28 12:58:10.257 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component frontend' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:333> wait_for=<Task pending name='Storage load frontend_theme' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:135> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.808 seconds
2024-02-28 12:58:10.379 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain frontend took 0.7 seconds
2024-02-28 12:58:10.777 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform diagnostics for frontend' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.254 seconds
2024-02-28 12:58:12.547 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='listen component_loaded' coro=<_async_when_setup.<locals>._loaded_event() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:525> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:597> took 0.629 seconds
2024-02-28 12:58:13.084 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle gather.<locals>._done_callback(<Task finishe.../tasks.py:384>) at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764 created at /opt/lib/python3.11/asyncio/events.py:80> took 0.124 seconds
2024-02-28 12:58:13.326 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up recorder: {'recorder'}
2024-02-28 12:58:13.789 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up recorder
2024-02-28 12:58:13.675 INFO (SyncWorker_1) [asyncio] Getting address info None:8123, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 2>, flags=<AddressInfo.AI_PASSIVE: 1> took 113.338ms: [(<AddressFamily.AF_INET: 2>, <SocketKind.SOCK_STREAM: 2>, 6, '', ('0.0.0.0', 8123)), (<AddressFamily.AF_INET6: 10>, <SocketKind.SOCK_STREAM: 2>, 6, '', ('::', 8123, 0, 0))]
2024-02-28 12:58:15.896 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //opt/var/lib/homeassistant/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2024-02-28 12:58:37.447 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component recorder' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:333> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 23.642 seconds
2024-02-28 12:58:39.272 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=3 from 2024-02-28 09:16:51.597689)
2024-02-28 12:58:40.369 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle _chain_future.<locals>._set_state(<Future finis...events.py:427>, <Future at 0x...returned list>) at /opt/lib/python3.11/asyncio/futures.py:381 created at /opt/lib/python3.11/asyncio/futures.py:403> took 0.416 seconds
2024-02-28 12:58:44.271 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for logger' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 1.293 seconds
2024-02-28 12:58:49.317 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for auth' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 3.072 seconds
2024-02-28 12:58:51.415 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for config' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.695 seconds
2024-02-28 12:58:54.907 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for device_automation' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 2.161 seconds
2024-02-28 12:58:57.795 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for frontend' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 1.110 seconds
2024-02-28 12:58:59.189 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for lovelace' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.387 seconds
2024-02-28 12:59:05.076 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for websocket_api' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 2.447 seconds
2024-02-28 12:59:06.289 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for image_upload' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.278 seconds
2024-02-28 12:59:07.607 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for search' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.301 seconds
2024-02-28 12:59:10.319 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for api' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 2.065 seconds
2024-02-28 12:59:13.555 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for http' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 2.548 seconds
2024-02-28 12:59:16.630 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for file_upload' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.854 seconds
2024-02-28 12:59:21.107 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for diagnostics' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 1.381 seconds
2024-02-28 12:59:26.071 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for repairs' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 3.535 seconds
2024-02-28 12:59:30.388 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for analytics' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 2.849 seconds
2024-02-28 12:59:35.234 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for persistent_notification' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 2.264 seconds
2024-02-28 12:59:40.088 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for homeassistant' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 2.327 seconds
2024-02-28 12:59:41.849 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for person' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.647 seconds
2024-02-28 12:59:42.731 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for onboarding' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.563 seconds
2024-02-28 12:59:44.730 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for system_log' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 1.503 seconds
2024-02-28 12:59:47.442 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle BaseSelectorEventLoop._read_from_self()> took 0.484 seconds
2024-02-28 12:59:50.691 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=75113.083641147 _set_result_unless_cancelled(<Future finis...events.py:427>, None) at /opt/lib/python3.11/asyncio/futures.py:311 created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:645> took 0.805 seconds
2024-02-28 12:59:51.201 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder is taking over 10 seconds.
