В 29.03.2024 в 00:43, PavelS сказал:
коротенько по шагам
Проще некуда, берем чистую Entware, далее вводим в терминале
opkg update
opkg install homeassistant
opkg install ha-component-zha
Запускаем HA, минимально настраиваем, радуемся и бэкапим. Далее начинаем развлекаться, как упадет, а он точно упадет, достаем весь бэкап.
Изменено пользователем batonskij
  • 3 недели спустя...
Ну, что, дамы и господа, будем ждать owrt`шников или займёмся экстримом?
 ~  # python --version
Python 3.12.2
 ~  # hass --version
2024.4.3
Не ищите - не выложено.
* opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA). Skipping.
Подскажите пожалуйста, кто в теме, что это постоянно выходит?
Ставил согласно последней краткой "инструкции" на стр. 30, чтобы ничего лишнего не натворить.
8 часов назад, progmaster90 сказал:
Дублирование записей. Исправьте (удалите лишние записи) в файле "/opt/etc/opkg.conf". Удалите всё в "/opt/var/opkg-lists"  (`rm /opt/var/opkg-list/*`) и обновите списки пакетов (`opkg update`).
В 20.04.2024 в 23:13, TheBB сказал:
Жду новой версии, и буду пробовать переходить с Малинки на Кинетик.
Как я понял многое будет урезано, того же FileEditorа не будет?( и кто долго пользуется на роутере после перехода? Заметна ли разница в скорости работы, задержки там, потери. Пока наблюдаю без автоматизаций и скриптов. Не очень понятно в работе. На выходных попробую перевести часть некритичных автоматизации на роутер. Пока вот напрягает уведомление о прекращении поддержки python 12.
Сделал попытку обновления на 2024.3.0 Никаких жалоб в процессе не было, но результат такой -
/ # hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose
  File "/opt/bin/hass", line 8, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 318, in main
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 83, in get_arguments
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config.py", line 21, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'voluptuous'
У HA в зависимостях указаны python3-voluptuous и python3-voluptuous-serialize - оба пакета стоя. Нужна инструкция, как чинить...
Изменено пользователем Jabber
В общем сам спросил, сам отвечу, быстрее способа не нашел. Старый добрый способ - выйти и зайти. Попытка обновления была с версии 2023.5.2 на 2024.3.0, заодно и питон с 3.10 на 3.11..
По инструкции страницей выше -
1) Удалил НА
opkg remove --autoremove --force-depends homeassistant
2) Удалил пакеты python
for p in $(opkg list-installed | grep python | cut -d' ' -f1); do opkg remove --autoremove --force-depends $p; done
3) Удалил директории python 3.10 и 3.11
rm -rf /opt/lib/python3.10 /opt/lib/python3.11
4) Установил НА на место, с требуемым
5) Запустил
6) Навалило несколько ошибок по модулям и одной интеграции, но с этим уже можно как-то отдельно разбираться
2024-04-24 14:02:03.803 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Platform error: tts - No module named 'gtts'
2024-04-24 14:03:02.050 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for custom integration 'smartlife': Unable to import component: No module named 'tuya_sharing'
2024-04-24 14:04:11.124 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'utility_meter': Unable to import component: No module named 'croniter'
2024-04-24 14:05:04.674 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'backup': Unable to import component: No module named 'securetar'
Это 4е обновление за 2,5 года, как вариант НА появился у меня на keenetic, гладко прошло все только один раз, был вариант апгрейда который закончился переустановкой entware.
  • 1 месяц спустя...
Для статистики, успешно обновился с версии 2023.x до 2024.3.0.
Одна проблема с которой столкнулся, сломанный линк на libsodium.so.
