20 часов назад, axele сказал:
При удалении сайтов из закваски содержащей * формируется ошибка:
Доброго дня
Данная ошибка устранена в следующей версии Кваса.
Возможно до конца следующей недели выйдет.
  • Ответов 2 тыс
В 05.09.2024 в 13:47, strannik сказал:
В режиме "КВАС + AmneziaWG" - когда как, когда нормально, когда плохо.
Аналогичный случай.. После 2-х дней работы kvas отключает интерфейс AmneziaWG и тогда я перехожу на shadowsocks.. С ним все работает стабильно..
В 12.09.2024 в 13:33, open_window сказал:
Mem: 157388K used, 96924K free, 292K shrd, 1740K buff, 51044K cached
CPU: 84.6% usr  9.8% sys  0.0% nic  2.6% idle  0.0% io  0.0% irq  2.9% sirq
Load average: 7.08 6.92 6.06 8/234 12156
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
 3520     1 root     S     530m212.3   3 87.0 dnscrypt-proxy -config /opt/etc/dnscrypt-proxy.toml
 3407     1 nobody   S     3656  1.4   0  3.7 dnsmasq
  260     1 root     S    52256 20.4   0  3.6 ndm
30470     2 root     SW       0  0.0   3  1.2 [kworker/3:1]
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, каким образом можно вывести эту информацию о нагрузке на процессор?
Добрый день!
Я довольно криворукий юзер в плане настройки сетей, поэтому возможно я что-то не так понял, или что-то не так сделал, но у меня весь трафик пошел на впн интерфейс, который я создал ранее. И, собственно, на нем и так отлично работают заблокированные сайты, т.е. зачем мне тогда нужен квас? - подумал я.
Отсюда вопрос, а можно ли настроить kvas так, чтобы он не заворачивал весь мой трафик на vpn интерфейс, а только трафик на конкретные сайты? (инста, ютуб и т пр.) То, ради чего я собственно и решил его поставить и запустить, но видимо я не понял его назначения или не понял, как настроить. Буду благодарен за ответ!
Всем доброго дня! Прошу помощи знающих людей!
Установил КВАС, все работает суперски, однако заметил, что отвалилась всякая маршрутизация клиентов IKEv2: подключение к моему Keenetic устанавливается успешно, однако не открывается вообще ни одна страница, ни из списка КВАСа, ни за пределами этого списка, ни мои локальные (по типу 172.168.1.1). У меня не дефолтные пулы адресов, возможно в этом проблема...Все логи прикрепляю. Через kvas vpn net add добавил интерфейс с IKEv2. Ничего не поменялось. Видел в этом топике решение по добавлению
iptables -A PREROUTING -w -t nat -s 172.20.8.0/24 -i eth3 -p tcp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-port 1181
Прогнал для всех трех eth интерфейсов, но увы...
Помимо этого еще не работает команда kvas upgrade - пишет "проверьте подключение к интернету", хотя оно есть, сайты все грузит. opkg update так же не работает.
Я в этом деле не силен, посему прошу не бить)
P.S. Интерфейс "TFN" - удаленная локальная сеть, которую я объединял со своей по связке EoIP внутри L2TP. Там вроде ничего не задето, работает как и до установки КВАСа.
debug.txt ifconfig.txt iptables_kvas.txt
Всем привет. В логах каждый час вижу ошибку - Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-vpn-mark: exit code 1
Кто-нибудь знает, как исправить?
Hopper SE + 4.2.1 + kvas 1.1.9 rel 3 + AdGuard Home. Opkg на флеше 2.0 если это важно
P.S. Уже не актуально. Расстроен квасом
1. Не все домены резолвит в wildcart
2. Запускает dig очень часто. В dns трафике просто карнавал какой-то творится :)
3. Когда выкачивает ip - нормально так грузит проц
4. Срет ошибками в логи
Изменено пользователем Андрей Юшкевич
В 03.10.2024 в 22:28, BigYordle сказал:
Добрый день!
