4 часа назад, Yuriy сказал:
/opt/etc/init.d/S99hass stop
hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose
И смотреть на что ругается при запуске
 Starting Home Assistant (HASS)... done.
~ # mc
~ # /opt/etc/init.d/S99hass stop
 Checking Home Assistant (HASS)... dead.
~ # hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose
  File "/opt/bin/hass", line 8, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/opt/lib/python3.13/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 311,
in main
  File "/opt/lib/python3.13/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 86, in get_arguments
  File "/opt/lib/python3.13/site-packages/homeassistant/config.py", line 28, in
<module>
  File "/opt/lib/python3.13/site-packages/homeassistant/core_config.py", line 19, in <module>
  File "/opt/lib/python3.13/site-packages/homeassistant/auth/__init__.py", line
23, in <module>
  File "/opt/lib/python3.13/site-packages/homeassistant/helpers/event.py", line
57, in <module>
  File "/opt/lib/python3.13/site-packages/homeassistant/helpers/template.py", line 74, in <module>
  File "/opt/lib/python3.13/site-packages/homeassistant/util/location.py", line
12, in <module>
  File "/opt/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/__init__.py", line 6, in <module>
  File "/opt/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/client.py", line 85, in <module>
  File "/opt/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/connector.py", line 34, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'aiohappyeyeballs'
Подскажите пожалуйста. Вот на такие ошибки, что нужно ещё доустанавливать?
Я писал вот даже скрипт дал...
https://forum.keenetic.ru/topic/9423-home-assistant/page/31/#findComment-200226
opkg install python3-aiohappyeyeballs --force-reinstall
Изменено пользователем Moon_Light
2 часа назад, Moon_Light сказал:
Спасибо! Вроде завелось!
А что эта за ошибка в журнале ha и как с ней бороться:
Регистратор: homeassistant.components.recorder.util
Источник: components/recorder/util.py:292
интеграция: Recorder (документация, проблемы)
Первое сообщение: 12:14:04 (1 сообщений)
Последнее сообщение: 12:14:04
The system could not validate that the sqlite3 database at //opt/var/lib/homeassistant/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
32 минуты назад, Moon_Light сказал:
У меня такой ошибки нет
Вроде исчезла тоже после перезагрузки.
После установки hacs с нуля ругается в журнале и не запускает его:
Регистратор: homeassistant.config_entries
Источник: config_entries.py:606
Первое сообщение: 12:54:26 (1 сообщений)
Последнее сообщение: 12:54:26
Error importing platform config_flow from integration hacs to set up hacs configuration entry: Platform hacs.config_flow not found
Хотя по началу вроде как завелся и даже значок слева появился, а потом исчез.
Пишет ещё на значке что требуется подключение к интернету, хотя интернет есть.
Изменено пользователем Evgenii.
23 минуты назад, Evgenii. сказал:
Об этой проблеме тут уже 2 страницы исписано((
https://forum.keenetic.ru/topic/9423-home-assistant/page/32/#findComment-200404
Из-за чего может быть такая ошибка при установке HA с локалки? Причем получается, что ругается даже на доп.установку репозитория кинетика при установке. С интернетом проблем нет. opkg update делал перед установкой ha:
Installing python3-standard-telnetlib (3.13.0-1) to root...
Downloading file:///tmp/mnt/HDDC2/srv/opkg/hass/python3-standard-telnetlib_3.13.0-1_aarch64-3.10.ipk
Installing python3-ulid-transform (1.2.0-1) to root...