Quote
Setup failed for'mobile_app': Unable to import component: libsodium.so.23:
В /opt/lib лежал libsodium.so.26, поэтому просто создал симлинк на него:
Quote
ln -s /opt/lib/libsodium.so.26.1.0 /opt/lib/libsodium.so.23
2024-06-09 00:40:47.372 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='setup person as dependency of onboarding' coro=<async_setup_component() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:158> wait_for=<Task pending name='Storage load person' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:147> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/util/async_.py:50> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:764] created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/util/async_.py:50> took 0.136 seconds
2024-06-09 00:40:47.470 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain person took 0.2 seconds
2024-06-09 00:40:50.061 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'analytics': Unable to import component: cannot import name 'getcurrent' from 'greenlet' (unknown location)
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 886, in async_get_component
  File "/opt/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 921, in get_component
  File "/opt/lib/python3.11/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1204, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1176, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1147, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 690, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 940, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 241, in _call_with_frames_removed
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/analytics/__init__.py", line 13, in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/analytics/analytics.py", line 16, in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/energy/__init__.py", line 10, in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/energy/websocket_api.py", line 15, in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/__init__.py", line 28, in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/entity_registry.py", line 8, in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/recorder/core.py", line 17, in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/__init__.py", line 12, in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/__init__.py", line 72, in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/concurrency.py", line 23, in <module>
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/_concurrency_py3k.py", line 47, in <module>
ImportError: cannot import name 'getcurrent' from 'greenlet' (unknown location)
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py", line 296, in _async_setup_component
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 892, in async_get_component
2024-06-09 00:40:50.213 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='setup analytics as dependency of onboarding' coro=<async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:134> result=False created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/util/async_.py:50> took 0.258 seconds
2024-06-09 00:40:50.232 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'onboarding'. Setup failed for dependencies: ['analytics']
2024-06-09 00:40:50.235 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'onboarding': (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: analytics')
2024-06-09 00:40:50.248 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'frontend'. Setup failed for dependencies: ['onboarding']
2024-06-09 00:40:50.251 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'frontend': (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: onboarding')
2024-06-09 00:40:50.267 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up recorder: {'recorder'}
2024-06-09 00:40:50.389 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'recorder': Unable to import component: cannot import name 'getcurrent' from 'greenlet' (unknown location)
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/loader.py", line 894, in async_get_component
2024-06-09 00:40:50.505 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='setup component recorder' coro=<async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py:134> result=False created at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/util/async_.py:50> took 0.207 seconds
2024-06-09 00:40:50.582 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up stage 1: {'ssdp', 'websocket_api', 'network', 'dhcp', 'webhook', 'api', 'bluetooth', 'cloud', 'zeroconf', 'http', 'usb'}
2024-06-09 00:40:50.670 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/runner.py:154> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:709> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py:180] created at /opt/lib/python3.11/asyncio/tasks.py:680> took 0.153 seconds
после обновления перестал запускаться. удаление(#opkg list-installed | grep -E '^(home|python|scapy)' | cut -f1 -d' ' | xargs opkg remove --force-depends) и установка не помогла. в чем может быть проблема?
Изменено пользователем zzx360
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток! Установил HA на Keenetic Giga (KN-1011) по инструкции на странице 30. Все встало отлично, но есть два уведомления в настройках: 1. Прекращение поддержки Python 3.11.7 и 2. Прекращение поддержки установки HACS через Configuration.yaml (просит установить hacs скриптом).
Насколько я понимаю, на данный момент решения обеих проблем пока нет? Есть ли какие-то перспективы?
В 01.07.2024 в 11:17, Dragomirff сказал:
А в чем собственно проблемы? hacs ставится скриптом, прекращение поддержки Python 3.11.7 пока ни на что не влияет, все интеграции рабочие под Python 3.11.7. Обновления самые новые наверно будет недоступны, т.к. они они запросят обновить HA.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте. Только начал изучение HA.
На Ultru встал без проблем по инструкции, что была выше.
Проблема в том , что нет пункта меню "Дополнения"
По http://homeassistant.local:8123/hassio/dashboard выдает ошибку 404.
Что делать?
И ещё такой вопрос, у нас HA ставится Core или OS ?
Изменено пользователем Sano
В 14.07.2024 в 03:49, Руслан З сказал:
Core, поэтому столько ограничений
Да уж.... Все, что гуглиться это в основном Core в  Docker.
А есть какие-то инструкции по работе HA на Кинетике?
Может кто-то из присутствующих ведёт блог или писал где-нибудь.
А то что-то мне пока ничего не понятно. Направьте пожалуйста на путь истины ))
В общем, поднял hass core, поставил hacs, завёл mqtt, организовал какое-то подобие esphome, организовал работу xiaomi gateway 3 и споткнулся на z2m. После обновления пакетов на сервере рухнуло всё, так как что то там с питоновыми депенденсами. Пятидесятая сборка сервера отбила все возможные желания продолжать.
