В 25.04.2024 в 18:07, Zeleza сказал:
Она влияет на работоспособность пакета?
До этого устанавливал, на грязную систему - почемуто, тогда с течением времени все маршруты начали идти через прокси. Сейчас вроде такой проблемы не наблюдаю.
Изменено пользователем Николай Савицкий
  • Ответов 2 тыс
В 22.04.2024 в 13:04, OrLex сказал:
Всем привет!
Появилась проблема. Соединение wireguard в какой-то момент рвётся cо стороны роутера и не восстанавливается, при этом KVAS пишет, что с ним все ок.
Решилось пересозданием подключения и прописыванием в настройках пира разрешенных сетей.
В 28.04.2024 в 15:48, OrLex сказал:
пересозданием в веб интерфейсе кинетик? что за разрешённые сети прописаны?
26 минут назад, Kazantsev сказал:
Да, в интерфейсе.
Доброго времени суток. Когда вайргуард соединение отключается на стороне сервера, пропадает интернет полностью пока не отключу его в панели управления кинетика. Можно с этим что-то сделать?
2 часа назад, aleks13777 сказал:
Доброго дня
Ваши предложения?
6 часов назад, Zeleza сказал:
Доброго дня
Ваши предложения?
Возможно периодическая проверка работоспособности впн через крон? Если нет соединения отключать интерфейс и оповещение куданибудь в телегу или на почту.
Добрый день. Можно ли каким-то образом увидеть подключение OpenConnect в интерфейсе КВАСа?
1 час назад, serb сказал:
А OpenConnect через что добавлен, через entware или встроенный в KeeneticOS 4.2?
50 минут назад, Joe сказал:
Через встроенный клиент
19 часов назад, serb сказал:
Доброго утра
Не разбирался, честно говоря с этим вопросом.
Голосуйте за данное предложение, чтобы я смог понять его значимость для пользователей.
В 01.05.2024 в 18:02, aleks13777 сказал:
Доброго утра,
Ранее, уже делал подобные добавления в код, но, там что-то незаладилось и я отключил данную опцию. Сейчас уже не помню, что там было. Но могу вернуться к данному вопросу, если будет хотяб 20 человек заинтересованных.
  • 2 недели спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста Самовар все? или можно ожидать инструмента управления списками не из ssh.
1 час назад, lless сказал:
Данный вопрос поднимался в телеграмм канале. Если коротко, то будет другой продукт Квас Про, в котором планируется свой Web клиент для управления списком.
Здравствуйте. Моя проблема связана с Квасом не напрямую, но попрошу помощи тут, может кто откликнется.
Предыстория проблемы такая - Microsoft сейчас блокирует в России серые Xbox'ы по IP адресам. Комьюнити нашло решение, которое заключается в использовании специально поднятого DNS сервера. До установки кваса я мог или прописать в настройках роутера ресолв определенного адреса через этот сервер, либо же просто прописать его как основной DNS сервер на консоли и всё работало. Теперь же я не могу настроить это через веб-интерфейс роутера, а при настройке в самом иксбоксе оно работает только минуту-другую, после чего меня все-таки выкидывает из аккаунта с сообщением о неподдерживающемся регионе. Как я подозреваю это происходит из-за включенной шифрации DNS запросов.
tldr: помогите пожалуйста настроить в dnsmasq фильтрацию запросов к домену xsts.auth.xboxlive.com через DNS сервер 95.216.232.133.
Изменено пользователем DaER
1 час назад, DaER сказал:
Попробуйте в dnsmasq.conf указать
server=/xsts.auth.xboxlive.com/95.216.232.133
1 час назад, prokuror2 сказал:
Спасибо, после недолгого ковыряния все заработало именно в таком виде, в процессе почему то заработало и просто через указание этого же адреса на консоли с выключенной фильтрацией на роутере. Возможно были какие то проблемы на самом DNS сервере.
Если кто то еще будет этим заниматься, советую не спешить и после всех настроек перезагрузить консоль и роутер, возможно даже перезагрузить консоль с очисткой кеша.
в entware есть sing-box
я так понимаю, если его поставить, то можно будет поднять интерфейс tun с VLESS
увидит ли его KVAS ?
я это попробовал на виртуалке с openwrt, просто поставил пакет с sign-box, настроил конфигу и поднялся интерфейс, через него все прекрасно работает. я так понимаю там уже все настроено, никаких прокси прописывать не надо, просто направлять трафик через интерфейс.
До а также и при сбросе кваса "на заводские" force update
dnsmasq[13862]
bad address at /opt/etc/hosts line 1
а в логах постоянно ошибка
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-vpn-mark: exit code 1.
хотя в принципе работает, но смущает частота ошибок
Изменено пользователем grood
update
11 час назад, grood сказал:
Аналогично... постоянно эту ошибку бьет и работает
Доброго дня всем,
Хотелось бы настроить доступ к сайтам из списка при подключении к VPN серверу (SSTP или IKev2) с телефона на Android. Роутер Giga KN-1011. Версия КВАСа довольно старая - 1.1.3. Установлен AdGuard. Доступ через ShadowSocks. Почитал тему, нашел вот такой пост:
Актуально ли это еще? Просто я не совсем админ, страшно что-то сломать. Начал было делать по этой инструкции, но не нашел файла /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-shadowsocks-vpn-server и решил спросить на всякий случай.
Возможно, в новой версии КВАСа все работает "из коробки" и нужно просто обновиться?
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в причине проблемы. Во вложении вывод команды kvas debug во вложении.
Суть проблемы — сайты из списка в браузере устройств, которые подключены к точке доступа, организованной роутером с установленным KVAS, не открываются.
Складывается впечатление, что запросы на доступ к этим сайтам (из списка) не перенаправляются в SHADOWSOCKS.
kvas.debug
1 час назад, sedans сказал:
Доброго дня
Ответил в Telegram канале.
После обновления КВАСа вылазиет вот так. Снос и установка начисто не помогают. Ни один сайт из списка разблокировки не открывается
Очищаем все ранее созданные iptables правила для SHADOWSOCKS                                                ОШИБКА
UPD. Некоторые сайты, если раз 10 ткнуть на обновить, открываются. Но не все. Кэш ДНС сброшен, везде в качестве DNS стоит IP роутера.
Лучше бы не обновлял (((
Изменено пользователем torquemada163
UPD2. Странно.... У меня Outline VPN совсем с другим айпишником, и я вводил другой айпишник, когда настраивал.... Откуда вообще этот айпишник взялся?
UPD3. Адрес фейковый, как я понял, для скрытия реального. Тогда на это не обращаю внимания
Доброго вечера
2 часа назад, torquemada163 сказал:
@Zeleza очень надо хелп. жить стало тоскливо ((
  • Проверяли ли свое ssr соединение на предмет его работы отдельно, убеждены на все 100% что оно рабочее?
  • Файл отладки удалите немедленно - присылайте его только в личку.
  • Для оперативного решения вопросов - пишите в телеграмм канал Квас Про
2 часа назад, Zeleza сказал:
ПОдскажите, как проверить?
Доброго! Подскажите, решил поставить КВАС и протестирвоатьт его. После установки у меня роутер стал странным образом обмениваться с адресом fe80::3ea8:2aff:fea0:9c26 - весь лог забит этой "перепиской".
Что это может быть?
1 час назад, nomadfromx сказал:
Что это может быть?
Насколько я знаю квас не поддерживает ipv6 отключите его.