Downloading file:///tmp/mnt/HDDC2/srv/opkg/hass/python3-ulid-transform_1.2.0-1_aarch64-3.10.ipk
Installing libintl-full (0.22.5-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libintl-full_0.22.5-1_aarch64-3.10.ipk
Installing libbfd (2.42-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libbfd_2.42-1_aarch64-3.10.ipk
Installing libopcodes (2.42-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libopcodes_2.42-1_aarch64-3.10.ipk
Installing libctf (2.42-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libctf_2.42-1_aarch64-3.10.ipk
Installing objdump (2.42-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/objdump_2.42-1_aarch64-3.10.ipkInstalling ar (2.42-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/ar_2.42-1_aarch64-3.10.ipk
Installing binutils (2.42-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/binutils_2.42-1_aarch64-3.10.ipk
Installing libzstd (1.5.6-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libzstd_1.5.6-1_aarch64-3.10.ipk
Installing gcc (8.4.0-7) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/gcc_8.4.0-7_aarch64-3.10.ipk
Installing ca-bundle (20240203-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/ca-bundle_20240203-1_all.ipk
Installing libcurl (8.10.1-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libcurl_8.10.1-1_aarch64-3.10.ipk
Installing rustc (1.83.0-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/rustc_1.83.0-1_aarch64-3.10.ipkCollected errors:
 * opkg_install_pkg: Checksum or size mismatch for package rustc. Either the opkg or the package index are corrupt. Try 'opkg update'.
Несоответствие контрольной суммы или размера пакета rustc. Поврежден либо opkg, либо индекс пакета. Попробуйте "Обновить opkg".
Изменено пользователем Yuriy
15 часов назад, Yuriy сказал:
Да походу у меня неудачно скачались с репозитория некоторые файлы. У кого-нибудь есть скаченный полный дистрибутив aarch для установки ha. Поделитесь пожалуйста!
После установки вот такое и HA не запускается. Подскажите как исправить эту ошибку!?
Configuring home-assistant-frontend.
Configuring libpython3.
Configuring python3-base.
Configuring libbz2.
Configuring python3-light.
Configuring python3-codecs.
Configuring python3-email.
Configuring python3-urllib.
Configuring python3-pyotp.
Configuring python3-jmespath.
Configuring python3-logging.
Configuring python3-xml.
Configuring python3-unicode-rbnf.
Configuring libyaml.
Configuring python3-yaml.
Configuring python3-hassil.
Configuring python3-asyncio.
Configuring python3-ctypes.
Configuring python3-ifaddr.
Configuring python3-zeroconf.
Configuring python3-frozenlist.
Configuring python3-aiosignal.
Configuring python3-charset-normalizer.
Configuring python3-pyparsing.
Configuring python3-standard-telnetlib.
Configuring python3-btlewrap.
Configuring libopenssl.
Configuring libopenssl-conf.
Configuring libopenssl-legacy.
Configuring python3-ply.
Configuring python3-pycparser.
Configuring python3-cffi.
Configuring python3-uuid.
Configuring python3-cryptography.
Configuring python3-securetar.
Configuring python3-terminaltables.
Configuring python3-decimal.
Configuring python3-cbor2.
Configuring libopus.
Configuring libgdbm.
Configuring python3-dbm.
Configuring liblzma.
Configuring python3-lzma.
Configuring python3-multiprocessing.
Configuring libncursesw.
Configuring python3-ncurses.
Configuring ca-bundle.
Configuring python3-openssl.
Configuring python3-pydoc.
Configuring libreadline.
Configuring python3-readline.
Configuring libsqlite3.
Configuring python3-sqlite3.
Configuring python3-unittest.
Configuring python3.
Configuring python3-six.
Configuring python3-dateutil.
Configuring python3-urllib3.
Configuring python3-botocore.
Configuring alsa-lib.
Configuring python3-aenum.
Configuring python3-dacite.
Configuring python3-home-assistant-chip-clusters.
Configuring python3-pymicro-vad.
Configuring libatomic.
Configuring python3-protobuf.
Configuring python3-pkg-resources.
Configuring python3-setuptools.
Configuring python3-grpcio-tools.
Configuring python3-grpcio.
Configuring python3-googleapis-common-protos.
Configuring python3-async-interrupt.
Configuring python3-async-timeout.
Configuring python3-dbus-fast.
Configuring python3-typing-extensions.
Configuring python3-bleak.
Configuring python3-aiooui.
Configuring python3-uart-devices.
Configuring python3-usb-devices.
Configuring python3-bluetooth-adapters.
Configuring python3-bleak-retry-connector.
Configuring python3-btsocket.
Configuring python3-pyric.
Configuring python3-bluetooth-auto-recovery.
Configuring python3-bluetooth-data-tools.
Configuring python3-habluetooth.
Configuring libbfd.
