Привет, не могу обновится до последней версии. До 5.1.0 обновился, далее беру ссылку свежее, заменяю. НО версия как была так и есть.
opkg install wget-ssl
/opt/etc/init.d/S89qbittorrent stop
cd /opt/bin/
mv qbittorrent-nox qbittorrent-nox-original
wget https://github.com/userdocs/qbittorrent-nox-static/releases/download/release-5.1.4_v2.0.12/aarch64-qbittorrent-nox
ln -s ./aarch64-qbittorrent-nox ./qbittorrent-nox
chmod +x ./aarch64-qbittorrent-nox
/opt/etc/init.d/S89qbittorrent start
Может кто подскажет, что не так?
  • Ответов 377
1 час назад, VVizard сказал:
99.99% там какая-то ерунда с именами файлов.
11 часов назад, yegor.k сказал:
Судя по ответам, он всё загружает из гихаба. Но почему то бинарники не заменяются.
А скорость у Вас норм?
Я смотрю не более 3-5 мб/с. Хотя должно быть в 2 раза больше.
ВЫше писали, что порты открывали, но без подробностей.
В 21.04.2026 в 00:43, yegor.k сказал:
именами файлов
да. Нашёл проблему.
cd /opt/bin/
mv aarch64-qbittorrent-nox aarch64-qbittorrent-nox-original
mv aarch64-qbittorrent-nox qbittorrent-nox-original в этой строке, изначально по инструкции Keneetic ставится файлик с именем qbittorrent-nox. А после обновления уже бинарник aarch64-qbittorrent-nox. Поэтому файл стока не мог заменится и оставался, а новые версии получали +1 aarch64-qbittorrent-nox (1,2,3 и т.д.)
Для других обнов изменяем только версию release-5.1.4_v2.0.12.
  • 2 недели спустя...
Добрыый день. Имею роутер кинетик хоппер 3811. с горем пополам установил ентваре и qbittorrent.
Устанавливал все через ии гугловский и терминал pUttY. Несколько вопросов. Лучше ли этот торрент чем стандартный айтрансмишн (тариф 700 мбит)? Если да, то помогите сделать так, чтобы он работал, сейчас не запускается, а когда запускался, то постоянная проблема с паролем была
В 03.05.2026 в 15:20, Андрей1803 сказал:
по опыту qBittorrent чуток большое жрет оперативы и возможно незначительно больше CPU
При это работает он получше и интерфейс удобнее - всё имхо.
По поводу пароля:
Попробуйте запустить сначала командой что-то вроде:
qbittorrent-nox --webui-port=9080 --profile=/opt/etc --configuration=entware
в консоли должен написать временный пароль и адрес, куда заходить.
Зайти с логином admin и этим паролем
Далее в настройках qB уже поменять пароль на нужный. И порт выставить необходимый. Допустим 9080 тот же. Сохранить настройки.
Выключите qb, нажав в консоли Ctrl+C
Дальше можно запустить уже дефотолным:
А в целом использовать роутер как торрент-качалку - очень компромиссное решение.
https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/qbittorrent-5.2.0_mipsel.tar.gz
не могу скачать файл
UPD скачал
Изменено пользователем Игорь Александрович Кривенко
  • 3 недели спустя...
Вышел qBittorrent 5.2.1
Бинарные файлы от уважаемого @TheBB здесь:
https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/test/qbittorrent-5.2.1_aarch64.tar.gz
https://bin.entware.net/armv7sf-k3.2/test/qbittorrent-5.2.1_arm.tar.gz
https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/qbittorrent-5.2.1_mipsel.tar.gz
https://bin.entware.net/mipssf-k3.4/test/qbittorrent-5.2.1_mips.tar.gz
Если кто-то хочет проголосовать за 3 issue, которые позволят разработчикам обратить внимание на то, что qbt генерирует дикое количество DNS запросов и может положить роутер, можно проголосовать за них на github:
https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/9045
https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/22196
https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/24053
Изменено пользователем Dalex
Вышел qBittorrent 5.2.2
Наткнулся на настройку, управляющую TTL для внутреннего кеша DNS -  он 20 минут всего (1200 секунд).
Возможно кому-то пригодится, чтобы снизить количество DNS запросов от qBT.
В Веб интерфейсе в Настройки - Расширенные
"Internal hostname resolver cache expiry interval" или "Время жизни кэша внутреннего разрешителя имён"
[BitTorrent]
Session\HostnameCacheTTL=1200
https://www.libtorrent.org/reference-Settings.html#resolver_cache_timeout
  • 1 месяц спустя...
Подскажите. В программе выставляю ограничение скорости на загрузку файлов. Показывает что ограничение включено. Но ограничение не применяется (скорость загрузки максимальна). Это программа не так работает или в другом месте не работает?
Там есть два варианта ограничения, один общее ограничение и второй установить альтернативное. Если указали альтернативные, то их необходимо включить. Если указали общи, то включать ничего не требуется.
  • 4 недели спустя...
Товарищи, а в какой папке хранятся пользовательские настройки ? Я хочу перенести настройки и торренты на переустановленный OPKG.
Так же можно сделать просто скопировав настройки ?
3 минуты назад, TDR2000 MK2 сказал:
Я только торренты переносил из \etc\qBittorrent_entware\data\BT_backup. Настройки вроде лежат в \etc\qBittorrent_entware\config
  • 1 месяц спустя...
Добрый день, keenetic giga 1012, прошивка последняя стабильная 5.1.7. установил qbittorrent, по инструкции, получил временный пароль, зашел в вебинтерфейс поменял пароль, закрыл командой ctrl-c. но при выполнении команды /opt/etc/init.d/S89qbittorrent start выдает ошибку /opt/etc/init.d/S89qbittorrent: .: line 11: can't open '/opt/etc/init.d/rc.func': No such file or directory. по этому пути этого файла нет. не подскажете где его можно взять или что можно сделать?
Заранее спасибо.
14 часов назад, Tay сказал:
opkg search /opt/etc/init.d/rc.func
opt-ndmsv2 - 1.0-17
Только что, Dalex сказал:
opt-ndmsv2 - 1.0-17
Спасибо огромное тебе мил человек, спас ты, все идеально заработало.
Но сам прикол вот "opkg search /opt/etc/init.d/rc.func" по этому у меня данных не выдает ни каких. Но после установки opt-ndmsv2 все заработало.
Изменено пользователем Tay
