Хотелось бы понять логику работы DoT/DoH и взаимодействие с name-server.
Пробуем прописать, при включенном opkg dns-override и полном отсутствии ydns/adguard/...:
(config)> dns-proxy tls upstream 1.1.1.1 sni cloudflare-dns.com
Dns::Secure::ManagerDot: DNS-over-TLS name server "1.1.1.1" is disregarded while Internet Filter is active.
Т.е. как я понимаю, для резолва запросов самим роутером (RPC) DoT/DoH использовать нельзя, они будут ходить напрямую? (использовать name-server только для необходимых резолвов для DoH, и затем переходить полностью на DoH/DoT)
Как можно диагностировать работу DoT/DoH?
Есть возможность реализовать в web интерфейсе такую фичу для DoH, DoT?
5 минут назад, Classic сказал:
На счёт включения и выключения с галочки согласен. А на счёт нередактируемых предустановок серверов нет.
2 минуты назад, keenet07 сказал:
Я предлагаю это как опцию, без убирания ручного ввода адресов.
3 минуты назад, Classic сказал:
Так оно уже есть - включаете adguard (или начиная с 3.3 еще и skydns), устанавливаете dot/doh - и вуаля! Вообще никуда не нужно тыкать :)
@Le ecureuil А что по моему вопросу повыше?
Настройки у меня такие:
available: yes
            port: 53
    doh-supported: no
    doh-available: yes
    dot-supported: yes
    dot-available: yes
Но вижу активность с 53.
1 час назад, keenet07 сказал:
Установлен и настроен DOT.
DOH не установлен.
Активировал фильтр AdGuard DNS и выбрал в нем "без фильтрации", просто чтобы завернуть все прямые обращения к DNS по 53 на DOT.
В Активных соединениях в Диагностике вижу различные исходящие обращения на 53 порт. Откуда они берутся? Что это такое? Без AdGuard такого не было.
Если бы у меня был установлен DOH, подумал бы на bootstrap. А так кто там ещё напрямую пролазит? Сам AdGuard тоже для чего то использует bootstrap? Зачем он ему DOH всё-равно не установлен? Как вылечить?
Снимите дамп по "udp port 53", посмотрим что там у вас вылазит наружу. Еще self-test надобно.
23 минуты назад, Le ecureuil сказал:
И всё равно, что бы пользоваться Cloudflare или Google их надо вписывать вручную, а предлагаю реализовывать выбор из списка.
18 минут назад, Le ecureuil сказал:
Сейчас нет возможности.
Могу сказать, что сразу при активизации фильтра AdGuard и при первом же DNS запросе из локалки открывается целая связка DNS серверов. Которые у меня даже не прописаны нигде.
Источник Адрес назначения Служба
:59401
145.100.185.15
UDP/53
:59401
1.1.1.1
UDP/53
:59401
8.8.8.8
UDP/53
:59401
185.49.141.37
UDP/53
:59401
176.103.130.130
UDP/53
Это похоже на то что делает bootstrap для работы DOH?
И вопрос делает ли он такое обращение всегда когда активен просто на всякий случай? Без учета выбран ли какой-то реальный фильтр и без учета активирован ли DOH? Если да, тогда всё понятно. Если не должен так делать, тогда нужно исправить.
9 минут назад, Classic сказал:
Вы понимаете что ваш выбор из списка предполагает работу только с одним из выбранных серверов?
А когда заполнен весь список разными серверами, то они работают все. Только автоматом выбирается самый скоростной.
И это могут быть не только гугл и клодфлэйр, но ещё и множество других.
Edited by keenet07
Вы понимаете что ваш выбор из списка это работа только с одним из выбранных серверов?
Конечно понимаю, поэтому и предлагаю как опцию.
А этого не знал.
1 час назад, Le ecureuil сказал:
В общем поковырялся сам. Снял дамп. Увидел что все запросы со всех этих DNS идут только на
dns-family.adguard.com
dns.adguard.com
Т.е. служебный трафик AdGuard. Но вопрос остается открытым. Для чего он всё время обновляет информацию по этим адресам даже когда везде выбрано "Без фильтрации"? А он это делает часто. Можно ли так оптимизировать код, чтоб лишних действий просто так не выполнялось? И соответственно эти UDP 53 в Активных соединениях не светились зря. Пусть обновляет только тогда когда активирован фильтр хотя бы на одном из устройств.
