В 15.01.2025 в 17:27, iMacSeem сказал:
Подскажите, как сделать чтобы правила AGH работали не только для политики по умолчанию, но и для других. (2 провайдера в дом заходят и устройства по разному настроены)
Пока работает 43хх (пока это потому если вдруг очередная плюшка в реализации ПО не поломает ее).
Два провайдера, AGH работает через основного который так сказать в основной политике, но можно завернуть и в канал второго провайдера (даже если второй не основной, т.е. стат маршрут upstream_dns на интерфейс второго). Есть два WG (в настройках по ним не указан ни какой DNS) + еще доп сегмент для wifi некоторых. Клиенты как в основной политике, так и в политиках в которых WG основной, так в политике с стат.маршрутами - роли не играет. DNS на провайдерах выключены.
сам AGH настройки yaml, ни каких 0.0.0.0
dns:
  bind_hosts:
    - 192.168.Роутер
    - 127.0.0.1 **** для обновления и других лок.сервисов
    - ::1
  port: 53
  upstream_dns:
    - '# tls://safe.dot.dns.yandex.net'
    - tls://1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com
    - tls://dns.google.com
  upstream_dns_file: ""
  bootstrap_dns:
    - 9.9.9.10
  fallback_dns:
    - tls://comss.dns.controld.com
  upstream_mode: load_balance
Пробовал и "Параллельные запросы" и "Самый быстрый", но остался на "Распределение нагрузки"
Настройки AGH - все запросы от него идут на провайдера RT так как у него "ip global" выше (по умолчанию)
interface PPPoE0
    description RosTelecom
    role inet
    no ipv6cp
    security-level public
    ip mtu 1492
    ip global 65387 ************** определяет приоритет провайдера
    ip tcp adjust-mss pmtu
    ip no name-servers
interface GigabitEthernet0/Vlan9
    description Inet-2
    ip mtu 1500
    ip global 65382 ************** определяет приоритет провайдера
    ip no name-servers
В итоге 53 порт
~ # netstat -ntulp | grep :53
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      984/AdGuardHome
tcp        0      0 192.168.Роутер:53       0.0.0.0:*               LISTEN      984/AdGuardHome
tcp        0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      984/AdGuardHome
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           984/AdGuardHome
udp        0      0 192.168.Роутер:53       0.0.0.0:*                           984/AdGuardHome
udp        0      0 ::1:53                  :::*                                984/AdGuardHome
Далее маленькая фишка
ip name-server 192.168.Роутер
ip name-server 192.168.Роутер "" on Home
interface Bridge0
    rename Home
    description HomeLan
interface Bridge1
    description HomeSmart
ip dhcp pool _WEBADMIN_BRIDGE1
    range 192.168.SMART.70 192.168.SMART.81
    default-router 192.168.SMART.хх
    dns-server 192.168.Роутер
    lease 86400
    bind Bridge1
    enable
ip dhcp pool _WEBADMIN_HOME
    range 192.168.Роутер.160 192.168.Роутер.184
    default-router 192.168.Роутер
    lease 86400
    bind Home
    enable
Сами WG
interface Wireguard0
    description Cl
    ip mtu 1320
    ip global 65359
interface Wireguard1
    description Pt
    ip mtu 1324
    ip global 65377
ip policy Policy0
    description Cl-d
    permit global Wireguard0
    no permit global GigabitEthernet0/Vlan9
    no permit global PPPoE0
    no permit global Wireguard1
    no permit global Wireguard2
ip policy Policy1
    description In-2
    no permit global Wireguard0
    multipath
ip policy Policy2
    description At
ip policy Policy3
    description Yt
    route 142.250.0.0 255.254.0.0 Wireguard0 auto reject
Есть и WG3 для удаленных клиентов (смартфон) указав в настройках WG на смартфоне (IP роутера) так же использует AGH роутера, для выхода в интернет через него.
ip hotspot
    policy Wireguard2 Policy0
ipset подключается через
  ipset: []
  ipset_file: /opt/home/AdGuardHome/ipset.conf
Если клиент в политике c multipath, то проблем с интернетом речь естественно про DNS запросы не встречал.
  • Ответов 156
В 29.01.2025 в 04:48, vasek00 сказал:
Пока работает 43хх
Уважаемый vasek00 7 раз перечитал, ну не получается вникнуть в таинство, не выходит каменный цветок...
Можно чуть подробней, не всем дано, не все семи пядей во лбу..
Где это взять и с чем едят?? Хотя-бы "где взять"?
interface PPPoE0
    role inet
    no ipv6cp
    ip mtu 1492
    ip no name-servers
5 часов назад, Ground_Zerro сказал:
А куда еще проще даже и не знаю.
-003.thumb.jpg.0f7de1c03dd4896f6431641ef4fef453.jpg-004.thumb.jpg.4d0311674cc6de32e05ae6c43ea1568d.jpg
На клиенте который в профиле с WG1
~ # netstat -ntulp | grep AdGuard
tcp        0      0 192.168.130.96:ХХХХ     0.0.0.0:*               LISTEN      984/AdGuardHome
tcp        0      0 192.168.130.96:53       0.0.0.0:*               LISTEN      984/AdGuardHome
udp        0      0 192.168.130.96:53       0.0.0.0:*                           984/AdGuardHome
Доп.сегмент на роутере так же через AGH
  • 2 недели спустя...
Довольно много раз настраивал по инструкции от r13, всё ехало нормально. А сегодня вот не сумел победить Kennetic GIGA
ipset --list bypass наполняется ip адресами
В панели управления adguradhome, вижу DNS запросы.
VPN сам по себе работает. Если выставить ему высший приоритет в политике по умолчанию, заблоченные сайты начинают бегать.
Но по выборочной метОде заблокированные сайты из спиcка bypass, всё равно не открываются, а проверка ip-адреса на незаблокированном сайте, который должен маршрутизироваться через VPN, показывает местный ip адрес.
Куда копнуть? Все настройки перепроверил 20 раз.
Как диагностировать?
Изменено пользователем taravasya
8 часов назад, taravasya сказал:
Проверить наличие правил в iptables.
Проверить чтобы имя интерфейса в скриптах соответствовало текущему системному имени VPN интерфейса.
- Они меняются если их добавлять/удалять (Пример: добавил один он nwg0, добавил второй он nwg1, удалил первый и второй стал nwg0).
2 часа назад, Ground_Zerro сказал:
Вот тут кажется было пусто. Что это может означать? Не помечаются пакеты? Если исходить из того, что имя интерфейса 100% использовалось правильное, что может послужить причиной тому?
8 минут назад, taravasya сказал:
Если следовать логическому ходу то не отработал/отрабатывает скрипт из netfilter.d - правила затираются.
Изменено пользователем Ground_Zerro
