  • 1
Core::Configurator: not found: "show/mws/member" [http/rci]
@eralde, 3.6 Beta 2. При посещении страницы "Контроль доступа Wi-Fi" в логе появляется ошибка:
Core::Configurator: not found: "show/mws/member" [http/rci].
"Контроллер Wi-Fi-системы" не установлен. Как-то пролезает в один из запросов:
POST /rci/ HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
User-Agent: xxx
Accept: application/json, text/plain, */*
Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 70
Origin: http://192.168.1.1
DNT: 1
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/controlPanel/wirelessAcl/
Cookie: xxx
[{"show":{"rc":{"known":{"host":{}}}}},{"show":{"mws":{"member":{}}}}]
  • 1
  В 24.03.2023 в 16:39, stas 123 сказал:
3.9.5 Core::Configurator: not found: "show/mws/member" [http/rci]. Причем из моих только на Keenetic Duo (KN-2110).
Показать
Такая же фигня, только на Peak.
Изменено пользователем Березин Максим
  В 06.02.2021 в 16:40, rustrict сказал:
Показать
Спасибо, за репорт. Поправим.
  В 06.02.2021 в 16:52, eralde сказал:
Показать
Добрый день.
В 3.6.9 релизе та же ошибка, пока не понял в какой момент, но в логах регулярно идет, MWS так же не установлен
Происходит при каких-либо изменениях/ релоаде конфигурации.
  В 12.07.2021 в 10:31, Sergey Bogolyubov сказал:
Добрый день.
Показать
Ошибка возникает при использовании веб-интерефейса или мобильного приложения?
Такая же ошибка после удаления компонента Контроллер WiFi системы. Мне он не нужен. При удалении вкладка в веб осталась. При открытии и переходе в настройки рычажок "Беспроводная транспортная сеть" активен. В журнал появляется сообщение
Ноя 30 17:04:09
ndm
Core::Configurator: not found: "show/mws/candidate" [http/rci].
Ноя 30 17:04:34
kernel
conntrack: generic helper won't handle protocol 47. Please consider loading the specific helper module.
И далее красным.
При установке компонента краснота исчезает. При новом удалении вновь появляется
Изменено пользователем dom
Изменено пользователем stas 123
Keenetic Sprinter (KN-3710)
версия системы 4.0.2
вылезло это сообщение, предполагаю что виновно в том что интернет по вифи отключался именно из-за него. как можно решить?
Hopper (KN-3810) EAEU
Core::Configurator: not found: "webhelp/ui-notes" [http/rci].
Core::Ndss: [2988] cannot connect to the server.
Очень часто падает инет, техподдержка провайдера сказала, что у них все ок. При том часть сайтов работает, например гугл. Многие - нет, в том числе этот же форум.
4.0.x
Speedster (KN-3012) в режиме ретранслятора, захвачен в меш-систему.
Core::Configurator: not found: "show/mws/member" [coala/rci].
Появляется в логе ретранслятора при перезагрузке вне зависимости от наличия компонента "Контроллер WiFi системы".
Viva (KN-1910) - 4.0.5
Появляется при изменении категории "Приоритет трафика" в настройках клиентов. Служба классификации трафика не установлена.
Kn 1811 и kn 3410
На Бадди 5С при входе в приложение появляются ошибки (Достаточно его просто открыть).
Error: Core::Configurator: not found: "show/ndns" [coala/rci].
Error: Core::Configurator: not found: "show/mws/member" [coala/rci].
Info: Core::System::StartupConfig: saving (coala/rci).
Error: Core::Scgi::ThreadPool: not found: "acme" (coala/rci).
При этом ничего не менял и не обновлял несколько месяцев. На 4.0.5 перешёл вынуждено по заверению техподдержки. Но это не решило проблему.
Также почту и пуш уведомления в спаме "Кинетик добавлен".
Удаления из облака устройств, сброс на заводские, подключение кабелем, не фиксированный ip ничего не помогает.
Дополнение к моему предыдущему сообщению. Заметил, что запись:
фиксируется каждый раз при нажатии кнопки "Сохранить" в веб-конфигураторе, причём на разных страницах.
"Контроллер WiFi системы" не установлен.
