Zeleza Posted June 21, 2022 Author Posted June 21, 2022 (edited) Вниманию всех, кто пользуется КВАСом, был выявлен отказ работы WhatsApp на компьютерах из-за проблемы наличия доменных имен этого сервиса в списках блокировки при активации режима блокировки рекламы. Если проблема проявилась, то либо отключите блокировку рекламы, либо внесите доменное имя whatsapp.com в БС - kvas add *whatsapp.com. Update: Обновитесь пожалуйста по ссылке выше - была устранена проблема обновления данных при добавлении доменного имени в список. Edited June 21, 2022 by Zeleza 2 Quote
Zeleza Posted June 23, 2022 Author Posted June 23, 2022 Обновление КВАСа небольшое: версия 1.0 beta 3 Исправлена ошибка, возникавшая порой при установке пакета - "dnsmasq: cannot read /opt/etc/kvas.dnsmasq: No such file or directory" 1 Quote
i81 Posted June 23, 2022 Posted June 23, 2022 3 часа назад, Zeleza сказал: версия 1.0 beta 3 Здравствуйте, товарищи! Как правильно обновится с версии скрипта 0.9-10? Quote
kilia Posted June 23, 2022 Posted June 23, 2022 Добрый день! 20 минут назад, i81 сказал: Как правильно обновится с версии скрипта 0.9-10? opkg remove kvas opkg install /opt/apps/packages/kvas_1.0-beta_3_all.ipk 1 Quote
Zeleza Posted June 23, 2022 Author Posted June 23, 2022 (edited) Доброго всем дня В 23.06.2022 в 12:28, kilia сказал: opkg remove kvas opkg install /opt/apps/packages/kvas_1.0-beta_3_all.ipk Я бы еще добавил, что при удалении, при запросе об удалении файлов конфигурации, необходимо ответить "да".Update: Если установлен vpu или zezl - просьба удалить все маршруты из WUI посредством команд vpu purge и/или zpu purge Edited June 27, 2022 by Zeleza Quote
i81 Posted June 24, 2022 Posted June 24, 2022 Доброго дня, коллеги! Столкнулся сегодня столкнулся с неочевидным для меня моментом - КВАС работает только для основной сети (bridge 0), Если согласна "гостевая" сеть, а по сути это bridge 1 уже то для клиентов этой сети КВАС уже не работает Многоуважаемый @Zeleza подсказал что поправить в конфигах, что бы заработало и для bridge 1. Коллеги, прошу проголосовать лайками на посте этом у кого есть вторая сеть и кто бы хотел иметь возможность активировать КВАС и для клиентов этой сети. Автор сказал, что-то если ещё будут люди, которым это нужно то он постарается реализовать выбор клиентских интерфейсов через команды КВАСа. Заранее большое спасибо всем! 1 4 Quote
Zeleza Posted June 24, 2022 Author Posted June 24, 2022 (edited) Пробуем КВАС версия 1.0 beta 5 Исправлены несколько ошибок при смене DNS (кvas dns 8.8.4.4) Добавлен "небольшой костыль" для добавления в vpn - гостевую сеть (по просьбе @i81). Использование: kvas bridge del br1 - удалить гостевой мост kvas bridge add br1 - добавить гостевой Это решение является "костылём", так как подставить id необходимой сети автоматически пока не знаю как. Если будут мысли - пишите. Edited June 24, 2022 by Zeleza 1 1 Quote
i81 Posted June 24, 2022 Posted June 24, 2022 4 часа назад, Zeleza сказал: id необходимой сети А чем чревато постановки всех id системы? Если есть сеть - будет работать обход, нет сети - хлеба вроде не просит эта настойка. Quote
Zeleza Posted June 25, 2022 Author Posted June 25, 2022 (edited) Доброго всем дня, 23 часа назад, i81 сказал: Коллеги, прошу проголосовать лайками на посте этом у кого есть вторая сеть и кто бы хотел иметь возможность активировать КВАС и для клиентов этой сети. Задача показалась интересной и не трудоемкой, потому пробуем КВАС версия 1.0 beta 6 с реализацией данного функционала и уже без "костыля" ). Использование: kvas bridge del - удалить существующую текущую гостевую сеть kvas bridge add - добавить гостевую сеть на выбор Edited June 25, 2022 by Zeleza 1 3 Quote
