Друзья, доброго времени суток.
Вводные данные:
Скорость подключения от провайдера 300 Мбит/с
Кабель везде 1 Гбит/с
Роутер: Keenetic Ultra KN-1810 (2.15.C.1.0-0)
На роутере установлен Transmission (но никаких закачек/раздач нет)
Помимо соединения с провайдером есть дополнительное соединение OpenVPN с моим удаленным сервером.
Конфигурация Wi-Fi следующая:
                Основная сеть 5/2.4 ГГц – 5 клиентов (почти все на 5 ГГц)
                Сеть для устройств умного дома 2.4ГГц – 20 клиентов
                Есть 2 сегмента сети: Основной и для устройств умного дома (без доступа в интернет)
Один клиент из основного сегмента всегда выходит в сеть через OpenVPN (настроен соответствующий профиль)
                Настроено несколько правил переадресации портов во внутреннюю сеть.
Вопрос:
Все вышеперечисленное настроено и работает. Но периодически (раз в 2-3 дня) на всех устройствах основной сети очень сильно падает скорость (вчера например In:4 Мбит/c Out: 35 Мбит/c). Прямое подключение к кабелю провайдера показывает заявленную скорость. После перезагрузки роутера скорость восстанавливается. В Syslog ошибок нет.
Как правильно диагностировать проблему (куда смотреть/что копать)?
1 час назад, Jikky сказал:
Для начала сделать что-то менее разрушительное, чем перезагрузка (разрушительное в плане диагностики). Если есть клиент, подключенный по проводу, проверить скорость на нем. Допустим, скорость по проводу нормальная, тогда выключить и включить Wi-Fi, т.к. это приводит к сбросу драйвера. Если по проводу никак, то перезагрузить Wi-Fi через KeenDNS со смартфона.
Возможно, причина в том, что после перезагрузки Wi-Fi садится на другой канал, на котором нет помехи.
Спасибо! Вы были правы - выбрал более - менее свободные каналы и остался на них - проблем пока нет.
Как вы сменили канал?
On 6/14/2021 at 1:05 PM, AndreBA said:
Для наглядности:
  Hide contents
Спасибо!
Все здорово.
Ещё интересует разница в динамическом смене канала - в какой момент роутер меняет канал?
Я поставил каждые 6 часов, чтобы он ре менял канал во время созвонов или диплоя, но, может, смена канала происходит по другому принципу - какому?
22 минуты назад, Alex Mir сказал:
Как вы и указали, каждые 6 часов с того момента, как вы нажали сохранить настройки. Каждые последующие 6 часов роутер сканирует каналы на предмет "забитости" и выбирает не нагруженный.