Проверь чтобы в приоритетах подключений сначала был провайдер а потом VPN(менять их местами можно потянув за множество точек)
В домашнем сегменте Правила использования интернет-трафика: по умолчанию
Так же убедись (списке клиентов), что у каждого клиента включена политика доступа: по умолчанию
Изменено пользователем М. Мik
54 минуты назад, М. Мik сказал:
  Скрыть содержимое
Проверил, провайдер - приоритетное подключение. У всех клиентов профиль доступа - по умолчанию. Увы...
P.S. Обратил сейчас внимание, что при подключении через L2TP к кинетику открываются локальные ресурсы (та же панель кинетика) и страницы, которые отсутствуют в списке КВАСа. И крайне медленно, но уже что-то. Через IPSec результат такой же плачевный, как и через IKEv2. Не знаю, чем вызвано, но возможно как-то поможет в поиске решения. L2TP выделяется своими настройками тем, что там есть отдельный пункт - разрешить доступ к домашней сети.
Изменено пользователем ivanjfrolov
Привет,
на днях сдохла флешка, где стоял entware, переустановил его, накатил свежий квас, всё вроде более-менее работает, но столкнулся со следующей проблемой:
Внутренний тест dns падает с ошибкой, хотя фактически квас работает - ифконфиг, 2ип показывают ip моего VDS.
Я ставил конфигурацию без шифрованного днс и без адблока.
Пример вывода команды:
kvas dns test youtube.com
Тестируем получение адреса домена youtube.com                                       DNS сервер 127.0.0.1 не доступен на 9153 порту.
логи (чуть порезанные) дебага\теста в аттаче
kvas_debug_debug-ipset-test_dns-test.log
Коллеги, доброго дня.
Удалось ли у кого заставить работать приложение, использующее webRTC через КВАС? Добавил все домены и он стал открываться, но голосовые каналы не работают. Видимо связано с WebRTC, который работает по UDP и я не совсем понимаю как заставить фурычить его через КВАС. Если подключаться к Shadowsocks напрямую - все работает.
Изменено пользователем Kurinzo
Не пойму, как правильно настроить SS - в самом роутере в "другие подключения" и затем в kvas ssr выбрать интерфейс, или в самом Kvas..? Если в Kvas, то как скормить ему ключи?
То же самое, все домены приложения добавил в kvas, но RTC не подключается
Голосовые каналы не работают. Идет "RTC Connecting", потом "No Route". У кого получилось заставить его работать?
Изменено пользователем Rus Lar
Друзья,
Подскажите пожалуйста, меня только одного так обескураживает недальновидность авторов подобного рода сообщений о ресурсе(ах) которые запрещены в нашей стране?
Авторы постов, прошу отредактировать Ваши сообщения и убрать информацию о запрещенном в РФ ресурсе.
7 часов назад, Romanyz сказал:
Выполните команду, если хотите ввести данные в ручную
kvas vpn set
или эту команду, если есть ссылка
kvas ssr new
Все это есть в документации к проекту.
Ее нужно только внимательно прочесть.
19 часов назад, Kurinzo сказал:
Напрямую через официальный клиент или каким-то другим способом? У меня через shadowsocks под win все равно не подключается к RTC
6 часов назад, impaxel сказал:
Я использую Outline
6 часов назад, Kurinzo сказал:
Я использую Outline
Все понял. Решил проблему с подключением к RTC сменой vpn соединения с ss на wg (amneziawg) и путем добавления в статические маршруты IP адресов серверов (можно найти на просторах гитхаба (voice-ips))
Изменено пользователем impaxel
9 часов назад, impaxel сказал:
Спасибо! сделал также, только подсети добавил не в статические маршруты, а напрямую в KBAC. Что странно, с Wireguard это работает, а с SS – нет. Видимо ss-redir как-то некорректно работает с UDP.
Друзья, всем хорошего дня. История следующая. Буду благодарен за помощь с моим вопросом.
Несколько лет работал KVAS + Wireguard.
Сейчас перестал работать. Пробовал уже 3 раза с нуля устанавливать entware. Сбрасывал в завод так же 3 раза роутер -  не работает.
Если отключить флешку (с КВАСом), включить в Wireguard "Использовать для выхода в интернет" и дальше, в политиках, поставить его выше Провайдера. В таком сетапе всё работает и "нужные" ресурсы то же. Соответственно само ВПНсоединение живое и функционирует.
