CBLoner Posted January 3, 2017 Posted January 3, 2017 Фича да, но она для неё не надо давать ответ на ожидание вызова, просто надо правильно настроить, а многим лень! Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Quote
KorDen Posted January 3, 2017 Posted January 3, 2017 Так есть же, если не ошибаюсь, 183 Progress with SDP или как там, который Early Media.. Другой вопрос, что его не все операторы поддерживают передачу пользовательского Early Media и второй стороне выдают стандартный гудок... В любом случае, IMO это на данной стадии лишнее - ведь все это можно реализовать через промежуточный астер в энтвари/дебиане, и это уже функции PBX.. Гораздо интересно развитие именно взаимосвязи трубок с базой и возможностями SIP, хотя бы для дорогих трубок... Я тут думал про репитеры или микросотовую сеть из нескольких DECT-модулей (DECT-соты) - чисто теоретически интересно, возможно ли что-нибудь подобное на текущих модулях? Понятно, что количество поддерживаемых трубок совсем не то, что у серьезных DECT-микросот, и хэндовер наверное не получится (хотя, интересно, можно ли синхронизироваться по IP?), тем не менее... Quote
BigD Posted January 3, 2017 Posted January 3, 2017 On 12/22/2016 at 8:57 PM, des said: Для 2.09 уже есть все типы списков вызовов по стандарту CAT-iq 2, и есть поддержка кодека G722 для внешних звонков (для интеркома поддерживается с 2.08). Только пока это все не включено в систему настроек роутера. Как подключим - появится в сборках. Там еще будут красивые фильтры для истории звонков, и экспорт истории в CSV. А за это время, может, что-то еще успеем добавить. а внешние звонки - имеется в виду за пределы DECT устройства? На другое устройство по SIP, поддерживающее G722, пройдет звонок с G722? Quote
CBLoner Posted January 3, 2017 Posted January 3, 2017 2 часа назад, KorDen сказал: Так есть же, если не ошибаюсь, 183 Progress with SDP или как там, который Early Media.. Другой вопрос, что его не все операторы поддерживают передачу пользовательского Early Media и второй стороне выдают стандартный гудок... В любом случае, IMO это на данной стадии лишнее - ведь все это можно реализовать через промежуточный астер в энтвари/дебиане, и это уже функции PBX.. Гораздо интересно развитие именно взаимосвязи трубок с базой и возможностями SIP, хотя бы для дорогих трубок... Я тут думал про репитеры или микросотовую сеть из нескольких DECT-модулей (DECT-соты) - чисто теоретически интересно, возможно ли что-нибудь подобное на текущих модулях? Понятно, что количество поддерживаемых трубок совсем не то, что у серьезных DECT-микросот, и хэндовер наверное не получится (хотя, интересно, можно ли синхронизироваться по IP?), тем не менее... Ты имеешь ввиду бесшовное покрытие DECT при перемещении из зоны действия одной базы к другой реализованной на базе ZyXEL USB DECT? О как написал. 183 Progress with SDP - скорее всего оно.... сейчас как раз со своим оператором связи разбираюсь как сделать. Как я понял, для вещания аудио потока используется что-то вроде RTCP https://ru.wikipedia.org/wiki/RTCP ??? Если да, то можно было бы DECT указывать адрес сервера, откуда брать на broadcast ту или иную мелодию! Quote
des Posted January 4, 2017 Posted January 4, 2017 20 hours ago, cbloner said: Фича да, но она для неё не надо давать ответ на ожидание вызова, просто надо правильно настроить, а многим лень! Ну смотрите. Что нужно для автоответчика - добавить в систему модуль, который умеет: Подключаться ко всем входящим звонкам. По таймеру принять звонок (послать 200 ОК). Договориться в SDP и установить RTP соединение. Проиграть аудио файл со внешнего накопителя (возможно - с перекодировкой). Записать аудио файл на внешний накопитель (возможно - с перекодировкой). Для голосового меню - добавить модуль, который: Подключается ко всем входящим звонкам. Сразу принимает звонок (200 ОК). Договаривается в SDP и устанавливает RTP соединение. Проигрывает аудио файл со внешнего накопителя (возможно - с перекодировкой). Распознает DTMF во входящем аудио потоке. Переводит звонок на другой модуль в зависимости от полученного кода. Для мелодии вместо гудков: Подключается ко всем входящим звонкам. Договаривается в SDP и устанавливает RTP соединение. Проигрывает аудио файл со внешнего накопителя (возможно - с перекодировкой). Переводит аудио поток на другой модуль, когда (если) тот принимает звонок. Как видите, у всех трех модулей пересекается функцональность. То есть, сделав один из них, будет намного легче доделать оставшиеся. Quote
