Пользовался Transmission и радовался.
И вот: после перерыва пару недель поднял клиента, зарядил magnet. И - ничего.
Журнал забит руганью:
Jan 29 13:05:10transmissiond
Transmission 2.84 (14307) started
RPC Server Adding address to whitelist: *.*.*.*
RPC Server Serving RPC and Web requests on port 127.0.0.1:8090/transmission/
RPC Server Whitelist enabled
RPC Server Password required
Port Forwarding Stopped
DHT Reusing old id
DHT Bootstrapping from 82 IPv4 nodes
Using settings from "/tmp/mnt/My Book/Transmission"
transmissiond requiring authentication
Watching "/tmp/mnt/My Book/Transmission/watch" for new .torrent files
Using inotify to watch directory "/tmp/mnt/My Book/Transmission/watch"
Loaded 4 torrents
Planes, Trains & Automobiles.1987.HDRip.dexter_lex.avi Could not connect to tracker
Planes, Trains & Automobiles.1987.HDRip.dexter_lex.avi Retrying announce in 20 seconds.
Поднимаю uTorrent на компе, задаю экв.настройки сети (порт, протоколы) - качает!
Что-бы это значило?
  • 2
2 часа назад, Алексей Аксенов сказал:
Transmission начинает сканировать все 50 Гб, на что уходит примерно 1 час и только после этого начинается загрузка.
Transmission, если ему правильно сказали, что делать, скачивает тот же объем, что и uTorrent. Разница лишь в том, что utorrent прячет файлы, куски которых он скачал (общие с нужным), а transmission это не умеет. На форуме transmission это обсуждалось 100 миллионов раз.
Чтобы не было пересканирования - удалите торрент с данными, перед тем, как качать новую серию. Если нужно переместите предыдущие серии в свою медиатеку в отдельной папке.
PS Файлы в технологии torrent хранятся не по-файлово, а чанками (chunks).
PPS Моно поискать, как избежать пересканирование при обновлении. Но, если это возможно, нужно будет ставит transmission из Entware и управлять им через консоль.
Здравствуйте. Есть торрент на 50 Гб, нужно скачать из него 1 файл 1Гб(новая серия сериала), с остальных файлов галочки сняты. Transmission начинает сканировать все 50 Гб, на что уходит примерно 1 час и только после этого начинается загрузка. Можно подкорректировать этот алгоритм, а то приходится качать на компе через uTorrent и скидывать на диск подключенный к Keenetic II чтоб посмотреть через DLNA. Прошивка 2.14C.0.0-4
В 29.01.2019 в 17:16, Chervonenko_CA сказал:
Думаю, что проблема в этом. Возможно на компьютере используются какие-то средства обхода блокировок, которых нет на роутере.
Или у uTorrent есть какая-то технология поиска пиров, которой нет у Transmission.
3 часа назад, ankar84 сказал:
Вы издалека видите список трекеров?:) В трекерах могут быть перечислены до кучи ipv6-адреса, публичные нерабочие сервисы или retracker.local. Скачиванию это никак не мешает.
1 час назад, Александр Рыжов сказал:
Нет.
Из предложенного куска лога только эта строка показывает лично мне определённую проблему. Исходя из этого и попытался сделать вывод о причинах описанной ситуации. На истинность не претендую, просто догадка.