Edited by keenet07
10 часов назад, keenet07 сказал:
dns.adguard.com
Чтобы при смене IP на сервере у вас ничего не отвалилось. Или если эти IP заблокируют случайно, чтобы выбрать другие.
В 01.08.2019 в 12:50, enpa сказал:
Пример оптимальной настройки, с учетом использования DoT \ DoH серверов таких компаний, как Adguard, Google, Cloudflare, Quad9 + с форматами DNS JSON & DNSM.
Добрый день!
Настроил роутер согласно этой инструкции. Провайдер Ростелеком.
Результаты проверок на https://www.cloudflare.com/ssl/encrypted-sni/ и https://1.1.1.1/help совпадают с тем, что в посте. Однако при попытке зайти на некоторые сайты, блокируемые провайдером, получаю всё тоже сообщение о блокировке. Например как на скрине.
show dns-proxy:
# ndnproxy statistics file
Total incoming requests: 512
Proxy requests sent:     766
Cache hits ratio:        0.033 (17)
Memory usage:            21.25K
DNS Servers
                      Ip   Port  R.Sent  A.Rcvd  NX.Rcvd  Med.Resp  Avg.Resp  Rank
               127.0.0.1  40302       0       0        0       0ms       0ms     2
               127.0.0.1  40303       0       0        0       0ms       0ms     5
               127.0.0.1  40300       0       0        0       0ms       0ms     4
               127.0.0.1  40301       0       0        0       0ms       0ms     3
               127.0.0.1  40500      13       1        9      22ms      22ms     9
               127.0.0.1  40501      10       0        4      23ms      22ms     1
               127.0.0.1  40502      11       0        7      48ms      73ms     1
               127.0.0.1  40503     336     316        9       4ms      15ms    10
               127.0.0.1  40504      13       0        3    1353ms    1344ms     1
               127.0.0.1  40505      13       0        2      46ms      46ms     1
               127.0.0.1  40506      12       0        9      47ms     143ms     1
               127.0.0.1  40508     187       8        0      49ms      86ms     9
               127.0.0.1  40509      25      11        9      23ms      71ms     9
              proxy-safe:
profile 1 safe-access
profile 2 safe-access
profile-set-server 1 127.0.0.1:40300
profile-set-server 1 127.0.0.1:40301
profile-set-server 2 127.0.0.1:40302
profile-set-server 2 127.0.0.1:40303
set-profile 54:bd:79:49:58:5b 0
set-profile 6c:c7:ec:83:83:c5 0
set-profile 6c:c7:ec:83:a0:98 0
set-profile 50:ec:50:30:55:75 0
set-profile 1c:1b:0d:a7:ca:68 0
set-profile b4:69:21:22:35:35 0
set-profile e0:06:e6:aa:3f:e7 0
set-profile mac_default 0
               proxy-tls:
               server-tls:
                      address: 8.8.8.8
                         port: 853
                          sni: dns.google.com
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 8.8.4.4
                         port: 853
                          sni: dns.google.com
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 1.1.1.1
                         port: 853
                          sni: cloudflare-dns.com
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 1.0.0.1
                         port: 853
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 176.103.130.130
                         port: 853
                          sni: dns.adguard.com
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 176.103.130.131
                         port: 853
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 9.9.9.9
                         port: 853
                          sni: dns.quad9.net
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: dns.adguard.com
                         port:
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: dns-family.adguard.com
                         port:
                          sni: dns-family.adguard.com
                         spki:
                    interface:
       proxy-tls-filters:
               server-tls:
                         port:
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                         port:
                         spki:
                    interface:
             proxy-https:
             server-https:
                          uri: https://cloudflare-dns.com/dns-query
                       format: json
                         spki:
                    interface:
             server-https:
                          uri: https://dns.google/dns-query
                       format: dnsm
                         spki:
                    interface:
             server-https:
                          uri: https://dns.adguard.com/dns-query
                       format: dnsm
                         spki:
                    interface:
             server-https:
                          uri: https://dns-family.adguard.com/dns-query
                       format: dnsm
                         spki:
                    interface:
     proxy-https-filters:
             server-https:
                       format: dnsm
                         spki:
                    interface:
             server-https:
                       format: dnsm
                         spki:
                    interface:
Что я делаю не так?
