47 минут назад, kilia сказал:
opkg update
Попробовал, не помогает.
43 минуты назад, Zeleza сказал:
ls -lia /opt/packages
Тоже пишет, что нет такого файла или директории.
Изменено пользователем Виктор67
  • Ответов 2 тыс
Только что, Виктор67 сказал:
Молодой человек, Вы точно выполнили ту команду, которую я рекомендовал Вам?
Если так, то прошу опубликовать ее вывод на терминал.
Скрин прикладываю. Там я ввёл команду сначала
А потом
ls -lia /opt
P.S.
Файл kvas.ipk в корне - это попытка его ещё и оттуда запустить, но тоже безрезультатно.
Доброго утра,
8 часов назад, Виктор67 сказал:
Как видно из "скрина" самой папки "/opt/packages" не существует. Тогда попробуйте ее создать.
mkdir -p /opt/packages
Zeleza
Спасибо. Так заработало. Однако установив скрипт, доступа к сайтам из списка нет. Причём я заметил, что после установки скрипта активировалось "Подключение к интернету по Ethernet-кабелю", которое у меня было выключено т.к. основное и единственное подключение у меня осуществляется через подключенный 4G модем (Подключение к интернету через сотовую сеть).
Предполагаю, что и стало причиной неработоспособности скрипта. Что делать в этом случае?
UPD
Лог файл прикрепил
kvas.debug
25 минут назад, Виктор67 сказал:
Вполне возможно. Что показывает kvas test?
Значит проблема все же в Вашем соединении. Оперативно решить не смогу, так как у Вас не стандартная конфигурация. Пишите в личку - возможно смогу помочь при подключении к роутеру, если сможете предоставить к нему доступ.
На будущее, прошу все проблемы с пакетом прошу публиковать и разбирать на гитхабе.
Как вернуть аватарки на YouTube через КВАС и AdGuard Home:
  1. Отрезолвите yt3.ggpht.com на VPN-сервере, получите IP-адрес
  2. В AGH добавьте сопоставление этого IP-адреса для yt3.ggpht.com (Filters -> DNS rewrites)
  3. Добавляем данный IP-адрес в список КВАСа
Оригинальное сообщение:
Добавил в список разблокировки yt3.ggpht.com (для разблокировки аватарок YouTube). Через некоторое время перестают загружаться видео. Удалось выяснить, что если вышеуказанный домен добавлен в список разблокировки, IP-адрес прокси-сервера "утекает" на YouTube, а тот меняет сервера доставки контента на заблокированные/недоступные из России.
Решение в браузере простое - менять yt3 на yt4 в адресе, и даже не нужна разблокировка. Но вот как решить проблему на других клиентах, пока не понимаю. Может, есть какие-то идеи Проксировать CDN ютуба - не вариант, слишком много траффика.
Изменено пользователем CJMAXiK
Доброго дня
16 минут назад, CJMAXiK сказал:
Может, есть какие-то идеи?
Напрашивается этот вариант.
kvas add *ggpht.com
Уважаемые друзья
Прошу Вас пока не обновлять Keenetic OS с 3.9.2 на 3.9.4, до тех пор пока не вышло обновление Кваса. По пока не выясненным причинам Квас перестает работать должным образом в этом случае.
UPD:
Проблема оказалась не в Квасе, а в оконченных устройствах, после сброса кеша и перегрузки роутера работоспособность восстановилась
Прошу подтвердить или опровергнуть данные выводы.
Изменено пользователем Zeleza
27 минут назад, Zeleza сказал:
Данный вариант будет включать поддомен yt3, который триггерит ту самую проблему.
CJMAXiK
Попробуйте WARP от Cloudflare. Он разблокирует доступ ко всем недоступным в стране ресурсам, но при этом вроде как транслирует IP адрес пользователя, и все сервисы определяют локацию корректно.
И да, WARP вроде как в России заблокирован, но стоит поменять строчку удаленного сервера/номер порта, как всё начинает отлично работать. Подробности в Google или в тематической ветке на 4pda.
P.S.
Сам как раз именно из-за указанной вами проблемы с аватарками и картинками на Ютуб хотел использовать КВАС, но у меня интернет через 4G модем и скрипт в такой конфигурации не работает.
