Доброе время суток.
У меня 2 роутера (планирую поставить третий) и 6 wi-fi камер, так получилось что одна камера стоит в месте где сила сигналов у обоих роутеров почти равны. Но когда кто то закрывает/открывает двери или закрывает своим телом вектор между камерой и роутером, то камеру перекидывает на другой, потом опять обратно. И так может длительное время лихорадить.
Предлагаю реализовать возможность привязки устройства к определенному роутеру при работе через Wi-Fi. Сделать это в списке устройств выпадающим списком. Примерно как на скрине. И пусть будет подсказка что работает только при wi-fi подключении.
Как только выбрал роутер привязки, то сразу все алгоритмы бесшовного роуминга для этого устройства отключаются и он его пускают только к роутеру привязки.
Как то так.
  • Upvote 9
29 минут назад, r13 сказал:
сосед по фиг, главное что ваши устройства будут подключаться к нужной ТД, и при этом не долбиться в соседние в которые вы их не пускаете.
Ваше право считать это главным.
1 час назад, Fandor сказал:
@Epic. не мучайте ни себя, ни технику и подключайте камеры по витухе. И будет вам счастье.
@FandorХороший совет, учитывая что камеры WiFi only
Только что, Fandor сказал:
Ну что сказать, плохо что вы выбрали камеры без резервного способа подключения.
Нет, я делал выбор именно в пользу этих по причине наличия умного дома.
Проблема то не именно в  камерах, а в статических устройствах которые цепляются по wifi, они все подвержены этому. У меня светильник на кухне тоже прыгает с сети на сеть. Но если для светильника некритична такая задержка, то камере это не очень нравится.
15 часов назад, Epic сказал:
Когда клиенты недостаточно умны для автоматики, приходится настраивать руками. Черный список на одной из точек вам в помощь, но скорее всего от MWS придется отказаться.
2 часа назад, Александр Куликов сказал:
Я тоже поддерживаю, светильники постоянно скачут между точками в итоге становятся недоступными какое то время из-за этого могут не работать автоматизации.
Нужно как можно более гибкие настройки вайфай даже мощность сигнала почему нельзя регулировать в более широких пределах, а не 10,25,50,75,100.
Это ослабление сигнала 75%=1, 50%=3, 25%=6, 10%=9
Имеем например 50% тогда 23-3=20dBm
Берем телефон ставим Aruba Utilities идем к светильникам и смотрим сколько он показывает в данной точке (как раз будет прием в данной точке), если можно либо скрин или значения какие?
Edited by vasek00
В 10.06.2019 в 18:30, r13 сказал:
Я имею ввиду на целевой гиге открыть еще один ssid, и к этому ssid цеплять стационарные устройства(без прыгания по соседним точкам доступа)
Вы сами-то так делали? И каков результ? )
Предположу что 1) не делали, 2) Вы не используете MESH
В противном случае Вы бы знали что дополнительный SSID ничего не дает, т.к. он появляется НА ВСЕХ ТОЧКАХ ДОСТУПА. Все рулится с контроллера. Нельзя отключить SSID на подчиненной точке доступа и оставить включенным на контроллере
В 10.06.2019 в 18:29, vasek00 сказал:
Согласен
Почему бы не по пробовать на ТД/роутере - "Контроль доступа к беспроводной сети" выбрать белый список, где данное устройство на ТД нет а на роутере есть.
По тому что "Контроль доступа к беспроводной сети" рулится с контроллера и он ОБЩИЙ для всей MESH-системы. Отдельно настроить контроль доступа для ТД и контроллера невозможно.
2 часа назад, Flashwrd сказал:
Не вижу проблем в "руление" по отдельности - берете два роутера на них основной режим, т.е. они оба как роутеры соединяете их по LAN
Роутер1 - основной на нем интернет SSID1 частота 36 к нему роутер2 по LAN
Роутер2 - будет служить как ТД (интернета на нем не будет), маршрут по умолчанию на основной, SSID1 частота 36 или 52
Ручками прописать клиентов не так уж и сложно 15-20 на обоих роутерах, далее управлять им в рамках возможного функционала прошивки на любой вкус.
Edited by vasek00
12 минуты назад, vasek00 сказал:
Вы на тему ветки посмотрите. Какое отношение к MESH имеет Ваш сценарий? У меня сейчас так и работает, как Вы предлагаете. Только, чтобы не рушить MESH для стационарных устройств дома был реанимирован 100-летний D-link.
А что прикажете делать на работе? Где MESH их 6 роутеров покрывает трех этажное здание? По вашей логике нужно купить ещё 6 роутеров)
9 минут назад, Flashwrd сказал:
Я где-то писал про MESH? Что вы прицепелись к названию.
Да что хотите покупайте и сколько считаете нужным, хоть 6 и более для 3х этажного здания, а может и 2-3. По моей логике если не хватает функционала управления клиентами когда есть один контроллер и второй/третий/четвертый/пятый ТД то всегда есть возможность использовать например третий и четвертый ТД в режиме "Роутер (Основной)" и настроить их отдельно (не так уж и сложно).
На базе Keenetic есть два варианта  использовать то го что есть на сегодня :
1. Функционал на базе контроллера и плюс отдельная ТД (вся суть управлять из одного места всеми)
2. И когда все или часть ТД используются в режиме роутера
Мой сценарий имеет простое значение роуминг (миграция клиентов между ТД/роутерами), наибольшее значение имеет возможность клиента поддержки k/r/v и функциональность данного сценария по более.
37 минут назад, vasek00 сказал:
В том то и проблема. Про MESH вы нигде не пишите. А эта тема про MESH. Эту тему не Вы заводили. Ваш сценарий - оффтоп. И никакого отношения к привязки устройства к определённой ТД при включённой MESH не имеет. Никакого "бесшовного" роуминга в вашем сценарии нет. Так зачем зачем разводить полемику? Не нравится фича - не голосуйте за неё. Или минусуй.
  • Upvote 2
47 минут назад, Flashwrd сказал:
Учение и еще раз учение. 😁
В 04.11.2020 в 21:29, Andrew Voronkov сказал:
Очень нужна эта фича, при большом количестве клиентов
Версия ОС 3.6 Alpha 12
Похоже появилась привязка, можно проверять.
1 час назад, AndreBA сказал:
  Показать содержимое
Класс! Разработчикам - уважение и благодарность!
Потестил - пока не работает ) Ни на одном устройстве. Понаблюдаю еще - отпишусь.
Edited by Flashwrd
14 минуты назад, Flashwrd сказал:
Ноут "зацепил" за контроллером, пока на нем и весит. Раньше всегда на экстендер "сваливался".
8 минут назад, AndreBA сказал:
  Показать содержимое
у меня полный игнор этой настройки. специально сделал привязки к дальним точкам доступа. iPad, Huawei P30 Light, неведомая поделка Digma, телевизор LG. Все подключились "вопреки" )
3 часа назад, Flashwrd сказал:
А вы правильно поняли настройку? В ней, как я понимаю, надо убирать запрещённые, а не отмечать разрешенные узлы.
7 минут назад, Andrew Voronkov сказал:
крестом помечена запрещенная для устройства  точка доступа. А оно (устройство) прекрасно подключается и работает через запрещенную ТД
@Flashwrd в текущем драфте реализована только UI-часть этой функции. Настройки будут сохраняться в конфигурацию Кинетика, но фактический запрет на подключение к определенным узлам еще не реализован.
2 минуты назад, eralde сказал:
@eralde Спасибо за инфу! Умолкаем тогда )
Edited by Flashwrd