Получается, что я возвращаю в зад настройки политики и выключаю в Wireguard "Использовать для выхода в интернет". Такой сетап работал РАНЬШЕ (более года точно).
При запуске в КВАСе теста DNS выходит вот  такое. Раньше я этот тест не делал. Причем DNS отличается с включенным и отключенным шифрованием. Нормально ли такое поведение?
Уже даже не знаю что делать. Знаний дальше не хватает.
UPD. При этом ifconfig.me(в списке) - работает, показывает расположение VPN. А допустим сайт 2ip.ua(то же в списке) показывает реальное расположение.
UPD 2. Уважаемый @Zeleza. Во первых спасибо тебе огромное за КВАС, за твой труд.
Во вторых. я нашел причину, почему не работала переадресация в VPN. Перед первой переустановкой кваса и ентваре, я выполнил экспорт списка разблокировки. во всех последующих итерациях восстановления работоспособности, я закидывал список на роутер и  импортировал их при помощи kvas import 123.txt. Все домены появлялись в списке, тесты показывали, что все хорошо. и дебаг тоже. Но ни один сайт не работал.
Сейчас я, имея уже импортированный список в КВАС, просто добавил нужный домен еще раз вручную через add (он уже был в списке), и все заработало штатно.
Для утверждения моего домысла, повторно добавил 2ip.ua  в список. Результат - показывает расположение wirefuard.
То есть, если вы експортировали список, но потом его снова импортнули, то оно не заработает. Нужно вручную! добавлять все с 0. Или я чтото не так делал.
Надеюсь это кому то поможет.
Может это баг какой то? Или может стоит сделать как то по иному DEBUG?
debug.txt
Изменено пользователем Goshanch
добавил DEBUG
9 минут назад, INFINUM сказал:
Добрый день.
Кто-то уже тестировал kvas с прошивкой 4.2.1? Нет проблем, можно обновляться?
Доброго дня
Проблем нет, можете обновляться.
В 04.10.2024 в 18:53, ivanjfrolov сказал:
Судя по скриншоту, вам нужно включить «Множественный вход». С каких-то версий в начале 4й прошивки тут завелась бага, как отключаешь его — при установлении соединения роутер не присылает указанный ниже адрес DNS-сервера. Можете каким-нибудь логгером проверить подключение с установленной настройкой и нет. В общем, ошибка не КВАСа.
Изменено пользователем marfo4ka
Установил kvas с shadowsocks, в список доменов добавил домены одного видео хостинга, на компе, подключенном через шнурок - всё прекрасно работает.
А вот на телевизоре TCL с Google TV, подключенном через Wi Fi, интерфейс приложения загружается, а видео - нет. Проверял DNS на ТВ: что с DHCP, что с явным указанием ip-адреса роутера разницы нет. В чём еще может быть причина? Можно ли как-то проверить, что именно происходит при открытии приложения на ТВ ? TB перегружал, кэш приложения чистил.
Изменено пользователем Andrey987456
Установил, все вроде работает вот только если включить dnscrypt-proxy2, то он после ребута не стартует и соответственно отваливается интернет. Если выполнить
kvas crypt
, то пишет, что  шифрование выключено. Приходится руками включать по новой и тогда оно работает. Как это пофиксить?
В 10.10.2024 в 19:21, Kurinzo сказал:
Объясните, пожалуйста, подробнее как это сделать. Я переключил ss на amnezia wg, добавил в квас все домены (с использованием wildcard) из
*******-domains-list
*******-voice-domains-list
но RTC все равно не работает - пишет "подключение к RTC", а потом "маршрут не установлен". Все остальные ресурсы и протоколы у меня уже год прекрасно работают, а RTC никак не поддаётся 🥲
У меня также возникла проблема о которой писали выше про загрузку cpu под 100% при включенном dns crypt. Выключать не вариант для меня, поскольку без него не работает нужный мне AI. Провозился пол дня - фиксануть удалось только путем отката кваса на 1.1.8 release 2. Возможно откат на одну из 1.1.9 тоже помог бы, но проверять не стал, дождусь правки на этой версии.
