2 часа назад, al12s сказал:
Дополнительно пришлось установить (вырезали?):
Нет, их (пакетов) никогда и не было, "НА" сам должен разрулить зависимости интеграций.
55 минут назад, TheBB сказал:
Видимо что-то не вышло (до обновления все работало), обновлял через opkg upgrade и после обновления вылезли ошибки по этим пакетам. После их установки все ок.
Прошу помощи Уважаемого сообщества!
Проблема с Pillow 9.1.0. На этапе building wheels он вылетает с ошибкой об отсутствии dev-библиотеки jpeg (libjpeg-dev). В нашем репозитории ее нет.
  The headers or library files could not be found for jpeg,
  a required dependency when compiling Pillow from source.
Что, собственно, можно с этим сделать? Может быть есть способы обойти проблему? Это требуется для Яндекс-погоды, видимо, пока отключу ее.
Отвечаю на свой вопрос. Выдираем вот отсюда https://packages.debian.org/stretch/mipsel/libjpeg62-turbo-dev/download все .h файлы, кидаем в include, радуемся жизни.
Изменено пользователем SenatoR
В 11.05.2022 в 09:37, SenatoR сказал:
Может проще установить пакет?
opkg install python3-pillow
Так вот беда была в том, что он стоял, но это по какой-то непонятной причине не помогало. HA все равно пытался собирать wheels и тд. Я сам удивился, но в любом случае спасибо вам за совет!
Отдельное спасибо за вашу работу!
  • 3 недели спустя...
Добрый день, начал использовать energy, но в самый первый день был как-то глюк и данные за день  были -1 600 kWh из-за этого статистика в виде графика очень кривая.  Вопрос: Можно ли как-то подключится к базе и удалить все данные за 1 день?
Попробовал перевести HA на внешнюю SQL базу (через интернет), заработало, данные пошли. Теперь встал вопрос, чем это может грозить и есть ли смысл в этом? Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
для работы внешней базы установил дополнительно
# pip install pymysql
pip install mysqlclient не хотел устанавливаться.
Изменено пользователем al12s
Привет, хочу начать пользовать HA, уже два дня пытаюсь поставить на keenetic Ultra + entware, ничего не запускается, может кто помочь в личном порядке? Ответьте, свяжемся. Спасибо
У меня прошла установка на KN-1011 по данному сценарию:
opkg update
opkg install homeassistant
opkg install python3-pyturbojpeg
opkg update
/opt/etc/init.d/S99hass start
обновить питон
python -m pip install pip==21.2.4
После установки есть ошибки
Unable to install package aiodiscover==1.4.11: WARNING: Value for scheme.platlib does not match. Please report this to <https://github.com/pypa/pip/issues/10151> distutils: /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages sysconfig: /lib/python3.10/site-packages WARNING: Value for scheme.purelib does not match. Please report this to <https://github.com/pypa/pip/issues/10151> distutils: /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages sysconfig: /lib/python3.10/site-packages WARNING: Value for scheme.headers does not match. Please report this to <https://github.com/pypa/pip/issues/10151> distutils: /opt/var/lib/homeassistant/deps/include/python3.10/netifaces sysconfig: /include/python3.10/netifaces WARNING: Value for scheme.scripts does not match. Please report this to <https://github.com/pypa/pip/issues/10151> distutils: /opt/var/lib/homeassistant/deps/bin sysconfig: /bin WARNING: Value for scheme.data does not match. Please report this to <https://github.com/pypa/pip/issues/10151> distutils: /opt/var/lib/homeassistant/deps sysconfig: . WARNING: Additional context: user = True home = None root = None prefix = '' ERROR: Command errored out with exit status 1: command: /opt/bin/python3 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/opt/tmp/pip-install-gubraa19/netifaces/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/opt/tmp/pip-install-gubraa19/netifaces/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /opt/tmp/pip-record-8zx_1hba/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix '' --user --prefix= --compile --install-headers /opt/var/lib/homeassistant/deps/include/python3.10/netifaces cwd: /opt/tmp/pip-install-gubraa19/netifaces/ Complete output (15 lines): running install running build running build_ext checking for getifaddrs...not found. checking for getnameinfo...not found. checking for socket IOCTLs...not found. checking for optional header files...none found. checking whether struct sockaddr has a length field...no. checking which sockaddr_xxx structs are defined...none! checking for routing socket support...no. checking for sysctl(CTL_NET...) support...no. checking for netlink support...no. building 'netifaces' extension gcc -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -pthread -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -pthread -I/opt/include -fPIC -DNETIFACES_VERSION=0.11.0 -I/opt/include/python3.10 -c netifaces.c -o build/temp.linux-mips-3.10/netifaces.o error: command 'gcc' failed: No such file or directory ---------------------------------------- ERROR: Command errored out with exit status 1: /opt/bin/python3 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/opt/tmp/pip-install-gubraa19/netifaces/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/opt/tmp/pip-install-gubraa19/netifaces/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /opt/tmp/pip-record-8zx_1hba/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix '' --user --prefix= --compile --install-headers /opt/var/lib/homeassistant/deps/include/python3.10/netifaces Check the logs for full command output. WARNING: You are using pip version 21.2.4; however, version 22.1.2 is available. You should consider upgrading via the '/opt/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
03:48:25  (ОШИБКА) util/package.py - первое сообщение получено 10 июня 2022 г., 23:02:13 и повторялось 6 раз
Logger: haffmpeg.core
Source: deps/lib/python3.10/site-packages/haffmpeg/core.py:136
First occurred: 10 июня 2022 г., 23:07:28 (1 occurrences)
Last logged: 10 июня 2022 г., 23:07:28
FFmpeg fails [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg'
  File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/haffmpeg/core.py", line 136, in open
    self._proc = await self._loop.run_in_executor(None, proc_func)
  File "/opt/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  File "/opt/lib/python3.10/subprocess.py", line 966, in __init__
  File "/opt/lib/python3.10/subprocess.py", line 1842, in _execute_child
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg'
Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:162
First occurred: 10 июня 2022 г., 23:04:11 (2 occurrences)
Last logged: 10 июня 2022 г., 23:04:52
Setup failed for dhcp: Requirements for dhcp not found: ['aiodiscover==1.4.11'].
