Здесь белым-бело, как снег зимой - нет монитора трафика, совсем. Есть только сверху титул. Пробовал устанавливать эту новую сборку несколько раз.
27 answers to this question
23 минуты назад, iggo сказал:
Есть такое на KN1810 - ПО 39А1
24 минуты назад, vasek00 сказал:
Именно эта модель - ULTRA KN1810
Edited by iggo
15 часов назад, iggo сказал:
Что браузер пишет в консоли разработчика (F12 -> "Консоль"/"Console")?
4 часа назад, eralde сказал:
В моем случае на обоих Peak/1810 -> Консоль
Некоторые куки неправильно используют атрибут «SameSite», поэтому он не будет работать должным образом 143
На этой странице используется нестандартное свойство «zoom». Попробуйте использовать calc() в соответствующих значениях свойств или использовать «transform» вместе с «transform-origin: 0 0». 192.168.130.97
Ошибка синтаксического анализа XML: корневой элемент не найден
Строка 1, символ 1: auth:1:1
Строка 1, символ 1:
В закладке же Сеть
peak
POST /rci/?@trace=yes
1810
POST /rci/
Edited by vasek00
2 часа назад, vasek00 сказал:
Спасибо, но пока понятнее не стало :7_sweat_smile:
Если можно, пришлите, пожалуйста, данные для удаленного доступа к Кинетику в ЛС.
2 часа назад, noble92 сказал:
у меня air 1613 и у меня вот так. прошивка 3.8.2
Это другая ошибка.
Проверьте на 3.8.3, когда она выйдет, должно работать нормально.
58 минут назад, eralde сказал:
Это другая ошибка.
понятно. спасибо.
1 час назад, eralde сказал:
Отправил
9 часов назад, eralde сказал:
Какая закладка интересует? Их там много. (Для лисы).
Edited by iggo
В 10.07.2022 в 18:31, iggo сказал:
Тоже самое стало после обновления на 3.9А1, и даже после отката на 3.8.2 тоже нет монитора трафика. Но нет только в Топ-5, при выборе монитора отдельного устройства - показывает.
Попробовал в браузере Edge и в Яндекс-браузере - всё нормально, а в Хроме пустота... Кэш в Хроме почистил, не помогло...
Edited by Perevozchic
16 часов назад, iggo сказал:
Ещё. Консоль.
Спасибо, это то, что нужно, но на скриншоте ошибок нет.
@iggo, @Perevozchic пришлите, пожалуйста, данные для удаленного доступа к вашим устройствам в ЛС. По скриншотам пока ничего непонятно.
Идеальный вариант -- это доступ к интерфейсу через SSTP-сервер (вполне подойдет пользователь, у которого будет запрет на изменение конфигурации)
@eralde Удивительно, но "снаружи" ( заходил находясь на работе в вэбку Ультры с другого провайдера по IP - адресу, не по доменному имени) монитор отображается, а внутри домашней сети - нет. Когда откатываю на релиз 3.8 всё работает везде. Я в личке могу дать учетку админа, заходите, делайте что надо, но скорее всего монитор будет работать.
Edited by iggo
Браузеры Chrome и Firefox нет разницы. Вот так выглядит.
Пока воспроизвести проблему на устройствах @vasek00 и @iggo мне не удалось. Предлагаю остальным попробовать зайти в веб-интерфейс, включив в браузере режим "Инкогнито". Если в таком варианте страница загружается, это несколько прояснит проблему.
Через инкогнито в яндекс браузере монитор трафика работает.
При обычном режиме не открывается. Если что, блокировщики рекламы для адреса вэб интерфейса кинетика отключены
В режиме инкогнито на данном проблемном KN1810 все работает в отличие от обычного режима.
Edited by vasek00
19 часов назад, anderien сказал:
Хорошо, сделайте, пожалуйста, следующее (в браузере, где страница не работает, не в инкогнито):
  • откройте консоль разработчика на вкладке Storage (в русском варианте она, внезапно, называется "Приложение")
  • при переходе на страницу с монитором трафика скопируйте оттуда значение переменной TRAFFIC_MONITOR_TABS_<ДЛИННОЕ_ЧИСЛО> (оно должно отображаться в блоке LocalStorage/"Локальное хранилище"), а потом пришлите результат мне (в тему скрытым сообщением или в ЛС)
Если этим не хочется заниматься, то @iggo помогла очистка cookie в браузере -- после нее все открывается нормально.
20 минут назад, eralde сказал:
Возможно вы правы так как например в Chromium в моем случае без проблем открыл Монитор трафика на KN1810 (в данном случае с этого браузера не разу не входил на данный роутер).
Почистил cookie в своем FF (поиск Куки и данные сайтов -> Управление данными -> чистка по обращению к данному роутеру - IP его) решила проблему.
Edited by vasek00
1 час назад, vasek00 сказал:
Да, мне решило вопрос. Странная бага, возможно, что-то поменяли по мелочам в 3.9 и вот оно вылезло боком.
3.8.3 на Mozilla Firefox 102.0.1 не работает. На 3.8.2 работало нормально
96c27-clip-48kb.png?nocache=1
12 строка файла vendor-e0a352da99.js
Edge. Очистка кеша не помогла, как и отключение всех расширений. При этом в инкогнито работает штатно.
у меня на устройстве KN-1011 с прошивкой 3.8.3
монитор трафика глючит только в бровзере хром (самая свежая версия), в то время как в фаерфоксе такой проблемы нет (тоже самая свежая версия бровзера)