2024-02-28 12:59:51.314 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=75122.351463681 Logger.warning('Setup of %s ...r %s seconds.', 'recorder', 10) created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:308> took 0.100 seconds
2024-02-28 12:59:51.456 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain recorder took 97.7 seconds
2024-02-28 12:59:51.532 INFO (MainThread) [asyncio] <Server sockets=(<asyncio.TransportSocket fd=12, family=10, type=2, proto=6, laddr=('::', 8123, 0, 0)>, <asyncio.TransportSocket fd=13, family=2, type=2, proto=6, laddr=('0.0.0.0', 8123)>)> is serving
2024-02-28 12:59:51.571 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http] Now listening on port 8123
2024-02-28 12:59:52.044 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform diagnostics for recorder' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.358 seconds
2024-02-28 12:59:52.902 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='process integration platform recorder for recorder' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.108 seconds
2024-02-28 12:59:55.095 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle gather.<locals>._done_callback(<Task finishe...t/core.py:633>) at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764 created at /opt/lib/python3.11/asyncio/events.py:80> took 0.276 seconds
2024-02-28 12:59:56.469 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up stage 1: {'ssdp', 'websocket_api', 'bluetooth', 'api', 'usb', 'cloud', 'network', 'http', 'dhcp', 'zeroconf', 'webhook'}
2024-02-28 12:59:58.425 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/runner.py:154> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:180] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:680> took 1.909 seconds
2024-02-28 12:59:59.695 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle cancelled when=75211.728822095 _weakref_handle((<weakref at 0...at 0x71410110>, '_cleanup_closed')) at /opt/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/helpers.py:592 created at /opt/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/helpers.py:612> took 0.760 seconds
2024-02-28 13:00:01.517 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component ssdp' coro=<async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:138> wait_for=<Task pending name='setup component ssdp' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:204> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 1.307 seconds
2024-02-28 13:00:02.850 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component bluetooth' coro=<async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:138> wait_for=<Task pending name='setup component bluetooth' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:204> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 1.159 seconds
2024-02-28 13:00:07.500 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component usb' coro=<async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:138> wait_for=<Task pending name='setup component usb' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:204> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 3.270 seconds
2024-02-28 13:00:09.315 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component cloud' coro=<async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:138> wait_for=<Task pending name='setup component cloud' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:204> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[set.remove(), gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.441 seconds
2024-02-28 13:00:09.764 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-17' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:562> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:427> created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:384> took 0.280 seconds
2024-02-28 13:00:11.236 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component ssdp' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:243> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.896 seconds
2024-02-28 13:00:13.212 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component bluetooth' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:243> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 0.603 seconds
2024-02-28 13:01:46.446 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up dhcp
2024-02-28 13:01:59.108 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain dhcp took 12.1 seconds
2024-02-28 13:02:04.128 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component dhcp' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:366> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 108.020 seconds
2024-02-28 13:02:21.102 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component zeroconf' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:243> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 15.606 seconds
2024-02-28 13:03:02.512 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up webhook
2024-02-28 13:03:18.308 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain webhook took 13.6 seconds
2024-02-28 13:03:26.176 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup component webhook' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:366> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 57.325 seconds
2024-02-28 13:03:35.029 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle cancelled when=75220.236477797 _weakref_handle((<weakref at 0...at 0x71410110>, '_cleanup_closed')) at /opt/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/helpers.py:592 created at /opt/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/helpers.py:612> took 5.938 seconds
