Всех приветствую! Можно ли сделать так, чтобы роутинг работал для клиентов впн сети (на роутере стоит сервер ikev2)? Раньше всё работало с тором, с помощью двух строчек в netfilter.d
iptables -t nat -A PREROUTING -s 172.20.8.0/24 -i eth3 -p udp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-port 9141
iptables -t nat -A PREROUTING -s 172.20.8.0/24 -i eth3 -p tcp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-port 9141
где, 172.20.8.0/24 - ip адрес клиентов впн
eth3 - интерфейс провайдера
Как сделать что-то подобное для данного способа роутинга?
  • Ответов 160
16 часов назад, Givanich сказал:
Странные дела творятся...
После обновления роутера до прошивки 4.2.1, список bypass заработал у клиентов впн.
  • 3 недели спустя...
В связи с активацией ech cloudflare на всех ресурсах с бесплатным cloudflare не открываются тысячи сайтов. Эти сайты не состоят в списках блокировок. Есть ли какое-то решение через adguard отключить этот ech или автоматом перенаправлять через другой маршрут адреса содержащие ech?
Сайт для примера https://qbittorrent.org
10 часов назад, MaximUSNG сказал:
AGH - проверил два раза на двух разных браузерах и так же один раз на провайдере второй через WG cloudflare
10 часов назад, vasek00 сказал:
Возможно провайдер еще не активировал блокировку эту. Наши сайты сейчас поголовно отключают эту функцию. Иностранные на 99% оставят все как есть. Через впн работает да, но потребуется слишком много дополнительных ресурсов прописывать, которые по факту не заблокированы РКН.
Проверить включен ли ECH можно тут на примере openstreetmap  https://browserleaks.com/ip/openstreetmap.org
Сама новость. И да там не написано про блокировку, но это как и с ютубом внедрили без комментариев https://portal.noc.gov.ru/ru/news/2024/11/07/рекомендуем-отказаться-от-cdn-сервиса-cloudflare
Пока нашел такой способ отключения ech в ответе DNS для Adguard home. В фильтрах прописать:
||*^$dnstype=HTTPS,dnsrewrite=NXDOMAIN;;
  • 2 недели спустя...
Обобщив опыт и приведенные здесь решения, написал скрипт, который выполнит все шаги по установке и настройке ipset для использования в связке с ADGhome.
За основу взята эта инструкция, но без создания отдельной политики - изменения применяются ко всем устройствам.
Репозиторий на github.
Детально проверить возможности нет, буду благодарен за обратную связь, предложения и пожелания.
Изменено пользователем Ground_Zerro
Обновлены ссылки.
В 09.11.2024 в 02:31, MaximUSNG сказал:
Можно чуть подробней про этот способ?
Что во что и как прописывать?
8 часов назад, Ground_Zerro сказал:
В custom filtering rules, только немного правильнее будет вот так
||*^$dnstype=HTTPS,dnsrewrite=NOERROR
Добрый день! Возникла одна проблема с ДНС adguard home.
Если участник сети использует сторонние днс сервера, то в этом случае обход для этого устройства не работает.
Как принудительно направить все днс запросы от клиентов, на сервер Adguard Home?
if [ -z "$(iptables-save 2>/dev/null | grep "udp \-\-dport 53 \-j DNAT")" ]; then
	iptables -w -t nat -I PREROUTING -i br0 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 192.168.1.1
fi
if [ -z "$(iptables-save 2>/dev/null | grep "tcp \-\-dport 53 \-j DNAT")" ]; then
	iptables -w -t nat -I PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 53 -j DNAT --to 192.168.1.1
fi
К сожалению правило выше, не работает, несмотря на то что правило добавляется.
Некоторые устройства в сети, не дают править настройки ipv4.
В 21.11.2024 в 16:16, Givanich сказал:
Речь как понимаю об использовании устройством или программой своего ДНС, но в тэтом случае это скорее всего DoT или DoH.