Configuring libopcodes.
Configuring libctf.
Configuring objdump.
Configuring ar.
Configuring binutils.
Configuring python3-pyserial.
Configuring python3-msgpack.
Configuring python3-orjson.
Configuring python3-tomli-w.
Configuring python3-mashumaro.
Configuring libgmp.
Configuring libnettle.
Configuring libgnutls.
Configuring libv4l.
Configuring lame-lib.
Configuring libx264.
Configuring libffmpeg-full.
Configuring python3-av.
Configuring python3-s3transfer.
Configuring python3-boto3.
Configuring python3-markupsafe.
Configuring python3-jinja2.
Configuring python3-click.
Configuring python3-envs.
Configuring python3-ecdsa.
Configuring python3-pyasn1.
Configuring python3-rsa.
Configuring python3-jose.
Configuring python3-chardet.
Configuring python3-idna.
Configuring python3-certifi.
Configuring python3-requests.
Configuring python3-pycognito.
Configuring python3-ciso8601.
Configuring libturbojpeg.
Configuring libcurl.
Configuring python3-chacha20poly1305-reuseable.
Configuring python3-attrs.
Configuring python3-multidict.
Configuring python3-yarl.
Configuring python3-aiohttp.
Configuring python3-aiorun.
Configuring python3-humanfriendly.
Configuring python3-coloredlogs.
Configuring python3-atomicwrites-homeassistant.
Configuring python3-matter-server.
Configuring python3-pydantic-core.
Configuring python3-colorlog.
Configuring python3-fnvhash.
Configuring ffmpeg.
Configuring go2rtc.
Configuring python3-defusedxml.
Configuring python3-asyncinotify.
Configuring python3-annotated-types.
Configuring python3-text-unidecode.
Configuring python3-slugify.
Configuring python3-aiohasupervisor.
Configuring python3-awesomeversion.
Configuring python3-cryptodome.
Configuring python3-cryptodomex.
Configuring python3-pubnub.
Configuring libzstd.
Configuring python3-pyroute2.
Configuring python3-netifaces.
Configuring python3-rfc3986.
Configuring python3-pyturbojpeg.
Configuring python3-h11.
Configuring python3-hyperframe.
Configuring python3-sniffio.
Configuring python3-anyio.
Configuring python3-home-assistant-intents.
Configuring python3-httplib2.
Configuring libpng.
Configuring libfreetype.
Configuring libjpeg-turbo.
Configuring libtiff.
Configuring libwebp.
Configuring python3-pillow.
Configuring python3-pycares.
Configuring libxml2.
Configuring python3-psutil.
Configuring python3-psutil-home-assistant.
Configuring libsodium.
Configuring python3-pyopenssl.
Configuring python3-josepy.
Configuring python3-pytz.
Configuring python3-pyrfc3339.
Configuring python3-acme.
Configuring libpcap.
Configuring python3-dev.
Configuring python3-aiodns.
Configuring python3-aiohttp-asyncmdnsresolver.
Configuring python3-aiohttp-cors.
Configuring python3-isal.
Configuring python3-zlib-ng.
Configuring python3-aiohttp-fast-zlib.
Configuring python3-tzdata.
Configuring python3-aiozoneinfo.
Configuring python3-astral.
Configuring python3-audioop-lts.
Configuring python3-bcrypt.
Configuring python3-cronsim.
Configuring python3-fnv-hash-fast.
Configuring python3-pyjwt.
Configuring python3-snitun.
Configuring python3-hass-nabucasa.
Configuring python3-home-assistant-bluetooth.
Configuring python3-brotli.
Configuring python3-httpcore.
Configuring python3-httpx.
Configuring python3-lru-dict.
Configuring python3-packaging.
Configuring python3-propcache.
Configuring python3-sqlalchemy.
Configuring python3-standard-chunk.
Configuring python3-standard-aifc.
Configuring python3-ulid-transform.
Configuring gcc.
There are no *-dev packages in Entware(with few exceptions)!
Please install headers as described in the wiki:
https://github.com/Entware/Entware/wiki
Configuring rustc.
Configuring maturin.
Configuring python3-uv.
Configuring python3-voluptuous.
