0xkee Posted June 1 Author Posted June 1 4 hours ago, cryoPanda said: В listen.conf адрес корректный: listen 192.168.10.1:8080; А вот при проверке доступа через curl выдает 403: curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://127.0.0.1:80/ 403 У Вас похоже, ситуация следующая: - выключен доступ к веб снаружи - прошивка оставляет только доступ из LAN - прошивка не считает 127.0.0.1 роутера ланом (что в целом правильно) Если это так, попробуйте, пожалуйста: **Решение — изменить upstream на LAN IP:** Сначала проверяем что stock httpd доступен с LAN IP: ```sh curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://192.168.10.1:80/ ``` Если ответ 200 (или 401 — значит просит авторизацию, это нормально), исправляем upstream: ```sh # Открыть конфиг nginx-webui vi /opt/keenetic-entware-extras/webui/config/nginx.conf ``` Найти строку: ```nginx upstream keenetic_ui { server 127.0.0.1:80; keepalive 4; } ``` Заменить на: ```nginx upstream keenetic_ui { server 192.168.10.1:80; keepalive 4; } ``` Перезапустить: ```sh /opt/etc/init.d/S80nginx-webui restart ``` **Проверка:** ```sh # Должно вернуть 200 или 302 (перенаправление на login) curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://192.168.10.1:8080/auth ``` После этого зайти в браузере на `http://192.168.10.1:8080/` — должна появиться стандартная форма логина Keenetic. Учётные данные те же, что для штатного WebUI. > **Примечание:** `listen.conf` у вас правильный (`listen 192.168.10.1:8080;`), менять его не нужно. Проблема была только в upstream (куда проксируется auth). *** Если так, то ситуация повторяемая, нужен патч... Quote
0xkee Posted June 1 Author Posted June 1 22 minutes ago, cryoPanda said: Ещё обнаружил по логам, что похоже cron мешает и снова запускает указанные сервисы. Там тоже что-то нужно модифицировать? Да, это ошибка. Делаю патч... **Проблема:** `smartdns-redirect/scripts/watchdog.sh` (cron */5) видит «iptables rules missing» после ручного `stop` → восстанавливает правила + рестартует SmartDNS через ≤5 мин. geo-split `refresh` безвреден (заполняет таблицы, но не ставит ip rules). NDM hooks тоже могут восстановить. Quote
cryoPanda Posted June 1 Posted June 1 13 минут назад, 0xkee сказал: У Вас похоже, ситуация следующая: - выключен доступ к веб снаружи - прошивка оставляет только доступ из LAN - прошивка не считает 127.0.0.1 роутера ланом (что в целом правильно) Если это так, попробуйте, пожалуйста: **Решение — изменить upstream на LAN IP:** Сначала проверяем что stock httpd доступен с LAN IP: ```sh curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://192.168.10.1:80/ ``` Если ответ 200 (или 401 — значит просит авторизацию, это нормально), исправляем upstream: ```sh # Открыть конфиг nginx-webui vi /opt/keenetic-entware-extras/webui/config/nginx.conf ``` Найти строку: ```nginx upstream keenetic_ui { server 127.0.0.1:80; keepalive 4; } ``` Заменить на: ```nginx upstream keenetic_ui { server 192.168.10.1:80; keepalive 4; } ``` Перезапустить: ```sh /opt/etc/init.d/S80nginx-webui restart ``` **Проверка:** ```sh # Должно вернуть 200 или 302 (перенаправление на login) curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://192.168.10.1:8080/auth ``` После этого зайти в браузере на `http://192.168.10.1:8080/` — должна появиться стандартная форма логина Keenetic. Учётные данные те же, что для штатного WebUI. > **Примечание:** `listen.conf` у вас правильный (`listen 192.168.10.1:8080;`), менять его не нужно. Проблема была только в upstream (куда проксируется auth). *** Если так, то ситуация повторяемая, нужен патч... После смены upstream вебка заработала. Спасибо! 11 минут назад, 0xkee сказал: Да, это ошибка. Делаю патч... **Проблема:** `smartdns-redirect/scripts/watchdog.sh` (cron */5) видит «iptables rules missing» после ручного `stop` → восстанавливает правила + рестартует SmartDNS через ≤5 мин. geo-split `refresh` безвреден (заполняет таблицы, но не ставит ip rules). NDM hooks тоже могут восстановить. Хорошо, тогда буду ждать патч! Quote
0xkee Posted June 1 Author Posted June 1 4 hours ago, cryoPanda said: Хорошо, тогда буду ждать патч! Готово. Quote
RWH Posted June 2 Posted June 2 После обновления на новые версии, возникает ошибка с запуском сервиса Geo-Split, при откате на стабильную версию проблем не наблюдаю ~ # kee-status -d keenetic-entware-extras status: geo-split FAIL geo-split status: ✗ Fail Mode: Geo zone: RU Route in: br0 Route out: auto (detect ISP) Active out: — detached IP rules: iif br0 → table 1000 (domains) ✗ iif br0 → table 1001 (subnets) ✗ Routes: Domains: 0 routes in table 1000 ✗ Subnets: 0 routes in table 1001 ✗ Caches: Subnets: cache 11m 48s old (max 7d 0h 0m) ✓ Domains: 43 in cache, 13m 17s old (max 1h 0m 0s) ✓ Domain sources: 103 domain(s) configured System: Uptime: — (not running) Cron: 1 job(s) (shift 13m) ✓ NDM hook: /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/geo-split-hook ✓ DL iface: — (no history) DNS: localhost:6153 (SmartDNS no-speed-check) Background: idle Loader: cidr-plain Version: 0.12.3 smartdns-conf-ru-split Alive smartdns-conf-ru-split status: ✓ Alive Service: Mode: split-DNS (enabled) ✓ Process: running (pid 13984 via pidfile, RSS 12124kB) ✓ Ports: 127.0.0.1:6053 ✓ 127.0.0.1:6153 ✓ 192.168.1.1:6053 ✓ Config: /opt/etc/smartdns/smartdns.conf (10 servers, 10 rules) ✓ Cache: not found System: Uptime: 6m 51s ✓ Version: 0.4.4 DNS Tests: ya.ru: 77.88.44.242 (ru-group) ✓ vk.com: 87.240.137.164 (ru-group (.com→ru)) ✓ google.com: 142.251.1.138 (default-group) ✓ github.com: 140.82.121.3 (default-group) ✓ smartdns-redirect Alive smartdns-redirect status: ✓ Alive Mode: Config: /opt/keenetic-entware-extras/smartdns-redirect/config/defaults.conf Upstream: 127.0.0.1:6053 (smartdns) Interfaces: br0 IPv6: no Rules: v4 udp br0 → :6053 ✓ v4 tcp br0 → :6053 ✓ Upstream probe: UDP :6053: listening (127.0.0.1:6053 192.168.1.1:6053) ✓ System: Uptime: 6m 39s ✓ Init: /opt/etc/init.d/S39smartdns-redirect ✓ NDM hook: /opt/etc/ndm/netfilter.d/smartdns-redirect-hook ✓ Version: 0.3.1 webui Alive nginx-webui status: ✓ Alive Service: Process: running (pid 14535 via pidfile, RSS 3556kB) ✓ Config: /opt/keenetic-entware-extras/webui/scripts/../config/nginx.conf ✓ Listen conf: /opt/keenetic-entware-extras/webui/scripts/../config/listen.conf ✓ Lua module: /opt/lib/nginx/modules/ngx_http_lua_module.so ✓ Ports: 127.0.0.1:8080 ✓ 192.168.1.1:8080 ✓ HTTP: Static: GET / → 200 ✓ API: GET /api/system/info → 200 ✓ Upstream: Stock httpd: 192.168.1.1:80 → 200 ✓ Logrotate: Binary: /opt/sbin/logrotate ✓ Config: /opt/etc/logrotate.d/nginx-webui ✓ Cron daily: /opt/etc/cron.daily/logrotate ✓ System: Uptime: 6m 26s ✓ Version: 0.11.1 Quote
RWH Posted June 2 Posted June 2 Проблема связана с новым пакетом geo-split_0.12.3_all.ipk, после отката на предыдущую версию geo-split_0.10.8_all.ipk все нормально работает (все остальные пакеты обновлены на новые версии). В версии keenetic-entware-extras` 0.9.5 и 0.12.0 отсутствует скрипт диагностики который должен располагаться по ниже указанному вами пути /opt/keenetic-entware-extras/scripts/bug-report.sh Quote
cryoPanda Posted June 2 Posted June 2 15 часов назад, 0xkee сказал: Готово. Доброго времени суток! Поставил последние версии пакетов, ошибок не наблюдается. Но всё также вмешивается cron с watchdog раз в 5 минут, прикладываю лог: ``` Июн 2 18:25:01 cron[14674] (root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.5mins^I) Июн 2 18:25:01 cron[14676] (root) CMD (/opt/keenetic-entware-extras/smartdns-redirect/scripts/watchdog.sh >/dev/null 2>&1) Июн 2 18:25:01 cron[14675] (root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min^I) Июн 2 18:25:01 watchdog iptables rule missing, reloading via dns-redirect.sh Июн 2 18:25:01 dns-redirect added: -i br0 -p udp --dport 53 -> REDIRECT :6053 Июн 2 18:25:01 dns-redirect added: -i br0 -p tcp --dport 53 -> REDIRECT :6053 Июн 2 18:25:01 watchdog upstream :6053 not responding, restarting S38smartdns Июн 2 18:25:01 root Started smartdns from . ``` Quote
0xkee Posted June 2 Author Posted June 2 1 hour ago, cryoPanda said: Доброго времени суток! Поставил последние версии пакетов, ошибок не наблюдается. Но всё также вмешивается cron с watchdog раз в 5 минут, прикладываю лог: Доброго времени суток! Возникла техническая сложность разделения запуска/останова и включения/выключения сервисов, штатный механизм Entware enable/disable фактически отсутствует (есть переменная ENABLED=yes|no внутри init-скрипта + файл rc.func), поэтому были внесены небольшие архитектурные изменения: - теперь разделены start/stop и enable/disable, start/stop оставлены для запуска при рестарте роутера как штатный механизм entware - для permanent user disable используйте новые disable/enable (вебка сама знает, что использовать) - при этом используйте пути типа: /opt/keenetic-entware-extras/<пакет>/init.d/S##пакет enable/disable - при этом в папке /opt/etc/init.d/ теперь находятся симлинки на реальные скрипты из пакетов, например /opt/keenetic-entware-extras/scripts # ls -l /opt/etc/init.d/ -rwxr-xr-x 1 root root 232 May 23 2025 S10cron -rwxr-xr-x 1 root root 194 Mar 16 12:22 S38smartdns lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 1 22:43 S39smartdns-redirect -> /opt/keenetic-entware-extras/smartdns-redirect/init.d/S39smartdns-redirect -rwxr-xr-x 1 root root 749 Feb 13 16:54 S51dropbear -rw-r--r-- 1 root root 518 Mar 16 12:22 S80nginx lrwxrwxrwx 1 root root 56 Jun 1 22:43 S80nginx-webui -> /opt/keenetic-entware-extras/webui/init.d/S80nginx-webui lrwxrwxrwx 1 root root 58 Jun 1 22:43 S99geo-split -> /opt/keenetic-entware-extras/geo-split/init.d/S99geo-split -rw-r--r-- 1 root root 2842 May 24 2025 rc.func -rwxr-xr-x 1 root root 950 May 24 2025 rc.unslung /opt/keenetic-entware-extras/scripts # при disable этот симлинк удаляется, при enable - добавляется - cron, hooks, watchdog остаются, но проверяют наличие симлинка (как выше), и если его нет, сервис считается выключенным пользователем перманентно (до дальнейшего ручного включения пользователем), и в таком случае - скрипты тут же завершаются (ничего не делают) - при обновлении пакетов сервисы автоматически переходят в режим enabled и запускаются всегда (соглашение - если они не нужны, то их и не обновляют...) *** иишка *** 7. Нюанс для cryoPanda по поводу лога cron Даже при disable, cron entry остаётся в /opt/etc/crontab — поэтому строки: cron[xxx] (root) CMD (/opt/keenetic-entware-extras/smartdns-redirect/scripts/watchdog.sh) будут появляться в syslog всегда (это cron логирует сам факт запуска job). Но watchdog тут же делает exit 0 на первой проверке is_service_enabled и ничего не трогает. Если пользователю мешает даже видеть строки в syslog, можно добавить удаление cron-записи в disable и восстановление в enable Quote