des Posted January 4, 2017 Posted January 4, 2017 20 hours ago, KorDen said: Я тут думал про репитеры или микросотовую сеть из нескольких DECT-модулей (DECT-соты) - чисто теоретически интересно, возможно ли что-нибудь подобное на текущих модулях? Насколько я знаю, текущий модуль этого не поддерживает. Quote
des Posted January 4, 2017 Posted January 4, 2017 19 hours ago, BigD said: а внешние звонки - имеется в виду за пределы DECT устройства? Да, звонки по стандарту DECT бывают 3 типов: Внешние (между трубкой и телефонной сетью) Внутренние (между двумя трубками) Сервис (неголосовая связь между трубкой и базой) 19 hours ago, BigD said: На другое устройство по SIP, поддерживающее G722, пройдет звонок с G722? Если звонок идет с/на трубку, поддерживающую стандарт CAT-iq 1 (почти все трубки Gigaset) и если в настройках линии G722 имеет более высокий приоритет, чем другие кодеки. Quote
KorDen Posted January 4, 2017 Posted January 4, 2017 3 часа назад, des сказал: Если звонок идет с/на трубку, поддерживающую стандарт CAT-iq 1 (почти все трубки Gigaset) А как-то можно узнать, какие трубки его поддерживают, по списку или косвенным признакам? В инструкции вроде пишут только про CAT-iq 2.0 для новых трубок, про 1 никто не пишет, насколько я понимаю. Скажем, есть трубки Gigaset A420 - в инструкции только стандартное "Поддержка DECT/GAP", про качество звука говорится только в контексте маркетинговой технологии полнодуплексной передачи на громкой связи. Или пока единственный вариант - банальный - подключить две такие трубки к кинетику на разные линии и сравнивать качество при внутреннем и внешнем вызовах между ними? Quote
BigD Posted January 4, 2017 Posted January 4, 2017 4 hours ago, des said: Если звонок идет с/на трубку, поддерживающую стандарт CAT-iq 1 (почти все трубки Gigaset) и если в настройках линии G722 имеет более высокий приоритет, чем другие кодеки. Спасибо, но я имел звонки "совсем наружу", на другой SIP телефон, подключенный к тому же или другому SIP серверу, поддерживающему G722. Я так понимаю, что проблем тут не будет, и G722 нормально пройдет за пределы DECT устройства. Quote
des Posted January 4, 2017 Posted January 4, 2017 1 hour ago, BigD said: Спасибо, но я имел звонки "совсем наружу", на другой SIP телефон, подключенный к тому же или другому SIP серверу, поддерживающему G722. Я так понимаю, что проблем тут не будет, и G722 нормально пройдет за пределы DECT устройства. Надо, чтобы: другой SIP телефон поддерживал G722 или SIP сервер поддерживал перекодировку (в последнем случае улучшения качества звука не будет). трубка, которой Вы пользуетесь, поддерживала G722 (CAT-iq 1, HD voice). в настройках линии на первом месте был G722. 1 Quote
des Posted January 4, 2017 Posted January 4, 2017 1 hour ago, KorDen said: А как-то можно узнать, какие трубки его поддерживают, по списку или косвенным признакам? В инструкции вроде пишут только про CAT-iq 2.0 для новых трубок, про 1 никто не пишет, насколько я понимаю. Скажем, есть трубки Gigaset A420 - в инструкции только стандартное "Поддержка DECT/GAP", про качество звука говорится только в контексте маркетинговой технологии полнодуплексной передачи на громкой связи. Или пока единственный вариант - банальный - подключить две такие трубки к кинетику на разные линии и сравнивать качество при внутреннем и внешнем вызовах между ними? Gigaset A420 поддерживает CAT-iq 1. Список совместимости трубок будет обновлен (не прямо сейчас) данными о поддержке G722. Gigaset, похоже, не пишет в спецификациях поддержку CAT-iq 1, тем не менее, все трубки, для которых мы проверяли (А120, А130Н, А220, А420, А510, A540CAT, С530), его поддерживают. Panasonic, наоборот, не поддерживает, кроме KX-TG500 (при этом в режиме G722 она не может включить шифрование, и в результате звонки обрываются) и KX-TPA60 (не работает codec negotiation - пришлось вместо него применять codec change, в результате первые несколько секунд звонка нет звука). 1 Quote
