По логам мало что видно, поэтому скорее всего вам следует обратиться в техподдержку. Они и со сбором диагностики помогут и может закроют проблему настройками, или просто новой прошивкой.
В 18.07.2024 в 04:46, mertv0e сказал:
Ответ поддержки:
Попробуйте отключить Ping Check на подключении через модем: https://help.keenetic.ru/hc/ru/articles/360000477699
И ведь правда кроме этого текста больше не откуда было понять, что служба пингтест сама перезагружает модем при отсутствии пинга. А потери пакетов для 4G эпизодические - это как бы нормально.
Отключил, наблюдаю.
UPD. Прошил модем на версия А16, не помогло. НО рестартовать модем стал быстрее. Прикладываю свои логи до прошивки
sending ACK of 192.168.1.128 to 50:5a:65:72:ca:47.
Июл 18 04:52:44 ndm
Network::Interface::Base: "UsbLte0": "usblte" changed "link" layer state "running" to "connecting".
Июл 18 04:52:44 ndm
UsbLte::Connection: "UsbLte0": connection lost.
Июл 18 04:52:59 ndhcpc
UsbLte0: sending RELEASE for 100.72.1.241 to 100.72.1.14.
Июл 18 04:52:59 ndm
Dhcp::Client: DHCP server is not responding.
Июл 18 04:52:59 ndm
Network::Interface::Ip: "UsbLte0": IP address cleared.
UsbLte0: NDM DHCP client stopped (exit status 0).
Июл 18 04:52:59 coalagent
[SecLayer_OnSend] Coala_Send: Network unreachable.
Июл 18 04:52:59 ndm
Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0000).
log_last.txt 192.31 \u041a\u0431 · 0 downloads self-test_KN-2311_stable_4.01.C.7.0-1_router_2024-07-16T22-06-58.345Z.txt 1003.15 \u041a\u0431 · 0 downloads
UPD: Отнес роутер в СЦ. Признали гарантийный случай, выдали новый роутер. Радостный помчал домой. Воткнул симку, роутер проработал часа три, модем не ребутался. Привез в деревню и понеслось.... Опять ребутается...
Давайте потиньку пробовать версию A20. На сайт ещё не выкладывали, тестируем. Если что-то пойдёт не так, то можно откатиться на А16.
После обновления возможно потребуется перезагрузка устройства или power-cycle для модема.
EG060VEAAAR01A20M1G_SIGNED.bin
В 16.08.2024 в 11:54, vst сказал:
EG060VEAAAR01A20M1G_SIGNED.bin 26.19 \u041c\u0431 · 11 downloads
18 минут проработал и перезагрузился. Поднят был в 13.42. В 14.00 оборвался инет.
UPD: Через 30 минут ровно еще один ребут.  Субьективно ребут быстрее стал проходить.
log (3).txt
Изменено пользователем mertv0e
update
5 часов назад, mertv0e сказал:
- Какой у вас оператор?
- Покажите метрики.
В 19.08.2024 в 19:32, drugold сказал:
- Покажите метрики.
- Т-мобайл (на сколько я знаю использует вышки Теле2)
Здравствуйте все!
Пару лет мучался с перегревом модема в Hero 4G+ (KN-2311) на прошивке A16, оператор МТС. A14 вообще не хотела подключаться к МТС.
Причём грели только приложения на Apple TV: KION и Кинопоиск. Температуры уходили за 100+ градусов. Приходилось отключать роутер и ждать когда остынет.
Самое интересное, что всякие туннели (IPSec, WG, SSTP...) роутер вообще не грели (не более 72 градусов, передавал виртуальные машины по SMB, по 250-300Гб каждая), несмотря на полную загрузку канала LTE (75/25Mbps максимум, что можно у меня выжать из 4G)
Обновился на A20 (спасибо D. в телеграмме): температура в KION/Кинопоиск упала до 67-69 градусов, в обычном состоянии 45 градусов, подключение к базовой станции теперь занимает 17-20 секунд (на А16 занимало примерно 1.5 минуты).
Пока перегревов/спорадических перезагрузок модема не наблюдаю, прошивка 4.2 beta 2, антенна Kroks KAA15-700/2700, кабель 10м по 50Ом.