2024-02-28 13:03:55.279 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-189' coro=<async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:131> wait_for=<Task pending name='setup component network' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:243> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove(), <1 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:152> took 0.145 seconds
2024-02-28 13:04:40.989 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-190' coro=<Event.wait() running at /opt/lib/python3.11/asyncio/locks.py:213> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:427> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:165> took 32.197 seconds
2024-02-28 13:04:58.215 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-191' coro=<async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:131> wait_for=<Task pending name='setup component usb' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:243> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove(), <1 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:152> took 0.191 seconds
2024-02-28 13:05:04.295 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-192' coro=<RequirementsManager.async_get_integration_with_requirements() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/requirements.py:137> result=<Integration ...websocket_api> created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:680> took 1.435 seconds
2024-02-28 13:05:12.178 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-194' coro=<RequirementsManager.async_get_integration_with_requirements() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/requirements.py:137> result=<Integration ...websocket_api> created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:680> took 1.678 seconds
2024-02-28 13:05:32.761 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='setup component dhcp' coro=<_async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:204> result=True created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 14.666 seconds
2024-02-28 13:07:52.231 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-195' coro=<async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:131> wait_for=<Task pending name='setup component network' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:243> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[set.remove(), <2 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:152> took 2.312 seconds
2024-02-28 13:14:52.328 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='setup component webhook' coro=<_async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:204> result=True created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py:633> took 347.597 seconds
2024-02-28 13:17:21.821 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=75229.173702384 _set_result_unless_cancelled(<Future finis...events.py:427>, None) at /opt/lib/python3.11/asyncio/futures.py:311 created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:645> took 69.021 seconds
2024-02-28 13:20:17.563 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=75335.137158945 _GlobalTaskContext._on_timeout() created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/util/timeout.py:203> took 111.119 seconds
Killed
/opt #
Изменено пользователем strnik
После полной перестановки и заглядывания в логи роутера, понял что просто не хватает свопа, всё заработало, спасибо
Попытался обновится как делал ранее, включил утром, ушел на работу, вечером пришел и увидел что вроде все обновилось, жаль не догадался заскринить ошибки. HA теперь не запускается.
/opt/etc/init.d/S99hass stop
opkg update
opkg upgrade
/opt/etc/init.d/S99hass start
~ # /opt/bin/hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug
  File "/opt/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 563, in from_name
StopIteration
During handling of the above exception, another exception occurred:
    sys.exit(load_entry_point('homeassistant==2022.11.3', 'console_scripts', 'hass')())
  File "/opt/bin/hass", line 22, in importlib_load_entry_point
    for entry_point in distribution(dist_name).entry_points
  File "/opt/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 981, in distribution
  File "/opt/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 565, in from_name
importlib.metadata.PackageNotFoundError: No package metadata was found for homeassistant
пакет python3-fnvhash на всякий случай переставил, но не помогло
Бэкап есть, сейчас восстановлю, мне бы на будущее, уж очень с нуля не охота возится
10 минут назад, batonskij сказал:
python3-fnvhash использовался как пример, применимо и для других пакетов.
Видимо, что-то не обновилось.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключение Bluetooth устройств к HA на Keenetic?
Может какие-то модели Keenetic уже имеют встроенный модуль, или это можно сделать через подключение донгла?
25 минут назад, mtrskeen сказал:
https://forum.keenetic.ru/topic/15438-поддержка-bluetooth-kn-1011/#comment-156396
2 минуты назад, Mamay сказал:
Спасибо, там проголосовал.
Я правильно понимаю, что в данный момент включить Bluetooth (в т.ч. через сторонний донгл) не представляется возможным?
Здравствуйте, ткните инструкцию по установке ха на кинетик, и удаление ентваря с флешки,находил до этого найти не могу, хоум бридж поставил он не запускается, а ха я так понял есть он
После установки 2024.3 появилось:
Support for running Home Assistant in the current used Python version 3.11.7 is deprecated and will be removed in Home Assistant 2024.4. Please upgrade Python to 3.12 to prevent your Home Assistant instance from breaking.
Это похоже тот случай, когда надо начать venv использовать.
Может кто-нибудь подсказать, где посмотреть как устанавить homeassistant в среде venv на keenetic giga или аналогичном?
Я так понял, что ранее поднимался вопрос касательно venv, но остался без ответа. Может что-то поменялось.
В сети есть видео как устанавливать на Ubuntu. Подойдет такое?
