Всем добрый день.
Удалил kvas командой kvas remove , теперь при попытке выполнения curl -sOfL  http://kvas.zeleza.ru/upgrade && sh upgrade  возникает ошибка curl: error while loading shared libraries: libssl.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory , понятно , что с квасом это не связанно, но до этого работал curl нормально, как можно поправить ?
Решил проблему
opkg upgrade
Изменено пользователем Glomen
  • Ответов 2 тыс
В 07.04.2024 в 12:41, Kazantsev сказал:
У меня adguard  и эта штука, после того как я установил adguard, у меня пропали картинки с ютуба, как решить? Как зарезолвить?
kvas add yt3.ggpht.com no
6 часов назад, Breadddy сказал:
Спасибо) а нужно ли адрес AdguardHome с портом 53 добавлять в интернет фильтр или куда то ещё?
1 час назад, Kazantsev сказал:
Если у вас корректно настроен КВАС, то для аватарок на ютубе, ничего, кроме этой команды не нужно
Доброго утра,
1 час назад, zwi сказал:
Кто-нибудь обновлялся на 4.1.3? Kvas без проблем переживает обновление?
Все штатно.
7 часов назад, Breadddy сказал:
Нет, для настройки AdguardHome надо следовать Инструкции
Разница установки AdguardHome из репоз.Entware и копированием ручками AGH - это правильность указания каталога для работы. Из Entware это наличие папки /opt/etc/AdGuardHome в которой он сам и в которой конф файл
CNF="-c /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml"
DIR="-w /opt/etc/AdGuardHome"
LOG="-l /opt/var/log/AdGuardHome.log"
PID="--pidfile /opt/var/run/AdGuardHome.pid"
В итоге достаточно при установке ручками указать/или переместить AGH в папку /opt/etc/AdGuardHome. Так же у него будет создан свой скрипт запуска.
@ZelezaА будет обновление AdguardHome ? Может стоит тоже механизм какой то сделать, команду, что бы обновляло с гита ?
Изменено пользователем pavelts
Поправил речь.
1 час назад, vasek00 сказал:
ручками
ручками это копировать и вставить - допустимо? или только через entware перемещать?
Изменено пользователем Kazantsev
11 минуту назад, Kazantsev сказал:
Как душе угодно - хоть по "mv <откуда> <куда>", хоть через "mc", хоть установите из Entware (но не запускайте, это если первый раз) а потом туда перепишете новый который хотите и т.д. т.д.
Доброго утра,
18 минут назад, pavelts сказал:
А будет обновление AdguardHome ? Может стоит тоже механизм какой то сделать, команду, что бы хавало с гита ?
Хавало? Пожалуйста, уважайте себя, не марайте речь свою.
По сути - есть команда kvas adguard update, она проводит обновление с гитхаба. Все есть в Wiki
15 минут назад, vasek00 сказал:
правильная команда или нужно именно всю папку скопировать?
mv /opt/home/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml /opt/etc/AdGuardHome/
53 минуты назад, Zeleza сказал:
Мне кажется что то пошло не так.
Не обновляется.
5 минут назад, pavelts сказал:
Хорошо, проверю на выходных.
AGH использует только два файла - AdGuardHome (это он сам) и его конф файл AdGuardHome.yaml. Для его работы нужны именно они.
29 минут назад, vasek00 сказал:
Просто заменить их и всё после установки agh? Д
В 09.04.2024 в 16:42, stam1na сказал:
Нашли способ?
у меня kvas содержит *anthropic.com --- какой-то глобальны сайт проверки для chatgpt, claude.ai, он тоже используется linode похоже.
Попробуй другие DNS-серверы, например DNS-over-HTTPS самый быстрый cloudflare, мне помогло, у меня дебильный DNS у провайдера, и все что по 53 порту он корректирует, то нет.  DNS-over-TLS -- то работает, то нет. кбз (кто бы знал)
и режим Самый быстрый IP-адрес,
6 часов назад, Kazantsev сказал:
Не вижу, как создать скрипт рестарта?
Доброго утра
О каком скрипте идет речь?
Доброго утра
Доброе
об этом /opt/etc/init.d/S56dnsmasq restart его у меня нет
3 минуты назад, Kazantsev сказал:
Вы же вроде выше писали, что используете ADG? Если так, то при чем здесь dnsmasq?
Вы используйте либо один инструмент, либо другой.
Если хотите использовать dnsmasq переключитесь на него командой kvas adguard off, если же в риоритете ADG, то работайте с ним., предварительно установив его поддержку в Квасе командой  kvas adguard on
27 минут назад, Zeleza сказал:
Понял, перед тем как установить kvas нужно установить AdguardHome, я так понимаю? У меня просто интернет пропадает opkg override и никак не реанимируется если не установить адгуард, это норма?
21 минуту назад, Kazantsev сказал:
Перед тем, как устанавливать хоть что-нибудь, постарайтесь ознакомиться с документацией по продукту. В данном случае, по этой ссылке.
5 минут назад, Zeleza сказал:
ознакомился, но дело в том что интернет не реанимируется после этой команды opkg dns-override, так как все днс перестают отвечать и не получается установить квас, приходится вытаскивать флешку
7 минут назад, Kazantsev сказал:
Разве Вы первый, кто устанавливал Квас по данной инструкции?
Возможно Вы ознакомились с инструкцией, но невнимательно?
Попробуйте перечитать ее еще раз.
Если не получится, то тогда переходите на другой продукт.
Возможно Квас не для Вас.
34 минуты назад, Kazantsev сказал:
где брать для кваса листы чтобы он заблокированные соцсети открывал
Молодой человек,
Прежде чем писать подобные сообщения в данной теме, прошу знакомиться с данным сообщением.
21 час назад, Zeleza сказал:
Доброе утро!
И по опыту выяснил что если изначально включать opkg dns-override до установки кваса (в самом начале пути установки) то интернет почему-то очень сложно реанимируется, даже в entware keenetic зайти нельзя, а если включить после того как появляется сообщение в SSH о включении функции opkg dns-override, то уже работает и никаких сложностей нет с продолжением установки, странно)
