Всем доброго времени суток.
Настроил подключение при помощи wireguard на Keenetic Giga. Клиент - Ubuntu Server 18.04  (серый ip). Клиента вижу, его адрес в локальной сети тоже. Но как пройти дальше за клиента в сеть не могу понять.
Help...
Edited by Дмитрий Коновалов
  • Need more info 1
В 22.03.2020 в 07:58, Дмитрий Коновалов сказал:
Обратить внимание на три места в настройке :
1. сам туннель/пир
2. межсетевой экран
3. маршрутизация (доб.стат маршрута)
На роутере
На удаленном клиенте у которого сеть например 192.168.10.х (он сам 192.168.10.1) прописать так же маршрут для сети роутера Keenetic 192.168.1.0/255.255.255.0 где интерфейсом должен быть интерфейс от Wireguard на клиенте nwg0 (имя может быть другим) или указать нужный IP адрес (по настройкам вашего туннеля).
LAN---192.168.1.0/24--[192.168.1.1(роутер)IP_nwg0_10.16.10.1]---туннель---[IP_nwg0_10.16.10.100(Клиент)192.168.10.1]----LAN
Edited by vasek00
1. сам туннель/пир
2. межсетевой экран
  Hide contents
На роутере
ok, спасибо.
На роутере настройки были сделаны в первую очередь.
Не совсем понятно, что делать на клиенте
1 час назад, Дмитрий Коновалов сказал:
ok, спасибо.
На любом устройстве есть таблица маршрутов => т.е. нужно описание с двух сторон.
На клиенте описать вашу удаленную сеть к которой нужен доступ чтоб отправленный "пакетик" знал с какого интерфейса он должен уйти для нужной вам сети.
Например команды
route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.16.10.100
Или смотрите команду "ip route add 192.168.10.0/24 via 10.16.10.100"
Описание на клиенте роутер не роутер, клиент по барабану, таблица маршрутов есть везде.
/ # ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr хх:хх:хх:хх:хх:94
          inet addr:192.168.13.100  Bcast:192.168.13.255  Mask:255.255.255.0
nwg0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.16.13.100  P-t-P:10.16.13.100  Mask:255.255.255.0
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP  MTU:1420  Metric:1
          RX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:277 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:50
          RX bytes:3260 (3.1 KiB)  TX bytes:14996 (14.6 KiB)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
ppp1      Link encap:Point-to-Point Protocol
/ # ip ro
default dev ppp0  scope link
10.16.13.0/24 dev nwg0  proto kernel  scope link  src 10.16.13.100
192.168.1.0/24 dev nwg0  scope link
192.168.13.0/24 dev br0  proto kernel  scope link  src 192.168.13.100
"nwg0" имя туннельного интерфейса
"ppp0/ppp1" имя интерфейсов интернет канала
"br0" имя интерфейса для локальной сети
Таблица маршрутов
"10.16.13.0/24 dev nwg0  proto kernel  scope link  src 10.16.13.100" - сам туннель и его сеть
"192.168.1.0/24 dev nwg0  scope link" стат маршрут для удаленной сети, любой пакет для сети 192.168.1.0/24 отправлять через  "dev nwg0"
"192.168.13.0/24 dev br0  proto kernel  scope link  src 192.168.13.100" описание локальной сети
"default dev ppp0  scope link" - default, маршрут
Принцип :
- адресованный пакет проверяется на соответствие адресам сети в данной таблице маршрутов и если совпадает с нужной строкой (с сетью) то отправляется в нужный интерфейс
- если нет такого маршрута то по маршруту default
Например команды
  Reveal hidden contents
/ # ifconfig
/ # ip ro
Таблица маршрутов
Принцип :
Сделал так:
1. На клиенте: sudo route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.25.4 (wg адрес клиента )
2. Получаю вот такое за роутером:
ping 192.168.1.10 (адрес пк за клиентом)
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
From 192.168.25.4 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.25.4 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
3. На wg клиенте:
ping 192.168.1.10
ping: sendmsg: Required key not available
14 часа назад, Дмитрий Коновалов сказал:
Сделал так:
(сервер)WG---Интернет--WG(клиент)-------LAN------Клиент
На клиенте WG и клиент на LAN делает ping
          inet addr:10.16.131.100  P-t-P:10.16.131.100  Mask:255.255.255.0
          RX packets:912 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1425 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1077824 (1.0 MiB)  TX bytes:122772 (119.8 KiB)
ip ro
10.16.131.0/24 dev nwg0  proto kernel  scope link  src 10.16.131.100
192.168.130.0/24 dev br0  proto kernel  scope link  src 192.168.130.100
где
192.168.1.0/24 удаленная сеть (сервер)WG или она же через туннель nwg0
192.168.130.0/24 локальная сеть WG(клиент)
На клиенте 192.168.130.10 в сторону 192.168.1.2
Обмен пакетами с 192.168.1.2 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=34мс TTL=62
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=38мс TTL=62
Статистика Ping для 192.168.1.2:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 34мсек, Максимальное = 38 мсек, Среднее = 35 мсек
Пакет идет не по default маршруту а по записи
На второй стороне чтоб был ответ запись так же должна быть в сторону сети 192.168.130.0
Про Ubuntu не знаю
Настраивал на centos 7 и вот инструкция чего я делал. В файл сохранил
Работает
VDS Репитер.txt
Но чтобы был доступ в интернет нужно в роутере добавить DNS
8.8.8.8
8.8.4.4
Ну и потом профиль подключения для устройств сделать и всё
Edited by VirtuoozX
Reply to this topic...