Штепсель Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 Добрый вечер. @Zeleza, спасибо за проделанную работу по Квасу. Как и многие здесь, столкнулся с проблемами с фб. У доменов *fbcdn.net отличаются IP для доступа из РФ и для доступа из страны выхода через VPN. Как мелкий костыль, возможно можно сделать функцию указания интерфейса для проверки IP для добавленных доменов? Например: Цитата kvas add *fbcdn.net tun0 PS. И еще вопрос, вроде в теме это не обсуждалось. IP и подсети нельзя добавить в Квас? Quote
Zeleza Posted June 25, 2022 Author Posted June 25, 2022 Доброго вечера, 29 минут назад, Штепсель сказал: можно сделать функцию указания интерфейса для проверки IP для добавленных доменов? Пожалуйста по подробнее. Не до конца ясна цель подобного функционала. 29 минут назад, Штепсель сказал: IP и подсети нельзя добавить в Квас? Забираем и пробуем КВАС версия 1.0 beta 7 4 Quote
Штепсель Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 33 минуты назад, Zeleza сказал: Пожалуйста по подробнее. Не до конца ясна цель подобного функционала. Хм. Вот сейчас тесты провёл и отпала эта необходимость, вроде. Но, похоже, не отрабатывает правило *fbcdn.net, поддомены scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net и static.xx.fbcdn.net заработали только после принудительного их указания. И что-то не нашёл возможности белого списка для адблока. Пока добавил нужный домен в список доменов для обхода, но как-то костыльно это выглядит. Quote
Штепсель Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 Получается, что правило ipset=/:.*fbcdn\.net:/unblock не отрабатывает Quote
avn Posted June 26, 2022 Posted June 26, 2022 14 часа назад, Штепсель сказал: Получается, что правило ipset=/:.*fbcdn\.net:/unblock не отрабатывает Попробуйте такое правило ipset=/fbcdn.net/unblock Quote
Штепсель Posted June 26, 2022 Posted June 26, 2022 1 час назад, avn сказал: Попробуйте такое правило ipset=/fbcdn.net/unblock Ну я же квасом добавляю, он не дает добавить домен, т.к. уже есть домен со звёздочкой. Quote
Штепсель Posted June 26, 2022 Posted June 26, 2022 Еще заметил странность. В винде 11 стандартные настройки получение всего по DHCP, делаю ping static.xx.fbcdn.net При проверке связи не удалось обнаружить узел static.xx.fbcdn.net. Проверьте имя узла и повторите попытку. С роутера всё нормально пингуется, прописываю на винде DNS 8.8.8.8 - не пингуется, ставлю галку, чтобы использовался шифрованный DNS - начинает пинговаться. Т.е. ростелеком перехватывает запросы к DNS. Но почему при установке роутера в качестве DNS, пинг не идёт, хотя с самого роутера идёт? Quote
Zeleza Posted June 26, 2022 Author Posted June 26, 2022 Доброго дня 1 час назад, Штепсель сказал: Ну я же квасом добавляю, он не дает добавить домен, т.к. уже есть домен со звёздочкой. Не совсем Вас понимаю, разве нельзя удалить то, что не нужно и добавить, что что необходимо? kvas del *fbcdn.net kvas add fbcdn.net Quote
Zeleza Posted June 26, 2022 Author Posted June 26, 2022 Пробуем КВАС 1.0 beta 8 Добавлена возможность установки AdGuard Home в качестве DNS сервера. Исправлены мелкие недочеты Использование: kvas dns adguard Команда установит AdGuard Home в качестве DNS сервера автоматически, если AdGuard Home установлен на самом роутере и попросит ввести "ip:port", если у Вас AdGuard Home расположен где-то в сети. 1 3 Quote
mr.robot Posted June 26, 2022 Posted June 26, 2022 (edited) Подскажите, пожалуйста, возможно ли ваше решение повесить на vps, где работает Wireguard? Идея в том, чтобы при включенном Wireguard на телефоне трафик шел также по списку, а по всем летел напрямую. Edited June 26, 2022 by mr.robot Quote
Zeleza Posted June 26, 2022 Author Posted June 26, 2022 (edited) Доброго вечера, 51 минуту назад, mr.robot сказал: Подскажите, пожалуйста, возможно ли ваше решение повесить на vps, где работает Wireguard? Так именно для этого и предназначен КВАС. Можно работать не только с wg, но и со списком иных vpn, которые перечислены в первом сообщении данной темы. Edited June 26, 2022 by Zeleza Quote