По прошествии времени... чуда не бывает: температуры упали, но и скорости тоже: было 75/25Mbps (A16) стало 30/5Mbps (A20)
Изменено пользователем Oleg Nekrylov
3 часа назад, Oleg Nekrylov сказал:
Здравствуйте все!
Мой кейс не из за перегрева =(
Что-то действительно стоящего пока нечего посоветовать, если А20 не помогла. Однако некоторым помогает ограничить набор диапазонов.
13 минуты назад, vst сказал:
Не подскажите как правильно определить диапазоны для т-мобайл?
Для вашей вышки вроде как 7 и 20 доступны.
Пожалуйста попробуйте следующие 3 комбинации: только 7 и 20, только 7, только 20. Остальные 4G диапазоны выключить.
В 27.08.2024 в 18:55, slomblobov сказал:
Аптайм 11 часов) 7 и 20 включены. Вроде помогло, спасибо!
Если нужны будут какие то данные для дебага в реальном времени, можем в мессенджерах списаться, договориться
UPD: Все таки ребутнулся только что =( около 12 часов проработал.
UPD2: еще один ребут. Температура модема в этот ммоент 52 градуса. После рабочего дня попробую только 7, только 20
Обновился, ребуты остались, но стал ребутиться значительно быстрее. И явно поменялась работа с агригацией в лучшую сторону.
Проблему перегрева я пофиксил ранее, налепив радиатор на модуль. Так что температуры не влияют на рандомные ребуты.
UPD
Средний аптайм с новой прошивкой составляет 30 минут - 6 часов.. Ночью ребуты случаются чуть ли не каждый час. Днём намного стабильнее. Что странно. Но возможно оператор что-то ночью отключает на БС
UPD 2
Что заметил, отваливается оно одновременно и с мобильным телефоном, только телефон теряет сеть буквально на 1 секунду (иногда это даже не заметно при использовании, иногда созвон в телеге роботизируется) и восстанавливается. А вот модем кенетика уходит в себя. И самое печальное что такое может быть по 5-10 раз в час, а может 8 часов без сбоя отработать.
Изменено пользователем Feyverk
Сменил оператора, проблема с отвалом/перезагрузкой осталась.
Остаётся 2 варианта или гарантия(уже не вариант), или самому менять модем.
UPD --13.09--
ХМ: у другого оператора 2 вышки рядом, на другую на вёлся, и пока что полёт нормальный... Не считая того что 4G+ не работает, (вышка по ходу без агрегации)
UPD --15.09--
Сутки отработал без единого разрыва, а потом опять понеслось, постоянные ребуты, + в логах что-то новенькое
Mobile::TtyDevice: "UsbLte0": tty2 disconnected.
Сен 16 00:23:08
ndm
Io::Serial: unable to write data: input/output error.
Сен 16 00:23:08
26 минут назад, Feyverk сказал:
Я по гарантии уже менял) ситуация повторилась)
3 часа назад, CrazyBullet сказал:
Проблема массовая, производитель где решение???
И сколько же моделей прошло через ваши руки чтобы назвать оную массовой?
А вообще что мои 2310/2311, что форумы на 4пда показывают что модемы у них переподключаются временами. Да и мобила внезапно тоже переподключается.
Изменено пользователем mesb
В 21.11.2024 в 23:48, mesb сказал:
Я сталкивался с тремя случаями. т.е. уже три роутера
не через каждые 30 минут же
З.Ы. зашел чтоб апнуть ветку и написать, что с обновлением 4.2 ничего не поменялось. Т.е. предположу, что проблема либо аппаратная, либо чисто в прошивке модема
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность откатить прошивку встроенного модема KN-2311 назад, скажем с А16 на А14, и если "да", то где посмотреть инструкцию.
Простите, если вдруг написал не там, я здесь новенький. Спасибо.
Изменено пользователем Austerus
10 часов назад, Austerus сказал:
Всегда, прежде чем начинать эксперименты, нужно иметь backup актуальной прошивки, так как в канале существует лишь её строго перманентный вариант.
Тут в наличии базовые варианты, наверняка без ваших дополнений.
