Хотелось бы прояснить:
1) Поддержка IPsec есть/будет во всех устройствах с 2.06+, или исключая какие-то младшие модели? Какая (ориентировочно) скорость на AES-128/SHA1 на младших моделях, поддерживающих IPsec?
2) Какие конкретно модели поддерживают crypto engine hardware? Giga 2/3, Ultra 1/2, еще какие-то есть?
Изменено пользователем KorDen
  В 27.08.2016 в 20:25, KorDen сказал:
Показать
Есть две версии crypto engine.
Первая: EIP93. Этот блок умеет DES/3DES/AES CBC в сочетании с HMAC MD5/SHA1/SHA256 за один проход (то есть IPsec пакет обрабатывается целиком за одни такт). Этот блок стоит в RT6856 и в MT7621.
Вторая: AES Crypto engine. Этот блок умеет только AES ECB/CBC, и все. Этот блок стоит в MT7628.
EIP93 стоит в Keenetic II, Giga II, Ultra и поддерживается в 2.06. По скорости - в идеале можно выжать до 170-200 Мбит/сек, от типа шифра и хэширования не зависит (на Keenetic II будет 100 Мбит/с).
EIP93 стоит в Giga III, Ultra II и поддерживается в 2.07 и 2.08. По скорости - в идеале можно выжать до 330 Мбит/сек, от типа шифра и хэширования не зависит.
AES Crypto engine стоит в Start II, Lite III rev. B и 4G rev. B и поддерживается в 2.07 и 2.08.  По скорости - в идеале можно выжать до 65-70 Мбит/сек, плюс зависит от типа хэширования, которое всегда выполняется программно.
Во всех остальных моделях - только программная поддержка.
  • 4 месяца спустя...
  В 27.08.2016 в 20:42, Le ecureuil сказал:
Показать
Приветствую!
Есть два вопроса:
1. "умеет DES/3DES/AES CBC в сочетании с HMAC MD5/SHA1/SHA256 за один проход" - значит ли это что нужно, к примеру с AES установить галочки на всех MD5/SHA1/SHA256 или можно выбрать что-то одно, к примеру SHA256?
2.  "EIP93 стоит в Giga III, Ultra II и поддерживается в 2.07 и 2.08" - а на 2.09 и выше, надеюсь, тоже поддерживается?
И нужно ли дополнительно как-то включать/задействовать crypto engine версии EIP93 или все работает по умолчанию?
Спасибо.
1 Ставя галочки вы разрешаете возможные сочетания, при коннекте будет выбрана одна пара в зависимости от настройки роутера и возможностей клиента.
2 Да, конечно поддерживается
3. Должно быть crypto engine hardware (в 2.09 включено по умолчанию)
  В 25.01.2017 в 12:52, r13 сказал:
Показать
Понял. Спасибо. Как можно проверить/убедиться что crypto engine hardware задействован? И как можно проверить скорость туннеля?
  В 25.01.2017 в 20:09, smartandr сказал:
Показать
При работе crypto engine EIP93 вы увидете в логе следующие строки:
[I] Nov 13 21:43:52 ndm: kernel: EIP93: outbound ESP connection, SPI: ced84c75
[I] Nov 13 21:43:52 ndm: kernel: EIP93:  inbound ESP connection, SPI: cb744335
  В 26.01.2017 в 08:38, Le ecureuil сказал:
Показать
Благодарствую, все именно так и есть. А скорость между Giga III и Ultra, расположенных на расстоянии 1200 км друг от друга, и измеренная при помощи NETCPS выглядит вот так: Done. 104857600 Kb transferred in 24.39 seconds
  • 1 месяц спустя...
В свете моей попытки собрать общие параметры воедино, хотелось бы уточнить про RT63368 - правильно ли я понимаю, что EIP93 в нем есть? (2.08+) (и на LTE можно получить схожие с Giga II результаты?)
  В 08.03.2017 в 11:15, KorDen сказал:
Показать
Да, есть в LTE, DSL, VOX.
Можно.
  • 1 год спустя...
Показать
Я правильно понимаю, что этот же модуль стоит в Extra II? Если так, то на каких VPN это можно реально ощутить? PPTP, L2TP/Ipsec, OpenVPN?
  В 03.05.2018 в 09:52, Игорь Тарасов сказал:
Показать
Вообще на этих устройствах лучше сравнить и выбрать что вам подходит лучше. Скорости будут сравнимые, и очень будут зависить от настроек.
  • 3 недели спустя...
Показать
Какие надо создать идеальные условия для того чтобы получить 60 Мбит.
IpsecVPN tunel между Giga II и Lite III Rev.B
параметры - aes-128/Sha-1 DH14, aes-128/Sha-1
При скорости 35-40 мбит Лайт загружен на 100% (даже конекты некоторые рвутся), гига на 40
  • 2 года спустя...
Показать
А скажите пожалуйста. В свежей прошивке 3.5.х этих строк уже нет.