zyxmon Posted January 5, 2017 Posted January 5, 2017 Не знаю, как будет реализована тел. книга. Подумываю вернуться на DECT Plus. Пока же (много лет) юзаю pap2 и 2 трубки, одна из которых приказала долго жить. Там есть номера быстрого доступа - на клавиши 2-9 можно навестиь номера и вызывать абонента нажатием одной кнопки. Для каждой линии естественно. Вот бы такое для кинетика без всяких CAT-iq 2. Как раз подойдет вариант - много линий и одна трубка. Quote
CBLoner Posted January 5, 2017 Posted January 5, 2017 В 04.01.2017 в 14:44, des сказал: Ну смотрите. Что нужно для автоответчика - добавить в систему модуль, который умеет: Подключаться ко всем входящим звонкам. По таймеру принять звонок (послать 200 ОК). Договориться в SDP и установить RTP соединение. Проиграть аудио файл со внешнего накопителя (возможно - с перекодировкой). Записать аудио файл на внешний накопитель (возможно - с перекодировкой). Для голосового меню - добавить модуль, который: Подключается ко всем входящим звонкам. Сразу принимает звонок (200 ОК). Договаривается в SDP и устанавливает RTP соединение. Проигрывает аудио файл со внешнего накопителя (возможно - с перекодировкой). Распознает DTMF во входящем аудио потоке. Переводит звонок на другой модуль в зависимости от полученного кода. Для мелодии вместо гудков: Подключается ко всем входящим звонкам. Договаривается в SDP и устанавливает RTP соединение. Проигрывает аудио файл со внешнего накопителя (возможно - с перекодировкой). Переводит аудио поток на другой модуль, когда (если) тот принимает звонок. Как видите, у всех трех модулей пересекается функцональность. То есть, сделав один из них, будет намного легче доделать оставшиеся. Голосовое меню - это фактически автоответчик с возможностью ветвления в меню и функцией забора DTMF (от него меню и скачет). Это понятно. Меня очень интересует момент мелодии вместо гудков: Эта музыка вместо гудков должна проигрываться каким-то приложением (а-ля сервером), который вещает на какой-то порт, скорее всего UDP? Каким приложение или сервисом это делается и в чьей сети (под чьей модернизацией) будет находиться такой сервер? Кто говорит трубке, какой порт слушать для мелодии, а на какой падать при голосе? Это уже Кинетик будет разруливать? Quote
Илья Ганжин Posted January 6, 2017 Posted January 6, 2017 В единственном магазине Казахстана появился в продаже DECT, щас он мне не нужен, но пока есть деньги думаю купить. Скажите аппаратно в нем что то будет меняться в будущем, может лучше купить позже? (например когда появится мелодия вместо гудков ) Quote
des Posted January 6, 2017 Posted January 6, 2017 13 hours ago, cbloner said: Меня очень интересует момент мелодии вместо гудков: Эта музыка вместо гудков должна проигрываться каким-то приложением (а-ля сервером), который вещает на какой-то порт, скорее всего UDP? Каким приложение или сервисом это делается и в чьей сети (под чьей модернизацией) будет находиться такой сервер? Кто говорит трубке, какой порт слушать для мелодии, а на какой падать при голосе? Это уже Кинетик будет разруливать? Пока этот вопрос не обсуждался, далее мои предположения. 1) Вероятно, вначале будем делать (когда/если) проигрывание мелодии с флешки. Возможно, для уменьшения нагрузки на процессор роутера, ее предварительно нужно будет сконвертировать в PCMU/PCMA/G726/G722. Вероятно, утилиту конвертации можно вложить в прошивку роутера и прибить к вебке. 2) Таким образом, наше приложение телефонии будет читать из файла данные и передавать их в порт, о котором договорилось во время установки звонка (SDP). 3) Трубка портов не слушает и доступа к ним не имеет. Она общается по протоколу DECT, который отличается от Ethernet/IP. Наше приложение перегоняет голосовые данные, полученные по RTP, в голосовой канал DECT, и наоборот. Когда дойдет до мелодий - не знаю; вероятно, после телефонной книги и поддержки параллельных звонков для GAP трубок. Quote