Всем привет. У меня аналогичная проблема с Hero+ уже устал от этих обрывов, и перезапуска LTE, до этого был Huawei b315 там таких проблем не было, Hero+ купил чтобы использовать mesh с Buddy4. Прихожу к разочарованию. В сц я так понимаю нести смысла нет, ибо это единственная проблема и решения на нее как вижу пока нет.
Всем привет. Присоединяюсь к обсуждению - у меня также данная проблема в модели Hero 4G+ (KN-2311) EAEU. В начале 2024 года, после покупки, дважды менял по гарантии - проблема сохраняется, т.е. три устройства и одна и та же проблема. На форуме 4PDA нашел информацию, что проблема начала возникать после обновления прошивки на версии новее, чем 3.9.8 - у меня также прошивка была новее. Установил 3.9.8 и целый год "ни единого разрыва" - модем ни разу не перезапустился самопроизвольно. Однако, сейчас ну очень требуются дополнительные возможности реализуемые путем установки дополнительных компонентов, что приводит и к обновлению прошивки - после обновления перезапуски модема происходят регулярно. Если кто-нибудь из разработчиков знаком с Eve Online - он поймет мою боль. Если кому-то приходится держать открытыми по 7-10 сеансов SSH-консолей, где на серверах выполняются обновления дистрибутивов ОС, миграции данных и т.п. и внезапно возникают разрывы всех сессий (благо screen выручает) - тоже поймет. Это не просто неприятно - это критично :( А покупал этот роутер в первую очередь из-за модема и заявленных для него возможностей. И в целом Keenetic прежние модели десятилетиями у меня работают вообще без нареканий.
В начале 2024 года очень активно общался с поддержкой, помочь старались, в силу своих возможностей, но поддержка != разработчики. А разработчики проблему не решили, к сожалению. При этом, можно было бы говорить, что это очень сложно, выявить причины подобной проблемы, что она редкая и т.п., но есть ведь отправная точка - известно, что в версиях прошивки до 3.9.8 проблема не воспроизводится. Ну ведь есть же change log у разработчиков, наверняка есть система контроля версий и можно ж отследить, что именно было изменено после 3.9.8. Может это сообщение на форуме хоть как-то повлияет на ситуацию. Впрочем, уже без особой надежды пишу...
В 19.01.2025 в 01:17, VictorAS сказал:
Все тоже самое как две капли.
Я тоже ума не приложу почему такой большой производитель не в состоянии решать такую хрень с разрывом соединения.
Абзац полный!! Я уже заколебался с этими разрывами аж подгорает уже пятая точка, походу роутеру этому место на барахолке и придется искать что то другое. Хотя обидно что купил и роутер за 14000 и к нему еще 2шт Keenetic Buddy 5. Но разрывы один негатив уже вызывают и разочарование. Походу и не решится ничего!
Отзыв Hero 4G+ (KN-2311) - ШЛЯПА. Не покупайте.
Логи прилогаю свои:
Фев 3 22:18:15
ndm
Фев 3 22:18:15
ndm
Фев 3 22:18:15
ndm
Dns::Manager: no such server: 194.186.191.1.
Фев 3 22:18:15
ndm
Dns::Manager: no such server: 10.10.30.201.
Фев 3 22:18:15
ndhcpc
UsbLte0: sending RELEASE for 10.219.72.250 to 10.219.72.5.
Фев 3 22:18:15
ndm
Фев 3 22:18:15
ndm
Фев 3 22:18:15
ndhcpc
Фев 3 22:18:16
ndm
Http::Nginx: loaded SSL certificate for "45bb35cbae628d30c6dadd64.keenetic.io".
Фев 3 22:18:16
ndm
Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Фев 3 22:18:16
ndm
Core::Session: client disconnected.
Фев 3 22:18:16
ndm
Http::Manager: updated configuration.
Фев 3 22:18:16
ndm
Фев 3 22:18:16
ndm
Фев 3 22:18:19
coalagent
Фев 3 22:18:20
ndm
UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 4965.
Фев 3 22:18:20
ndm
UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp UsbLte0:4965 -> 192.168.1.145:4965.
Фев 3 22:18:20
ndm
UPnP::Service: "System": forward rule added: udp UsbLte0 -> 192.168.1.145:4965.
Фев 3 22:18:20
ndm
UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 4960.