DoT (DNS over TLS)
Порт: 853 (TCP)
DoH (DNS over HTTPS)
Порт: 443 (TCP)
А в правиле только 53 UDP.
Попробуйте аналогичным способом редиректить DNS запросы этих устройств на ADG используя перенаправление на него этх портов.
PS
Хотя шифрованное соединение им установить не удастся.. Но вдруг они начнут в этом случае использовать DNS роутера полученное ими по DHCP.
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать эти маршруты эксклюзивными?
Например, я пропускаю траффик через ngw0 для домена example.com, и если интерфейс ngw0 недоступен, то траффик начинает проходить через дефолтный eth2.2@eth2 (не VPN интерфейс). Хотелось бы чтобы траффик для сайта example.com не проходил совсем, если интерфейс ngw0 недоступен.
2 часа назад, olsh сказал:
Вопрос вам - я пропускаю траффик через ngw0 для домена example.com речь идет про AdGuard Home, каким способом или как.
Трафик пропускаю с помощью AGH, как описано в первом сообщение в этой ветке.
Изменено пользователем olsh
1 час назад, olsh сказал:
Я вас просил объяснить что и как у вас я пропускаю траффик через ngw0 для домена example.com
а вы как говорится по-простому - почитайте.
В 21.11.2024 в 08:16, Givanich сказал:
fi
fi
#!/bin/sh
[ "$type" != "iptables" -a "$type" != "ip6tables" ] && exit 0
[ "$table" != "filter" ] && exit 0
ipt4() {
	if ! iptables -C "$@" &>/dev/null; then
		iptables -w -I "$@" || exit 0
	fi
ipt6() {
	if ! ip6tables -C "$@" &>/dev/null; then
		ip6tables -w -I "$@" || exit 0
	fi
ipt() {
	local F=ipt4
	[ "$type" == "iptables" ] || F=ipt6
	"$F" "$@"
if [ "$type" == "iptables" ]; then
	IPSET=block4-doh
else
	IPSET=block6-doh
fi;
# Block DoT from Local
ipt _NDM_SL_FORWARD -t filter -i br+ -p tcp --dport 853 -m state --state NEW -j REJECT
ipt _NDM_SL_FORWARD -t filter -i br+ -p udp --dport 853 -m state --state NEW -j REJECT
# Block DoH from Local
ipt _NDM_SL_FORWARD -t filter -i br+ -p tcp --dport 443 -m state --state NEW -m set --match-set ${IPSET} dst -j REJECT
ipt _NDM_SL_FORWARD -t filter -i br+ -p udp --dport 443 -m state --state NEW -m set --match-set ${IPSET} dst -j REJECT
exit 0
block-doh.txt
# Google Public DNS
8.8.8.8
8.8.4.4
2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844
# Cloudflare-DNS
#1.1.1.1
1.0.0.1
#2606:4700:4700::1111
2606:4700:4700::1001
# Yandex.DNS
77.88.8.8
77.88.8.1
2a02:6b8::feed:0ff
2a02:6b8:0:1::feed:0ff
# Quad9 DNS
9.9.9.9
9.9.9.10
2620:fe::fe
2620:fe::10
block-doh.sh
#!/bin/sh
ipset create block4-doh hash:net family inet -exist
ipset create block6-doh hash:net family inet6 -exist
while read line || [ -n "$line" ]; do
	[ -z "$line" ] && continue
	[ "${line:0:1}" = "#" ] && continue
	addr4=$(echo $line | grep -Eo '^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}(/[0-9]{1,2}){0,1}$')
	if [ ! -z "$addr4" ]; then
		ipset -exist add block4-doh $addr4
		continue
	fi
	addr6=$(echo $line | grep -Eo '^([0-9a-fA-F]{0,4}:){1,7}[0-9a-fA-F]{0,4}(/[0-9]{1,3}){0,1}$')
	if [ ! -z "$addr6" ]; then
		ipset -exist add block6-doh $addr6
		continue
