Здравствуйте!
1. Сделайте пожалуйста приоритет подключения по кабелю перед соединением точек по WiFi.
при отключении коммутатора который раздает провод на ретранслятор, последний коннектится к сети во WiFi.
После включения коммутатора ретранслятор не переходит на сигнал по проводу пока не перезагрузишь ретранслятор.
Очень банальная ошибка.
2. Сделайте пожалуйста анализатор качества сигнала с переключением на более мощный в случае низкой скорости.
Клиенты часто норовят подключиться к дальней точке с плохим сигналом. И не соскочат пока не перезагрузишь их или дальний ретранслятор.
Вероятно это касается 2.4 гГц. Например телевизоры Samsung 20х годов (в трех домах такое наблюдал).
Приходится запрещать клиентом коннектиться к дальним точкам.
Колонка AirPlay с аккумулятором. С чего то решила подключиться к центру дома. Поставил на место, рядом с ретранслятором заднего двора. Запретил подключаться к центру дома.
Отключилась от центра,
Подключилась к гаражу…
14 answers to this question
Приоритет подключения по кабелю работает с самого первого релиза mws, и в Вашем случае проблема может быть связана с настройками коммутатора. Посмотрите в сторону настроек STP. Проверьте переход ретранслятора на провод, исключив коммутатор по дороге: перенесите ретранслятор к контроллеру и убедитесь, что такой сценарий работает без лишних перезагрузок. Если остались вопросы, лучше обратитесь в поддержку, у них есть готовые инструкции на такие случаи. Нужно будет передать им файл с диагностикой, снятый с устройства.
В 18.07.2024 в 08:20, M2140 сказал:
Здравствуйте!
1. Думаю нужно ознакомится с https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360007279039-Mesh-Wi-Fi так же обратить внимание на метрики, так же есть команда как это все посмотреть.
2. Клиенты часто норовят подключиться к дальней точке с плохим сигналом. И не соскочат пока не перезагрузишь их или дальний ретранслятор.
А это странно так как КЛИЕНТ ВСЕГДА подключается/выбирает точку у которой сигнал RSSI лучше, т.е. если от одной -60 а от другой -50 то он клиент будет подключен к той у которой -50. Данный вопрос требует уточнения значения данногопараметра только не по "галкам" тут 3 а тут 2. Покажите любой доступной программой/анализатором уровень в данной точке.
Смотрим выше.
Походите с анализатором на клиенте и оцените Wifi эфир в помещение от того как вы разместили ТД/роутер в данном помещение.
Edited by vasek00
1. Коммутатором в данном случае является voyager в гараже. К нему временно подключена уличная точка главного входа (air kn1610).
если voyager вытащить из розетки, то air законнектиться по проводу только после перезагрузки.
Проблема решилась заменой voyager в гараже и extra kn1711
после перезагрузки extra, старый air (прошивка 3.8) возвращается в коннект по проводу
2. Дом кирпичный, 2 этажа с цоколем. Каждый этаж по 100-150 метров.
1й этаж - главный (sprinter)
будет еще добавлено 1-2 точки. Если не уйду от кинетика
Что iPhone (12,15), что другие брэнды, что китай
Все норовят прыгнуть на какие-то точки с плохой скоростью.
Для айфон которым запрещено 2.4 Нужно закрыть дверь, когда в прихожей , чтобы не видеть уличную точку со скоростью 18 мбит и прыгнуть на первый этаж со скоростью 300+ (5ггЦ).
при этом сижу уже пол часа в прихожей.
для 2.4 - так же могут те кто на втором этаже, в паре метров без стен от точки второго этажа (sprinter) , упорно сидеть на других точках (где не 300 или 54, а 6 или 1 Мбит)
бесит.
Edited by M2140
В общем - логика выбора точки доступа неясна.
явно что вайфай застрял где-то на 2000х  и тут не хватает логики.
нужно либо закрыть дверь и что то перезагрузить, либо сделать запрет на подключение к дальним точкам. В случае айфон - жертвовать 2.4 гГц и запрещать передний двор.
Без какой-либо диагностики и точных данных приходится гадать. Клиент выбирает точку сам. Отключите band-steering, и дальше смотрите на клиенте, что он видит — это будут объективные данные:
При чем тут Band Steering?
уже ранее трижды вызывал провайдера чтобы проверили свои 300 мБит. Нет претензий.
в настройках вайфая кинетиков отключил все кроме beamforming.