Только
EIP93: AES acceleration registered
EIP93: DES/3DES acceleration registered
EIP93: CryptoAPI started (v 0.11, ring size: 256)
Это нормально?
  В 03.01.2021 в 15:42, gaaronk сказал:
Это нормально?
Показать
Да, нормально:
Версия 3.3 Alpha 1.1
драйвер криптоускорителя переделан под стандартное CryptoAPI ядра
Показать
  В 29.05.2018 в 02:44, hard_alex@mail.ru сказал:
Показать
Поддержу вопрос, кто подскажет наилучшие настройки по IPSec в плане скорости. На связке speedster-start поднимается туннель и качает до 15 мбит (провайдера дают 100 мбит). Загрузка старта 50-80%, выставлено aes-128/Sha-1 DH1. В логе hardware crypto поднимается.
  В 05.05.2021 в 12:05, SySOPik сказал:
Показать
Я бы перешел на CHACHA20-POLY1305 на второй фазе. Будет примерно (+/-) как Wireguard.
Попробовал CHACHA20-POLY1305 + все что можно опробовал в SA AEAD 2 фазы. Больше 12-16 мегабит выжать со Старта видимо нельзя. Процессор скачет 50-90%, CryptoEngineManager: IPsec crypto engine set to "hardware".
  В 12.05.2021 в 19:47, Le ecureuil сказал:
попробуйте сразу wireguard
Показать
Вариант такой тоже обмозговал, но хотелось бы решить все чистым IP-Sec. Но все равно не могу понять, почему на таких низких скоростях такая нагрузка на проц, ведь модуль crypto engine set to "hardware" как бы должен снимать нагрузку с цпу? Или не должен?
  В 14.05.2021 в 06:57, SySOPik сказал:
Показать
На Старте стоит МТ7628 там аппаратно ускоряется не полностью весь ipsec, а только шифрование AES.
Показать
На 7628 слабый одноядерный процессор, и crypto engine там довольно своеобразный. Я бы не возлагал на него особых надежд.
Если нужна скорость в IPsec лучше смотреть на 2010 или 3010 из самых доступных устройств.
  В 14.05.2021 в 08:25, werldmgn сказал:
Показать
Так от оно что, Михалыч. Этого в спеках я не видел, видимо не вникал или не нашел.
  В 14.05.2021 в 09:05, Le ecureuil сказал:
Показать
Это я уже понял. 3010 используются только где есть количество техники, на местах с парой устройств стоят 1110, их там за глаза. Надежд не возлагал, но подумал что хотя бы 25 мегабит стрельнет.  И на том спасибо.
  • 4 недели спустя...
1. А если сравнить DES+MD5+DH1 и AEAD-режимы выхлоп получу? Чтобы за зря не переделывать ;-) У меня ULTRA-ULTRA или UTLRA-GIGA
2. Есть какой-то способ "зарулить" клиента локальной сети с той стороны IPSEC к ресурсам с этой стороны туннеля. Для L2TP проходит l2tp-server dhcp route, тут что-то подобное есть?
3. Как грамотнее всего при туннеле сеть-сеть с той и/или с этой стороны закрыть доступ к туннелю?
4. Можно ли сделать, что запрос с одного конца туннеля ходят, а стой стороны лазать не могут ;-)  Ну типа для поддержки, я могу со своей стороны "шарится", а народ мои ресурсы не видит.
1) Однозначно первое.  AEAD в виде chapoly хорош для устройств на 7628, на 7621 он будет примерно на том же уровне.
2) Нет, потому и придуманы все это туннели с интерфейсами. Только через политику.
3) На родительском upstream-интерфейсе, где пойдет ESP.
4) Это только через opkg пока можно.
  В 11.06.2021 в 06:44, Le ecureuil сказал:
Показать
Почему? Разве нельзя в файре блочить со стороны клиента?  Или имелась ввиду блокировка "галочкой" в меню?
Но сама идея упрощенной активации блокировки "шарится", со стороны клиента весьма интересна.
Обновился до новой 3.6 прошивки. Две гиги KN-1010, IPSec между ними. Раньше была 2.13, все было хорошо.... Теперь при копировании файлов нагрузка на проц до 40 %. Обновлялся поверх, чтобы сохранить старый конфиг (очень много учеток PPTP, тоннелей, маршрутов). Что могло случиться? Шифрование AES-128/MD5. Раньше в логах можно было увидеть работу cryptoengine, теперь ничего. И еще теперь PPTP-сервер примерно каждые 5 минут рвет на секунду соединение, затем клиент с той стороны его поднимает. Естественно в этот промежуток потеря пакетов. В логах vpn0:"имя пользователя PPTP": failed to get interface statistics
Что за беда с этими 3.Х, прям хоть обратно откатывайся :(
  В 26.10.2021 в 08:04, Mr. Grey сказал:
Показать
Если есть желание -- попробуйте 2.16  ( предварительно сохраните прошивку и конфиги)
https://forum.keenetic.ru/announcement/5-где-взять-тестовые-сборки/
