Alex M. Jake Posted July 12 Posted July 12 Keenetic (OpenConnect-клиент) не подключается к серверу, у которого только AAAA-запись (IPv6-only). Хост резолвится в IPv6 нормально (ping находит адрес), но OpenConnect-клиент, похоже, запрашивает только A-запись - адреса не получает и висит в pending, POST-запрос к серверу вообще не уходит. WAN и LAN IPv6 при этом работают. Если тому же хосту добавить A-запись (dual-stack), клиент подключается. Вопрос: умеет ли OpenConnect-клиент в KeeneticOS вообще коннектиться к IPv6-only серверу, или нужен обязательно dual-stack? Quote
slydiman Posted July 12 Posted July 12 1 час назад, Alex M. Jake сказал: Вопрос: умеет ли OpenConnect-клиент в KeeneticOS вообще коннектиться к IPv6-only серверу Очевидно нет. Даже wireguard в Кинетике не поддерживает IPv6 endpoint. Вопрос скорее не технический, а политический. Поддержка в Кинетике напрямую (без дополнительных серверов на линуксе) тоннелей поверх IPv6 слишком сильно меняет правила игры. Quote
avn Posted July 12 Posted July 12 (edited) 11 минут назад, slydiman сказал: Очевидно нет. Даже wireguard в Кинетике не поддерживает IPv6 endpoint. Вопрос скорее не технический, а политический. Поддержка в Кинетике напрямую (без дополнительных серверов на линуксе) тоннелей поверх IPv6 слишком сильно меняет правила игры. Все он поддерживает, и ipv6 в туннелях и ipv6 в endpoint. 2 - прекрасно решается через wg-utils.. Но нативного задания ipv6 endpoint не хватает. Edited July 12 by avn Quote
slydiman Posted July 12 Posted July 12 6 часов назад, avn сказал: Все он поддерживает, и ipv6 в туннелях и ipv6 в endpoint. Поддержка IPv6 в WG сервере только на днях заработала с 5.1.1. И то нужны пляски с set net.ipv6.conf.all.forwarding 1 или ipv6 local-prefix default (и на сервере и на клиенте) потому что в UI этого нигде нет и поди догадайся почему не работает. 6 часов назад, avn сказал: 2 - прекрасно решается через wg-utils.. Но нативного задания ipv6 endpoint не хватает. Ну то есть не поддерживается. Костыли - это костыли. Вообще WG - оффтоп в данной теме. Я упомянул про WG просто для общей картины. Все таки WG популярнее OC. Quote
avn Posted July 12 Posted July 12 6 часов назад, slydiman сказал: Поддержка IPv6 в WG сервере только на днях заработала с 5.1.1. И то нужны пляски с set net.ipv6.conf.all.forwarding 1 или ipv6 local-prefix default (и на сервере и на клиенте) потому что в UI этого нигде нет и поди догадайся почему не работает. Ну то есть не поддерживается. Костыли - это костыли. Вообще WG - оффтоп в данной теме. Я упомянул про WG просто для общей картины. Все таки WG популярнее OC. Маршрутизация ipv6 с версии 3.7 работает, когда добавили поддержку ipv6 rule. Quote
slydiman Posted July 13 Posted July 13 9 часов назад, avn сказал: Маршрутизация ipv6 с версии 3.7 работает, когда добавили поддержку ipv6 rule. Я не хочу ни о чем спорить, тем более в этой теме. Но WG сервер на Кинетике стал пускать WG клиентов в интернет только с 5.1.1 (NDM-4464). Речь про IPv6 NAT. Может оно и работало с версии 3.7, но о том как это сделать знает только маленькая группа посвящённых, ибо нет в открытом доступе никаких инструкций на эту тему. Обсуждение было тут там можно и продолжить. Но я не вижу о чем тут спорить. Вот эта фраза говорит обо всём 23 часа назад, avn сказал: 2 - прекрасно решается через wg-utils.. Но нативного задания ipv6 endpoint не хватает. Гики могут знать кучу хитростей, совершенно не очевидных для всех остальных и использовать какие-то дополнительные тулсы. Для 99.999% пользователей "поддержка" - это когда девайс что-то умеет из коробки и включается это галочкой в настройках через UI. Quote
