Здравствуйте, пытаемся подключить 2 дополнительных роутера в режиме ретранслятора Keenetic-start к Keenetic-AIR, но он, почему-то их не видит и выдаёт лишь следующую проверку. Ранее, подключали такие же роутеры и всё было подключилось без проблем. В чём может быть проблема ?
  • 1
Переименовал сегмент мастер роутера кинетик сити с киррилицы домашняя сеть на home и кинетик сити увидел ретранслятор start
Захватил, но интернет не работал
Потом зашёл в управление стартом, ввел пароль админа и интернет включился
1 minute ago, Илья Картавенко said:
Добавляемые роутеры в каком режиме у вас?
Переключены в режим ретранслятора (переключатель в положении B)
1 минуту назад, ИТ ДСК сказал:
Тогда реально странно. Попробуйте везде обновить прошивку до последней, если не обновлено.
Уже обновил, стоит релиз 3.6.6, но, почему-то нет возможности подключить их как ретрансляторы. Заметил занятную вещь, что сами роутеры в режиме ретранслятора видятся в списке устройств как "без имени ретранслятор", но всё равно не отображаются в списке для связки.
2 минуты назад, ИТ ДСК сказал:
есть, но там только 1 устройство, вроде чей-то мобильник
В white list добавьте маки повторителей...
Добавил, в меню wifi-системы даже пишется его зарегистрированное имя, но всё ещё нет возможности связать с роутером как ретранслятор.
1 час назад, ИТ ДСК сказал:
На момент настройки mesh не пользуйте black&white листы. Позже можете включить. Не получится - идите к официалам
Я перевёл в состояние " не использовать" на фильтрации, но что-то всё всё равно не помогло.
6 минут назад, ИТ ДСК сказал:
На этом мои полномочия всё. Читайте тут и к официалам...
29 минут назад, ИТ ДСК сказал:
Проблема оказалась в самом роутере. Всем спасибо за советы.
Для будущих поколений поясните в чём была проблема, мало-ли кому-то пригодится!
1 минуту назад, Mamay сказал:
Как и в названии темы, wi-fi система определяла роутер как устройство с подписью, что это ретранслятор, но сам роутер (в режиме ретранслятора), не хотел связываться с главным роутером и позволял лишь запустить проверку, а не связку.
Добрый день,
у меня такая же история, я будущее поколение🙂
а подскажите, как удалось решить проблему? Как поменять настройку рутера-ретронслятора, чтобы он разрешал связку?
Здравствуйте, если видите его (ретранслятор) через веб-интерфейс как незарегистрированное устройство, то зарегистрируйте. Это должно разрешить главному роутеру привязать к себе ретранслятор.
5 часов назад, Миша сказал:
Добрый день,
или почитать, если не читали:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360007279039-Mesh-Wi-Fi
2 часа назад, ИТ ДСК сказал:
Ерунда какая-то, не надо ничего регистрировать. Надо просто переключить устройство в режим ретранслятора и все. Ничего на нем трогать не надо. Подождать когда контроллер увидит его и захватить.
5 минут назад, vk11 сказал:
а разве если контроль настроен, то захватит все равно в мэш?вроде нельзя было захватывать при настроенных листах
13 минуты назад, enterfaza сказал:
Не знаю, честно говоря. Вот про пустой пароль админа помню.
18 часов назад, ИТ ДСК сказал:
Спасибо! Как-то не понял, что это связано с тем что устройство незарегистрированно: у меня к основному роутеру подключено еще 3 других в режиме ретранслятора (2 из которых одинаковые, Start), ни одно не зарегистрировано, но остальные он добавляет, только один Start не предлагает добавить в Mesh.
18 часов назад, AndreBA сказал:
Спасибо, читал, но там очень много непонятных для меня слов и я не нашел там решение своей проблемы😬
16 часов назад, vk11 сказал:
устройство в режиме ретранслятора, переключатель в положении B, но в разделе "Wi-Fi система" отображаются все устройства, кроме этого. Ни ожидания ни перезагрузки не меняют ситуацию.
1 час назад, Миша сказал:
в таком случае идите к официалам, они разжуют
Ну это 100% (мне кажется) случай для "постучать" в официальную поддержку.
Да, спасибо, написал им; просто вроде ситуация такая же, как в заголовке этой темы🙂 Скорее всего регистрация устройства должна помочь, судя по схожести симптомов, просто пока нет возможности проверить.
56 минут назад, Миша сказал:
ситуация ненормальная в случае, если у Вас нет настроенных листов, если они есть, то отключите белый (вроде), а лучше два и захватите, а если нет листов и нет захвата—это ненормально
В 08.07.2021 в 14:35, Миша сказал:
нет, листов нет никаких, ни черных ни белых, обратился в поддержку, спасибо.
Приветствую! Получилось решить? У меня такая же петрушка.
Ну, относительно) После регистрации задваиваемых устройств поставил еще галочку "постоянный ip" + прописал на устройствах этот же ip. Теперь почему-то периодически появляется задвоение, но потом пропадает; во всяком случае ситуация заметно улучшилась) + в поддержке предположили, что это связано с ARP Flux.
Обнулил настройки контроллера (по необходимости). При восстановлении mesh сети тоже возникли трудности. Ретрансляторы не появлялись в списке доступных на добавление в единую сеть. Дело было в том, что эти устройства были зарегистрированы ранее. В приложении их удалил и все заработало.
