Какой-то баг с выбором интерфейса для маршрута. Выбираешь отличный от основного маршрут, сохраняешь. Всё ок. Показывает в списке маршрутов маршрут с выбранным интерфейсом. Но когда заходишь в него снова, автоматом выставляет основной маршрут (маршрут по умолчанию). Если крестик нажать то, останется твой выбранный ранее интерфейс. Прям в списке маршрутов быстро меняется с основного на выбранный. При повторном входе в редактирование маршрута опять покажет основной/по умолчанию.
  • Ответы 195
Лучшие авторы в вопросе
1 час назад, mrGhotius сказал:
Ну так если снять флажок с "ни на что не влияющей настройки", то и интерфейс не будет помечен как global, соответственно не будет создаваться маршрут по умолчанию на этот интерфейс и "двигать" в политике ничего не нужно будет, т.к. этого интерфейса там не будет. Вы же тоже самое написали по сути :)
Так то, оно так, только упомянутая ТС инструкция предполагает использование отдельных политик для full tunnel для избранных устройств. А мистер VVS будучи как обычно вне контекста, сделал предложение, которое не даст ТС настроить этого.
1 минуту назад, hoaxisr сказал:
Вы совсем читать не умеете?
Или, как глухарь, только себя слушаете?
ТС написал:
Интересует вариант настройки, при котором только часть приложений сервисов будет идти через AWG.
Слова "приложений" и "устройств" Вы различить в состоянии?
Товарищи, долго не мог разобраться как работает этот вид маршрутизации, но сегодня сделал как хотел. Надеюсь в этот раз не сломается.
По шагам получилось так:
1. На вкладке "Другие подключения" добавляем дополнительной интерфейс. (Указание "Использования для доступа" в интернет обязательно.)
2. На вкладке "Приоритеты подключений" переместил новый интерфейс вверх. Основной интерфейс автоматически стал резервным. (Мой вариант - маршрутизируется в КВН все кроме маршрутов DNS, альтернативный вариант вроде проще, но я не пробовал.)
3. На вкладке "Интернет фильтры" активировал "Публичные DNS-резолверы". Ниже проверил что профили контентной фильтрации оба "Системные".
4. В подвкладке (вкладки выше) "Настройка DNS" оставил только 2 сервера DNS в профиле "Системный": для основного и добавленного интерфейсов. (Любого интерфейса не должно быть.) Транзит запросов отключил.
Должны быть установлены компоненты из поста:
Примечания
- DNS добавленного интерфейса (приоритетного) может появиться после перезагрузки. (Сервер только один).
- DNS серверов рабочего подключения к Ethernet можно добавить больше.
- Возможно и без дополнительных компонентов заработает, но важно разделение DNS серверов интерфейсов.
5. На вкладке "Кабель Ethernet" в параметрах IPv4 отключил DNS провайдера (скорее всего обязательно из за транзита запросов). IPv6 отключил, но это скорее всего не обязательно.
6.  На подвклаке "Маршрутизация DNS" вкладки "Маршрутизация" настроил список и правила.
Дополнение
1. 2IP.RU работал всегда, рекомендую не применять для проверки.
2. Могу добавить скрины если заинтересует.
Изменено пользователем Nikollay
дополнение и исправления, уточнение формулировок
  • Спасибо 1
  • Не понял 1
  • Где self-test? 1
Вот такой вопрос - есть ли возможность добавлять комментарии в список? Официальный текст просмотрел  - нет, пометки "комментарии можно добавлять после символа..." внизу панели создания списка - тоже. Да, на функционале не отражается, а для любителей "народных списков" вообще без разницы, но когда свои списки, разделенные CR/LF на блоки и откомментированные держишь еще со времен tor (лет 15) уже, пополняя по мере надобности, и это первый раз (первый ui), когда нельзя оставить оригинальные  комменты в списке ни через #, ни через // в начале строки, и список превращается в "кашу"...
23 часа назад, Konstаntin сказал:
Где-то в какой-то теме я уже поднимал этот вопрос, но он так и остался кажется без внятного ответа...