0xkee Posted June 2 Author Posted June 2 5 hours ago, RWH said: После обновления на новые версии, возникает ошибка с запуском сервиса Geo-Split, при откате на стабильную версию проблем не наблюдаю Доброго дня! Возможно не установлен пакет `coreutils-touch` (BusyBox `touch` не поддерживает `-d @epoch`. Если `coreutils-touch` не установлен (новая зависимость), `update-domains.sh` падает с ошибкой.) 2 hours ago, RWH said: В версии keenetic-entware-extras` 0.9.5 и 0.12.0 отсутствует скрипт диагностики который должен располагаться по ниже указанному вами пути Добавлен в версию 0.12.1+ Если `coreutils-touch` не помогает, пожалуйста, пришлите вывод диагностики Quote
RWH Posted June 2 Posted June 2 1 час назад, 0xkee сказал: Возможно не установлен пакет `coreutils-touch` (BusyBox `touch` не поддерживает `-d @epoch`. Если `coreutils-touch` не установлен (новая зависимость), `update-domains.sh` падает с ошибкой.) Пакет `coreutils-touch` был установлен в системе. После обновления пакета "keenetic-entware-extras" до версии 0.12.1 все сервисы нормально стартовали и работают нормально. (приложен файл Статус CLI.txt) Но при этом ошибка присутствует в веб интерфейсе Прикладываю файл диагностики Вывод диагностики.txt Статус CLI.txt Quote
0xkee Posted June 2 Author Posted June 2 (edited) 1 hour ago, RWH said: Но при этом ошибка присутствует в веб интерфейсе Поправлено, обновите, пожалуйста, geo-split + webui рекомендуются новые версии всех пакетов ps по выхлопу диагностики, кстати, всё работает идеально... Edited June 2 by 0xkee typo Quote
RWH Posted June 2 Posted June 2 21 минуту назад, 0xkee сказал: Поправлено @0xkee, Спасибо! Подтверждаю, что все работает без ошибок. Установлены все последние версии пакетов. Вывод диагностики.txt Quote
cryoPanda Posted June 9 Posted June 9 В 02.06.2026 в 23:20, 0xkee сказал: Доброго времени суток! Возникла техническая сложность разделения запуска/останова и включения/выключения сервисов, штатный механизм Entware enable/disable фактически отсутствует (есть переменная ENABLED=yes|no внутри init-скрипта + файл rc.func), поэтому были внесены небольшие архитектурные изменения: - теперь разделены start/stop и enable/disable, start/stop оставлены для запуска при рестарте роутера как штатный механизм entware - для permanent user disable используйте новые disable/enable (вебка сама знает, что использовать) - при этом используйте пути типа: /opt/keenetic-entware-extras/<пакет>/init.d/S##пакет enable/disable - при этом в папке /opt/etc/init.d/ теперь находятся симлинки на реальные скрипты из пакетов, например /opt/keenetic-entware-extras/scripts # ls -l /opt/etc/init.d/ -rwxr-xr-x 1 root root 232 May 23 2025 S10cron -rwxr-xr-x 1 root root 194 Mar 16 12:22 S38smartdns lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 1 22:43 S39smartdns-redirect -> /opt/keenetic-entware-extras/smartdns-redirect/init.d/S39smartdns-redirect -rwxr-xr-x 1 root root 749 Feb 13 16:54 S51dropbear -rw-r--r-- 1 root root 518 Mar 16 12:22 S80nginx lrwxrwxrwx 1 root root 56 Jun 1 22:43 S80nginx-webui -> /opt/keenetic-entware-extras/webui/init.d/S80nginx-webui lrwxrwxrwx 1 root root 58 Jun 1 22:43 S99geo-split -> /opt/keenetic-entware-extras/geo-split/init.d/S99geo-split -rw-r--r-- 1 root root 2842 May 24 2025 rc.func -rwxr-xr-x 1 root root 950 May 24 2025 rc.unslung /opt/keenetic-entware-extras/scripts # при disable этот симлинк удаляется, при enable - добавляется - cron, hooks, watchdog остаются, но проверяют наличие симлинка (как выше), и если его нет, сервис считается выключенным пользователем перманентно (до дальнейшего ручного включения пользователем), и в таком случае - скрипты тут же завершаются (ничего не делают) - при обновлении пакетов сервисы автоматически переходят в режим enabled и запускаются всегда (соглашение - если они не нужны, то их и не обновляют...) *** иишка *** 7. Нюанс для cryoPanda по поводу лога cron Даже при disable, cron entry остаётся в /opt/etc/crontab — поэтому строки: cron[xxx] (root) CMD (/opt/keenetic-entware-extras/smartdns-redirect/scripts/watchdog.sh) будут появляться в syslog всегда (это cron логирует сам факт запуска job). Но watchdog тут же делает exit 0 на первой проверке is_service_enabled и ничего не трогает. Если пользователю мешает даже видеть строки в syslog, можно добавить удаление cron-записи в disable и восстановление в enable Спасибо за информацию! Появились ещё вопросы: 1) Можно ли поменять связку Google + Cloudflare? Если есть такая возможность, то в каких конфигурациях? Google использует ECS, таким образом выдается мой реальный IP 2) Есть ли возможность исключить хост из обработки geosite? Quote
0xkee Posted June 9 Author Posted June 9 (edited) On 6/9/2026 at 5:16 PM, cryoPanda said: Спасибо за информацию! Появились ещё вопросы: 1) Можно ли поменять связку Google + Cloudflare? Если есть такая возможность, то в каких конфигурациях? Google использует ECS, таким образом выдается мой реальный IP 2) Есть ли возможность исключить хост из обработки geosite? По состоянию на сейчас, с последними версиями: 1. Google+Cloudflare — пока не конфигурируется через UI/config. ECS не передаётся — SmartDNS не отправляет подсеть клиента upstream. Google видит только IP роутера (или VPN). Если нужна приватность от Google — включите OTHER_DNS_INTERFACES → DNS пойдёт через VPN. Поддержка выбора альтернативных DNS (Quad9, Mullvad) в планах. (Так же сам по себе ECS не так уж плох, он позволяет работать CDN и, например, отдавать Netflix с ближайшего сервера, то есть быстрее...) 