Как сделать так что бы два роутера Ultra KN-1810, работающие в мешь системе, подключались между собой ни как 2х2(160), а более правильней и эффективней  4х4(80) ? При этом что бы мой ноутбук/телефоны могли спокойно к ним подключаться используя ширину канала 160мгц.
На обоих установлена стабильная версия 3.7.1
Edited by Serghey
14 answers to this question
13 минуты назад, Serghey сказал:
вы веткой ошиблись, уважаемый, тут тестирование ветки ПО Альфа и баги, с вопросами в Курилку, со стабильной версией - в ТП.
Edited by bigpu
7 минут назад, bigpu сказал:
Нет не ошибся, лично для меня, на данное время, это баг и для любой версии альфа, бета и так далее.
PS Для меня "курилка" ассоциируется как некая ветка оффтопа.
Edited by Serghey
22 минуты назад, Serghey сказал:
Чип так не умеет. Либо 4х4 по 80, либо 2х2 по 160( при включени 160 2х2 максимум). Оба одновременно не умеет.
Придется выбирать
Edited by r13
1 минуту назад, Serghey сказал:
Нет не ошибся, лично для меня это баг.
Но, версия у вас стабильная, с ваших же слов, ставьте 3.8, тогда будет баг)
"Исправление ошибок в отладочных версиях KeeneticOS (принимаются только баг-репорты из последних версий draft и delta, обсуждение настроек и новых фич запрещено)"
Это вам с шапки ветки текст, читали же?
1 минуту назад, r13 сказал:
Чип так не умеет. Либо 4х4 по 80, либо 2х2 по 160. Оба одновременно не умеет.
Как это чип так не умеет? 3x3(80) умеет 2х2(160) умеет, а 4х4(80) не умеет, как то не логично.
7 минут назад, Serghey сказал:
Не, сорян не так интерпретировал ограничение. При 160 не более 2х2 а при 80 все 4х4
Раз тут просят баги описывать, тогда начнём.
На ретрансляторе выставил ширину 80.
Видим на основном в мешь системе:
Смотрим на ретрансляторе:
Понятно что тут что то не так, видать придется перезапускать ретранслятор.
Разработчикам нужно тогда сделать переподключение или перезапуск ретранслятора.
Edited by Serghey
Перезапустил ретранслятор:
На контролере:
На ретрансляторе:
Стало нормально.
Задам ещё раз вопрос.
Можно ли через CLI (командой) на основном роутере задать устройству, к примеру по мак адресу или конкретно ретранслятору, присвоить жестко ширину канала до 80мГц?
Edited by Serghey
9 часов назад, Serghey сказал:
примерно об этом я уже отписывал, тоже не понравился рассинхрон в контроллере и экстендере
Serghey
enterfaza
802.11 - связь двусторонняя, никакой синхронизации между TX линками двух пиров нет и быть не должно. Т.е. передающий пир может выбирать любой линк, в зависимости от состояния среды и ответов от RX пира (ACK, Block ACK). Но не больше, чем было согласовано при подключении (или динамически по VHT operating mode).
Насчет сильного свала (в 88Mbps) - я проверю, возможно действительно есть проблема смены полосы налету, без перезапуска драйвера.
Также проверю эффективность работы Apcli 4ss 80MHz vs 2ss 160MHz, когда на AP задан 20/40/80/160MHz.
  • Thanks 4
  • Upvote 2
27 минут назад, Padavan сказал:
C AX200 на дровах 22.70.хх-22.100.хх так же обратил внимание на "гуляние" линка на стационаре в диапазоне 468-1170 (как для 2х2/80 так 2х2/160) на KN2710 при чистом 5GHz на 36 канале и 50% мощности, на клиенте мощность выше среднего. По "show assoc" rssi при разных линках был в районе -54 до -64. При нагрузке на клиента через iperf прыгает так же но не так уж часто но уже в диапазоне 468-620, на 720 на секунду и назад.
ПО было на 3.7 так и осталось в 3.8.
8 часов назад, Padavan сказал:
Ещё вопрос: 36-65 канал и ширина 160 работает.
Как заставить работать 160 на других каналах менял страны и каналы, но веб интерфейс кинетика пишет только выбор 20 МГц.
Хотя по таблице ниже вроде должно работать и на других каналах, да и 40 или 80 не даёт выбрать веб интерфейс кинетика.canales_5GHz.thumb.png.12f25b14235ceeb43eb036237eabc9f7.png
PS На канале 149 кинетик даёт выбрать 160, но по факту ноутбук цепляется только на 80.
Получаеться что ошибки в веб интерфейс при выборе страны и канала?
Вроде помню раньше 80+80 в кинетике не работало совсем, недавние обновления были и вроде исправили, так было написано по крайне мере.
Edited by Serghey
Serghey
Для RU региона доступна только одна сплошная полоса 160MHz (36..64).
Выбор любого другого канала (кроме 165) переключит AP в режим 80M+80M (при условии что в настройках задано 160). Адаптеры Intel 9260/AX200/AX201 не поддерживают 80M+80M, только сплошной спектр 160M, поэтому AP с ними будет работать только на 80MHz
  • Upvote 2