avn Posted July 13 Posted July 13 4 часа назад, slydiman сказал: Я не хочу ни о чем спорить, тем более в этой теме. Но WG сервер на Кинетике стал пускать WG клиентов в интернет только с 5.1.1 (NDM-4464). Речь про IPv6 NAT. Может оно и работало с версии 3.7, но о том как это сделать знает только маленькая группа посвящённых, ибо нет в открытом доступе никаких инструкций на эту тему. Обсуждение было тут там можно и продолжить. Но я не вижу о чем тут спорить. Вот эта фраза говорит обо всём Гики могут знать кучу хитростей, совершенно не очевидных для всех остальных и использовать какие-то дополнительные тулсы. Для 99.999% пользователей "поддержка" - это когда девайс что-то умеет из коробки и включается это галочкой в настройках через UI. Тулза абсолютно стандартная для WG, достаточно документацию прочитать. Приложения Keenetic всегда имели поддержку ipv6, другой вопрос как подойти к этим настройкам. Quote
slydiman Posted July 14 Posted July 14 (edited) В 13.07.2026 в 15:03, avn сказал: Тулза абсолютно стандартная для WG, достаточно документацию прочитать. Приложения Keenetic всегда имели поддержку ipv6, другой вопрос как подойти к этим настройкам. Ок. Ну и где эта мифическая документация? Для opkg вижу только wireguard-tools kmod-wireguard и в них нет никаких wg-utils. Я правильно понял что имеется ввиду просто использование wg под opkg и это никак не управляется из UI и не взаимодействует с wg в UI? Или этот wg-utils - это какой-то bash скрипт специально для Кинетика? Что на счет конфликтов встроенного wg и wg в opkg? Кстати, при импорте wg конфига с ipv6 endpoint в UI получаю сообщение "invalid endpoint format". Я понимаю что это оффтоп в данной теме, но раз уж сказал А, говори и Б. Edited July 14 by slydiman Quote
avn Posted July 14 Posted July 14 (edited) 40 минут назад, slydiman сказал: Ок. Ну и где эта мифическая документация? Для opkg вижу только wireguard-tools kmod-wireguard и в них нет никаких wg-utils. Я правильно понял что имеется ввиду просто использование wg под opkg и это никак не управляется из UI и не взаимодействует с wg в UI? Или этот wg-utils - это какой-то bash скрипт специально для Кинетика? Что на счет конфликтов встроенного wg и wg в opkg? Кстати, при импорте wg конфига с ipv6 endpoint в UI получаю сообщение "invalid endpoint format". Я понимаю что это оффтоп в данной теме, но раз уж сказал А, говори и Б. Поиск по форуму не работает? Темы жевались 10-ки раз. Ключевые слова wireguard iov6 в названии тем. Какие конфликты? Opkg и ui это просто разные способы задать настройки для wg ядра. Edited July 14 by avn Quote
slydiman Posted July 14 Posted July 14 1 час назад, avn сказал: Поиск по форуму не работает? Единственное что есть То есть под "wg-utils" или "wg-утилита" надо понимать просто бинарник "wg" в opkg из wireguard-tools. И всё сводится к костылям как на всякие события повесить хук с wg setconf и последующим маскарадингом. Но у меня десяток wg подключений и замороченная логика. Этот костыль просто не будет работать в моих условиях. Quote
avn Posted July 15 Posted July 15 6 часов назад, slydiman сказал: Единственное что есть То есть под "wg-utils" или "wg-утилита" надо понимать просто бинарник "wg" в opkg из wireguard-tools. И всё сводится к костылям как на всякие события повесить хук с wg setconf и последующим маскарадингом. Но у меня десяток wg подключений и замороченная логика. Этот костыль просто не будет работать в моих условиях. В вашей ситуации setconf не нужен. Есть много других приятных опций. Quote