	fi
done < /opt/etc/block-doh.txt
29 минут назад, avn сказал:
  Скрыть содержимое
#!/bin/sh
ipt4() {
	fi
ipt6() {
	fi
ipt() {
	local F=ipt4
	"$F" "$@"
	IPSET=block4-doh
else
	IPSET=block6-doh
fi;
exit 0
block-doh.txt
# Google Public DNS
8.8.8.8
8.8.4.4
# Cloudflare-DNS
#1.1.1.1
1.0.0.1
# Yandex.DNS
77.88.8.8
77.88.8.1
2a02:6b8::feed:0ff
# Quad9 DNS
9.9.9.9
9.9.9.10
2620:fe::fe
2620:fe::10
block-doh.sh
#!/bin/sh
		continue
	fi
		continue
	fi
а зачем заново изобретать велосипед? если это уже есть из коробки, достаточно посмотреть на:
_NDM_DNS_FORWARD_BLOCK
_NDM_HOTSPOT_DNSREDIR
_NDM_FORWARD_DNS_BLOCK_DOH
_NDM_IC_REDIRECT
9 минут назад, Denis P сказал:
_NDM_IC_REDIRECT
У меня нету таких цепочек.
4.3.a7
$ iptables -nvL _NDM_DNS_FORWARD_BLOCK
iptables: No chain/target/match by that name.
Изменено пользователем avn
12 часа назад, avn сказал:
4.3.a7
в iptables-save тоже нет?
еще возможно они появляются при установке компонента контентной фильтрации
В 30.11.2024 в 07:53, avn сказал:
#!/bin/sh
Спасибо.
Скажите, я правильно понимаю, что добавленные правила остаются активными до перезагрузки системы или явного удаления и чтобы они применялись после каждой перезагрузки, скрипт нужно добавить в автозагрузку через cron или опереться на какой-то другой триггер для инициализации скрипта при срабатывании определенных условий?
И еще вопрос: сработает если сделать так?
block-doh.sh
#!/bin/sh
# Создание ipset для IPv4 и IPv6, если они еще не существуют
# Чтение файла и добавление IP-адресов в ipset
while IFS= read -r line || [ -n "$line" ]; do
    # Пропуск пустых строк и комментариев
    [ -z "$line" ] || [ "${line#\#}" != "$line" ] && continue
    # Добавление IP-адресов в соответствующий ipset
    case "$line" in
        *:* ) ipset -exist add block6-doh "$line" ;;  # IPv6 адреса
        * ) ipset -exist add block4-doh "$line" ;;     # IPv4 адреса
    esac
filter-block.sh
#!/bin/sh
# Проверка типа таблицы и выхода из скрипта, если не соответствует
[ "$type" != "iptables" ] && [ "$type" != "ip6tables" ] && exit 0
# Универсальная функция для добавления правил iptables/ip6tables
add_rule() {
    local cmd=$1
    shift
    if ! $cmd -C "$@" &>/dev/null; then
        $cmd -w -I "$@" || exit 1
    fi
# Определение команды на основе типа таблицы
IP_CMD="iptables"
IPSET_NAME="block4-doh"
[ "$type" = "ip6tables" ] && { IP_CMD="ip6tables"; IPSET_NAME="block6-doh"; }
# Маска для фильтрации портов
for port in 853 443; do
    add_rule "$IP_CMD" _NDM_SL_FORWARD -t filter -i br+ -p tcp --dport $port -m state --state NEW -m set --match-set "$IPSET_NAME" dst -j REJECT
    add_rule "$IP_CMD" _NDM_SL_FORWARD -t filter -i br+ -p udp --dport $port -m state --state NEW -m set --match-set "$IPSET_NAME" dst -j REJECT
done
exit 0
Здравствуйте. Хорошо, когда есть настроенное VPN решение в интерфейсе Keenetic. Только вот все популярные протоколы заблокированы РКН и большинство, я уверен, используют другие решения. Я вот использую Xkeen. Куда в этом случае перенаправлять трафик?