des Posted January 6, 2017 Posted January 6, 2017 2 hours ago, GanjaKyp said: В единственном магазине Казахстана появился в продаже DECT, щас он мне не нужен, но пока есть деньги думаю купить. Скажите аппаратно в нем что то будет меняться в будущем, может лучше купить позже? (например когда появится мелодия вместо гудков ) Аппаратно меняться в ближайшие пару лет не будет. Мы можем обновлять прошивку DECT-донгла, если понадобится. Мелодия вместо гудков - чисто программная фича на стороне SIP, к DECT-донглу никакого отношения не имеет (трубки в этом не участвуют). Quote
zyxmon Posted January 6, 2017 Posted January 6, 2017 2 часа назад, des сказал: Мы можем обновлять прошивку DECT-донгла, если понадобится. Что уже и делаете: [W] Jan 6 15:11:52 ndm: Nvox::Manager: DECT firmware not compatible, (current version 00001304 required 00001324), updating from cloud. Quote
DmitryKo Posted January 23, 2017 Posted January 23, 2017 (edited) On 22.12.2016 at 5:32 PM, des said: Фактически, есть три трубки: 1) Gigaset S850HX 2) Gigaset SL450HX 3) Panasonic KX-TPA60 Из них Panasonic KX-TPA60 у нас глючит (например, временами перегружается при попытке приема звонка). Судя по http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx, CAT-iq 2.0/2.1 ещё поддерживает Panasonic KX-TPA65 - настольный беспроводной телефон; скоро должны также появиться телефоны KX-TGQ400 и KX-TGQ200. Gigaset выпускает линейку HX (http://blog.gigaset.com/gigaset-hx/) - трубки для домашних IP-DECT шлюзов (модели C430HX, C530HX, E560HX, E630HX, SL450HX, CL750HX, S850HX), Gigaset Pro - трубки для офисных IP-PBX (S650H PRO, R650H PRO, SL750H PRO); были также модели Gigaset A540 CAT и C300H iq. Из экзотики - трубки Alcatel-Lucent Enterprise (RTX) ( 8242 / 8262 ), Motorola / SGW Global (CD1HD) , Sagemcom (D49HD, D68HD, D575, Sixty2), Vtech,; некоторые из них также продаются под брендом операторов связи - например, Orange HD M55 (Vtech), HD D47, D49, D68 , M70, Allure (Sagemcom), SMT-W3510 (Samsung); Deutsche Telekom Speedphone 10/11/30/50 (Vtech). PS. Есть подозрение, что многие производители не заморачиваются с членством в DECT Forum и оплатой сертификации CAT-iq, благо стандарты NG DECT доступны всем без патентных отчислений. Просто берут платформу Dialog SC14 или DSPG DCX, и тестер Dosch&Amand DA1220P / DA1100 для само-сертификации ... либо заказывают готовый продукт у Dosch&Amand Research , Arendi Research и подобных инжиниринговых фирм. Примеры: Swissvoice ePure , Phonak DECT Phone , Plantronics Savi 400 / Savi 700 / CS500, Ascom D63 / D43 , тот-же Gigaset... Edited January 24, 2017 by DmitryKo 1 Quote
KorDen Posted January 23, 2017 Posted January 23, 2017 (edited) 6 часов назад, DmitryKo сказал: Gigaset выпускает линейку HX [...] Речь шла о трубках, которые можно купить в России. А найти реально только три вышеуказанных, еще в принципе можно найти R650H PRO, SL750 (тут правда есть момент - а действительно ли это та версия? А то там вроде как H - без поддержки, HX/Pro - без поддержки) и Yealink W65H. По более-менее адекватной цене - только S850HX, если исключить панасоник. Edited January 23, 2017 by KorDen Quote