Configuring python3-voluptuous-openapi.
Configuring python3-voluptuous-serialize.
Configuring python3-webrtc-models.
Configuring scapy.
Configuring python3-aiodhcpwatcher.
Configuring python3-cached-ipaddress.
Configuring python3-aiodiscover.
Configuring python3-aiofiles.
Configuring python3-aiousbwatcher.
Configuring python3-didl-lite.
Configuring python3-async-upnp-client.
Configuring python3-backoff.
Configuring python3-go2rtc-client.
Configuring python3-grpcio-reflection.
Configuring python3-grpcio-status.
Configuring python3-ha-ffmpeg.
Configuring python3-iso4217.
Configuring libxslt.
Configuring libexslt.
Configuring python3-lxml.
Configuring python3-mutagen.
Configuring python3-paho-mqtt.
Configuring python3-pandas.
Configuring python3-pydantic.
Configuring python3-pynacl.
Configuring python3-pyspeex-noise.
Configuring python3-pypng.
Configuring python3-pyqrcode.
Configuring python3-pip.
Configuring homeassistant.
                         *** Prepare your device to use the Home Assistant ***
 Please read the wiki: https://github.com/Entware/Entware/wiki/Self-installation-of-python-modules
Configuring ca-certificates.
Изменено пользователем TheBB
4 часа назад, batonskij сказал:
Подскажите, у вас в архиве последняя версия, выложенная TheBB с пересобранным numpy и манагер пакетов на pip?
Вот актуальные для mipsel
https://disk.yandex.ru/d/kL7H8NO0KE8evw
4 часа назад, Moon_Light сказал:
Итак, провозился весь вечер, но нифига не получилось 🤕
Прошу еще раз обобщить порядок обновления:
1. Добавляем репозиторий в "/opt/etc/opkg.conf" - сделано, попросил приятеля выложить на его сервак в папку нужные мне файлы, локальный веб сервер поднимать не захотел.
2. /opt/etc/init.d/S99hass stop
2. opkg update
3. opkg upgrade
4. /opt/var/lib/homeassistant/updateha.sh -  установка недостающих модулей
!/bin/sh
# Скрипт запуска Home Assistant с циклической проверкой и установкой отсутствующих зависимостей.
# Функция для логирования действий с отметкой времени
log() {
  echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - $1"
while true; do
  log "Запуск Home Assistant: hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose"
  output=$(hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose 2>&1)
  exit_code=$?
  if [ $exit_code -eq 0 ]; then
    log "Home Assistant успешно запущен!"
    exit 0
  fi
  log "Ошибка запуска Home Assistant. Лог ошибки:"
  log "$output"
  # Попытка извлечь имя отсутствующего модуля по сообщению "No module named ..."
  missing_module=$(echo "$output" | grep -o "No module named ['\"][^'\"]*['\"]" | head -n1 | sed "s/No module named ['\"]\(.*\)['\"]/\\1/")
  # Если не найдено, пробуем извлечь по сообщению "cannot import name ... from ..."
  if [ -z "$missing_module" ]; then
    missing_module=$(echo "$output" | grep -o "cannot import name ['\"][^'\"]*['\"] from ['\"][^'\"]*['\"]" | head -n1 | sed "s/.*from ['\"]\(.*\)['\"].*/\\1/")
  fi
    log "Не удалось определить отсутствующую зависимость. Завершаем работу."
    exit 1
  fi
  log "Обнаружена отсутствующая зависимость: $missing_module"
  # Формируем имя пакета с префиксом
  pkg_name="python3-$missing_module"
  log "Попытка установки пакета через opkg: $pkg_name"
  opkg install "$pkg_name" --force-reinstall
  if [ $? -eq 0 ]; then
    log "Пакет $pkg_name успешно установлен через opkg."
  else
    log "Не удалось установить $pkg_name через opkg. Пробуем через pip..."
    pip install "$missing_module"
      log "Пакет $missing_module успешно установлен через pip."
    else
      log "Ошибка: не удалось установить пакет $missing_module ни через opkg, ни через pip. Завершаем работу."
      exit 1
    fi
  fi
  log "Перезапускаем Home Assistant после установки зависимости..."