Обновился, работает, но появилась ругань. Хотя на работу вроде не повлияло
1:
Регистратор: homeassistant.setup
Источник: setup.py:296
Первое сообщение: 18:29:30 (1 сообщений)
Последнее сообщение: 18:29:30
Setup failed for 'dhcp': Unable to import component: No module named 'scapy.config'
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 886, in async_get_component
  File "/opt/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 921, in get_component
  File "/opt/lib/python3.11/importlib/init.py", line 126, in import_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1204, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1176, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1147, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 690, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 940, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 241, in _call_with_frames_removed
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/dhcp/init.py", line 16, in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/aiodhcpwatcher/init.py", line 10, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'scapy.config'
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py", line 296, in _async_setup_component
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 892, in async_get_component
2:
Источник: setup.py:240
Первое сообщение: 18:30:20 (1 сообщений)
Последнее сообщение: 18:30:20
Unable to set up dependencies of 'default_config'. Setup failed for dependencies: ['dhcp']
3:
Источник: setup.py:266
Setup failed for 'default_config': (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: dhcp')
Screenshot_20240311_183553_HomeAssistant.thumb.png.522ec364f3300ce9f8872618795b44f7.png
  • 2 недели спустя...
Добрый день!
Попытался обновиться, после обновления не стартует...Segmentation fault
кинетик ГИга, в логе такое. Куда копать подскажте плз))))
Fatal Python error: Segmentation fault
Thread 0x6821d490 (most recent call first):
  File "/opt/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 81 in _worker
  File "/opt/lib/python3.11/threading.py", line 975 in run
  File "/opt/lib/python3.11/threading.py", line 1038 in _bootstrap_inner
  File "/opt/lib/python3.11/threading.py", line 995 in _bootstrap
Thread 0x68a1e490 (most recent call first):
Thread 0x6921f490 (most recent call first):
Thread 0x69a20490 (most recent call first):
Thread 0x6a261490 (most recent call first):
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1150 in _loop
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1756 in loop_forever
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3591 in _thread_main
Thread 0x6f888490 (most recent call first):
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/core.py", line 856 in _run_event_loop
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/core.py", line 762 in _run
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/core.py", line 686 in run
Thread 0x712ff490 (most recent call first):
Thread 0x71cff490 (most recent call first):
Current thread 0x726fe490 (most recent call first):
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 241 in _call_with_frames_removed
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 1233 in create_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 573 in module_from_spec
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 676 in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1149 in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1178 in _find_and_load
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/pyroute2/cli/console.py", line 10 in <module>
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 940 in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 690 in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1206 in _gcd_import
  File "/opt/lib/python3.11/importlib/__init__.py", line 126 in import_module
  File "/opt/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 202 in load
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/pyroute2/__init__.py", line 78 in <module>
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1128 in _find_and_load_unlocked
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/aiodiscover/discovery.py", line 177 in _get_sys_network_data