zyxmon Posted June 26, 2022 Posted June 26, 2022 Еще можно в КВАС добавить такой функционал - kvas -noaaaa example.com Должно работать и с dnsmasq и atguardhome. PS Если есть желание лично проверить через wg - в личку. Quote
Сергей «Solaris» Сидоров Posted June 26, 2022 Posted June 26, 2022 Добрый ночер. Поставил, с Wireguard работает отлично. @Zeleza мое почтение! Вопрос остался в наличии шифрования. test выдаёт что шифрование отключено, а crypt что шифрование подключено. Чему верить? ~ # kvas test --------------------------------------------------------------------------------- Состояние службы dnsmasq ЗАПУЩЕНА Отслеживание [:53] порта сервисом dnsmasq СЛЕДИМ --------------------------------------------------------------------------------- Состояние vpn соединения wg0 ПОДКЮЧЕНО Таблица маршрутов 1001 ЗАПОЛНЕНА В правилах маркировки таблица 1001 ДОБАВЛЕНА Правила маркировки трафика в iptable ДОБАВЛЕНЫ Шифрование DNS посредством dnscrypt-proxy2 ОТКЛЮЧЕНО --------------------------------------------------------------------------------- Наличие правил разблокировки в iptable ЕСТЬ Заполнение ipset таблицы скриптами КВАСа ЗАПОЛНЕНА Список разблокировки ЗАПОЛНЕН --------------------------------------------------------------------------------- Проверка заполнения ipset таблицы при посещении сайта. --------------------------------------------------------------------------------- Для проверки заполнения откройте на компьютере браузер Если браузер открыт, то очистите все куки в нем. Затем зайдите на сайт https://2ip.ru На странице должен появиться IP Вашего VDS провайдера. После чего вновь перейдите сюда и нажмите на любую клавишу. --------------------------------------------------------------------------------- Таблица ipset ЗАПОЛНЕНА --------------------------------------------------------------------------------- ~ # kvas crypt --------------------------------------------------------------------------------- Шифрование DNS ПОДКЛЮЧЕНО --------------------------------------------------------------------------------- Quote
Zeleza Posted June 27, 2022 Author Posted June 27, 2022 (edited) Доброго дня 15 часов назад, zyxmon сказал: Должно работать и с dnsmasq и atguardhome. В текущей версии IPv6 не поддерживает. Чуть позже реализую, спасибо за идею. 9 часов назад, Сергей «Solaris» Сидоров сказал: Вопрос остался в наличии шифрования. test выдаёт что шифрование отключено, а crypt что шифрование подключено. Спасибо за внимательность. Исправил, пробуем КВАС версии 1.0 beta 10. Исправлены ошибки при отображении шифрования kvas crypt Исправлена ошибка, которая приводила к перегрузке роутера при сканировании интерфейсов по команде kvas vnp set на прошивках >=3.8. Edited June 27, 2022 by Zeleza 2 1 Quote
Teutonick Posted June 27, 2022 Posted June 27, 2022 (edited) Добрый день! А можно посмотреть исходники программы? И еще вопрос, у меня почему то не завелось, пишет: failed to load names from /opt/etc/hosts: No such file or directory Попробую, пожалуй, все снести и настроить заново. Edited June 27, 2022 by Teutonick Quote
mr.robot Posted June 27, 2022 Posted June 27, 2022 16 hours ago, Zeleza said: Доброго вечера, Так именно для этого и предназначен КВАС. Можно работать не только с wg, но и со списком иных vpn, которые перечислены в первом сообщении данной темы. На всякий случай уточню, я правильно понял, что Квас можно установить в Убунту? Quote