2. Исключить хост — можно вручную: добавить nameserver /host.ru/default в конец zone-конфига. Более удобный механизм (файл исключений) пока не реализован — добавим. Сделаны новые версии пакетов, добавлены настройки стран/союзов, сделан web ui на 95%, из ui можно настраивать основные опции, перезапускать сервисы. Прикрепляю в этом посте новые версии, потом обновлю 1й пост. Сначала нужно удалить smartdns-conf-ru-split - он переименован в smartdns-geo-conf, иначе новый не установиться (возможно, сохраните свои настройки, если есть). По заданным вопросам можете прислать в личку use cases? Возможно, там есть что осмыслить дополнительно. Например - "исключить хост" это весьма общее, например, если речь идёт про какой-то сайт, ya.ru, то это не 1 хост, а дюжина-две хостов (которые запрашиваются самим браузером при открытии сайта, счётчики, баннеры, экосистемная авторизация, разделяемые ресурсы и так далее), список которых в общем случае может меняться от запроса к запросу и далее в течении недели глобально. И в таком случае "исключить хост" не даст полного эффекта. То есть смотря на каком уровне исключать - если ip routing, то да, если это уже касается контента, то там всё сложнее... Edited June 30 by 0xkee removed old packages Quote
s1lentt Posted June 11 Posted June 11 Приветствую, установил свежие версии пакетов. Все сайты из зоны RU и из зарубежных зон,открываются через шлюз провайдера. Лог ниже: Spoiler /tmp/mnt/SCAN/tmp # /opt/keenetic-entware-extras/scripts/bug-report.sh ────────────────────────────────────────────── System ────────────────────────────────────────────── Date: 2026-06-11 11:14:42 MSK Firmware: release: 5.00.C.12.0-0 sandbox: stable title: 5.0.12 arch: mips model: Viva (KN-1913) hw_version: 13198000 hw_id: KN-1913 Kernel: 4.9-ndm-5 Arch: mips FIB trie stats: available ────────────────────────────────────────────── Memory & disk ────────────────────────────────────────────── Memory: Total: 254640 kB, Used: 132184 kB, Available: 122456 kB (51% used) Disk (/opt): Size: 3.6G, Used: 146.2M, Avail: 3.3G (4% used) ────────────────────────────────────────────── Installed packages (related) ────────────────────────────────────────────── aggregate - 1.6-3 bind-dig - 9.20.18-2 ca-certificates - 20250419-2 coreutils-touch - 9.9-2 cron - 4.1-7 curl - 8.15.0-2 geo-split - 0.13.0 geo-split-data - 0.5.0 ip-full - 4.4.0-11 iptables - 1.4.21-6 keenetic-entware-extras - 0.14.0 logrotate - 3.22.0-1 nginx-mod-lua - 1.26.3-3 nginx-mod-lua-resty-core - 1.26.3-3 nginx-mod-lua-resty-lrucache - 1.26.3-3 nginx-ssl - 1.26.3-3 smartdns - 46.1-1 smartdns-geo-conf - 0.7.1 smartdns-redirect - 0.3.1 webui - 0.21.3 ────────────────────────────────────────────── Service state (enabled/disabled) ────────────────────────────────────────────── S99geo-split ENABLED (symlink) S39smartdns-redirect ENABLED (symlink) S80nginx-webui ENABLED (symlink) ────────────────────────────────────────────── User configs (config.conf) ────────────────────────────────────────────── geo-split/config.conf EXISTS (133 lines) smartdns-redirect/config.conf (defaults only) smartdns-geo-conf/config.conf EXISTS (48 lines) webui/config.conf (defaults only) ────────────────────────────────────────────── geo-split config (effective) ────────────────────────────────────────────── ROUTE_OUT: ngre0 ROUTE_GW: auto ROUTE_IN: br0 DOMAIN_ROUTE_TABLE: 1000 SUBNET_ROUTE_TABLE: 1001 DOWNLOAD_INTERFACES: default * DOMAINS_UPDATE_INTERVAL: 3600s ────────────────────────────────────────────── Service status ────────────────────────────────────────────── keenetic-entware-extras status: geo-split Alive geo-split status: ✓ Alive Mode: Geo zone: eas → [ru by kz am kg] Route in: br0 Route out: ngre0 Active out: ngre0 (tables 1000,1001) Gateway: — (dev-only, scope link) IP rules: iif br0 → table 1000 (domains) ✓ iif br0 → table 1001 (subnets) ✓ Routes: Domains: 177 routes in table 1000, filled 3m 38s ago ✓ Subnets: 9274 routes in table 1001, filled 3m 33s ago ✓ Caches: Subnets: cache 51m 11s old (max 7d 0h 0m) ✓ Domains: 177 in cache, 51m 16s old (max 1h 0m 0s) ✓ Domain sources: 103 domain(s) configured System: Uptime: 3m 58s ✓ Cron: 1 job(s) (shift 9m) ✓ NDM hook: /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/geo-split-hook ✓ DL iface: — (no history) DNS: localhost:6153 (SmartDNS no-speed-check) Background: idle Loader: cidr-plain Version: 0.13.0 smartdns-geo-conf Alive smartdns-geo-conf status: ✓ Alive Service: Mode: split-DNS (enabled) ✓ Zone: eas → [ru by kz am kg] Process: running (pid 8665 via pidfile, RSS 9956kB) ✓ Ports: 127.0.0.1:6053 ✓ 127.0.0.1:6153 ✓ 172.16.132.1:6053 ✓ Config: /opt/etc/smartdns/smartdns.conf (4 servers, 0 rules) ✓ Cache: not found System: Uptime: 25m 18s ✓ Version: 0.7.1 DNS Tests: ya.ru: 77.88.44.242 (ru-group) ✓ onliner.by: 178.124.129.14 (by-group) ✓ kaspi.kz: 194.187.245.10 (kz-group) ✓ news.am: 8.6.112.0 (am-group) ✓ akipress.kg: 212.42.122.2 (kg-group) ✓ google.com: 142.251.38.78 (default-group) ✓ smartdns-redirect Alive smartdns-redirect status: ✓ Alive Mode: Config: /opt/keenetic-entware-extras/smartdns-redirect/config/defaults.conf Upstream: 127.0.0.1:6053 (smartdns) Interfaces: br0 IPv6: no Rules: v4 udp br0 → :6053 ✓ v4 tcp br0 → :6053 ✓ Upstream probe: UDP :6053: listening (127.0.0.1:6053 172.16.132.1:6053) ✓ System: Uptime: 5m 14s ✓ Init: /opt/etc/init.d/S39smartdns-redirect ✓ NDM hook: /opt/etc/ndm/netfilter.d/smartdns-redirect-hook ✓ Version: 0.3.1 webui Alive nginx-webui status: ✓ Alive Service: Process: running (pid 9084 via pidfile, RSS 1296kB) ✓ Config: /opt/keenetic-entware-extras/webui/scripts/../config/nginx.conf ✓ Listen conf: /opt/keenetic-entware-extras/webui/scripts/../config/listen.conf ✓ Lua module: /opt/lib/nginx/modules/ngx_http_lua_module.so ✓ Ports: 127.0.0.1:8080 ✓ 172.16.132.1:8080 ✓ HTTP: Static: GET / → 200 ✓ API: GET /api/system/info → 200 ✓ Upstream: Stock httpd: 172.16.132.1:80 → listening ✓ Logrotate: Binary: /opt/sbin/logrotate ✓ Config: /opt/etc/logrotate.d/nginx-webui ✓ Cron daily: /opt/etc/cron.daily/logrotate ✓ System: Uptime: 24m 11s ✓ Version: 0.21.3 ────────────────────────────────────────────── DNS check ────────────────────────────────────────────── SmartDNS direct (:6053): ya.ru: 77.88.44.242 google.com: 142.251.38.78 System resolver (end-to-end): ya.ru: 77.88.55.242 google.com: 74.125.205.139 /tmp/resolv.conf: nameserver 127.0.0.1 options timeout:1 attempts:1 rotate ────────────────────────────────────────────── Connectivity ────────────────────────────────────────────── ya.ru (RU) → 302 google.com (INT) → 301 rutracker.org (blocked) → 000 WebUI upstream (stock httpd): 172.16.132.1:80 → 200 ────────────────────────────────────────────── Routes & rules ────────────────────────────────────────────── ip rules (geo-split): 50: from all iif br0 lookup 1000 51: from all iif br0 lookup 1001 Route counts: table 1000 (domains): 177 routes table 1001 (subnets): 9274 routes ISP detection (auto): Interface: eth3 Gateway: 176.195.64.1 Route type in tables: table 1001: dev-only (scope link, no gateway) table 1000: dev-only (scope link, no gateway) Sample routes (table 1000, first 3): 3.174.113.35 dev ngre0 scope link 3.174.113.66 dev ngre0 scope link 3.174.113.68 dev ngre0 scope link ────────────────────────────────────────────── Netfilter (DNS redirect) ────────────────────────────────────────────── iptables NAT (DNAT/REDIRECT :53): 1 REDIRECT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53 redir ports 6053 2 REDIRECT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:53 redir ports 6053 3 _NDM_DNAT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 4 _NDM_DNS_REDIRECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 6 _NDM_UPNP_REDIRECT_SYS all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ndmmark match 0x0/0x8 7 _NDM_UPNP_REDIRECT_0 all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ndmmark match 0x0/0x8 8 _NDM_UPNP_REDIRECT_1 all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ndmmark match 0x0/0x8 9 _NDM_HTTP_DNAT_WAN_NDNS_ tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 10 _NDM_HTTP_DNAT_EA_NDNS_ tcp -- 0.0.0.0/0 78.47.125.180 tcp dpt:443 ────────────────────────────────────────────── Network interfaces (UP only, no IPs) ────────────────────────────────────────────── lo UNKNOWN eth2 UP eth3 UP xfrms1@NONE UNKNOWN xfrms2@NONE UNKNOWN ra0 UP ra7 UP rai0 UP rai7 UP eth2.1@eth2 UP eth2.3@eth2 UP br0 UP ra7.1@ra7 UP rai7.1@rai7 UP ppp0 UNKNOWN ra7.2@ra7 UP rai7.2@rai7 UP ngre0@NONE UNKNOWN LAN assignments: lo 127.0.0.1/8 br0 172.16.132.1/24 br1 10.1.30.1/24 VPN/tunnel interfaces: tunl0@NONE DOWN nwg0 DOWN ────────────────────────────────────────────── Logs (tail) ────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────── Bug report collected. Copy everything above and paste into the forum topic. No passwords, WAN IPs, or private keys are included in this output. If you see any info you consider private, replace it with *** before posting. ────────────────────────────────────────────── Направьте,пожалуйста, на путь истинный. Quote
KeenTaur Posted June 11 Posted June 11 Похожая ситуация. Экспериментировал и на прошлой неделе, и на днях. Сейчас так: Спойлер ────────────────────────────────────────────── System ────────────────────────────────────────────── Date: 2026-06-10 16:26:40 MSK Firmware: release: 2.16.D.12.0-12 sandbox: delta arch: mips model: Keenetic hw_version: 15620000-B hw_id: kng_rb Kernel: 3.4.113 Arch: mips FIB trie stats: available ────────────────────────────────────────────── Memory & disk ────────────────────────────────────────────── Memory: MemTotal: 256052 kB MemFree: 117568 kB Buffers: 11432 kB Cached: 66852 kB SwapCached: 0 kB Disk (/opt): Size: 3.9G, Used: 144.0M, Avail: 3.8G (4% used) ────────────────────────────────────────────── Installed packages (related) ────────────────────────────────────────────── aggregate - 1.6-3 bind-dig - 9.20.18-2 ca-certificates - 20250419-2 coreutils-touch - 9.9-2 cron - 4.1-7 curl - 8.15.0-2 geo-split - 0.13.0 geo-split-data - 0.5.0 ip-full - 4.4.0-11 iptables - 1.4.21-6 keenetic-entware-extras - 0.14.0 logrotate - 3.22.0-1 nginx-mod-lua - 1.26.3-3 nginx-mod-lua-resty-core - 1.26.3-3 nginx-mod-lua-resty-lrucache - 1.26.3-3 nginx-ssl - 1.26.3-3 smartdns - 46.1-1 smartdns-geo-conf - 0.7.1 smartdns-redirect - 0.3.1 ────────────────────────────────────────────── Service state (enabled/disabled) ────────────────────────────────────────────── S99geo-split ENABLED (symlink) S39smartdns-redirect ENABLED (symlink) S80nginx-webui not installed ────────────────────────────────────────────── User configs (config.conf) ────────────────────────────────────────────── geo-split/config.conf EXISTS (131 lines) smartdns-redirect/config.conf (defaults only) smartdns-geo-conf/config.conf EXISTS (48 lines) ────────────────────────────────────────────── geo-split config (effective) ────────────────────────────────────────────── ROUTE_OUT: auto ROUTE_GW: auto ROUTE_IN: br0 DOMAIN_ROUTE_TABLE: 1000 SUBNET_ROUTE_TABLE: 1001 DOWNLOAD_INTERFACES: default * DOMAINS_UPDATE_INTERVAL: 3600s ────────────────────────────────────────────── Service status ────────────────────────────────────────────── keenetic-entware-extras status: geo-split Alive geo-split status: ✓ Alive Mode: Geo zone: eas → [ru by kz am kg] Route in: br0 Route out: auto (detect ISP) Active