Edited by Dell
Только что, Dell сказал:
Добрый день!
  Показать содержимое
show dns-proxy:
  Скрыть содержимое
DNS Servers
              proxy-safe:
               proxy-tls:
               server-tls:
                      address: 8.8.8.8
                         port: 853
                          sni: dns.google.com
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 8.8.4.4
                         port: 853
                          sni: dns.google.com
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 1.1.1.1
                         port: 853
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 1.0.0.1
                         port: 853
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                         port: 853
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                         port: 853
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 9.9.9.9
                         port: 853
                          sni: dns.quad9.net
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                         port:
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                         port:
                         spki:
                    interface:
       proxy-tls-filters:
               server-tls:
                         port:
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                         port:
                         spki:
                    interface:
             proxy-https:
             server-https:
                       format: json
                         spki:
                    interface:
             server-https:
                       format: dnsm
                         spki:
                    interface:
             server-https:
                       format: dnsm
                         spki:
                    interface:
             server-https:
                       format: dnsm
                         spki:
                    interface:
             server-https:
                       format: dnsm
                         spki:
                    interface:
             server-https:
                       format: dnsm
                         spki:
                    interface:
Что я делаю не так?
Все так. У РТ включен DPI, потому и не пускает. Ждем реализацию - Encrypted SNI
33 минуты назад, r13 сказал:
С учетом блокировок по ip Encrypted SNI не поможет ;)
Поскольку в интернете на одном IP-адресе могут располагаться сотни доменов, то ESNI эффективно скрывает информацию, на какой домен заходит пользователь.
36 минут назад, cmisha сказал:
Не видя домена пров будет блочить весь ip, не обольщайтесь. DOT/DOH/eSNI это все про приватность в основном, а не про обход блокировок
Edited by r13
Блокировка по IP не выше по эффективности чем по домену и по адресу в пакетах. Пиратский сайт просто меняет либо IP, либо хостера и продолжает работать на том же доменном имени. И народ не теряется в поисках нового сайта или зеркала. Иногда просто переадрессацию ставят на главной странице.
Edited by keenet07
А как это проверить? Просто при тесте вот тут: https://www.cloudflare.com/ssl/encrypted-sni/ на SkyDNS DNSSEC отображается красным крестиком. Или этот сайт не подходит для теста? При включении фильтра AdGuard имеем зелёную галочку там же.
В Диагностике в Активных соединениях на интерфейсе WAN можно посмотреть через какие DNS идёт трафик. Там должны появиться адреса skydns серверов на порт TCP 853. И скорее всего не должно быть соединений на 53 порт.
У меня со SkyDNS такая ситуация получилась: если просто включить фильтр SkyDNS, то в диагностике помимо запросов к 193.58.251.10:853 видны ещё запросы на UDP 53 к DNS-серверам моего провайдера, что несколько настораживает. Всё ли тут корректно?
А вот если фильтры выключить совсем и прописать 193.58.251.10:853 и dns-s.skydns.ru в DNS-over-TLS, то в диагностике всё нормально - только запросы на сервер SkyDNS и DNS провайдера не фигурируют.
У себя оставил  2 вариант.
18 минут назад, r3L4x сказал:
Если у вас нет необходимости задавать различные профили фильтрации для разных устройств в сети, то второй способ вполне приемлем.
При включении фильтра, если вы до этого работали с DNS провайдера его адреса на 53 порт в Активных соединениях исчезают не мгновенно. Нужно немножко подождать, пока они все закроются. Главное, что новые соединения не должны устанавливаться.
Edited by keenet07
@keenet07 спасибо за информацию. Я ждал какое-то время специально и DNS провайдера то пропадали (один из двух), то появлялись снова (были уже оба). Это меня и смутило. Если ещё буду наблюдать такое, то дам знать.
@Le ecureuil, в 3.3 Beta 4 стали отваливаться процессы nutdns. Раньше я таких сообщений не видел.