P.S.
Почему в самом Xkeen не настроил политику? У меня там есть она и устройства в ней работают полностью через VPN. А устройства, не входящие в политику, работают напрямую. Но меня достали тормоза Ютуба, хочу строго Ютуб трафик для них пропускать через VPN.
Изменено пользователем Виктор67
В 16.12.2024 в 08:49, Виктор67 сказал:
Ну почему же все. Престарелый L2TP  (с IPsec и без него) вполне себе шевелится на подавляющем большинстве провайдеров. Ровно как и PPTP например жив там, где WG и OVPN заблочены.
Не пробовал, но вроде способ остается рабочим в том числе, если например поставить SingBox и настроить на нем Vless, Outline или xRay - любое соединение что поднимает сетевой интерфейс на роутере*.
*если, что меня поправят.
В нем есть маршрутизация не только на основе политики устройств. Почитайте гайды, посмотрите видео. Не помогу - не пользуюсь.
12 часов назад, Ground_Zerro сказал:
В xkeen работает xray. Только вот как узнать, на каком интерфейсе он поднят? И не меняется ли он при перезагрузке?
Я ввожу ip addr копирую результаты. Далее останавливаю командой xkeen -stop и опять ввожу ip addr и результат тот же самый: ничего не добавляется, не удаляется, не меняется.
@Виктор67
xKeen и так умеет по доменам обходить, без манипуляций из этого топика.
Что нужно - через VPN, что не нужно - напрямую.
Вот тут разбирают например.
PS
Интерфейсы можно посмотреть в CLI (Web CLI) командой:
show interface
Не могу предметно ничего подсказать, не пользуюсь им. Спросите в теме xKeen или у них в ТГ.
2 часа назад, Ground_Zerro сказал:
Я в ветке Xkeen спросил. Проблема в том, что у меня настроен полный пропуск трафика через VPN для устройств, которые добавлены в политику Xkeen. А для тех, кто туда не входит - всё идёт напрямую. И возможности выборочно настроить по отдельным доменам через VPN для тех, кто ходит напрямую, в Xkeen нет. Только если добавить в политику Xkeen. Но это тогда надо всё будет переиначивать, да и в целом это менее надёжно мне видится. Предельно понятно - когда всё идёт через VPN, и для конкретных устройств. Вот я и хотел обсуждаемом в данной ветке решением пробросить трафик для Ютуб у тех соединений, которые идут напрямую.
По поводу команды
show interface
Сравнил xkeen -stop и xkeen -start , разницы нет, изменяются только "last-change", "uptime", "last-handshake" . Но эти параметры наверняка меняются сами по себе в реальном времени.
В 08.06.2023 в 11:01, Александр Рыжов сказал:
При желании можно использовать несколько VPN-соединений для обращения к разным доменам, для простоты понимания здесь это не описано.
Всем привет.
Хочу немного вернуть сообществу, может кому будет полезно. Я не специалист и буду рад конструктивной критике (может что-то можно было сделать лучше, может что-то я сделал совсем не безопасно) и предложениям.
У меня настроена маршрутизация методом из первого поста темы и меня заинтересовало это примечание (цитата).
Возможность использовать несколько туннелей меня заинтересовала потому, что у меня есть туннель для доступа к рабочим локальным ресурсам (gitlab и т.д.), сейчас использую для рабочих задач просто отдельную виртуальную машину (окружение, рабочие инструменты), в которой подключаюсь к рабочей сети пуская трафик виртуалки через рабочий туннель, но было бы неплохо выборочно маршрутизировать нужные домены до рабочей сети прямо на роутере, исключив отдельное поднятие туннеля на машине из данного уравнение (вообще, в конечном счёте виртуалка всё-равно останется, но с хоста иметь доступ к рабочим ресурсам всё-равно полезно).
Здесь хотел бы описать как "использовать несколько "туннелей" для обращения к разным доменам".
