В 06.08.2021 в 14:59, TheBB сказал:
напр., дополнительно вывести параметры монтирования ФС (верхяя "V") или поставить "transmission", добавить "php7-mod-curl" (нижняя "V")
  Скрыть содержимое
пакет "ext-ui" обновлён: добавлен путь к базе PCI; ачинятка в определении дистра
как его установить на keenetic (1810)
@TheBB
пробую на kn-1010, ошибка
~ # opkg update
~ # opkg install ext-ui
Unknown package 'ext-ui'.
Collected errors:
 * pkg_hash_check_unresolved: cannot find dependency uhttpd_kn for ext-ui
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for ext-ui found, but incompatible with the architectures configured
 * opkg_install_cmd: Cannot install package ext-ui.
Если entware установить с нуля, то пакет ext-ui ставится нормально.
Решил проблему так:
opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/uhttpd_kn_2021-03-21-15346de8-3_mipsel-3.4.ipk
opkg install ext-ui
Похоже, закешировалось "в интернетах", в индексе есть, но список не тот выдаёт. Вроде б, отлегло... Пытайте снова.
  • 2 months later...
У меня при первом открытии интерфейса по 192.168.1.1:88/ext-ui/ выдаёт вот это
AccessDeniedAccess DeniedQ43ZAKVGJ05BYE77QqzhP2qZFRvG48x5DH3SQ2JbBARRtWYdcmBkSRMO1a1jRob71xkdajNeGczQ50DWCABYmca3n24=
Это можно как-то исправить? Далее по кнопкам всё работает нормально.
1 час назад, Игорь Лапченко сказал:
Форум обновился, картинка потерялась.
Забить. Или править руками:
открыть на редактирование файл `/opt/share/www/ext-ui/index.html`
найти
https://content.invisioncic.com/r270260/set_resources_7/721d19a47b75773db8abe1ed740775e3_logo-forum-back-new.png
и заменить на
https://content.invisioncic.com/r270260/set_resources_9/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_logo-forum-back-new.png
или свою...
  • Thanks 3
Я так понимаю, что на новых роутерах shellinabox в ext-ui не работает? Можно его убрать из интерфейса? У меня всё время пишет "Отказано в подключении к сайту my.keenetic.net." Пытается достучаться до сайта на порту 4200.
Edited by Игорь Лапченко
49 минут назад, Игорь Лапченко сказал:
Работает.
22 часа назад, TheBB сказал:
найти
<a href="http://my.keenetic.net:4200" target="myframe" title="Terminal (SSH)"><img src="addons/img/btn/ssh.png"></a>
 и  заменить на
<!-- <a href="http://192.168.52.12:4200" target="myframe" title="Terminal (SSH)"><img src="addons/img/btn/ssh.png"></a> -->
55 минут назад, Игорь Лапченко сказал:
или вписать адрес устройства
<a href="http://ip.add.re.ss:4200" target="myframe" title="Terminal (SSH)"><img src="addons/img/btn/ssh.png"></a>
(ip.add.re.ss -  IP адрес устройства в домашней сети, напр., 192.168.2.3)
15 минут назад, TheBB сказал:
Вписал. Теперь пишет  Отказано в подключении к сайту 192.168.1.1.  Что теперь не так? Роутер KN-1011 на IP 192.168.1.1
  • 6 months later...
Добрый день, пишет:
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Etc/UTC', we selected the timezone 'UTC' for now. in /opt/share/www/ext-ui/addons/info/src/Linfo/Output/Html.php on line 272
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Etc/UTC', we selected the timezone 'UTC' for now. in /opt/share/www/ext-ui/addons/info/src/Linfo/Linfo.php on line 307
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Etc/UTC', we selected the timezone 'UTC' for now. in /opt/share/www/ext-ui/addons/info/src/Linfo/Output/Html.php on line 1041
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Etc/UTC', we selected the timezone 'UTC' for now. in /opt/share/www/ext-ui/addons/info/src/Linfo/Output/Html.php on line 1042
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Etc/UTC', we selected the timezone 'UTC' for now. in /opt/share/www/ext-ui/addons/info/src/Linfo/Output/Html.php on line 1046
куда копать?
Edited by arsenal3008
  • 5 weeks later...
В 25.05.2022 в 22:54, arsenal3008 сказал:
Добрый день, пишет:
куда копать?
Добавьте в /opt/etc/php.ini строку date.timezone = Europe/Moskow
  • 2 weeks later...
Добрый день.
