Добрый день!  Keenetic Ultra до сегодняшнего дня эксплуатировался на крайней официальной прошивке 2.06. Интернет получал от USB модема Huawei E8278s-602. Сегодня 29.01.2022 официальная прошивка 2.06 была обновлена до 2.16.D.12.0-2 и добавлены компоненты операционной системы для 3G/4G USB-модемов, НО Huawei E8278s-602 к интернету не подключается - висит статус "Нет соединения"  и все при этом на официальной 2.06 прошивке Huawei E8278s-602 работал "как часы". Подскажите пожалуйста: что делать, куда копать, чтобы модем заработал? Информация к размышлению. Аналогичный USB модем от MTS
HUAWEI_MOBILE работал как на 2.06 так и работает сейчас на  2.16.D.12.0-2
2.06 и 2.16 прошивки разные, потому лучше сбросить роутер до заводских настроек и настроить вручную все заново. Как-будто что-то "встало колом" и не дает модему работать.
Так я и сбрасывал и ДО прошивки И после. Затем настраивал с нуля, при этом один модем заработал второй (нужный) нет.
11 минуту назад, Евгений Геннадьевич Быструшкин сказал:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360017103380-Информация-о-тестовой-сборке-KeeneticOS-3-6-Alpha-2
Смотрите. что нашел.
  • USB: восстановлена работа модемов:
    • Huawei E8278s-602
    • Alcatel IK40V с прошивкой 01008
Если, я правильно понял, с какой-то версии прошивки до 3.6 они не поддерживались.
1 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
Хорошо спасибо большое! Только среди поддерживаемых моделей я не нашел Keenetic Ultrа. Keenetic Ultra II - есть, есть Ultra (KN-1810), а вот самой первой Keenetic Ultra я не нашел.
Потому что это архивная модель. Я просто показал вам эту информацию для понимания того, что скорее всего в вашей прошивке этот модем не поддерживался.
Только что, Илья Картавенко сказал:
Ну может быть и возможна такая версия, но есть предположение что это не совсем так. Я пока переписываюсь параллельно в Telegram канале Kenettec по этой теме. Есть дохлая надежда что не все еще потеряно...
Возможно, конечно все. Но можно попросить, чтобы в 2.16 вернули этот модем @Le ecureuil
В 29.01.2022 в 22:14, Евгений Геннадьевич Быструшкин сказал:
я же Вам указывал на необходимость теста
14 часа назад, enterfaza сказал:
Не совсем понял, что требуется - выслать файл self-test.txt ?  Если так то он во вложении. В Telegram канале Keenetic я общался с уважаемым RhianonZ - во вложении на скриншоте 2022-01-31_160811.png его анализ ситуации, затем мой ответ (скриншот 2022-01-31_161031.png) ЧТО мной предпринималось и каков результат. В итоге исходя из всех этих исследований вывод и ОГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА  К РАЗРАБОТЧИКУ, чтобы разработчик, который выпускающий delta прошивки, добавил код из 3.6+ ветки.
self-test.txt
В 30.01.2022 в 00:01, Илья Картавенко сказал:
Добрый день! А у кого это можно попросить? Меня сориентировали, что следует обратиться к разработчику, который выпускает delta прошивки, чтобы он добавил код из 3.6+ ветки, что я (по моему мнению) и сделал обратившись к enterfaza
@Le ecureuil
@enterfaza Не разработчик. Или уже что то изменилось?
7 минут назад, Евгений Геннадьевич Быструшкин сказал:
self-test.txt 523 \u041a\u0431 · 1 download
P.S. Да еще я обратился на help.keenetic.com (Запрос #574756), понимая и помня, что прошу по неофициальной прошивке, НО все-таки надеясь на положительный исход...
3 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Может быть не разработчик (это я догадываюсь - исходя из общения в Telegram канале). Если Вы точно знаете разработчика - как к нему можно обратиться, подключить к вопросу данной темы?
Только что, Евгений Геннадьевич Быструшкин сказал:
Вы правильно сделали. Еще можно через https://vk.com/keenetic_net написать
Я вам выше написал ник разработчика. Можно обратиться здесь.
Ну сейчас считается что я обратился к разработчику? Просто текущую проблему пытаюсь решить эти способом (через данный форум, где я не завсегдатай) поэтому и приходится "идти на ощупь". Вам спасибо за помощь и подсказки.
Раз его ник несколько раз указывался здесь, причем с упоминанием (значок @ перед ником), при том я выше специально писал сообщение, то он должен его увидеть, так что можно считать, что обратились. Но можете сами написать такое сообщение, указав ник разработчика.