out: eth2.2 (tables 1000,1001) Gateway: 192.168.0.1 IP rules: iif br0 → table 1000 (domains) ✓ iif br0 → table 1001 (subnets) ✓ Routes: Domains: 183 routes in table 1000, filled 22m 20s ago ✓ Subnets: 9274 routes in table 1001, filled 42m 24s ago ✓ Caches: Subnets: cache 1h 55m 51s old (max 7d 0h 0m) ✓ Domains: 183 in cache, 22m 39s old (max 1h 0m 0s) ✓ Domain sources: 103 domain(s) configured System: Uptime: 42m 24s ✓ Cron: 1 job(s) (shift 4m) ✓ NDM hook: /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/geo-split-hook ✓ DL iface: — (no history) DNS: localhost:6153 (SmartDNS no-speed-check) Background: idle Loader: cidr-plain Version: 0.13.0 smartdns-geo-conf Alive smartdns-geo-conf status: ✓ Alive Service: Mode: split-DNS (enabled) ✓ Zone: eas → [ru by kz am kg] Other: awg0 Process: running (pid 599 via pidof, RSS 8468kB) ✓ Ports: 10.5.33.1:6053 ✓ 127.0.0.1:6053 ✓ 127.0.0.1:6153 ✓ Config: /opt/etc/smartdns/smartdns.conf (4 servers, 0 rules) ✓ Cache: 164.0K (/opt/var/cache/smartdns.cache) ✓ System: Uptime: 49m 42s ✓ Version: 0.7.1 DNS Tests: ya.ru: 77.88.44.242 (ru-group) ✓ onliner.by: 178.124.129.12 (by-group) ✓ kaspi.kz: 194.187.245.10 (kz-group) ✓ news.am: 8.47.69.0 (am-group) ✓ akipress.kg: 212.42.122.2 (kg-group) ✓ google.com: 216.58.198.174 (default-group) ✓ smartdns-redirect Alive smartdns-redirect status: ✓ Alive Mode: Config: /opt/keenetic-entware-extras/smartdns-redirect/config/defaults.conf Upstream: 127.0.0.1:6053 (smartdns) Interfaces: br0 IPv6: no Rules: v4 udp br0 → :6053 ✓ v4 tcp br0 → :6053 ✓ Upstream probe: UDP :6053: listening (10.5.33.1:6053 127.0.0.1:6053) ✓ System: Uptime: 49m 44s ✓ Init: /opt/etc/init.d/S39smartdns-redirect ✓ NDM hook: /opt/etc/ndm/netfilter.d/smartdns-redirect-hook ✓ Version: 0.3.1 ────────────────────────────────────────────── DNS check ────────────────────────────────────────────── SmartDNS direct (:6053): ya.ru: 77.88.44.242 google.com: 216.58.198.174 System resolver (end-to-end): ya.ru: google.com: /tmp/resolv.conf: nameserver 127.0.0.1 options timeout:1 attempts:1 rotate ────────────────────────────────────────────── Connectivity ────────────────────────────────────────────── ya.ru (RU) → 302 google.com (INT) → 301 rutracker.org (blocked) → 000 ────────────────────────────────────────────── Routes & rules ────────────────────────────────────────────── ip rules (geo-split): 50: from all iif br0 lookup 1000 51: from all iif br0 lookup 1001 Route counts: table 1000 (domains): 183 routes table 1001 (subnets): 9274 routes ISP detection (auto): Interface: eth2.2 Gateway: 192.168.0.1 Route type in tables: table 1001: via 192.168.0.1 (gateway mode) table 1000: via 192.168.0.1 (gateway mode) Sample routes (table 1000, first 3): 5.61.23.39 via 192.168.0.1 dev eth2.2 5.143.246.137 via 192.168.0.1 dev eth2.2 5.255.255.77 via 192.168.0.1 dev eth2.2 ────────────────────────────────────────────── Netfilter (DNS redirect) ────────────────────────────────────────────── iptables NAT (DNAT/REDIRECT :53): 1 REDIRECT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53 redir ports 6053 2 REDIRECT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:53 redir ports 6053 3 _NDM_DNAT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 4 _NDM_DNS_REDIRECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 6 _NDM_UPNP_REDIRECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ────────────────────────────────────────────── Network interfaces (UP only, no IPs) ────────────────────────────────────────────── lo UNKNOWN dummy0 UNKNOWN eth2 UNKNOWN ra0 UP eth2.1@eth2 UP eth2.2@eth2 UP eth2.3@eth2 UP br0 UP br1 UP awg0 UNKNOWN LAN assignments: lo 127.0.0.1/8 br0 10.5.33.1/24 br1 10.1.30.1/24 VPN/tunnel interfaces: tunl0 DOWN awg0 UNKNOWN ────────────────────────────────────────────── Logs (tail) ────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────── Bug report collected. Copy everything above and paste into the forum topic. No passwords, WAN IPs, or private keys are included in this output. If you see any info you consider private, replace it with *** before posting. ────────────────────────────────────────────── Веб-интерфейс не установлен, поскольку ОС старая. Туннель awg0 поднят. "curl --interface awg0 http://myip.wtf/json" отрабатывает как положено. Мне кажется, что понятнее было бы видеть два набора НаправлениеА-ИнтерфейсOutА/ШлюзА (auto|tun0|lte0) и НаправлениеБ-ИнтерфейсOutБ/ШлюзБ. Не хватает разъяснений, что куда в каком режиме и что для этого должно выполняться в системе, а то кто такой этот потерпевший гео-трафик, куда его направлять... Например как-то так: Цитата Типичные сценарии: - **RU → ISP:** российские подсети идут напрямую через провайдера, остальной трафик — через VPN ...для чего в ОС по умолчанию весь трафик должен идти через туннель. Гео-трафиком будет являться RU-сегмент и исключения. В конфиге geo-split нужно указать провайдера в выходном интерфейсе гео-трафика, если автоматически этот интерфейс определился неверно; в конфиге smartdns-geo задать зону RU... но может быть я и не прав Quote