  File "/opt/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58 in run
  File "/opt/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 83 in _worker
Thread 0x738ff490 (most recent call first):
Thread 0x742ff490 (most recent call first):
Thread 0x74cbd490 (most recent call first):
  File "/opt/lib/python3.11/logging/handlers.py", line 1528 in dequeue
  File "/opt/lib/python3.11/logging/handlers.py", line 1579 in _monitor
Thread 0x77cf0050 (most recent call first):
  File "<frozen posixpath>", line 451 in _joinrealpath
  File "<frozen posixpath>", line 416 in realpath
  File "/opt/lib/python3.11/inspect.py", line 1001 in getmodule
  File "/opt/lib/python3.11/inspect.py", line 952 in getsourcefile
  File "/opt/lib/python3.11/inspect.py", line 1688 in getframeinfo
  File "/opt/lib/python3.11/inspect.py", line 1730 in getouterframes
  File "/opt/lib/python3.11/inspect.py", line 1755 in stack
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/config_validation.py", line 825 in _deprecated_or_removed
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/config_validation.py", line 920 in removed
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/spotify/__init__.py", line 33 in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 850 in _import_platform
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 833 in get_platform
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 2029 in _load_integration
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 962 in async_create_flow
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 863 in _async_init
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/events.py", line 80 in _run
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 1922 in _run_once
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 607 in run_forever
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 640 in run_until_complete
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/runner.py", line 179 in run
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 348 in main
  File "/opt/bin/hass", line 8 in <module>
Extension modules: _cffi_backend, multidict._multidict, yarl._quoting_c, ciso8601, aiohttp._helpers, aiohttp._http_writer, aiohttp._http_parser, aiohttp._websocket, frozenlist._frozenlist, ulid_transform._ulid_impl, markupsafe._speedups, yaml._yaml, PIL._imaging, sqlalchemy.cyextension.collections, sqlalchemy.cyextension.immutabledict, sqlalchemy.cyextension.processors, sqlalchemy.cyextension.resultproxy, sqlalchemy.cyextension.util, greenlet._greenlet, fnv_hash_fast._fnv_impl, dbus_fast.signature, dbus_fast._private.marshaller, dbus_fast.message, dbus_fast.service, dbus_fast.unpack, dbus_fast.message_bus, dbus_fast._private.unmarshaller, dbus_fast.aio.message_reader, home_assistant_bluetooth.models, zeroconf._dns, zeroconf._cache, zeroconf._protocol.incoming, zeroconf._protocol.outgoing, numpy.core._multiarray_umath, numpy.core._multiarray_tests, numpy.linalg._umath_linalg, numpy.fft._pocketfft_internal, numpy.random._common, numpy.random.bit_generator, numpy.random._bounded_integers, numpy.random._mt19937, numpy.random.mtrand, numpy.random._philox, numpy.random._pcg64, numpy.random._sfc64, numpy.random._generator, _webrtcvad, psutil._psutil_linux, psutil._psutil_posix, av.logging, av._core, av.bytesource, av.buffer, av.audio.format, av.enum, av.error, av.utils, av.option, av.descriptor, av.container.pyio, av.dictionary, av.format, av.stream, av.container.streams, av.sidedata.motionvectors, av.sidedata.sidedata, av.packet, av.container.input, av.bitstream.filter, av.bitstream.context, av.container.output, av.container.core, av.codec.context, av.video.format, av.video.reformatter, av.plane, av.video.plane, av.video.frame, av.video.stream, av.codec.codec, av.frame, av.audio.layout, av.audio.plane, av.audio.frame, av.audio.stream, av.audio.fifo, av.filter.pad, av.filter.link, av.filter.context, av.filter.graph, av.filter.filter, av.audio.resampler, pydantic.typing, pydantic.errors, pydantic.version, pydantic.utils, pydantic.class_validators, pydantic.color, pydantic.datetime_parse, pydantic.validators, pydantic.networks, pydantic.types, pydantic.json, pydantic.error_wrappers, pydantic.fields, pydantic.config, pydantic.parse, pydantic.schema, pydantic.main, pydantic.dataclasses, pydantic.annotated_types, pydantic.decorator, pydantic.env_settings, pydantic.tools, pydantic (total: 115)
