Возник вопрос: Почему всегда поле "Домены" пустое? Когда-то я пользовался "белой Гигой" и перешел с 1.4 на NDMS 2.
В начальных версиях (2.0, 2.01, 2.03) поле заполнялось автоматически, а когда обновился на 2.04 (точно не помню, может это началось с 2.03) поле стало пустым. Провайдер при этом не менялся.
Та же ситуация и с Гига3 - поле пустое. Может кто знает, в чем причина?
12 минуты назад, Дранкель сказал:
Глупый вопрос по незнанию. В Кинетиках есть зона DMZ ? Нигде напрямую этого термина не встречал.
Под DMZ подразумевается проброс всего входящего трафика с WAN на определенный хост в LAN?
На других марках роутеров это включается напрямую - очень очевидно, здесь же вероятно, как написано в статье http://hobbyits.com/wi-fi-router/chto-takoe-dmz-v-routere-i-kak-nastroit-demilitarizovannuyu-zonu.html, настраивается в разделе NAT, что не наглядно и не очевидно. Извините за вопрос нуба, но почему бы не сделать как везде?
39 минут назад, Дранкель сказал:
Наоборот, как раз все наглядно. То, что в других SOHO-роутерах называют DMZ, на самом деле таковой не является. Суть DMZ изначально - некий сегмент сети, отделенный от внутренней сети предприятия, к которому есть доступ извне, если некто взломает какой-то сервис в этом сегменте, то доступ к внутренним машинам и серверам он не получит. То же, что вы показываете у ASUS - суть проброс всех портов к одной из машин внутри сети, и машина эта никак от внутренней сети не отделяется. На мой взгляд, здесь NDMS правы, они не лукавят, называя сервер, к которому проброшены  все порты, демилитаризованным - если кто-то этот сервер таки взломает, то получит доступ ко всей внутренней сети, ровно как и в случае этого вашего "DMZ" ASUS.
Edited by vadimbn
1 час назад, vadimbn сказал:
Вероятно "НЕ называя сервер, к которому проброшены  все порты, демилитаризованным". Так?
1 минуту назад, Дранкель сказал:
Ну да, сервер находится просто в локальном сегменте, не являясь демилитаризованным, вот что я хотел написать.
Добрый день знатокам.
Zyxel Keenetic Giga II, после обновления до v2.06(AAFS.8)C1 устройство глючит по страшному, вплоть до зависания.
Хочу откатиться до v2.05, но встаёт вопрос: Как не обновляя всю прошивку включить Торрент-клиент?
Вообще, устройству уже 3 года, может пора на свалку?
В 11/12/2016 в 03:37, start сказал:
Giga 2 draft 2.08 в cli не работает команда
interface speed
(config-if)> speed 100
Command::Base error[7405600]: no such command: speed.
Просим добавить в cli эту команду. Так как в документации cli на гиге 2 эта команда есть, а по факту нет.
Есть такая команда. И еще несколько других на ту же тему: http://forum.keenetic.net/topic/541---208/?do=findComment&comment=12748
(config)> interface ge0/1 speed
 Usage template:
            speed (10 | 100 | 1000 | auto) | nonegotiate ...
      nonegotiate - disable autonegotiation
   Choose:
              10
             100
            1000
            auto
дурацкий вопрос, не вполне софтовый:
Где-б уточнить параметры USB-порта на Omni II, 4G II, 4G III и старичке 4G?
Интересует ток
O, нашел: https://forum.keenetic.net/topic/1382-сколько-ампер-выдает-usb-на-omni-ii/
Edited by Chervonenko_CA
нашел ответ в др.теме
Мне кажется, что раньше NAT был доступен к выключению, а на актуальной прошивке управление неактивно. Кто знает?
Уже спрашивал про это недавно. по факту выключаться не должно, но в некоторых браузерах галку снать можно, настройку это не изменит.
Edited by r13
Кто знает, для чего это (обведено рамкой) и почему там пусто?
Edited by iggo
В 22.01.2017 в 16:39, iggo сказал:
Ответ здесь:
Ясно. Все таки в CLI управлять NAT можно, а в ВЭБе - только индикация состояния.
По поводу ОС и Приложений протупил сразу, но зачем такая инфа в реале  нужна - не ясно.
7 часов назад, iggo сказал:
А у меня что то такого нет.
5 часов назад, AndreBA сказал:
Значит у меня уникальная Гига 3 :). Экстру 2 еще не использую, не знаю как там.
Edited by iggo
EXTRA II использую как "усилитель",поэтому  закладки "домашняя сеть" нет. Тоже по ней сказать не могу. А вот GIGA III это интересно...
Edited by AndreBA
Проверил - эти поля есть для всех зарегеных устройств.
Может они появляются при определенных настройках? Или в ОС Windows ? :(
21 минуту назад, AndreBA сказал:
Win 7 64 и 32 бит. Подключение IPOE. Во всех сборках давно. Имеют место даже при просмотре через облако. :?
1 час назад, iggo сказал:
Extra II v2.07(ABGH.3)C2, такого не наблюдаю:
Edited by Fandor
1 час назад, IgaX сказал:
у меня при рабочем intelliqos в этих полях были результаты dpi по устройству
У меня включен IntelliQOS. Выключил - пока без изменений, имеются пустые поля.