done
5. /opt/var/lib/homeassistant/custom.sh - починка интеграций
#!/bin/sh
set -e
# Задаём рабочую папку
WORKDIR="/opt/var/lib/homeassistant"
mkdir -p "$WORKDIR"
cd "$WORKDIR" || exit 1
# Перебираем все компоненты в custom_components/
for component in custom_components/*; do
  if [ -d "$component" ]; then
    echo "Обработка компонента: $component"
    # Ищем рекурсивно все каталоги с именем __pycache__ внутри компонента
    find "$component" -type d -name '__pycache__' | while IFS= read -r pycache_dir; do
      # Определяем родительскую папку каталога __pycache__
      base_dir=$(dirname "$pycache_dir")
      echo "Найден __pycache__: $pycache_dir (базовая папка: $base_dir)"
      # Рекурсивно перебираем все файлы .pyc внутри найденного __pycache__
      find "$pycache_dir" -type f -name '*.pyc' | while IFS= read -r pyc_file; do
        # Вычисляем относительный путь от каталога __pycache__
        rel_path="${pyc_file#"$pycache_dir"/}"
        # Из имени файла удаляем суффикс .cpython-XXX (например, config_flow.cpython-313.pyc -> config_flow.pyc)
        target_file=$(echo "$rel_path" | sed -E 's/\.cpython-[^.]+\.pyc$/.pyc/')
        # Определяем полный путь для создаваемой ссылки, сохраняя структуру подкаталогов
        target_path="$base_dir/$target_file"
        # Создаём каталог для ссылки, если он не существует
        mkdir -p "$(dirname "$target_path")"
        # Создаём или обновляем символическую ссылку
        ln -sf "$pyc_file" "$target_path"
        echo "Создана ссылка: $target_path -> $pyc_file"
      done
    done
  fi
done
Разумеется права скриптам chmod +x выдал.
Оба скрипта отвечают, примерно не найдено
Изменено пользователем batonskij
16 минут назад, batonskij сказал:
А у вас вообще скрипты работают, попробуйте простой скрипт типа:
!/bin/sh
echo "hello world"
Что интересно пишет, можете дать вывод консоли?
Обратите внимание еще что когда создаете скрипт на линукс и винде там разные символы конца строк, вам нужно использовать линуксовый формат, notepad++ поможет
7 минут назад, Moon_Light сказал:
!/bin/sh
echo "hello world"
Что конечно пишет можете дать вывод консоли?
KeeneticOS version 4.02.C.5.0-0, copyright (c) 2010-2024 Keenetic Ltd.
Login:
4 минуты назад, Moon_Light сказал:
Обратите внимание еще что когда создаете скрипт на Линукс и винде разнные символы конца строк, вам нужно использовать линуксовый формат, notepad++ поможет
Вы правы, с этим я сплоховал 😒
Штож, бэкап уже восстановил, доступ к репо приятель уже закрыл, продолжу эксперименты после выходных.
В 24.02.2025 в 22:14, TheBB сказал:
сервер (https://hass.thebb.keenetic.pro/hass/homeassistant-core-py313/) снова онлайн ещё на сутки. делайте локальные копии.
root@ZKUII: /opt/root # hass --version
2025.3.1
10 часов назад, TheBB сказал:
2025.3.1
Я может чего не понимаю, а как-то можно скачать весь репозиторий себе в архив одним нажатием скачать? А то тыкаешь каждый файл на скачивание, а их около 500 штук неудобно да и пропустить случайно можно не скачав какой-нибудь (.
9 часов назад, TheBB сказал:
2025.3.1
Огромное спасибо! И отдельное за архивы))
PS. Обновился всё супер!
11 часов назад, TheBB сказал:
2025.3.1
Спасибо большое! С архивами намного удобнее скачивать! А то прошлый раз скачал и видимо не все. Так и не смог нормально установить. Теперь все скачалось и установилось корректно.
... да что ж вы так убиваетесь? Вы ж так никогда не убьетесь!