Файлы необходимо отредактировать так (в начале файла для наглядности отсавил закомментированным старый вариант (строка начинается с #), его можно удалить):
nano /opt/etc/init.d/S52ipset
Добавляем новый "список" "secondlist".
#!/bin/sh
#if [ "$1" = "start" ]; then
#    ipset create bypass hash:ip
#    ip rule add fwmark 1001 table 1001
#fi
    ipset create secondlist hash:ip
    ip rule add fwmark 1002 table 1002
fi
nano /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/010-bypass-table.sh
Тут и далее реализация по два туннеля "tun0" и "nwg0", соответственно, подставьте сюда свои.
#!/bin/sh
#[ "$system_name" == "tun0" ] || exit 0
#[ ! -z "$(ipset --quiet list bypass)" ] || exit 0
#[ "${connected}-${link}-${up}" == "yes-up-up" ] || exit 0
#if [ -z "$(ip route list table 1001)" ]; then
#    ip route add default dev $system_name table 1001
#fi
if [ "$system_name" == "tun0" ]; then
    [ "${change}-${connected}-${link}-${up}" == "link-yes-up-up" ] || exit 0
    fi
fi
if [ "$system_name" == "nwg0" ]; then
    [ ! -z "$(ipset --quiet list secondlist)" ] || exit 0
    if [ -z "$(ip route list table 1002)" ]; then
        ip route add default dev $system_name table 1002
    fi
fi
nano /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-bypass.sh
Тут, соответственно, тоже используйте свои туннели и их подсети.
#!/bin/sh
[ "$type" == "ip6tables" ] && exit
[ "$table" != "mangle" ] && exit
#[ -z "$(ip link list | grep tun0)" ] && exit
#[ -z "$(ipset --quiet list bypass)" ] && exit
#if [ -z "$(iptables-save | grep bypass)" ]; then
#     iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -s 172.16.250.0/30 -m conntrack --ctstate NEW -m set --match-set bypass dst -j CONNMARK --set-mark 1001
#     iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -s 172.16.250.0/30 -m set --match-set bypass dst -j CONNMARK --restore-mark
#fi
if [ ! -z "$(ip link list | grep tun0)" ] && [ ! -z "$(ipset --quiet list bypass)" ]; then
    fi
fi
if [ ! -z "$(ip link list | grep nwg0)" ] && [ ! -z "$(ipset --quiet list secondlist)" ]; then
    if [ -z "$(iptables-save | grep secondlist)" ]; then
        iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -s 10.100.100.78/32 -m conntrack --ctstate NEW -m set --match-set secondlist dst -j CONNMARK --set-mark 1002
        iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -s 10.100.100.78/32 -m set --match-set secondlist dst -j CONNMARK --restore-mark
    fi
fi
Далее не забудьте.
chmod +x /opt/etc/init.d/S52ipset
chmod +x /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/010-bypass-table.sh
chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-bypass.sh
Пропишем домены для отправки по разным туннелям (например, gitlab.test.com)
nano /opt/etc/AdGuardHome/ipset.conf
Тут для проверки прописал разные домены.
ipinfo.io/bypass
gitlab.test.com/secondlist
Далее можно перезагрузить роутер или выполнить эти команды.
/opt/etc/init.d/S52ipset start
/opt/etc/init.d/S99adguardhome restart
Теперь на ipinfo.io будет ходить через первый туннель (tun0 в примере), а на gitlab.test.com — через второй (nwg0). Готово.
Есть пара моментов.
Момент 1.
У меня не отрабатывает /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/010-bypass-table.sh (возможно по разным причинам), поэтому использую костыль.
nano /opt/etc/init.d/S99z
С таким содержимым.
