@eralde, обнаружил на KN-3010 баг. Если выключить PPPoE соединение в веб-интерфейсе через соответствующий переключатель в разделе "Ethernet", то включить обратно данное соединение этим путем уже не удастся.
Визуально после нажатия состояние переключателя изменяется, но интерфейс остается выключенным:
Если перезагрузить страницу, переключатель вернется в выключенное положение:
Запустить соединение удается только через ручное включение PPPoE0 в cli и последующее выключение-включение интерфейса GigabitEthernet1.
  • Лайк 1
Аналогично на 1011, мне помогло включение vp6 в соединении без него не хочет. После перезагрузки автоматически не включается
Изменено пользователем Женя ЗориоДиВанДорио
3 часа назад, dimon27254 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Этот переключатель включает/выключает GigabitEthernet1 (или другой Vlan-интерфейс в зависимости от устройства и настроек). Можно проверить по логу:
Что значит
Network::Interface::Ppp: "PPPoE0": connection service standby.
лучше спросить у @Le ecureuil
  • Спасибо 1
Откатился на 3.9.2, посмотрел в логе, после включения интерфейса с помощью переключателя, вслед за сообщением
сразу происходит запуск pppd и последующая установка соединения.
В 4.0 Alpha 1 pppd не запускается, и, соответственно, не устанавливается соединение.
Но возникает вопрос, почему же тогда работает автоподключение при загрузке кинетика, а также после ручного выкл/вкл WAN интерфейса через cli.
9 минут назад, dimon27254 сказал:
Я согласен с тем, что в новой версии что-то сломано. Но чинить это нужно в системной части, а не в интерфейсе, который работает так же, как работал до этого.
  • Спасибо 1
Есть такое дело на Peak.
Ввиду использования двух каналов вернул основной PPPoE  :
1. на канале PPPoE отправил его в резерв
2. второй который был ранее в резерве сделал основным.
В итоге как ни странно получил PPPoE включен но как основной, а второй так же работает но как и ранее резервный.
Переключение в WEB на канале PPPoE - выкл/вкл результата не давала.
засада блин. подтвержаю на ультра такая же ерунда...
upd: включение через моб клиента - дает активироваться соединению и оно не пропадает... пока что. наблюдаю
Изменено пользователем n1ck222
Самое весёлое - через CLI команда interface PPPoE0 down / up даёт такой же эффект.
Соединение подымается только после выкл/вкл interface GigabitEthernet1