Как запустить сервис? При установке сразу не запустил. И где прописать этот ключ -D чтоб не открывал список при запуске. Уж сорри за такой вопрос, но никак найти не могу. Спасибо!
Стартовая страница открылась.. Но все остальные пишет информацию: No input file specified. :(
Как решить?
  • 1 month later...
В текущей сборке entware от 8 августа отсутствует ext-ui
http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.html
Возможно это связано с тем, что php стал версии 8.1 ? Впринципе это все есть в наличии тут http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/  ,но оттуда не ставится
-bash-5.1# opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/php7-cli_7.4.27-1_mipsel-3.4.ipk
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/php7-cli_7.4.27-1_mipsel-3.4.ipk
Unknown package 'php7-cli'.
Collected errors:
 * pkg_hash_check_unresolved: cannot find dependency php7 for php7-cli
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for php7-cli found, but incompatible with the architectures configured
 * opkg_install_cmd: Cannot install package php7-cli.
Если что у меня Ultra 1810
19 часов назад, Poolsh сказал:
opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/php7_7.4.27-1_mipsel-3.4.ipk
On 8/25/2022 at 3:09 PM, Poolsh said:
The current build of entware from August 8 is missing ext-ui
Perhaps this is due to the fact that php has become version 8.1? In principle, all this is available here  http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/   , but it is not installed from there
If anything I have Ultra 1810
I had a successful install on my KN-1011 last week with these commands.
https://prnt.sc/_D6skFutLga3
opkg update
opkg upgrade
opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/archive/php7_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk
opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/archive/php7-cgi_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk
opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/archive/php7-cli_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk
opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/archive/php7-mod-json_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk
opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/archive/php7-mod-session_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk
opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/uhttpd_kn_2021-03-21-15346de8-3_mipsel-3.4.ipk
opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/ext-ui_0.5-4_mipsel-3.4_kn.ipk
@TheBB How can I make the interface completely in English?
i did it with manual fix in some config files. Is there any other method?
Edited by KYTECHNGAMING
	*** Welcome to Extended GUI installer ***
Do you wish to change language? (en|ru):
Please answer "en" or "ru".
Do you wish to change language? (en|ru): en
 Done!
  • Thanks 2
В 09.09.2022 в 19:55, TheBB сказал:
 Done!
Здравствуйте, подскажите как вам это удалось? И ext-ui обновили до 0.6-1?
В 24.06.2022 в 14:22, noua сказал:
После добавления ошибка меняется на
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Moskow', we selected the timezone 'UTC' for now. in /opt/share/www/ext-ui/addons/info/src/Linfo/Output/Html.php on line 1041
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Moskow', we selected the timezone 'UTC' for now. in /opt/share/www/ext-ui/addons/info/src/Linfo/Output/Html.php on line 1042
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Moskow', we selected the timezone 'UTC' for now. in /opt/share/www/ext-ui/addons/info/src/Linfo/Output/Html.php on line 1046
Uncomment line in this file. Look path
https://prnt.sc/JqnUvUUYELf3
  • Thanks 3
В 11.09.2022 в 15:08, KYTECHNGAMING сказал:
solved:  value='".$_GET['file']."' ---> value='".!empty($_GET['file'])."'
Thanks, but it doesn't work. It's cosmetics. Look in the init.d folder after changing the startup script. The new file name is "1".
quickly solved: `error_reporting(E_NOTICE);`
Yes, this correction was only in the image. Pressing the "save" command yesterday caused it to create a new file named "1". I was going to correct the post today.
Since the editor is empty, I thought of solving it with !empty. I don't know how to code :D
it just gave an empty warning. I was able to read this. Thank you for sharing this command. I learned something new.
15 часов назад, Leyser сказал:
Пришлось в очередной раз адаптировать "древний" код (PHP5 => PHP7 => PHP8)
  • 1 month later...
В файл менеджере:
Fatal error: Uncaught TypeError: reset(): Argument #1 ($array) must be of type array, bool given in /opt/share/www/ext-ui/addons/filemgr.php:1209 Stack trace: #0 /opt/share/www/ext-ui/addons/filemgr.php(1209): reset(false) #1 /opt/share/www/ext-ui/addons/filemgr.php(1169): dirtoarray('/opt/') #2 /opt/share/www/ext-ui/addons/filemgr.php(600): dirlisting() #3 {main} thrown in /opt/share/www/ext-ui/addons/filemgr.php on line 1209
Edited by alexunderboots
Reply to this topic...