0xkee Posted June 11 Author Posted June 11 13 hours ago, s1lentt said: Приветствую, установил свежие версии пакетов. Все сайты из зоны RU и из зарубежных зон,открываются через шлюз провайдера. Лог ниже: Приветствую. Запустите, пожалуйста, заново и проверьте: Судя по вашему bug-report, все компоненты geo-split работают корректно: маршруты загружены (177 domain + 9274 subnet), ip rules на месте, DNS-redirect активен. Проблема скорее всего в самом GRE-туннеле ngre0. Пожалуйста, выполните на роутере: 1) ip -s link show ngre0 → Покажет счётчики TX/RX. Если TX packets > 0, но RX = 0 — пакеты уходят, но ответа нет (remote endpoint проблема). Если TX = 0 — пакеты вообще не отправляются. 2) ip route get 77.88.8.8 from 172.16.132.100 iif br0 → Должно показать "dev ngre0 table 1001". Если показывает "via 176.195.64.1 dev eth3" — маршрут не матчится. 3) iptables -t nat -L POSTROUTING -v -n | grep ngre → Проверяем, есть ли MASQUERADE для трафика через ngre0. Без NAT на выходе из туннеля ответные пакеты не вернутся. 4) Проверьте в веб-интерфейсе Keenetic: активно ли VPN-подключение, которое создаёт ngre0? (Другие маршруты → статус соединения) Результаты этих команд помогут точно определить причину. Quote
0xkee Posted June 11 Author Posted June 11 (edited) On 6/11/2026 at 4:42 PM, KeenTaur said: Экспериментировал и на прошлой неделе, и на днях. awg0 поднят... а трафик через него идёт (без geo-split)? если идёт - то как это настроено: default на всё в awg0, или это это Connection Policies от кинетика? выглядит как проблема настройки самого туннеля. нужно больше информации... по интерфейсу/cli - как Вы это видите? update Улучшен bug-report, теперь проверятся роутинг с точки зрения клиента, например: Spoiler ────────────────────────────────────────────── Client-path verification ────────────────────────────────────────────── Simulating client traffic (iif br0, src 10.0.0.55): GEO target 91.236.51.50 (2gis.com): 91.236.51.50 from 10.0.0.55 dev lte_br1 table 1001 Non-GEO target 1.1.1.1 (one.one.one.one): 1.1.1.1 from 10.0.0.55 dev lte_br1 Split-routing verdict (client perspective): ✓ GEO → lte_br1 (table 1001), non-GEO → lte_br1 (default route) geo-split policy routing active (GEO hits table 1001). ✓ Keenetic VPN policy: non-GEO → nwg3 (fwmark 0xffffaab) Reachability: GEO (lte_br1 → 91.236.51.50): ✓ OK non-GEO (nwg3 → 1.1.1.1): ✓ OK NAT for client traffic via lte_br1: ✓ Blanket MASQUERADE detected (covers all interfaces) Edited June 12 by 0xkee Quote
s1lentt Posted June 12 Posted June 12 10 hours ago, 0xkee said: Проблема скорее всего в самом GRE-туннеле ngre0. Пожалуйста, выполните на роутере: 1. /opt/tmp # ip -s link show ngre0 44: ngre0@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1435 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1 link/gre XXX.XXX.XX.XXX peer XX.XXX.XXX.XXX RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 1600093009 1417660 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 80787930 381992 0 1676 0 0 2. /opt/tmp # ip route get 77.88.8.8 from 172.16.132.100 iif br0 77.88.8.8 from 172.16.132.100 dev ngre0 table 1001 cache iif br0 3. /opt/tmp # iptables -t nat -L POSTROUTING -v -n | grep ngre 4. Соединение активно Quote
dimsok Posted June 12 Posted June 12 Добрый вечер! Не работает кинопоиск - пишет что веключен квн Quote
0xkee Posted June 12 Author Posted June 12 (edited) 15 hours ago, s1lentt said: 4. Соединение активно Результаты отличные — всё работает: 1. ✅ Туннель ngre0 активен: RX 1.6 ГБ, TX 80 МБ — огромный объём данных 2. ✅ Маршрут 77.88.8.8 → dev ngre0 table 1001 — routing geo-split корректен 3. ℹ️ MASQUERADE в iptables пуст — это нормально для Keenetic. Прошивка делает NAT для VPN через внутренний механизм (ndmmark + _NDM_MASQ), который не виден в обычном `iptables -L` Мы проверили этот сценарий (ROUTE_OUT=ngre0) на нашем стенде — работает корректно. Вопросы: • Проблема ещё воспроизводится прямо сейчас? • Если да — какой конкретный сайт не открывается? Выполните для него: dig <домен> @127.0.0.1 -p 6053 +short ip route get <IP> from 172.16.132.100 iif br0 Это покажет, получает ли DNS адрес из российской зоны. Если сайт на иностранном CDN (Cloudflare и т.п.) — его IP может не попасть в RU-подсети, и трафик пойдёт мимо туннеля. On 6/11/2026 at 11:19 AM, s1lentt said: Все сайты из зоны RU и из зарубежных зон,открываются через шлюз провайдера. А как проверяете, с роутера или с клиента роутера? С роутера эта штука не работает (сознательное решение), работает только для клиентов сетей указанных в Route In Реально поднял gre tunnel, проверил, всё работает... update Улучшен bug-report, теперь проверятся роутинг с точки зрения клиента, например: Spoiler ────────────────────────────────────────────── Client-path verification ────────────────────────────────────────────── Simulating client traffic (iif br0, src 10.0.0.55): GEO target 91.236.51.50 (2gis.com): 91.236.51.50 from 10.0.0.55 dev lte_br1 table 1001 Non-GEO target 1.1.1.1 (one.one.one.one): 1.1.1.1 from 10.0.0.55 dev lte_br1 Split-routing verdict (client perspective): ✓ GEO → lte_br1 (table 1001), non-GEO → lte_br1 (default route) geo-split policy routing active (GEO hits table 1001). ✓ Keenetic VPN policy: non-GEO → nwg3 (fwmark 0xffffaab) Reachability: GEO (lte_br1 → 91.236.51.50): ✓ OK non-GEO (nwg3 → 1.1.1.1): ✓ OK NAT for client traffic via lte_br1: ✓ Blanket MASQUERADE detected (covers all interfaces) Edited June 12 by 0xkee 1 Quote
s1lentt Posted June 13 Posted June 13 23 hours ago, 0xkee said: Вопросы: • Проблема ещё воспроизводится прямо сейчас? • Если да — какой конкретный сайт не открывается? Выполните для него: dig <домен> @127.0.0.1 -p 6053 +short ip route get <IP> from 172.16.132.100 iif br0 Поясните, пожалуйста, логику работы, я ее понимаю так, если IP попал в список "ru" и установлен OUT=gre0, то этот IP идет через gre0? Если так, тогда сейчас все работает верно. Например, nalog.ru идет через gre0, так как установлен список "ru". Но при выборе списка "us", youtube идет напрямую через провайдера, nalog.ru напрямую через провайдера. Тут я понимаю, уже, что проблема списков. Команду, пока выполнить не могу, так как пришлось удалить пакеты (временно). Quote
