5.1 Beta 0.1 Нет возможности задать разные SSID для ТД в разных диапазонах 2,4 и 5 в одном сегменте?
Или я не нашёл как.
Видимо сознательно сделано? Потому-что на дашборде тоже только один единственный выключатель для точки доступа. А какие именно он диапазоны отключает и включает задается в меню "Точки доступа".
2 минуты назад, t800 сказал:
То есть, вне зависимости от того, что прописано в mws wlan, фактически используется ключ iapp key из Bridge0?
В моём понимании доминировать должна нижестоящая, "уточняющая" настройка. Ведь у меня ДВЕ РАЗНЫЕ точки доступа, с разными мобильными доменами. Так почему доминирует общий ключ, да еще и доступный только из CLI?
Она и доминирует в обычных обстоятельствах, ведь конфиг при загрузке применяется сверху вниз, вот она и применится. Но если вы взяли и на работающем в данный момент устройстве поменяли настройку непосредственно на интерфейсе, то применится именно она, как последняя введенная.
6 минут назад, KoneTaH сказал:
Понял. Ну, на Bridge0 я ничего не менял, поэтому буду считать, что работают именно те параметры, которые заданы в mws wlan. Осталось понять, как это проверить. Видимо, только по логу wifi-системы, искать "быстрые" переходы.
3 минуты назад, t800 сказал:
Можно посмотреть через RCI. http://router_ip/rci/interface/BridgeX и http://router_ip/rci/mws/wlan - там будут такие jsonчики без обфускации параметров.