Фев 3 22:18:20
ndm
UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp UsbLte0:4960 -> 192.168.1.145:4960.
Фев 3 22:18:20
ndm
UPnP::Service: "System": forward rule added: udp UsbLte0 -> 192.168.1.145:4960.
Фев 3 22:18:24
coalagent
Фев 3 22:18:29
coalagent
Фев 3 22:18:29
ndm
Mobile::Mvno: "UsbLte0": matched 25099, APN: "internet.beeline.ru".
Фев 3 22:18:30
ndm
UsbLte::Connection: "UsbLte0": connection initialized.
Фев 3 22:18:34
coalagent
Фев 3 22:18:35
ndm
UsbLte::Connection: "UsbLte0": network ready.
Фев 3 22:18:40
ndm
Network::Interface::Base: "UsbLte0": "usblte" changed "link" layer state "connecting" to "running".
Фев 3 22:18:40
ndm
UsbLte::Connection: "UsbLte0": connection established.
Фев 3 22:18:42
ndhcpc
UsbLte0: NDM DHCP Client, v3.2.56.
Фев 3 22:18:42
ndhcpc
UsbLte0: created PID file "/var/run/ndhcpc-lte_br0.pid".
Фев 3 22:18:50
ndhcpc
UsbLte0: received OFFER for 10.214.185.195 from 10.214.185.60.
Фев 3 22:18:50
ndhcpc
UsbLte0: received ACK for 10.214.185.195 from 10.214.185.60 lease 7200 sec.
Фев 3 22:18:50
ndm
Dhcp::Client: configuring interface UsbLte0.
Фев 3 22:18:50
ndm
Network::Interface::Ip: "UsbLte0": IP address is 10.214.185.195/24.
Фев 3 22:18:50
ndm
Dhcp::Client: obtained IP address 10.214.185.195/24.
Фев 3 22:18:50
ndm
Dhcp::Client: interface "UsbLte0" is global, priority 800.
Фев 3 22:18:50
ndm
Dhcp::Client: adding a default route via 10.214.185.60.
Фев 3 22:18:50
ndm
Dns::InterfaceSpecific: "UsbLte0": adding name server 194.186.191.1.
Фев 3 22:18:50
ndm
Dns::InterfaceSpecific: "UsbLte0": adding a host route to name server 194.186.191.1 (via 10.214.185.60).
Фев 3 22:18:50
ndm
Dns::InterfaceSpecific: "UsbLte0": host route for name server 194.186.191.1 added.
Фев 3 22:18:50
ndm
Dns::InterfaceSpecific: "UsbLte0": name server 194.186.191.1 added, domain (default).
Фев 3 22:18:50
ndm
Dns::InterfaceSpecific: "UsbLte0": adding name server 10.10.30.201.
Фев 3 22:18:50
ndm
Dns::InterfaceSpecific: "UsbLte0": adding a host route to name server 10.10.30.201 (via 10.214.185.60).
Фев 3 22:18:50
ndm
Dns::InterfaceSpecific: "UsbLte0": host route for name server 10.10.30.201 added.
Фев 3 22:18:50
ndm
Dns::InterfaceSpecific: "UsbLte0": name server 10.10.30.201 added, domain (default).
Фев 3 22:18:50
ndm
Network::Interface::Base: "UsbLte0": "dhcp-client" changed "ipv4" layer state "pending" to "running".
Фев 3 22:18:50
ndm
Network::InterfaceFlusher: flushed IPv4 UsbLte0 conntrack and route cache.
Здравствуйте, такая же проблема с Hero 4G+.
В СЦ и поддержке, сказали так бывает из-за слабого сигнала, но сила сигнала нормальная.
Возможно, оператор что-то делает с вышкой, перезагрузка в основном ночью, но бывает и днём по несколько раз.
Остановился на 16-й прошивке модема, меньше всего перезагрузок. NDMS 4.2.6
Оператор Мегафон
Изменено пользователем Bosch
В 18.01.2025 в 18:17, VictorAS сказал:
Давно хотел это чудо (kn-2311) устройство (из за встроенного модема), недавно купил))) Тоже постоянно перезагружается лте-модем, все перепробовал много версий ОС все прошивки модема (14, 16 вообще не работают, только 20 работает) - ничего не помогает.