#!/bin/sh
sleep 15
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
case "$1" in
        start)
            if [ -c /dev/net/tun ] ; then
                ip route add default dev tun0 table 1001
                ip route add default dev nwg3 table 1002
            fi
        stop)
                ip route del default dev tun0 table 1001
                ip route del default dev nwg3 table 1002
            fi
        status)
            echo "Usage: $0 {start|stop||status}"
esac
Может кто из местных подскажет мне как поправить так, чтобы /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/010-bypass-table.sh отрабатывал, но пока так.
chmod +x /opt/etc/init.d/S99z
/opt/etc/init.d/S99z start
(после start будет ожидание 15 секунд, дождитесь)
Момент 2.
В случае с доступом к локальным рабочим ресурсам всё сложнее, в рабочей сети свой dns, который резолвит домены локальных ресурсов.
Предположим это туннель WG, клиент получает такой IP-адрес: 10.100.100.78/32, DNS-сервер: 10.243.5.100, разрешённые IP-адреса: 10.242.0.0/23 и 10.243.5.0/24 (всё в конфигах вашего туннеля).
Прописываем в Upstream DNS-серверы в AdGuardHome и сохраняем:
[/gitlab.test.com/]10.243.5.100
И теперь запрос gitlab.test.com должен резолвиться сервером 10.243.5.100 и идти через туннель указанный для secondlist. Ура.
Изменено пользователем dogoma
В 17.11.2024 в 09:47, Ground_Zerro сказал:
Подскажите как удалить данный скрипт? Не успел донастроить, порвался инет и теперь роутер остался без инета тоже
Подскажите, как упросить скрипты избавив их от необходимости прямого указания названия сетевого интерфейса?
При попытке получить первый (по приоритету) настроенный и включенный (0.0.0.0) интерфейс из названия политики, возвращается полное название интерфейса, например: Wireguard0 когда сам интерфейс называется nwg0
Пример:
#!/bin/sh
interface=$(curl -kfsS localhost:79/rci/show/ip/policy 2>/dev/null | jq -r '
    select(.description == "policy_vpn") |
    .route4.route[] |
    select(.destination == "0.0.0.0/0") |
    .interface
[ -z "\$interface" ] && exit
[ "\$type" == "ip6tables" ] && exit
[ "\$table" != "mangle" ] && exit
[ -z "\$(ipset --quiet list bypass)" ] && exit
if [ -z "\$(iptables-save | grep bypass)" ]; then
    mark_id=\$(curl -kfsS localhost:79/rci/show/ip/policy 2>/dev/null | jq -r '.[] | select(.description == "policy_vpn") | .mark')
    iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -i \$interface -m conntrack --ctstate NEW -m set --match-set bypass dst -j CONNMARK --set-mark 0x\$mark_id
    iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -i \$interface -m set --match-set bypass dst -j CONNMARK --restore-mark
fi
Для чего:
В политике доступа пользователь может менять приоритеты интерфейсов, добавлять, удалять, включать и выключать их.
В случае когда название интерфейса жестко указано в скрипте, пример:
#!/bin/sh
     mark_id=`curl -kfsS http://localhost:79/rci/show/ip/policy 2>/dev/null | jq -r '.[] | select(.description == "policy_vpn") | .mark'`
     iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -i nwg0 -m conntrack --ctstate NEW -m set --match-set bypass dst -j CONNMARK --set-mark 0x$mark_id
     iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -i nwg0 -m set --match-set bypass dst -j CONNMARK --restore-mark
fi
а его название изменилось, логика работы будет нарушена.
Подскажите, как сделать чтобы правила AGH работали не только для политики по умолчанию, но и для других. (2 провайдера в дом заходят и устройства по разному настроены)
20 часов назад, iMacSeem сказал:
Чтобы правила ipset применялись не только к устройствам, указанным в политике, а вообще ко всем подключенным к роутеру слегка модифицировал скрипты из этой темы. Скрипты на гитхаб.
Может поможет/пригодится.
В 16.01.2025 в 18:10, Ground_Zerro сказал:
 Не силен я в сравнении скриптов и понимании сетевых настроек. Ткните пальцем, какие скрипты и как поправить, пожалуйста