Большей части устройств запретил подключение к неближней точке.
запретил им 5 гГц.
5 гГц оставил телефонам (их 2) и ноутбукам (редко использую), 2.4 им запретил.
все точки по проводу.
на самой используемой точке 5 клиентов( 10 - максимум по всей вайфай системе).
активные - максимум два телефона и один телевизор.
подскажите пожалуйста какие настройки для вайфая сделать, какие данные нужны чтобы диагностировать.
взял бы хоть 10 кинетиков, но чтобы о вайфае забыть.
сейчас же, спустя второй год танцев с бубнами (в апогее было 10 кинетиков) - хочется выкинуть это все и поставить один какой нибудь асус
Клиенты - максимум через неармированную кирпичную стену.
Дом частный. Эфир незахламлен.
толку от того что повесишь дополнительную точку над телеком особого нет.
начинал с air и extra.
Перешел на giga, sprinter и voyager pro.
Толку нет- половину точек развесил по другим двум домам где редко появляюсь.
поначалу хотелось все 300+ мбит в любой точке.
потом понял что хочу бесшовное соединение, чтобы двигаться по дому и разговор не обрывался.
Сейчас счастлив был бы если бы в 5 метрах и одной стене от точки на телефоне можно было бы смотреть ютуб без разрывов (можно не hd)
А по телеку смотреть кино онлайн full hd без тормозов (12 мбит).
еще бы неплохо чтобы колонки airplay не перепрыгивали бы на дальние кардоны и можно было слушать музыку онлайн без периодической перезагрузки точек и колонок (разных именитых производителей)
ответ что лучше по проводу- не устроит. Провода и так протягиваю всюду (идет ремонт).
но зачем же тогда вайфай…
Edited by M2140
Сейчас всего 5 точек.
большая часть дома закрыта на ремонт.
Air и extra остались потому что их не жалко, в грязных зонах
4 часа назад, M2140 сказал:
Вы много написали но информации ноль.
Состояние эфира это не про соседей, а про клиента как он видит точки в нужных вам местах.
Клиенту по барабану сколько у вас стен и какие они ему важен сигнал RSSI как он слышит роутер или ТД.
Есть у вас хоть один клиент на Android.
Андроид только тв приставка. Она по проводу как торрент сервер.
 iOS, tizen, windows.
Нужно что то вроде анализатора вайфай на устройстве запустить?
Скажите что сделать, сделаю точно как скажете.
Давайте упростим ситуацию.
в доме отключали свет.
соответственно после включения интернет появился на главной точке (Первый этаж), а потом на репитерах.
Колонка airplay Bose подключилась к «Первый» и там и будет сидеть пока ее не перезагрузить или не запретить первый.
Над ней, в метре стоит Voyager pro.
Виновата колонка или кинетик как то можно заставить перекидывать ее на более качественный сигнал?
Edited by M2140
44 минуты назад, M2140 сказал:
Давайте упростим ситуацию. в доме отключали свет.
1. После отключения света - вопрос для начала по времени загрузки роутрора/ТД (как говорится кто первый готов)
2. Airplay Bose подключится к тому у кого СИГНАЛ RSSI в данный момент сильнее
3. Колонка airplay Bose подключилась к «Первый» и там и будет сидеть пока ее не перезагрузить или не запретить первый - п.1 и п.2.
По настройкам уберите в 2.4 - "g" оставьте только "bn" -> уменьшится чуток зона охвата и если у вас нет устройств которые только для 2.4b, но тогда Airplay Bose не сможет подключиться если п.1 к "Первый", а дождется готовности ТД которая будет готова рядом.
Для понимая что у вас - нужно линки между точками, и карта эфира.
Андроид только тв приставка. Она по проводу как торрент сервер.  iOS, windows.
Нужен анализ эфира на любом устройстве (естественно на том котором можно перемещаться), хоть на приставке с длинным кабелем питания (естественно при наличии Wifi на нем) - суть его это понять, что у нас будет с клиентом в нужной нам точке.
Ниже три места подключения клиента.
Клиент подключен к устройству с MAC-6
Подхожу к другой ТД и подключаюсь - MAC-9, далее отхожу от него где "примерно" все три на одинаковом уровне это т.1 (но есть разница между ними) отключась клиентом и снова подключаюсь.
Подключился опять к ТД с МАС-9 так как у него сигнал лучше.
Edited by vasek00