Полез на авито, нашёл ноут с рабочей мамой, 3 гб оперативкой, 2 дуо камнем, разбитой матрицей, отсутсвующей клавой и нерабочей зарядкой за 400 руб. В блоке перегнулся и отгорел провод - поправил. В закромах нашёл 120 гб ssd 2.5 форм фактора. Подкинул моник, usb клаву и мышь, накатил debian и поднял supervised. Переферию отрубил и забросил ноут за шкаф. Аккум держит на тройку часов с лишним (моник не фурычит и не жрёт). Получился плоский сервачок с дебом, вайфай, блютузом и бесперебойником. Кулер не включался ни разу, так как температура при пассивном охлаждении в норме. Перезагрузка home assistant на таком конфиге - не более того секунды 3.
Вопрос решается за 400 руб. Можно найти и дешевле. А с Keenetic добиваться результатов стоит только идейным.
Второй раз покидаю данную ветку, ибо нефиг. Правда, на долго ли...
Изменено пользователем Руслан З
Если возможно, обновите новую версию плз
Друзья, а подскажите как поcтавить на:
~ # opkg print-architecture
arch all 100
arch aarch64-3.10 150
arch aarch64-3.10_kn 200
~ # echo "src/gz ha http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/test/HA/" >> /opt/etc/opkg.conf
~ # opkg install homeassistant
Package homeassistant version 2024.3.0-1 has no valid architecture, ignoring.
Unknown package 'homeassistant'.
Collected errors:
Изменено пользователем Ян Остапенко
5 часов назад, TheBB сказал:
`opkg update` ?
Переставил все по новой, завелось.
Постоянно пояляется такая ошибка:
2024-07-28 16:12:23.355 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved:   File "/opt/bin/hass", line 8, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 362, in main
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/runner.py", line 188, in run
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 640, in run_until_complete
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 607, in run_forever
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 1914, in _run_once
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/events.py", line 80, in _run
  File "/opt/lib/python3.11/asyncio/selector_events.py", line 1169, in _read_ready
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py", line 415, in async_service_update
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py", line 503, in _async_process_service_update
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/helpers/discovery_flow.py", line 32, in async_create_flow
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/core.py", line 643, in async_create_task
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/util/async_.py", line 50, in create_eager_task
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 1050, in async_init
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 1070, in _async_init
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 1205, in async_create_flow
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 2463, in _async_get_flow_handler
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 2440, in _load_integration
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/setup.py", line 529, in async_process_deps_reqs
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 52, in async_get_integration_with_requirements
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 175, in async_get_integration_with_requirements
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 192, in _async_process_integration
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 274, in async_process_requirements
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 302, in _raise_for_failed_requirements
И еще несколько вопросов:
1. как поставить hacs скриптом?
2. почему НА постоянно выключается?
  • 1 месяц спустя...
В 28.07.2024 в 16:18, Ян Остапенко сказал:
у меня при установке hacs была ошибка с поиском директории для HA:
ERROR: Could not find the directory for Home Assistant
Manually change the directory to the root of your Home Assistant configuration
With the user that is running Home Assistant
and run the script again
путь где установлен HA можно найти при помощи команды:
find / -name "configuration.yaml"
у меня результат следующий:
/opt/var/lib/homeassistant/configuration.yaml
после делаем:
cd /opt/var/lib/homeassistant
и после запускаем скрипт установки hacs
при установке hacs была ошибка:
INFO: Current version is 2024.3.0, minimum version is 2024.4.1
ERROR: Version 2024.3.0 is not new enough, needs at least 2024.4.1
поэтому пришлось устанавливать последнюю совместимую версию.
я улучшил оригинальный скрипт чтобы можно было установить любую нужную версию hacs:
 https://raw.githubusercontent.com/davydof/hacs/main/get
для установки последней версии:
wget -O - https://raw.githubusercontent.com/davydof/hacs/main/get | bash -
для установки любой нужной версии:
wget -O - https://raw.githubusercontent.com/davydof/hacs/main/get | bash -s 1.34.0
всем всего
всем доброе время суток 🙂
пытаюсь установить spook при помощи hacs
если устанавливаю напрямую через hacs падает ошибка:
You are running Home Assistant version '2024.3.0', but this repository requires minimum version '2024.4.0' to be installed.