DmitryKo Posted January 23, 2017 Posted January 23, 2017 (edited) 21 hours ago, KorDen said: Речь шла о трубках, которые можно купить в России. А найти реально только три вышеуказанных Wideband audio (64 kbit/s G.722), внутренние вызовы и номер вызывающего абонента (CLIP) - это всё и так есть в NG-DECT/CAT-iq 1.0, который поддерживают все современные трубки Gigaset (хотя нигде это и не указывают). Ну будет телефонная книга и список звонков храниться в трубке, как это всегда и делалось, а перевод вызова делаться клавишами * и # вместо R - какая в общем-то разница, это мелкие неудобства... Если прямо жизни нет без возможностей CAT-iq 2.0 - второй линии и ожидания вызова, номера/имени линии, перевода звонка, имени вызывающего абонента (CNIP), телефонной книги и журнала вызовов на базе, а также синхронизации времени и настроек - и нужно много трубок, можно заказать на Amazon.de : например, Gigaset C430HX - EUR 40 , Deutsche Telekom (Vtech) Speedphone 10 - EUR 30, доставка в Россию через Shopotam - 5 евро. Либо ждать Panasonic KX-TGQ200 и надеяться, что это недорогая трубка типа TGB21x/TGBA10. 21 hours ago, KorDen said: SL750 (тут правда есть момент - а действительно ли это та версия? А то там вроде как H - без поддержки Это просто ошибка в описании - буква пропущена. В природе существует только модель SL750H Pro и она поддерживает CAT-iq 2.0/2.1 Edited January 24, 2017 by DmitryKo Quote
KorDen Posted January 26, 2017 Posted January 26, 2017 (edited) @des, если не ошибаюсь, в PDF в базе знаний указаны трубки, у которых есть локальный список вызовов. Например, там указана все та же S850HX, но, судя по инструкции, локальной истории все-таки нет. Или она отсутствует из-за того, что трубка соединяется с модулем по cat-iq 2 (прошивки 2.08+), но в прошивке сейчас нет списков и модуль просто отдает пустые списки? Есть ли какие-то приблизительные сроки по появлению списков звонков в отладочных прошивках? Edited January 26, 2017 by KorDen Quote
des Posted January 27, 2017 Posted January 27, 2017 14 hours ago, KorDen said: Или она отсутствует из-за того, что трубка соединяется с модулем по cat-iq 2 (прошивки 2.08+), но в прошивке сейчас нет списков и модуль просто отдает пустые списки? Именно так. Только что проверил с 2.07 - трубка показывает списки звонков из собственной памяти. В 2.08 трубка пытается обратиться к базе, так как мы заявили поддержку CAT-iq 2.0 ради параллельных звонков. А на базе в 2.08 истории звонков еще нет, и получается ошибка. 14 hours ago, KorDen said: Есть ли какие-то приблизительные сроки по появлению списков звонков в отладочных прошивках? месяц-два. проблема в том, что много всего поменялось, и не получается добавлять по кускам. например, если сейчас обновить в 2.09 - перестанет работать табло с активными звонками. его сейчас переделывают. как только это все соберут в кучу - обновим 2.09 версией, в которой есть история звонков, кодек G722, и выбор кодеков для каждой линии по-отдельности. потом постепенно будем добавлять фильтры для просмотра истории звонков и экспорт в CSV 1 Quote
KorDen Posted January 27, 2017 Posted January 27, 2017 @des, понял, спасибо. Еще вопрос: все та же S850HX показывает название линии, по которой идет вызов, и в меню "выбор услуг" в принципе отображаются доступные линии (но ничего нельзя с ними сделать). Возможно ли в будущем будет выбирать с трубки, по какой из доступных линий звонить по названиям линий, а не по префиксу? Quote
des Posted January 27, 2017 Posted January 27, 2017 @KorDen Выбор линии, кажется, работал по длинному нажатию зеленой кнопки на трубке. Quote
KorDen Posted January 27, 2017 Posted January 27, 2017 2 часа назад, des сказал: Выбор линии, кажется, работал по длинному нажатию зеленой кнопки на трубке. Ага, разобрался - работает Quote
des Posted January 27, 2017 Posted January 27, 2017 В следующей сборке 2.08 и 2.09 на странице настроек трубки должна показываться модель трубки и поддерживаемые стандарты. Если для Вашей трубки модель не показывается - пришлите, пожалуйста, IPUI трубки (можно увидеть на странице настроек трубки при выдернутом DECT свистке). Тогда мы внесем Вашу трубку в базу известных моделей, и в дальнейшем название этой модели будет отображаться. Quote
KorDen Posted January 28, 2017 Posted January 28, 2017 (edited) A420H отображается как "Gigaset A 130 / A 220 H", IPUI:02B6C*** KX-TGA721RU не отображается, IPUI:007C49*** Edited January 30, 2017 by KorDen Quote