Как-то сей момент упустил, т.к. сервер ближе, чем вытянутая рука... Значит-с, будем паковать дополнительно.
root@ZKUII: /opt/srv/opkg # grep 'hass' /opt/etc/opkg.conf
src/gz hass-dev http://hass.thebb.keenetic.pro/hass/homeassistant-core-py313/mipsel/HA-2025.3.1
root@ZKUII: /opt/srv/opkg # mkdir HA-2025.3.1
root@ZKUII: /opt/srv/opkg # cd HA-2025.3.1/
root@ZKUII: /opt/srv/opkg/HA-2025.3.1 # ls -al
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Mar  9 23:46 .
drwxr-xr-x    5 root     root          4096 Mar  9 23:46 ..
root@ZKUII: /opt/srv/opkg/HA-2025.3.1 # for p in $(zcat /opt/var/opkg-lists/hass-dev | grep ^Pack | cut -d' ' -f2); do opkg download $p; done
root@ZKUII: /opt/srv/opkg/HA-2025.3.1 # ls -1 | wc -l
493
root@ZKUII: /opt/srv/opkg/HA-2025.3.1 # wget http://hass.thebb.keenetic.pro/hass/homeassistant-core-py313/mipsel/HA-2025.3.1/Package.gz
root@ZKUII: /opt/srv/opkg/HA-2025.3.1 # sed -i -e 's,hass-dev.*,hass-dev file:///opt/srv/opkg/HA-2025.3.1,' /opt/etc/opkg.conf
root@ZKUII: /opt/srv/opkg/HA-2025.3.1 # grep 'hass' /opt/etc/opkg.conf
src/gz hass-dev file:///opt/srv/opkg/HA-2025.3.1
root@ZKUII: /opt/srv/opkg/HA-2025.3.1 # rm /opt/var/opkg-lists/hass-dev
root@ZKUII: /opt/srv/opkg/HA-2025.3.1 # opkg update
Downloading file:///opt/srv/opkg/HA-2025.3.1/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/hass-dev
root@ZKUII: /opt/srv/opkg/HA-2025.3.1 # zcat /opt/var/opkg-lists/hass-dev | grep ^Pack
Package: asciinema
Package: yt-dlp
Изменена нумерация: ${PKG_NAME}_${PKG_VERSION}_${PYTHON3_VERSION_MAJOR}.${PYTHON3_VERSION_MINOR}-${PKG_RELEASE}_*
HACS: рядом с архивами лежит фиксанутый пакет homeassistant (костыли в виде симлинков ему не нужны).
8 часов назад, TheBB сказал:
Попробовал. Кастомные интеграции починились, спасибо огромное за ваш труд! Правда к сожалению сломалось резервное копирование(( Копирование в "This System" стало не доступно(( Именно на этой версии пакета
55 минут назад, Moon_Light сказал:
  Скрыть контент
Да есть к сожалению такая проблемка. А пункт-то важный. Может попробовать 2025.3.0? А как откатиться в таком случае лучше? Про update  с новым 2025.3.0 репозиторием?
49 минут назад, Evgenii. сказал:
А пункт-то важный
Я попробовал добавить резервное копирование на Google Диск и это работает, да локальное хранение бэкапов сломалось но на Google Диск даже лучше
29 минут назад, Moon_Light сказал:
Не советую, тогда уж взять 2025.3.1 без фикса hacs
Так может на нем тоже проблема решена с фиксом
5 минут назад, Evgenii. сказал:
У меня проблема с резервным копированием в локальную директорию только на отдельной версии версии ha которая лежит рядом с архивами с фиксом hacs
Вот на ней, в других версиях фикса hacs нет
40 минут назад, Moon_Light сказал:
Ну так у меня тоже также только из папки aarch64 из версии 2025.3.1.
Значит в версии 2025.3.0 точно фикса не будет?
Не совсем понял что делать с файлом homeassistant_2025.3.1-2_aarch64-3.10.ipk
Его установку надо запустить для фикса и только с последней версией  HA 2025.3.1?
12 минут назад, Evgenii. сказал:
Фикс hacs есть только в этой версии
По поводу
Скачать и поставить вручную, это сборка 2025.3.1 а значит ее зависимости будут от 2025.3.1 не уверен что на 2025.3.0 это запустится но можете поэкспериментировать...