Судя по PID, они сразу перезапускаются. Стоит ли как-то переживать по этому поводу?
Ноя 26 23:24:09 ndm Service: "DoT "System" UDP-to-TCP proxy #1": unexpectedly stopped.
Ноя 27 04:47:24 ndm Service: "DoT "System" UDP-to-TCP proxy #0": unexpectedly stopped.
Настройка в Command Line Interface, CLI:
dns-proxy
tls upstream 8.8.8.8 853 sni dns.google.com
tls upstream 8.8.4.4 853 sni dns.google.com
tls upstream 1.1.1.1 853 sni cloudflare-dns.com
tls upstream 1.0.0.1 853 sni cloudflare-dns.com
tls upstream 176.103.130.130 853 sni dns.adguard.com
tls upstream 176.103.130.131 853 sni dns.adguard.com
tls upstream 9.9.9.9 853 sni dns.quad9.net
https upstream https://cloudflare-dns.com/dns-query json
https upstream https://dns.google/dns-query dnsm
system configuration save
show dns-proxy
Total incoming requests: 133
Proxy requests sent:     134
Cache hits ratio:        0.113 (15)
Memory usage:            31.29K
DNS Servers
               127.0.0.1  40500       2       0        2      22ms      21ms     1
               127.0.0.1  40501       2       0        2      36ms      36ms     1
               127.0.0.1  40502       2       0        0       0ms       0ms     4
               127.0.0.1  40503       2       0        0       0ms       0ms     2
               127.0.0.1  40504       2       0        0       0ms       0ms     1
               127.0.0.1  40505       2       0        0       0ms       0ms     4
               127.0.0.1  40506       2       0        0       0ms       0ms     1
               127.0.0.1  40508       3       1        2     350ms     310ms     3
               127.0.0.1  40509     117     115        2      21ms      21ms    10
Настройка в WebUI:
Среднее время отклика med. avg. response time конечно скачет, может достигать выше 1000 ms, но в целом отклик хороший, практически у всех адресов.
Также написана статья в базе знаний по настройке, с описанием и примерами - Протоколы DNS over TLS и DNS over HTTPS для шифрования DNS-запросов, которая дополняется информацией.
Проверка работоспособности шифрования - ТОЛЬКО для адресов от Cloudflare:
https://adguard.com/ru/test.html
Настройка фильтрации рекламы, трекеров, вредоносных сайтов с подробной аналитикой от https://nextdns.io/ через протокол DNS over TLS.
dns-proxy
    tls upstream 45.90.28.0 853 sni xxx.dns1.nextdns.io
    tls upstream 45.90.30.0 853 sni xxx.dns2.nextdns.io
Total incoming requests: 613
Proxy requests sent:     493
Cache hits ratio:        0.225 (138)
Memory usage:            33.91K
DNS Servers
               127.0.0.1  40516      25      12        8     119ms     449ms     3
               127.0.0.1  40517     468     453        8      89ms      94ms     4
               proxy-tls:
               server-tls:
                      address: 45.90.28.0
                         port: 853
                          sni: xxx.dns1.nextdns.io
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 45.90.30.0
                         port: 853
                          sni: xxx.dns2.nextdns.io
                         spki:
                    interface:
       proxy-tls-filters:
             proxy-https:
где xxx - Ваш ID профиля nextdns.
Настройка в WebUI:
Проверка доступности https://my.nextdns.io/configuration/xxx/setup:
Корректная фильтрация контента зависит от выбранных Вами готовых профилей в https://my.nextdns.io/configuration/xxx/lists.
Мой лист:
EasyList
Malware Domain Blocklist by RiskAnalytics
Ransomware Tracker
AdGuard Simplified Domain Names filter
hpHosts (ATS / Ads & trackers)
hpHosts (EMD / Malware)
pornhosts
Sinfonietta (Porn)
RU AdList
CoinBlockerLists (browser)
Проверка фильтрации https://checkadblock.ru/:
А,что указывать с поле Серверы DNS-over-HTTPS при настройках NextDNS в вэб роутера?  Вариант https://dns.nextdns.io/ХХХХХХ если уйти со страницы и вернуться пропадает.