Setup failed for default_config: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: dhcp')
Source: setup.py:136
First occurred: 10 июня 2022 г., 23:04:52 (1 occurrences)
Unable to set up dependencies of default_config. Setup failed for dependencies: dhcp
В целом НА работает.
Интеграции нужные мне, tuya, xiaomi не устанавливаются, ругается на "Не удалось загрузить мастер настройки: undefined"
Пока разбираюсь.
43 минуты назад, panama сказал:
Пока разбираюсь.
Не выполнили: https://github.com/Entware/Entware/wiki/Self-installation-of-python-modules
To install python modules that have C extensions install gcc as described in Using-GCC-for-native-compilation.
46 минут назад, panama сказал:
Ошибку в конфигурации постоянно выдает
Ошибка в конфигурации
Integration error: default_config - Requirements for dhcp not found: ['aiodiscover==1.4.11'].
ошибки, которые при запуске команды hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug
2022-06-11 11:48:17 ERROR (SyncWorker_1) [homeassistant.util.package] Unable to install package aiodiscover==1.4.11: error: subprocess-exited-with-error
  × Running setup.py install for netifaces did not run successfully.
  │ exit code: 1
  ╰─> [19 lines of output]
      /opt/lib/python3.10/site-packages/setuptools/config/setupcfg.py:459: SetuptoolsDeprecationWarning: The license_file parameter is deprecated, use license_files instead.
        warnings.warn(msg, warning_class)
      running install
      /opt/lib/python3.10/site-packages/setuptools/command/install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
        warnings.warn(
      running build
      running build_ext
      gcc -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -pthread -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -pthread -I/opt/include -fPIC -DNETIFACES_VERSION=0.11.0 -I/opt/include/python3.10 -c netifaces.c -o build/temp.linux-mips-cpython-310/netifaces.o
      [end of output]
  note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
error: legacy-install-failure
× Encountered error while trying to install package.
╰─> netifaces
note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
hint: See above for output from the failure.
12 минуты назад, panama сказал:
то же, см. https://forum.keenetic.ru/topic/9423-home-assistant/?do=findComment&comment=147495
(не установили пакеты для нативной сборки )
Добрый день.
keenetic viva-1910.
поставил home asistant
opkg update
уже более 2 часов проц в 100 и роутеру плохо, инет лагает, в логах тихо
это нормально? сколько примерно ждать установки?
Изменено пользователем alzaicko
33 минуты назад, alzaicko сказал:
zram?
38 минут назад, alzaicko сказал:
это нормально?
нет.
~ 5 - 10 минут (зависит от устройства, KN-1910 - "середнячок").
не запускается чёт...
переставил с нуля вот так:
opkg update
opkg install gcc ldd make gawk sed patch diffutils coreutils-install libffi
opkg install python3-pip
pip3 install --upgrade pip setuptools
запустил и тишина, веба нет...
~ # /opt/bin/hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug
2022-06-14 17:01:43 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:101> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:429> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:636> took 0.311 seconds
2022-06-14 17:01:44 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-10' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 0.111 seconds
2022-06-14 17:01:44 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-9' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 0.170 seconds
2022-06-14 17:01:54 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:101> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:665> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:636> took 0.290 seconds
2022-06-14 17:01:54 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:101> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:665> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:636> took 0.186 seconds
2022-06-14 17:03:16 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-97' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:665> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 79.498 seconds
2022-06-14 17:03:20 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //opt/var/lib/homeassistant/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2022-06-14 17:03:33 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-98' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 15.373 seconds
2022-06-14 17:03:34 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-99' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:636> took 0.459 seconds
2022-06-14 17:03:34 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-98' coro=<_async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:145> result=True created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 0.111 seconds
2022-06-14 17:03:34 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder is taking over 10 seconds.