Zeleza Posted June 27, 2022 Author Posted June 27, 2022 (edited) 46 минут назад, Teutonick сказал: А можно посмотреть исходники программы? opkg files kvas ls /opt/apps/kvas/files/ 45 минут назад, mr.robot сказал: На всякий случай уточню, я правильно понял, что Квас можно установить в Убунту? В Вашем профиле написано, что у Вас имеется роутер от Keenetic. С этим учетом и с учетом Вашего внимательного прочтения первого сообщения этой темы (раздел Ограничения ) и был дан ответ. Нет, на Ubuntu установить нет возможности, если у Вас только не стоит на ней эмулятор KeenOS. Edited June 27, 2022 by Zeleza Quote
Andrey Che Posted June 27, 2022 Posted June 27, 2022 Выбрал в качестве ДНС сервера adguard. Kvas dns test выдаёт такой результат: Скрытый текст kvas dns test --------------------------------------------------------------------------------- Тестируем получение адреса домена facebook.com ;; WARNING: response timeout for 0.0.0.0@6153(UDP) ;; WARNING: response timeout for 0.0.0.0@6153(UDP) ;; WARNING: response timeout for 0.0.0.0@6153(UDP) ;; ERROR: failed to query server 0.0.0.0@6153(UDP) ПУСТО Kvas test: Скрытый текст --------------------------------------------------------------------------------- Состояние службы dnsmasq ЗАПУЩЕНА Отслеживание [:53] порта сервисом dnsmasq СЛЕДИМ --------------------------------------------------------------------------------- Состояние vpn соединения WGCF_Cloudflare ПОДКЮЧЕНО Таблица маршрутов 1001 ЗАПОЛНЕНА В правилах маркировки таблица 1001 ДОБАВЛЕНА Правила маркировки трафика в iptable ДОБАВЛЕНЫ Шифрование DNS посредством dnscrypt-proxy2 ОТКЛЮЧЕНО --------------------------------------------------------------------------------- Наличие правил разблокировки в iptable ЕСТЬ Заполнение ipset таблицы скриптами КВАСа ПУСТАЯ Повтороная проверка заполнения ipset таблицы ОШИБКА Проверье работу скрипта /opt/etc/ndm/fs.d/100-ipset А вот ответ на команду kvas debug: Скрытый текст --------------------------------------------------------------------------------- Состояние службы dnsmasq ЗАПУЩЕНА --------------------------------------------------------------------------------- Выборка из файла конфигурации dnsmasq --------------------------------------------------------------------------------- user=nobody pid-file=/var/run/opt-dnsmasq.pid interface=br0 listen-address=192.168.1.1 listen-address=127.0.0.1 port=53 min-port=4096 # Указываем минимальную границу портов, которые будут использоваться в качестве источника для исходящих DNS-запросов. cache-size=1536 # Указываем размер кеша в записях bogus-priv # Разрешаем подделывать обратные запросы для диапазонов частных адресов RFC1918 no-negcache # Запрещаем кэшировать неудачные результаты поиска no-resolv # Запрещаем читать DNS из resolv.conf no-poll # Запрещаем опрашивать файл resolv.conf, перезагружаем только при SIGHUP clear-on-reload # Очищаем кеш DNS при перезагрузке dnsmasq expand-hosts # Преобразуем простые имена в /etc/hosts с помощью доменного суффикса localise-queries # Возвращает ответы на DNS-запросы из /etc/hosts и --interface-name и --dynamic-host, которые зависят от интерфейса, по которому был полуен запрос. domain-needed # Указывает dnsmasq никогда не пересылать запросы A или AAAA для простых имен, без точек или частей домена, на вышестоящие серверы имен. log-async # Включаем асинхронное ведение журнала stop-dns-rebind # Отклоняем адреса с вышестоящих DNS серверов, которые находятся в частных диапазонах. rebind-localhost-ok # Освобождаем 127.0.0.0/8 и ::1 от повторной привязки проверок. server=0.0.0.0#6153 conf-file=/opt/etc/kvas.dnsmasq --------------------------------------------------------------------------------- Состояние vpn соединения WGCF_Cloudflare ПОДКЮЧЕНО --------------------------------------------------------------------------------- Таблица заполенния машрутов 1001 --------------------------------------------------------------------------------- default via 172.16.0.2 dev nwg0 10.1.30.0/24 dev br1 scope link src 10.1.30.1 46.35.224.0/19 