Добрый день. Подскажите, если расширить локальную сеть вторым роутером, на него и на его клиентов будут распространяться политики с главного роутера: квас, VPN, adguard dns?
1 час назад, Romanvs777 сказал:
именно роутером, или тупо точкой доступа/ретранслятором Мэш?
1 минуту назад, bigpu сказал:
два роутера Keenetic Ultra (KN-1811) по проводу соединенные.
Только что, Romanvs777 сказал:
для чего два Кинетика и оба роутерами, какова задача?
Просто они есть.
Зависит от того как они подключены друг к другу. Если второй подключен как свитч, то вполне вероятно. Но на нем нужно DHCP заглушить.
7 минут назад, Romanvs777 сказал:
Просто они есть.
тогда просто второй Кинетик будет не роутером, а обычной ТД или ретранслятором Мэш. Всеми вашими службами  - квас, VPN, adguard dns, будет рулить головной Кинетик - в режиме роутер.
Mesh Wi-Fi
2 часа назад, Romanvs777 сказал:
Если провод и в lan порт то это обычный клиент, т.е. на основном роутере создаете профиль и помещаете в него этого клиента (роутер) присвоив ему имя (за регистрировать его на основном) По мимо этого вы на данном роутере (именно в режиме роутера) можете например поднимать любой vpn канал, выходом его будет default маршрут  (или он же через lan на основной роутер). На этом же роутере можете поднять например AdGuardHome тогда для клиентов нужно указывать в качестве dns сервера именно его и шлюзом. Для направления клиентов через него достаточно чтоб клиент получил ip шлюза/dns именно его а не основного роутера для этого например можно использовать dhcp запущенного на нем, но лучше всех клиентов зарег. мас/ip на обоих роутерах, можно повесить на его 2.4 и только на него например клиентгв умного дома, т.е вариантов использования данного второго роутера очень много и этот вариант более функционален. Не кто не мешает создать wifi сеть для бесшовного роуминга настройки wifi придется настраивать один в один на обоих одинаковыми.
4 часа назад, Romanvs777 сказал:
Ух ты. Я пока даже один 1811 найти в продаже не могу. Поделитесь местом добычи?!
5 часов назад, vleonv сказал:
У меня давно в наличие. А так в красном магазине есть в продаже.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, Квас 1.1.3 нормально работает со всеми версиями AGH, в том числе и новыми (обновление через kvas adguard update)?
Почему то после обновления на любую версию, кроме той что была в opkg пару месяцев назад, происходит отвал AGH постоянный. Вот думаю стоит ли все с нуля переустанавливать, есть ли в этом смысл?
3 часа назад, Proms сказал:
Удалите adguard и установите его через Квас, далее обновляйте его только через Квас. Таким образом он будет работать стабильно.
КВАС 1.1.3 стабильно работает с AGH 0.107.26.
1 час назад, CJMAXiK сказал:
Спасибо! Подскажите, после чистой установки кваса, как установить Adguard, в документации вижу команду только на обновление. kvas adguard update?
upd нашел в недрах документации. kvas adguard on потом kvas adguard update. Надеюсь все верно сделал и будет нормально теперь работать :)
Изменено пользователем Proms
Можно ли в КВАСе поменять DNS на гугловский?
Я из Беларуси, но после установки кваса не грузятся linkedin, instagram, facebook , которые у нас не заблокированы
1 час назад, Артем Кривицкий сказал:
Добрый день. Вам лучше в профильную тему к разработчику обратиться. Но я думаю Вы можете в роутере указать любой dns. Также удалить хосты перечисленных Вами ресурсов из списка разблокировки.
4 часа назад, Артем Кривицкий сказал:
КВАС поставляется со своим списком хостов для разблокировки. Если вас он не устраивает, вы можете:
  1. Удалить ненужные хосты командой kvas del (хост).
  2. Удалить весь список командой kvas purge, далее добавить нужное командой kvas add (хост).
2 часа назад, CJMAXiK сказал:
Меня больше интересовал вопрос установки dns, отличного от 9.9.9.9
