Чем восстановление по этой кнопочке:
Отличается восстановления по этой:
Изменено пользователем cool
Второй раз накатил бэкап Ультры на Титан СЕ.
Предварительно Титан СЕ был сброшен в дефолт
В окне Wi-Fi опять надо было выбрать сегмент сети вручную.
Ну и очень похоже, что после того, как выставил сегмент "Основная" (а других сегментов нет) пропал доступ к веб-морде (в инкогнито тоже).
На этот раз она просто не открывается.
В общем, опять сброс титана, переход на него с ультры не состоялся, а жаль.
13 минут назад, keenet07 сказал:
них разные наборы портов ethernet
в принципе, там особо ничего такого не заметил. было включено DSL, отключил. порты, вроде нормально распределены были - WAN как на ультре встал.
Хотя, мысль есть - возможно, из-за конфликта IP такое было. Нужен третий эксперимент :))))
Изменено пользователем STNVIDNOYE
@STNVIDNOYE будет очень здорово, если вы выложите свой проблемный бэкап в теме (скрытым сообщением) или отправите в техподдержку.
Мы, разумеется, хотим, чтобы эта функция работала у всех максимально хорошо.
2 часа назад, eralde сказал:
Пока продолжаю эксперименты. То, что не открывалась веб-морда, мой косяк с IP. Сделал еще попытку уже более корректно. Опять сброс Титана, в мастере сразу выход и сразу накатываю бэкап. Веб открывается, пароль админа подходит, но до первой перезагрузки. После перезагрузки опять пишет неверный пароль. Хотя не делал вообще ничего, только перезагрузка.
Тогда опять делаем все сначала, и при первом запуске, когда пароль еще дает войти в веб-морду, сразу меняю пароль админа. Перезагрузка - и есть вход с новым паролем! Возвращаю обратно старый, перезагрузка. Работает! Короче, с этим моментом пока разобрался, хоть и через костыли.
Файл бэкапа сюда, боюсь, не прикрепится из-за объема. Возможно, еще поковыряюсь, и когда чуть больше ясности будет, напишу уже мылом в суппорт.
ЗЫ. Интерфейс AWG2.0 был, не коннектится после переноса. Удалил, заново настрою. Еще был SSTP сервер, интересно, будет ли он работать...
ЗЗЫ. C сервером SSTP норм, пароль полошел.
ЗЗЗЫ. А вот с экстендером Buddy 6 SE тоже гемор - он работает, все хорошо, но в мобильном приложении висит на Ультре и в облаке тоже. Видимо, тольк через удаление и заново его захватывать... ох ты ж...