В 02.08.2026 в 17:59, FLK сказал:
Значит, не только у меня вопрос. К привычному "хорошему" быстро за годы привыкаешь, и когда его вдруг нет... :)
Нет, так-то хотелось бы иметь  возможность выбора в UI и варианта хранения cвоих юзерлистов в .txt  в своей папочке в /opt,  (и штатный конфиг роутера похудел бы от отсутствия "портянок" в object-group fqdn domain-list), да и  tproxy вдобавок к socks5/http(s), не все приложения хорошо себя тут чувствуют, тот же "условный tor", и не только, хоть и умеют давно штатно в socks5, но... плохонько, так скажем. "Напрямую" лучше. Но тут да, "эх, мечты..." 😀
А что-то поменялось в последних прошивках в маршрутизации DNS?
У меня настроено в политике по умолчанию через ВПН. А в списке маршрутизации DNS вся зона ru,su,рф + несколько доменов на интерфейс провайдера.
И все работало идеально с апреля, но тогда я сидел на прошивке 5.1 alpha или beta (не помню точно версию).
Решил обновился до релизной 5.1.1, а затем и до 5.1.3. И сайты в зоне ru начали отваливаться.
Если перезагрузить роутер или просто интерфейс провайдера то все работает, по traceroute с компа видно что идет через интерфейс провайдера. Сайты пингуются.
Но через 10 минут трейсроут обрывается на втором хосте. Пинг пропадает.
Но в бразуере почему-то какие-то сайты открываются. Если зайти на 2ip.ru то показывает верный IP провайдера.
Какие-то открываются но со второй попытки и медленно. Какие-то стабильно не открываются, например rt.ru
Но иногда и пару дней может проработать.
Хотя если бы было дело в маршрутизации, то по трейсроут было бы видно что идет через ВПН. Все сайты которые должны идти через ВПН работают отлично, пингуются и трейсроут работает.
Куда вообще смотреть?
2 часа назад, realevd сказал:
IMHO при такой конфигурации, как Вы описали (по умолчанию через ВПН. А в списке маршрутизации DNS вся зона ru,su,рф + несколько доменов на интерфейс провайдера), возможны любые чудеса от ТСПУ, установленных у провайдера, т.к. IP своего VPN Вы уже в РКН сообщили.
5 минут назад, VVS сказал:
Но тогда логично что не работали бы сайты через ВПН, а они как раз все работают. А проблемы с сайтами в зоне ru.
11 минут назад, realevd сказал:
Где-то в мае Министерство Цифровой Деградации разослало указание значимым сервисам в России (банки, госуслуги, маркетплейсы...), что они должны сообщать в роскомпозор адреса VPN, используемые клиентами при доступе к этим сервисам...
Как эта инфа в дальнейшем используется и каковы настройки ТСПУ - можно только гадать.
В 01.08.2026 в 18:36, Konstаntin сказал:
route ADD 91.108.56.0 MASK 255.255.252.0 172.16.0.2 :: rem Telegram
После :: rem указываете комментарий и при импорте он подтянется.
2 минуты назад, kda2495 сказал:
Это в IP-маршрутизации, а в DNS-маршрутизации такого нет.
6 часов назад, VVS сказал:
На самом деле никто не мешает использовать "костыли"
Т.е писать что-то в духе
"этомойпервыйкомментарий"
не является валидным доменом и не повлияет ни на что и сойдёт за коммент за неимением других вариантов
Подскажите, разрабы в версии 5.1.3 пофиксили тему, что, при заворачивании например x.com в туннель, в туннель заворачивалось все что заканчивается на x.com, например yandex.com? Я провел небольшой тест: добавил x.com в туннель и сделал маршрут эксклюзивным, потом выключил его(не удалил) и открыл yandex.com. Вроде открывается, на версии 5.1.1 не открывался, делаю вывод что пофиксили, но хотел бы убедиться
В 14.08.2026 в 01:50, GalaxyCrusader сказал:
Не пофиксили. Так и не нашел способа как сделать туннель на chess.com и чтобы одновременно работал arslanovchess.com.  Последний улетает в туннель по chess.com и нихрена не работает. Версия 5.1.6.
Изменено пользователем Altezz