дело в том, что по пути https://bin.entware.net/ последняя версия 3.10.
и как обновить HA на более свежую версию не понимаю :(
пробовал установить так:
  • скачал spook старый релиз 2.2.4
  • скопировал в папку /var/lib/homeassistant/custom_components
  • рестарт HA
в интеграциях картина следующая:
захожу в spook и тыкаю по add hub:
еще пробовал подменять версию в /var/lib/homeassistant/.HA_VERSION на более свежую
тоже не дало положительного результата.
может кто-то знает как обновить версию HA OS на более свежую или как установить старую версию интеграции?
спасибо заранее 🙂
Изменено пользователем aH6y
не заводится интеграция ecoflow, по логам на mqtt чего ругается. может кто подскажет что не так?
 File "/opt/var/lib/homeassistant/custom_components/ecoflow_cloud/api/ecoflow_mqtt.py", line 26, in __init__
    from homeassistant.components.mqtt.async_client import AsyncMQTTClient
ModuleNotFoundError: No module named 'homeassistant.components.mqtt.async_client'
2024-10-15 23:15:14.230 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] The unit of sensor.thermostat_temperature_measurement (°C) cannot be converted to the unit of previously compiled statistics (None). Generation of long term statistics will be suppressed unless the unit changes back to None or a compatible unit. Go to https://my.home-assistant.io/redirect/developer_statistics to fix this
2024-10-15 23:16:52.392 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry Home for ecoflow_cloud
  File "/opt/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 504, in async_setup
  File "/opt/var/lib/homeassistant/custom_components/ecoflow_cloud/__init__.py", line 218, in async_setup_entry
    await hass.async_add_executor_job(api_client.start)
  File "/opt/var/lib/homeassistant/custom_components/ecoflow_cloud/api/__init__.py", line 86, in start
    self.mqtt_client = EcoflowMQTTClient(self.mqtt_info, self.devices)
2024-10-15 23:16:57.442 INFO (MainThread) [custom_components.ecoflow_cloud] Setup entry <ConfigEntry entry_id=1607a6d325fa6b55438e88109ea1a7fd version=6 domain=ecoflow_cloud title=Home state=ConfigEntryState.SETUP_IN_PROGRESS unique_id=group-Home> (data = {'group': 'Home', 'access_key': '8pvV0AzAdB6W0MeN3ATWE65zQdYxBT2i', 'secret_key': 'KGs8JOXwOvyGqsOz2qRzSLXckIqbhQod', 'load_all_devices': False, 'devices_list': {'R621ZEB4XF3J0558': {'device_type': 'RIVER 2 Pro', 'device_name': 'River 2 Pro'}}})
2024-10-15 23:16:57.443 INFO (MainThread) [custom_components.ecoflow_cloud.api.public_api] Requesting IoT MQTT credentials
2024-10-15 23:16:57.690 INFO (MainThread) [custom_components.ecoflow_cloud.api] Received MQTT credentials: {'code': '0', 'message': 'Success', 'data': {'certificateAccount': 'open-4815e16747d5479d9c412659826b6f2e', 'certificatePassword': '86307d1d76714993b541e4933f53834e', 'url': 'mqtt-e.ecoflow.com', 'port': '8883', 'protocol': 'mqtts'}, 'eagleEyeTraceId': 'ea1a2a582517290234193925098d0007', 'tid': ''}
2024-10-15 23:16:57.691 INFO (MainThread) [custom_components.ecoflow_cloud.api] Successfully extracted account: open-4815e16747d5479d9c412659826b6f2e
2024-10-15 23:16:57.703 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry Home for ecoflow_cloud
ругается что модуль 'homeassistant.components.mqtt.async_client' отсутсвует
23 часа назад, DEMONVoz сказал:
Ну так на нашу core версию MQTT не ставится. Как раз сегодня столкнулся, нужен Mosquitto broker, а она в аддонах. Эх...
22 часа назад, batonskij сказал:
а если развернуть свой mqtt на роутере? не пробовал?
upd. попробовал публичный mqtt - не канает
Изменено пользователем DEMONVoz
В 16.10.2024 в 22:56, batonskij сказал:
Поставьте mosquitto на роутер, как посоветовали выше. Никакой для HA разницы. Заодно можно будет бридж настроить, для обмена с другими брокерами.