2022-06-14 17:03:34 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:424> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:429> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.201 seconds
2022-06-14 17:03:36 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:424> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:429> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.149 seconds
2022-06-14 17:03:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=3567.231745339 _set_result_unless_cancelled(<Future finis...events.py:429>, None) at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:308 created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:601> took 1.096 seconds
2022-06-14 17:03:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:424> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:429> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.114 seconds
2022-06-14 17:03:43 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=1 from 2022-06-14 13:47:29.369339)
2022-06-14 17:03:47 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-107' coro=<async_load() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/entity_registry.py:810> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:636> took 1.034 seconds
2022-06-14 17:03:47 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:101> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:429> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:636> took 0.263 seconds
2022-06-14 17:03:47 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-136' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 0.319 seconds
2022-06-14 17:03:50 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-138' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<Task pending name='Task-158' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 2.182 seconds
2022-06-14 17:04:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-140' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<Task pending name='Task-169' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 11.943 seconds
2022-06-14 17:04:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-149' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:182> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:665> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 0.190 seconds
2022-06-14 17:04:11 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-152' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:182> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:429> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 8.909 seconds
2022-06-14 17:04:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of http is taking over 10 seconds.
2022-06-14 17:04:11 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:424> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:429> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.328 seconds
2022-06-14 17:04:12 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-138' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<Task pending name='Task-191' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> cb=[Task.task_wakeup(), <9 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 0.772 seconds
2022-06-14 17:04:13 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-140' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 0.492 seconds
2022-06-14 17:04:45 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-138' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:429> cb=[Task.task_wakeup(), <9 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 32.470 seconds
2022-06-14 17:04:47 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=3635.3208293242933 async_track_point_in_utc_time.<locals>.run_action(<Job HassJobT...t 0x1c6d000>>>) at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/event.py:1286 created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/event.py:1308> took 0.935 seconds
2022-06-14 17:04:50 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-138' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<Task pending name='Task-195' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> cb=[Task.task_wakeup(), <9 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 2.457 seconds
2022-06-14 17:04:58 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-138' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup(), <9 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 7.765 seconds
2022-06-14 17:04:58 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-135' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup(), <4 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 0.116 seconds
2022-06-14 17:04:59 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-142' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:665> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 1.286 seconds
2022-06-14 17:05:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-144' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 2.236 seconds
2022-06-14 17:05:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-147' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup(), <1 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 0.112 seconds
2022-06-14 17:05:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-150' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:235> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:429> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 0.270 seconds
2022-06-14 17:05:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-154' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:265> cb=[Task.task_wakeup(), <2 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 1.335 seconds
2022-06-14 17:05:04 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-201' coro=<_async_process_single_integration_platform_component() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py:28> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:636> took 1.045 seconds
2022-06-14 17:05:05 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-208' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.175 seconds
2022-06-14 17:06:41 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-209' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 96.228 seconds
2022-06-14 17:06:44 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-210' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 2.708 seconds
2022-06-14 17:07:07 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-211' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 23.254 seconds
2022-06-14 17:07:08 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-212' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.193 seconds
2022-06-14 17:07:09 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-214' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.730 seconds
2022-06-14 17:07:11 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-154' coro=<_async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:145> result=True created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:482> took 1.259 seconds
2022-06-14 17:07:12 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-159' coro=<async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:59> result=True created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:93> took 1.073 seconds
2022-06-14 17:07:14 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-14' coro=<_async_watch_pending_setups() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/bootstrap.py:424> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:429> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 2.284 seconds
2022-06-14 17:07:14 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of diagnostics is taking over 10 seconds.
zram - отключил, сделал swap на флешке
роутеру теперь не плохо) но по прежнему не работает(
В 15.06.2022 в 16:21, TheBB сказал:
bump to 2022.6.6 (прим. те же, см. выше)
Обновляю первый раз.
Что-то не получается обновиться.
/opt/etc/init.d/S99hass stop
opkg update
opkg upgrade
без ошибок, просто висит на
Upgrading homeassistant on root from 2022.6.1-1 to 2022.6.6-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/homeassistant_2022.6.6-1_mipsel-3.4.ipk
Пробовал скачать этот файл и установить вручную, тоже самое
Что я делаю не так.
Может мало жду, минут 10 ждал точно. Реакции нет.
Изменено пользователем panama
9 часов назад, panama сказал:
Мало. Файлов много, пока все удалит... (~20-40 мин., м.б. и больше).
"Экспресс апгрэйд" (~1-3 мин.)
opkg update
opkg remove homeassistant
opkg upgrade
Добрые сутки всем!
Буду очень благодарен за подсказку куда копать при такой ошибке:
[custom_components.xiaomi_miot_raw] Internal error occurred while logging in Xiaomi account: Cannot connect to host account.xiaomi.com:443 ssl:default [None]
Собственно, смущает None, то есть ошибок нет. Поиск ничего не дает, видимо проблема уникальна, но я в упор не могу понять почему она происходит.
С устройствами xiaomi  лучше получается работать без облака, с токеном. У вас интеграция не может войти в облако xiaomi без ssl.