Thread 0x675a1490 (most recent call first):
Thread 0x67da2490 (most recent call first):
Thread 0x685a3490 (most recent call first):
Thread 0x68da4490 (most recent call first):
Thread 0x695a5490 (most recent call first):
Thread 0x6ebef490 (most recent call first):
Thread 0x705ff490 (most recent call first):
Thread 0x70fff490 (most recent call first):
Thread 0x719ff490 (most recent call first):
Thread 0x723fe490 (most recent call first):
Thread 0x735ff490 (most recent call first):
Current thread 0x73fff490 (most recent call first):
Thread 0x74920490 (most recent call first):
Thread 0x77953050 (most recent call first):
  File "/opt/lib/python3.11/selectors.py", line 468 in select
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 1884 in _run_once
Extension modules: _cffi_backend, multidict._multidict, yarl._quoting_c, ciso8601, aiohttp._helpers, aiohttp._http_writer, aiohttp._http_parser, aiohttp._websocket, frozenlist._frozenlist, ulid_transform._ulid_impl, markupsafe._speedups, yaml._yaml, PIL._imaging, sqlalchemy.cyextension.collections, sqlalchemy.cyextension.immutabledict, sqlalchemy.cyextension.processors, sqlalchemy.cyextension.resultproxy, sqlalchemy.cyextension.util, greenlet._greenlet, fnv_hash_fast._fnv_impl, zeroconf._dns, zeroconf._cache, zeroconf._protocol.incoming, zeroconf._protocol.outgoing, dbus_fast.signature, dbus_fast._private.marshaller, dbus_fast.message, dbus_fast.service, dbus_fast.unpack, dbus_fast.message_bus, dbus_fast._private.unmarshaller, dbus_fast.aio.message_reader, home_assistant_bluetooth.models, numpy.core._multiarray_umath, numpy.core._multiarray_tests, numpy.linalg._umath_linalg, numpy.fft._pocketfft_internal, numpy.random._common, numpy.random.bit_generator, numpy.random._bounded_integers, numpy.random._mt19937, numpy.random.mtrand, numpy.random._philox, numpy.random._pcg64, numpy.random._sfc64, numpy.random._generator, _webrtcvad, psutil._psutil_linux, psutil._psutil_posix, av.logging, av._core, av.bytesource, av.buffer, av.audio.format, av.enum, av.error, av.utils, av.option, av.descriptor, av.container.pyio, av.dictionary, av.format, av.stream, av.container.streams, av.sidedata.motionvectors, av.sidedata.sidedata, av.packet, av.container.input, av.bitstream.filter, av.bitstream.context, av.container.output, av.container.core, av.codec.context, av.video.format, av.video.reformatter, av.plane, av.video.plane, av.video.frame, av.video.stream, av.codec.codec, av.frame, av.audio.layout, av.audio.plane, av.audio.frame, av.audio.stream, av.audio.fifo, av.filter.pad, av.filter.link, av.filter.context, av.filter.graph, av.filter.filter, av.audio.resampler, pydantic.typing, pydantic.errors, pydantic.version, pydantic.utils, pydantic.class_validators, pydantic.color, pydantic.datetime_parse, pydantic.validators, pydantic.networks, pydantic.types, pydantic.json, pydantic.error_wrappers, pydantic.fields, pydantic.config, pydantic.parse, pydantic.schema, pydantic.main, pydantic.dataclasses, pydantic.annotated_types, pydantic.decorator, pydantic.env_settings, pydantic.tools, pydantic (total: 115)
  File "/opt/lib/python3.11/threading.py", line 982 in run
  File "/opt/lib/python3.11/threading.py", line 1045 in _bootstrap_inner
  File "/opt/lib/python3.11/threading.py", line 1002 in _bootstrap
Thread 0x726ff490 (most recent call first):
Thread 0x730ff490 (most recent call first):
Thread 0x73aff490 (most recent call first):
Thread 0x744ff490 (most recent call first):
Thread 0x74eb1490 (most recent call first):
  File "/opt/lib/python3.11/logging/handlers.py", line 1526 in dequeue
  File "/opt/lib/python3.11/logging/handlers.py", line 1577 in _monitor
Current thread 0x77fc2050 (most recent call first):
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py", line 1108 in __init__
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py", line 1264 in async_fire
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py", line 2166 in async_register