panik-ss4 Posted June 14 Posted June 14 Спасибо годная штука, smartdns-geo-conf_0.8.0_all.ipk smartdns-redirect_0.3.2_all.ipk включать не стал избыточно оно и не предсказуемо))) keenetic-entware-extras_0.16.1_all.ipk geo-split-data_0.5.0_all.ipk geo-split_0.13.0_all.ipk webui_0.24.1_all.ipk очень даже зачёт всё работает быстрее чем штатные днс-маршруты Quote
0xkee Posted June 14 Author Posted June 14 (edited) On 6/13/2026 at 11:52 PM, s1lentt said: Поясните, пожалуйста, логику работы, я ее понимаю так, если IP попал в список "ru" и установлен OUT=gre0, то этот IP идет через gre0? Если так, тогда сейчас все работает верно. Например, nalog.ru идет через gre0, так как установлен список "ru". Всё верно. On 6/13/2026 at 11:52 PM, s1lentt said: Но при выборе списка "us", youtube идет напрямую через провайдера, nalog.ru напрямую через провайдера. Тут я понимаю, уже, что проблема списков. Если никакие настройки не менялись, кроме выбора geo зоны - должно работать как в первом случае, us -> gre, all others -> stock keenetic routing (default/policies) Та же конфигурация? Edited June 14 by 0xkee typo Quote
0xkee Posted June 14 Author Posted June 14 41 minutes ago, panik-ss4 said: Спасибо годная штука, smartdns-geo-conf_0.8.0_all.ipk smartdns-redirect_0.3.2_all.ipk включать не стал избыточно оно и не предсказуемо))) На здоровье, ... избыточное в дальний ящик не убирайте, по всей логике (прости господи, OSI или как оно реально работает теперь), оно будет работать как надо только вместе с dns splitting ) что собственно делает первый пакет, а второй просто позволяет не менять настройки dsn кинетика (он их игнорирует), это просто удобно Quote
0xkee Posted June 14 Author Posted June 14 On 6/12/2026 at 9:10 PM, dimsok said: Добрый вечер! Не работает кинопоиск - пишет что веключен квн Добрый! Не пишет... Spoiler что то настройками, пришлёте bug-report? Quote
cryoPanda Posted June 15 Posted June 15 В 10.06.2026 в 06:19, 0xkee сказал: По состоянию на сейчас, с последними версиями: 1. Google+Cloudflare — пока не конфигурируется через UI/config. ECS не передаётся — SmartDNS не отправляет подсеть клиента upstream. Google видит только IP роутера (или VPN). Если нужна приватность от Google — включите OTHER_DNS_INTERFACES → DNS пойдёт через VPN. Поддержка выбора альтернативных DNS (Quad9, Mullvad) в планах. (Так же сам по себе ECS не так уж плох, он позволяет работать CDN и, например, отдавать Netflix с ближайшего сервера, то есть быстрее...) 2. Исключить хост — можно вручную: добавить nameserver /host.ru/default в конец zone-конфига. Более удобный механизм (файл исключений) пока не реализован — добавим. Сделаны новые версии пакетов, добавлены настройки стран/союзов, сделан web ui на 95%, из ui можно настраивать основные опции, перезапускать сервисы. Прикрепляю в этом посте новые версии, потом обновлю 1й пост. Сначала нужно удалить smartdns-conf-ru-split - он переименован в smartdns-geo-conf, иначе новый не установиться (возможно, сохраните свои настройки, если есть). По заданным вопросам можете прислать в личку use cases? Возможно, там есть что осмыслить дополнительно. Например - "исключить хост" это весьма общее, например, если речь идёт про какой-то сайт, ya.ru, то это не 1 хост, а дюжина-две хостов (которые запрашиваются самим браузером при открытии сайта, счётчики, баннеры, экосистемная авторизация, разделяемые ресурсы и так далее), список которых в общем случае может меняться от запроса к запросу и далее в течении недели глобально. И в таком случае "исключить хост" не даст полного эффекта. То есть смотря на каком уровне исключать - если ip routing, то да, если это уже касается контента, то там всё сложнее... keenetic-entware-extras_0.14.0_all.ipk 23.8 kB · 7 загрузок geo-split_0.13.0_all.ipk 26.69 kB · 7 загрузок geo-split-data_0.5.0_all.ipk 623.77 kB · 8 загрузок smartdns-geo-conf_0.7.1_all.ipk 36.14 kB · 8 загрузок smartdns-redirect_0.3.1_all.ipk 10.88 kB · 7 загрузок webui_0.21.3_all.ipk 76.05 kB · 7 загрузок Доброго времени суток! По пункту 2 разобрался, подразумевал хост из локальной сети, можно исключить политикой доступа к конкретному сегменту. SmartDNS действительно лучше работает, чем встроенный в Keenetic. Поддержка альтернативных DNS была бы очень кстати! Самые последние пакеты поставил - всё работает как часы! Quote
s1lentt Posted June 15 Posted June 15 17 hours ago, 0xkee said: Та же конфигурация? да, просто менял список. но моги ошибиться, не перезагрузить сервис, после смены конфига. Quote
0xkee Posted June 15 Author Posted June 15 (edited) Добрый день! On 6/15/2026 at 5:06 PM, cryoPanda said: SmartDNS действительно лучше работает, чем встроенный в Keenetic. Он кеширует, замеряет какой сервер быстрее и использует в основном его, единственно, иишка говорила, что есть нарекания у пользователей на некоторые баги, пока не сталкивались. Но он быстрее раза в 3. On 6/15/2026 at 5:06 PM, cryoPanda said: Поддержка альтернативных DNS была бы очень кстати! В новой версии можно будет, начиная с smartdns-geo-conf - 0.10.0. Сегодня-завтра будет. update Поддержка альтернативных DNS - сделано, см. user-manual.ru.md Edited June 16 by 0xkee 1 Quote
AndreyEver Posted June 16 Posted June 16 (edited) Тоже проблема с кинопоиском. И почему-то телеграм не заработал. Как проверить? P.S. и где взять новые версии пакетов? Edited June 16 by AndreyEver Quote
