Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как реализовать сценарий. Хочется, к примеру, включать освещение частного дома, когда я подъезжаю к нему на машине.
Сотовый регистрируется в сети wi-fi, хочется по этому событию выполнять некий скрипт (проверка мак-адреса девайса, http-запрос к серверу умнодома)
Скрипт я способен написать сам, хочется понять, можно ли как-то сгенерировать его вызов по изменению состава wi-fi клиентов сети?
Желательно не путем вызова в кроне скрипта, сканирующего ARP, а именно событием.
  • 1
Начиная с 2.13.A.3.0 появилось событие neighbour.d. По нему можно отследить появление хоста в сети или его уход.
Однако это событие в основном дает только ID. Затем по этому ID нужно сделать запрос в /rci/show/ip/neighbour, оттуда взять L3 адреса, а также mac или via (mac - это mac устройства, via - это mac, под которым оно видно в сети. Они отличаются, если используется повторитель WiFi с MAT: тогда в via стоит MAC повторителя). После этого по mac или по via нужно сделать запрос в /rci/show/associations, и взять оттуда параметры wifi для устройства.
  • 1
Могу предположить, что топикстартера интересует запуск скрипта из wan.d (или какой там каталог wlan.d? нет доступа к роутеру под рукой что бы посмотреть) который идет в комплекте с opkg.
В этот каталог (который отслеживает появление WiFi устройств) он кладет свой скрипт, далее скрипт проверяет устройство по маку и после удачной проверки шлет на сервер необходимую команду.
Изменено пользователем m__a__l
  • 1
Внесу свои 5 копеек. Как указано в посте Le ecureuil, для прошивок начиная с 2.13.A.3.0 можно использовать hook-скрипт neighbour.d. Для этого в каталоге /opt/etc/ndm/neighbour.d (если такого каталога нет - создать с правами на выполнение) создадим скрипт, например 010-neighbour.sh следующего содержания:
#!/bin/sh
DEV1="a0:86:c6:8e:47:ef"
DEV2="74:23:44:bd:8f:86"
replacement() {
    case "$1" in
        *$DEV1* ) echo "Device 1";;
        *$DEV2* ) echo "Device 2";;
    esac
if [[ "$address" = "ipv4" && "$update" = "none" ]]; then
  #получаем mac устройства по ID
  mac=$(wget -qO - http://127.0.0.1:79/rci/show/ip/neighbour | jq --arg num "$id" '.[$num].mac')
  #проверяем mac на принадлежность нужному нам хосту
  who=$(replacement "$mac")
  [ -z "$who" ] && exit 0
  #публикуем mqtt сообщение типа "Device 1 new" и "Device 1 del" в топик zyxel
  mosquitto_pub -d -t zyxel -m "$who $action" -h 192.168.1.112 -p 1883 -u login -P password > /dev/null
fi
Дадим права на выполнение
chmod +x 010-neighbour.sh
Все. Теперь при появлении / отключении определенных девайсов от сети в mqtt будут публиковаться сообщения типа "Device 1 new" и "Device 1 del". Вместо публикации сообщений mqtt можете запускать выполнение какого-либо скрипта и т.п. на ваше усмотрение.
P.s. Утилиты mosquitto-clients и jq должны быть установлены
opkg install mosquitto-clients jq
Изменено пользователем Khaninea
Добавлена информация о необходимости установки утилит
Приобретаете IP камеру с внешним доп.интерфейсом - 1DI / 1DO (digital input и output). Цифровые разъемы DI/DO обеспечивают физический интерфейс для отправки и приема цифровых сигналов различных внешних устройств 4 контактный разъем. Про возникновении события сработает оборудование подключенное к данным контактам.
В 09.07.2018 в 09:38, vasek00 сказал:
Это вообще не понятно, зачем здесь. Совсем не то. Вроде и не рядом.
22 часа назад, m__a__l сказал:
А вот это похоже на то. Но я не смог найти какого-то описания этого хозяйства. Или примеров.
Можете помочь?
Я кладу туда скрипт и он будет выполняться в какой момент?
19 минут назад, Vyacheslav Anisimov сказал:
Очень даже рядом, так как задачу умный дом хотелось вам
Хочется, к примеру, включать освещение частного дома, когда я подъезжаю к нему на машине. Сотовый регистрируется в сети wi-fi, хочется по этому событию выполнять некий скрипт (проверка мак-адреса девайса, http-запрос к серверу умнодома).
а не придумывать что-то из подручных средств. Так же для справки любая средняя GSM сигнализация это может делать.
Только что, vasek00 сказал:
Вы предлагаете зажигать свет, когда кто-то в поле зрении камеры проедет, я правильно понял?
Нет, мне такое и близко не нужно.
41 минуту назад, Vyacheslav Anisimov сказал:
Да самое простое к данным входам подключают IR-датчики и сигнальные реле.