dev eth3 scope link src 46.35.253.164 162.159.193.5 via 46.35.248.1 dev eth3 192.168.1.0/24 dev br0 scope link src 192.168.1.1 --------------------------------------------------------------------------------- Таблица правил маршрутизации 1001 --------------------------------------------------------------------------------- 0: from all lookup local 10: from all fwmark 0xffffcff lookup main 164: from all fwmark 0xffffd00 lookup 42 165: from all fwmark 0xffffd00 lookup unspec blackhole 166: from all fwmark 0xffffd01 lookup 43 167: from all fwmark 0xffffd01 lookup unspec blackhole 222: from 172.16.0.2 lookup 84 1778: from all fwmark 0xd1000 lookup 1001 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default --------------------------------------------------------------------------------- Переустановка iptables для vpn завершена УСПЕШНО --------------------------------------------------------------------------------- Правила перенаправления трафика unblock в iptables --------------------------------------------------------------------------------- -A PREROUTING -m conntrack --ctstate NEW -m set --match-set unblock dst -j CONNMARK --set-xmark 0xd1000/0xffffffff -A PREROUTING -j CONNMARK --restore-mark --nfmask 0xffffffff --ctmask 0xffffffff --------------------------------------------------------------------------------- Состояние службы dnscrypt-proxy2 ОСТАНОВЛЕНА --------------------------------------------------------------------------------- Файл конфигурации dnscrypt-proxy --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- Содержание файла конфигурации /opt/etc/dnscrypt-proxy.toml --------------------------------------------------------------------------------- listen_addresses=['[::]:9153'] max_clients=250 ipv4_servers=true ipv6_servers=false dnscrypt_servers=true doh_servers=true odoh_servers=false require_dnssec=true require_nolog=true require_nofilter=true disabled_server_names=[] force_tcp=false timeout=5000 keepalive=30 cert_refresh_delay=240 bootstrap_resolvers=['9.9.9.9:53','8.8.8.8:53'] ignore_system_dns=true netprobe_timeout=60 netprobe_address='9.9.9.9:53' log_files_max_size=10 log_files_max_age=7 log_files_max_backups=1 block_ipv6=false block_unqualified=true block_undelegated=true reject_ttl=10 cache=true cache_size=4096 cache_min_ttl=2400 cache_max_ttl=86400 cache_neg_min_ttl=60 cache_neg_max_ttl=600 [captive_portals] [local_doh] [query_log] format='tsv' [nx_log] format='tsv' [blocked_names] [blocked_ips] [allowed_names] [allowed_ips] [schedules] [sources] [sources.'public-resolvers'] urls=['https://raw.githubusercontent.com/DNSCrypt/dnscrypt-resolvers/master/v3/public-resolvers.md','https://download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/public-esolvers.md','https://ipv6.download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/public-resolvers.md','https://download.dnscrypt.net/resolvers-list/v3/public-resolvers.md] cache_file='public-resolvers.md' minisign_key='RWQf6LRCGA9i53mlYecO4IzT51TGPpvWucNSCh1CBM0QTaLn73Y7GFO3' refresh_delay=72 prefix='' [sources.'relays'] urls=['https://raw.githubusercontent.com/DNSCrypt/dnscrypt-resolvers/master/v3/relays.md','https://download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/relays.md','https//ipv6.download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/relays.md','https://download.dnscrypt.net/resolvers-list/v3/relays.md'] cache_file='relays.md' minisign_key='RWQf6LRCGA9i53mlYecO4IzT51TGPpvWucNSCh1CBM0QTaLn73Y7GFO3' refresh_delay=72 prefix='' [broken_implementations] fragments_blocked=['cisco','cisco-ipv6','cisco-familyshield','cisco-familyshield-ipv6','cleanbrowsing-adult','cleanbrowsing-adult-ipv6','cleanbrowsing-family,'cleanbrowsing-family-ipv6','cleanbrowsing-security','cleanbrowsing-security-ipv6'] [doh_client_x509_auth] [anonymized_dns] skip_incompatible=false [dns64] [static] --------------------------------------------------------------------------------- Выборка из файла конфигурации dnscrypt-proxy2 --------------------------------------------------------------------------------- listen_addresses = ['[::]:9153'] cache = true --------------------------------------------------------------------------------- Список разблокировки (20 записей) --------------------------------------------------------------------------------- *ads-twitter.com *cdnfacebook.com *cdninstagram.com *f.vision *facebook.com *fbcdn.net *instagram.com *rutracker.org *twitter.com 2ip.ru 4pda.ru browserleaks.com openwrt.org --------------------------------------------------------------------------------- Скрипт заполнения таблицы ipset /opt/bin/kvas_ipset --------------------------------------------------------------------------------- #!/bin/sh # проверяем доступность сети until ADDRS=$(kdig +short ya.ru @0.0.0.0:6153 ) && [ -n "${ADDRS}" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done # обновляем таблицу ipset данными из файла с доменными именами, IP и сетями while read -r line || [ -n "${line}" ]; do # пропускаем строки c минусами - это рекламные сайты [ "${line::1}" = "-" ] && continue # удаляем из строки комментарии - все что встречается после символа # и сам символ line=$(echo "${line}" | sed 's/#.*$//g' | tr -s ' ' ) # пропускаем пустые строки и строки с комментариями [ -z "${line}" ] && continue # пропускаем строки с комментариями [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue # убираем плюс перед доменным именем if [ "${line::1}" = "+" ]; then line="${line:1:${#line}}"; fi # обрабатываем и добавляем в таблицу сети, например 134.55.16.0/24 cidr=$(echo "${line}" | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}/[0-9]{1,2}') if [ -n "${cidr}" ]; then ipset -exist add unblock "${cidr}" continue fi # обрабатываем и добавляем в таблицу интервалы сетей, например 134.55.16.0-134.55.18.0 range=$(echo "${line}" | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}-[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}') if [ -n "${range}" ]; then ipset -exist add unblock "${range}" continue fi # обрабатываем и добавляем в таблицу IP адреса, например 134.55.16.34 addr=$(echo "${line}" | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}') if [ -n "${addr}" ]; then ipset -exist add unblock "${addr}" continue fi # обрабатываем и добавляем в таблицу домены, из которых получаем сначала IP адреса line=$(echo "${line}" | sed 's/\*//') kdig +short "${line}" @0.0.0.0:6153 | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' \ | awk '{system("ipset -exist add unblock "$1)}' done < /opt/etc/kvas.list Quote
kilia Posted June 27, 2022 Posted June 27, 2022 Добрый день! 19 минут назад, Teutonick сказал: Добрый день! А можно посмотреть исходники программы? И еще вопрос, у меня почему то не завелось, пишет: failed to load names from /opt/etc/hosts: No such file or directory Попробую, пожалуй, все снести и настроить заново. Можно попробовать: touch /opt/etc/hosts 1 Quote
Zeleza Posted June 27, 2022 Author Posted June 27, 2022 22 минуты назад, Andrey Che сказал: Kvas dns test выдаёт такой результат: Доброго дня, Чуть подправил, пробуем КВАС Quote
Zeleza Posted June 27, 2022 Author Posted June 27, 2022 (edited) 45 минут назад, Teutonick сказал: failed to load names from /opt/etc/hosts: No such file or directory Доброго дня, Многократно писал - если есть желание узнать что-либо о проблеме случившейся: пожалуйста пишите в личку о ней, не превращайте тему в мусорный ящик специально создал команду kvas debug, для подобных случаев. Пожалуйста, потрудитесь, прислать вывод этой команды. Edited June 27, 2022 by Zeleza Quote