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/homeassistant/__init__.py", line 140 in async_setup
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py", line 390 in _async_setup_component
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158 in async_setup_component
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/runner.py", line 188 in run
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 362 in main
Extension modules: yaml._yaml, _cffi_backend, yarl._quoting_c, ciso8601, _brotli, aiohttp._helpers, aiohttp._http_writer, aiohttp._http_parser, aiohttp._websocket, ulid_transform._ulid_impl, markupsafe._speedups, zlib_ng.zlib_ng (total: 12)
Thread 0x718ff490 (most recent call first):
Thread 0x722ff490 (most recent call first):
Thread 0x72cff490 (most recent call first):
Thread 0x736ff490 (most recent call first):
Thread 0x740ff490 (most recent call first):
Thread 0x74a0a490 (most recent call first):
Current thread 0x77b1b050 (most recent call first):
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/persistent_notification/__init__.py", line 177 in async_setup
Thread 0x73fff490 (most recent call first):
Thread 0x7490b490 (most recent call first):
Current thread 0x77a1c050 (most recent call first):
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 1914 in _run_once
Thread 0x74c46490 (most recent call first):
Current thread 0x77d98050 (most recent call first):
Extension modules: yaml._yaml, _cffi_backend, multidict._multidict, yarl._quoting_c, ciso8601, _brotli, aiohttp._helpers, aiohttp._http_writer, aiohttp._http_parser, aiohttp._websocket, frozenlist._frozenlist, ulid_transform._ulid_impl, markupsafe._speedups, zlib_ng.zlib_ng (total: 14)
Thread 0x74935490 (most recent call first):
Current thread 0x77a87050 (most recent call first):
Thread 0x710ff490 (most recent call first):
Thread 0x71aff490 (most recent call first):
Thread 0x724ff490 (most recent call first):
Thread 0x72eff490 (most recent call first):
Thread 0x742ea490 (most recent call first):
Current thread 0x7743c050 (most recent call first):
Всем привет. Есть пошаговая инструкция по установке Home Assistant? А то по данной ветке на форуме, я наустонавливал уже на гиг всего, но ничего не работает.
В 07.03.2024 в 17:19, TheBB сказал:
bump to 2024.3.0
Решился и поставил с нуля. HA установился, некоторые интеграции запустились, но нужная мне Xiaomi Gateway 3 ни в какую. Вот тут вижу что у этой интеграции теперь "zigpy>=0.44.1"
Что-то можно предпринять?
3 минуты назад, batonskij сказал:
Не оно?
 ~  # opkg list | grep zigpy
python3-bellows - 0.38.1-1 - bellows is a Python 3 library implementation for the zigpy project to add Zigbee radio support for Silicon Labs EM35x ("Ember") and EFR32 ("Mighty Gecko") based Zigbee coordinator devices using the EZSP (EmberZNet Serial Protocol) interface.
python3-zigpy - 0.63.4-1 - zigpy is a hardware independent Zigbee protocol stack integration project to implement Zigbee standard specifications as a Python 3 library.
python3-zigpy-deconz - 0.23.1-1 - zigpy-deconz is a Python 3 implementation for the Zigpy project to implement deCONZ based Zigbee radio devices.
python3-zigpy-xbee - 0.20.1-1 - zigpy-xbee is a Python implementation for the Zigpy project to implement XBee based Zigbee radio devices from Digi.
python3-zigpy-zigate - 0.12.0-1 - zigpy-zigate is a Python 3 implementation for the Zigpy project to implement ZiGate based Zigbee radio devices.
python3-zigpy-znp - 0.12.1-1 - zigpy-znp is a Python library that adds support for common Texas Instruments ZNP (Zigbee Network Processors) Zigbee radio modules to zigpy, a Python Zigbee stack project.
или метапак
ha-component-zha - 2024.3.1-1 - Zigbee Home Automation
7 часов назад, TheBB сказал:
Не оно?
Оно, завелось, никаких проблем, спасибо. Поставил целиком метапак.
Изменено пользователем batonskij
Напишите пожалуйста, хоть коротенько по шагам как устанавливать.
В 29.03.2024 в 00:43, PavelS сказал:
коротенько по шагам
Проще некуда, берем чистую Entware, далее вводим в терминале
opkg update
opkg install homeassistant
opkg install ha-component-zha
Запускаем HA, минимально настраиваем, радуемся и бэкапим. Далее начинаем развлекаться, как упадет, а он точно упадет, достаем весь бэкап.