Если хотите с телефона управлять (есть android приложения для смарта/планшета или просто через SMS сообщения) то GSM сигнализация удовлетворит любую вашу прихоть (ну почти любую).
22 минуты назад, vasek00 сказал:
Я выше уже написал, что мне не подходит то, что вы пишите. И gsm-сигнализацию я ставить не собираюсь. Считаю, что сам keenetic прекрасно удовлетворит любую мою прихоть.
Еще раз, для тех, кто не вчитался. Я хочу, что-бы что-то происходило, когда мой смартфон появляется в wi-fi сети. Само происходило, а не по нажатию кнопки. Происходило только при появлении моего смартфона, а не любой проезжающей машины в зоне видимости вашей камеры. Включение света приведено в первом сообщении только для наиболее простого примера. Открытие ворот другой пример.
Очень интересно услышать подробностей про wan.d/wlan.d...
50 минут назад, Vyacheslav Anisimov сказал:
Где-то на этом форуме украинские кажись товарищи предлагали готовое решение по этому поводу ))))...поискать надо
посмотрите тут )))) ...мож оно?
Изменено пользователем MDP
...на вскидку что в голову приходит, написать скрипт постоянно пингующий зарезервированный IP (домашней сети) вашего смартфона, при удачном прохождении пинга вызываете действие какое-либо
1 час назад, Vyacheslav Anisimov сказал:
Ваше право, если вы так считаете что сам keenetic прекрасно удовлетворит любую мою прихоть - как говорится хозяин барин.
7 часов назад, Vyacheslav Anisimov сказал:
Можете помочь?
У меня сейчас нет физического доступа к keenetic роутерам с opkg, вам я правильно понял нужен именно путь к дирректории, которая выполняет скрипты при активации абонента по wifi, это как раз рядом с кроном, но путь я не помню.
Должно быть в /opt/etc а вот далее, надеюсь подскажут, предлагаю позвать @TheBB и @zyxmon они наверняка сразу поймут о чем идет речи и подскажут, в какой каталог класть свои скрипты.
5 часов назад, vasek00 сказал:
Наверно опять отвечу за топикстартера (на сколько я понял) у него уже есть «умный дом» и управляется с его сайта, ему осталась «простая» вещь, это с роутера скриптом на свой сайт отправить команду, когда по wifi появится устройство с определенным mac.
7 часов назад, MDP сказал:
похоже на то, что я своими руками хочу реализовать )) спасибо, изучу
можно программно логиниться на веб-морду роутера в соотв. вкладку. но хочется как-то проще ))
58 минут назад, m__a__l сказал:
Бинго! Все правильно. Спасибо ))
24 минуты назад, TheBB сказал:
Спасибо!
"/opt/etc/ndm/wan.d/ event scripts are executed once a new internet connection is available."
Это ведь исполняется не при появлении нового устройства в сети, а при изменении состояния WAN.
А события при появлении-уходе wi-fi-клиента там в документации нет.
Или я неправильно понял?
3 часа назад, Le ecureuil сказал:
Правильно, такого события (пока?) нет.
Распишите подробно, что вы хотите видеть, а я подумаю как это сделать.
ndm/wlan.d
/opt/etc/ndm/wlan.d/ event scripts are executed once a new wlan client is connected/disconnected.
Variable Description
$mac Mac address
$ip IP address
$state "connected" or "disconnected"
$name Hostname
+ $registered = 0/1
Кажется, как-то так. Если можно еще и уведомлять про выход конкретного клиента из сети, была бы вообще сказка.
Изменено пользователем Vyacheslav Anisimov
Воспроизведение звуковой дорожки при появления определенного клиента, отправка на эл. почту письма например...
Если @Vyacheslav Anisimov не против, могу перенести тему в Развитие NDMS.
IMHO, это частный случай подписки на события прошивки. На все случаи жизни hook-скриптов не напасёшься.
В 09.07.2018 в 06:33, Vyacheslav Anisimov сказал:
Добрый день!
Именно событием относительно устойчиво получалось желаемое на DHCP-сервере.
15 часов назад, Александр Рыжов сказал:
Выглядит именно тем, что мне нужно.
HTTP-подписка на события выглядит еще более "тем".
Обычно сервер умного дома - отдельный девайс. Тот же расбери, например. И если для получения таких событий не придется лезть в роутер и shell-скрипты писать - это будет сильно удобнее. Инсталляция упрощается у неподготовленных юзеров.
Так как выяснили, что такое сейчас неосуществимо, то конечно я не против переноса.
Очень надеюсь на появление такого функционала любым методом - или скриптами или подпиской.
Огромное спасибо! У меня честно говоря пропал энтузиазм после чтения документации )) Хоть я и оказался предельно удивлен быстрой скоростью внесений изменений в прошивку. Все времени не было такой скрипт написать сесть.
Еще один вопрос "для прошивок начиная с 2.13.A.3.0" что именно означает? Эта фича во всех альфах после этого? В бетах? Или в продакшене уже?
