Viva (KN-1910)
Keenetic Giga III
После обновления до 5.1 Alpha 3 невозможно откатить прошивку.
При выборе "Основной" или "Предварительный" после загрузки прошивки, перед перезагрузкой ошибка
Так же невозможно откатить из бэкапа заменой файла прошивки.
Как теперь?
Изменено пользователем zzaal
11 минут назад, k19olegh68 сказал:
Я не знаю. Просто интересно почему никто из разработчиков ничего не сказал по этому поводу? Молчат как партизаны. Ждут, что само рассосется? Своеобразный тест на профпригодность тестировщиков прошивок? )))
Ну в тестах всякое бывало. Помню прошивка вышла, там вообще админка не открывалась. Эта хотя бы работает. )
1 минуту назад, keenet07 сказал:
Было такое.) Но там через cli можно было прошивку загрузить, а тут и этого нельзя сделать.
41 минуту назад, keenet07 сказал:
И, должен сказать, неплохо работает. :)
1 час назад, spatiumstas сказал:
При наличии Entware можно попробовать вернуться на предыдущий слот с прошивкой через скрипт, цифра 7.
Спасибо все получилось! С помощью скрипта переключил слот на второй. Роутер перезагрузился на прошивке A2. Для надежности обновился в предварительном канале на 5.07 и потом штатно заменой файла прошивки вернул из бэкапа 5.1 A2. Все работает. Роутер Hero 4G(KN-2310).
Изменено пользователем k19olegh68
В ТГ есть вот такое дополнение к обновлению 5.1А3
Важно: для моделей ниже, обновление на 5.1 Alpha 3 - сломает дальнейшее обновление, и потребует процедуры восстановления. Обновлять с осторожностью, с учетом этой ситуации.📣
KAP-530, KN-1010, KN-1011, KN-1810, KN-1910, KN-1913, KN-2310, KN-2311, KN-2610, KN-2810, KN-2910, KN-2911, KN-3013, KN-3510, Giga III и Ultra II
Я так понимаю можно обновиться на NC-1812. Не сломается ничего?
7 часов назад, keenet07 сказал:
Моего 2112 в списке нет, но мне пришлось восстанавливать.
Привет. Если в Keenetic Recovery подсуну файл образа системы (это бекап перед каждым обновлением) от Alpha 2 - всё получится? Или надо сбрасывать? Каких-то настроек в принципе с 2 версии не делал.
3 минуты назад, Robespierre сказал:
Должно получиться. Когда-то так делал.
Но конфиг от а2 всегда можно дополнительно подгрузить после восстановления на всякий случай, если он у вас конечно тоже имеется.
17 минут назад, keenet07 сказал:
Спасибо!! Всё получилось. В директорию с Keenetic Recovery подсунул образ от Alpha 2, сбросился, потом загрузил на сам кинетик конфиг от альфа 2. Потом обновился до 4 версии успешно. И забэкапил всё снова)
Подскажите плиз, зaменяем в директории "FW" файл KN-1010_recovery.bin (например) на свой файл бэкапа, переименованный в "KN-1010_recovery"? Или переименовывать не нужно? Утилита сама подгрузит прошивку? Заранее спасибо.
З.Ы. Ответа не дождался, уже сделал. Заменил с переименованием, всё получилось.
Изменено пользователем Balzam
рискнул сам))
